2479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7137149
dervich
Posté le 27-09-2009 à 22:20:07  profilanswer
Bios F4, OS Windows Seven 64bits.
Et oui, sous AMD Overdrive je vois la fréquence de mon proco descendre à 800MHz, remonter à 3.2GHz et des fois il se fait un plaisir à 2GHz...
Du style, là j'ai juste Msn et firefox, je suis à 3400rpm pour 39°. La vitesse du ventilo sur AMD Overdrive est réglée sur Automatique. Mais dès qu'un programme, du style avast qui scan mon pc se lance ça monte à 4000rpm pour 40° et c'est hyper bruyant!
n°7137151
wizerty
Posté le 27-09-2009 à 22:22:08  profilanswer
Déjà 39°C en IDLE c'est beaucoup.
Tu es sûr d'avoir bien fait le montage?
[b]Mon topic de vente
n°7137158
dervich
Posté le 27-09-2009 à 22:29:15  profilanswer
Oui, j'ai bien fais le montage, enfin rien de bien sorcier, une pointe de pate thermique, le ventilo sur le CPU Fan. C'est dur de se rater sur ce genre de montage, y a pas 3 façon de le faire je pense :s
Ma configuration de bios est:
C&Q => Auto
CPU smart Fan control => Enable
CPU Smart Fan mode => Auto
System smart Fan controle => Enable
Tout le reste est en disable.
J'ai rien installé de gygabite, la seule chose que j'ai c'est AMD Overdrive pour diminuer la rotation du ventilo quand je laisse tourner mon pc le soir...
n°7137365
luxy
Posté le 28-09-2009 à 01:21:23  profilanswer
Dervich, tu as 4 fils sur ton ventirad ?
alors, met le CPU Smart Fan mode => Enabled
tu verras, ça ira mieux
et si ça ne va pas mieux, essaye sans l'overdrive, juste pour voir
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7137880
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 28-09-2009 à 15:09:53  profilanswer
salut  , je cherche un topic pour une GA-MA 790X UD4 si quelqu'un a une adresse  merci
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7138351
dervich
Posté le 28-09-2009 à 20:14:08  profilanswer
Mon ventirad est celui fourni d'origine avec mon BE.
C'est donc un 3 fils.
Je vais voir un peu ce que je peux faire mais je pense que je vais passer à du watercooling parce qu'une température comme ça me parait trop élevée!
n°7138610
squale22
Posté le 28-09-2009 à 22:32:43  profilanswer
un scythe mugen ou ninja II sera plus économique et plus simple à installer
n°7139202
wizerty
Posté le 29-09-2009 à 13:09:42  profilanswer
Un bon rad sera beaucoup plus économique qu'un bon WC.... En plus c'est plus simple a mettre en place.
WC si tu as plein d'argent ou que tu veux faire des gros OC
n°7146789
luxy
Posté le 04-10-2009 à 11:00:30  profilanswer
je me suis trompé :
alors, met le CPU Smart Fan mode => PWM
Dervich, tu as 3 fils sur ton ventirad ?
alors, met le CPU Smart Fan mode => Voltage
Message édité par luxy le 04-10-2009 à 11:01:05
n°7166119
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 17-10-2009 à 03:08:24  profilanswer
Salut aux possesseurs de cette mobo.
Je me laisserai bien tenter par ce produit mais que vaut il niveau o/c ?
Quelle ram me conseiller vous pour passer un athlon II x4 (2.6@3.4) ?
merci pour vos réponses  :jap:
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°7166247
wizerty
Posté le 17-10-2009 à 10:58:08  profilanswer
De la Gskill... Niveau prix/perf/fiabilité.
De la 1333  7-7-7 à 1.65v fera bien l'affaire.
Si tu as un budget plus haut tape dans la 1600 ;)
Les fiabilités de différents fabricant de RAM
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] sants.html
Edit pour la CM ça devrai passer, après il faut surtout voir le potentiel du proco....Si tu tombe sur un mauvais modèle même avec une CM de folie ça sera pas top.
Message édité par wizerty le 17-10-2009 à 11:00:44
n°7167189
fatal_bazo​oka
Posté le 17-10-2009 à 23:03:18  profilanswer
ca cela fera l'affaire ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2go,278891
1600MHz cela fait un frquence de base de combien ?
Message édité par fatal_bazooka le 17-10-2009 à 23:10:37
n°7167379
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-10-2009 à 08:08:02  profilanswer
ben une frequence de base de 200 comme partout mais un coef différent non?
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°7167428
wizerty
Posté le 18-10-2009 à 10:23:21  profilanswer
1600MHz cela fait un fréquence de base de combien ?
Connais pas tous les magasins du comparateur....
Il faudrait aussi savoir la tension pour tenir 1600 cas 9. Si c'est 1.5v ou 1.65v pourquoi pas, à 64euros tu trouveras pas beaucoup mieux.
Par contre si c'est 1600-9 pour 1.9v ça rends le kit moins attractif  :(
Je pense que ce doit être ce kit la :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
Tu sais si les prix sont à jour sur le comparateur? A 64euros il vaux encore le coup mais pour 80euros il y a clairement mieux  :heink:
Tout a fait, FSB 200 Coef x8 -> 1600 ;)
Parcontre pour la RAM au dessus de 1600 il faudra OC pour tenir la fréquence. Pour un Kit à 2000Mhz -> 2000/8=250 de FSB
Sur les CM tu as plusieur coef :
-4   (DDR3 800)
-5.33  (DDR3 1066)
-6.66  (DDR3 1333)
-8   (DDR3 1600)
Donc si tu veux tenir un FSB de 300Mhz pour OC ton proco il te faudra au minimum :
Le FSB x le plus petit coef possible pour pas que la RAM limite -> 300*4=1200Mhz
Un kit de 1333 sera donc largement suffisant. Il deviendra limite pour un FSB de 1333/4=333 Mhz
Donc si tu veux pouvoir passer 333Mhz de FSB sans que ta RAM limite il te faudra alors de la DDR3 1600 qui te permettrai de passer jusqu'à 1600/4=400Mhz de FSB
Mais restons raisonnable, je doute que ton proco ou ta CM tiennent 400 de FSB  :pt1cable:
Déjà ça risque d'être limite pour 333 donc, pour moi, un Kit 1333 suffira à pas limité ton OC  :jap:
Après si tu veux 1% de perf en plus tu peux toujours prendre un kit 1600, mais il y aura quelque petit euros de différence  :ange:
n°7167832
squale22
Posté le 18-10-2009 à 15:31:40  profilanswer
déjà que 300 c'est chaud
n°7167851
wizerty
Posté le 18-10-2009 à 15:52:10  profilanswer
320 sur ma mienne  :lol:
C'était aussi pour qu'il comprenne l'intérêt de kit "haute fréquence". avec les proco intel ils ont plus d'interêt vu que le proco arrive avec un petit coef et que les CM monte très haut en FSB. Avec AMD c'est "moins important". Il y a plus que l'aspect perf pur mais qui est assez faible
n°7168955
Namtamrof
Posté le 19-10-2009 à 12:45:08  profilanswer
j'ai un gros probleme avec mon pc !
voici ma config :
- alim advance 750w
- carte mere gigabyte ga-ma790xt-ud4p
- processeur AMD phenom II X3 720
- 2x 2Go corsair 10666
- Disque dur samsung 1To
- Carte graphique Nvidia gtx 275 896mo
Mon probleme est que j'ai connecté l'alim du processeur en 4 broches au lieu d'un connecteur 8 broches, et lorsque je lance un jeu ou 3d mark, l'ordinateur s'eteind completement, serait-se du au connecteur 4 broches, car jsuis pas fort en anglais, et si je comprend la documentation, il faudrai un connecteur 8 broches.
J'attend vos reponces avec impatience. Merci
Message édité par Namtamrof le 20-10-2009 à 15:08:52
n°7169129
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-10-2009 à 14:34:12  profilanswer
l'ideal est un connecteur 8 broche mais tu peux mettre un connecteur 4. par contre faut bien le mettre au bon endroit.
ça plante aussi si tu lance un cpuburn ou occt ?
alors après je te cache pas que quand on voit "alim advance" ben on n'écarte pas que ça vienne de là aussi....
Message édité par mandagor le 19-10-2009 à 14:53:30
n°7169303
skizocorp
Posté le 19-10-2009 à 15:58:41  profilanswer
Petite question :
J'ai une ma790x-ud4, carte mère relativement proche de la 790xt-ud4p, avec un Phenom 2 X3 720.
J'avais la version F3 du bios, mes températures étaient entre 27 au repos et 45 en full (ventirad amd).
J'ai foutu le bios F6, et je me retrouve avec 38° en idle, et 65° après même pas 3mn d'OCCT.
J'ai remis le coef et les voltages d'origine.
Qui dois-je croire, mon ancienne version du bios ou la F6 ?
edit : je viens de tester avec la F5, la température est la même qu'avec la F6
Message édité par skizocorp le 19-10-2009 à 16:36:16
n°7169304
Namtamrof
Posté le 19-10-2009 à 15:58:53  profilanswer
Avec OCCT, j'ai eu 1ere fois : erreur coeur #0
j'ai trouver sa bizar, jai refait un test, et la sa a tenu 10min donc, de la, normal que le pc reboot vu que le proc tourné a 100%.
Jpense que jvais changer l'alim...
Jpense pas que sa vienne du processeur,
car j'ai vu sur un autre sujet, que le connecteur 8 broches,
apporté plus de tension au processeur.
Donc si le 4 broches est insuffisant , c'est pour sa que mon 1er test a montré 0.8V au processeur.
Et je pense, que lorsque je lancer un jeu, le processeur, n'avait plus de tension,
et donc il se mettait en securité, c'est peu etre pour cela que le pc s'eteind?
Message édité par Namtamrof le 19-10-2009 à 16:01:53
n°7169312
skizocorp
Posté le 19-10-2009 à 16:02:54  profilanswer
Mon alim n'a pas de connecteur 8 broches, et je n'ai pas de problème particulier.
n°7169320
Namtamrof
Posté le 19-10-2009 à 16:05:52  profilanswer
Skizocorp, je pencherai sur cette idée, mais je n'en suis pas sure a 100%, donc ton bios mis a jour, a du certainement augmenté la fréquence de multiplication de ton processeur, ce qui provoque comme un OC, et donc ton processeur chauffe plus.
Je pense que tu devrai verifier cela.
Bonne chance a toi, j'espere que l'on t'aidera si mon idée n'est pas bonne.
n°7169326
skizocorp
Posté le 19-10-2009 à 16:09:24  profilanswer
Le processeur est toujours à 2.8ghz (14*200).
n°7169927
skizocorp
Posté le 19-10-2009 à 22:05:46  profilanswer
Ok j'ai trouvé, avant le vcore par défaut était de 1.325v - un truc du genre - et maintenant il est de 1.4v si on laisse en auto.
n°7169946
wizerty
Posté le 19-10-2009 à 22:19:50  profilanswer
Etrange que le Vid du proco change avec une mise a jour bios.
C'est un problème connu? Faudrait voir avec luxy si d'autre gens on eu le même problème ou si cela vient d'une erreur de manipulation.
Enfin si ça résoud ton problème c'est déjà ça ;)
n°7170807
skizocorp
Posté le 20-10-2009 à 14:23:17  profilanswer
Ouais nan finalement y'a pas que ca :
J'ai mis pour tester en F3 1.45v de vcore, il m'indique 51° en burn, alors que le F6 me donne 62°. C'est pas négligeable comme différence.
n°7170831
Namtamrof
Posté le 20-10-2009 à 14:40:52  profilanswer
Bonjour, j'aimerai savoir s'il ya des gens qui possede la CM gigabyte ga-ma790xt-ud4p, quel est votre branchement d'alim processeur, 4 broches ou 8 broches ?
Merci de me repondre.
Message édité par Namtamrof le 20-10-2009 à 14:41:43
n°7170893
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-10-2009 à 15:19:11  profilanswer
8 broches pour moi
tu respectes bien ce qui est marqué dans la doc ? le connecteur 4 broches se mets en haut (cf doc p 23)
Message édité par mandagor le 20-10-2009 à 15:23:30
n°7170917
Namtamrof
Posté le 20-10-2009 à 15:33:48  profilanswer
bin j'ai un souci , car j'avait mis un 4 broches en haut,
et des que je lancer un jeux (call of juarez 2) la video d'intro se lancer,
et vers la fin de la video , l'ordi s'eteigné.
Et dans ma doc, ya pas d'indication pour mettre seulement un 4 broches,
il parle seulement du 8 broches (2x4 broches : donc 2x +12v)
J'ai donc pris 3dmark vantage pour faire un test,
pareil la video charge , et l'ordi s'eteind,
un ami informaticien m'a conseillé de changer l'alim,
d'en mettre une 8 broches.
Donc je me renseigne...
Sinon mandagor, ta quoi comme processeur, ram, CG, puissance d'alim stp ??
Message édité par Namtamrof le 20-10-2009 à 15:35:28
n°7170923
skizocorp
Posté le 20-10-2009 à 15:41:12  profilanswer
Question conne, t'as pas oublié d'alimenter ta CG ?
A l'époque après un nettoyage j'avais pas ré-alimenté ma 7600gt, des que je lançais un jeu / bench, ca plantait ._.
n°7170929
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-10-2009 à 15:42:52  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
en tout cas si tu changes d'alim prend pas un truc noname comme celle que t'as sinon autant la garder.
t'as pas testé un occt ??
Message édité par mandagor le 20-10-2009 à 15:44:39
n°7170938
Namtamrof
Posté le 20-10-2009 à 15:50:05  profilanswer
j'ai bien brancher les 2 connecteur 6 broches present sur la GTX 275 depuis l'alim.
Par contre, avec ma GTX 275, g un petit connectique de 2 fils,
que je n'ai pas mis, car je ne sait point ou sa va.
Je vient d'acheté une alim avec connecteur 8 broches,
la marque c'est : Cooler master Real (j'c pas quoi) M620,
vous en pensez quoi ?
Merci de vos conseille...
n°7170945
Namtamrof
Posté le 20-10-2009 à 15:52:07  profilanswer
ah si g testé un OCCT , lancer 1h en decoulement et a 50 min restante, le pc a reboot, on m'a dit que c'etait normal , car le proc tourné a 99% voir 100%.
n°7171057
fatal_bazo​oka
Posté le 20-10-2009 à 16:57:12  profilanswer
-4   (DDR3 800)
-5.33  (DDR3 1066)
-6.66  (DDR3 1333)
-8   (DDR3 1600)
Yeah merci des infos!
D'apres le site constructeur c'est 1.5v pour le kit 1600MHz
http://www.gskill.com/products.php [...] &c1=1&c2=3
Je pense que c'est un bon choix ...  :)
n°7171177
wizerty
Posté le 20-10-2009 à 18:21:06  profilanswer
Et alors avec la nouvelle alim?
Pour moi ça viens pas forcement du 4 broche, mais simplement de l'alim.
Advance... c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Tu as bien fait de changer, une bonne alim c'est essentiel.
Pour le connecteur 2fils tu as une photo?
EDIT : Non c'est pas normal que ton PC reboot après 50min d'OCCT, normalement tu lances le test, il commence les enregistrement et reste au repos une minute puis burn et à 10 minutes de la fin il repasse en IDLE puis il affiche les temp.
Message édité par wizerty le 20-10-2009 à 18:23:13
n°7171845
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-10-2009 à 07:21:55  profilanswer
c'est pire que ça, il a rebooté dès que le cpu est passé en burn (apres 10 min) donc déjà on sait que ça vient pas du gpu.
on va coir si le changement d'alim résous le problème.
En tout cas cette UD4P accepte les alim 4 broches donc ça vient pas de l'absence de connecteur 8 broches.
n°7171866
Namtamrof
Posté le 21-10-2009 à 08:23:21  profilanswer
alors pour vous repondre, je suis pas chez moi avant Vendredi.
Donc je ne peut vous dire si l'alim cooler master resoud le probleme ou non.
Pour le 2 fils de ma carte graphique, j'ai appelé le magasin,
y m'ont dit que c'etait un cable a brancher sur la sortie audio de la CM,
pour la sortie hdmi.
Sinon vous pensez que sa peut venir du processeur??
Un ami a moi, il a fait le test OCCT, lui sa tien 5 min,
puis il a des graphiques.
Sinon je vous dirai vendredi si l'alim a resolu le probleme.
Mais sur la doc p23 moi et l'anglais c pas mon kiff.
Donc moi je croyais qu'il disait bien qu'il fallait une 8 broches.
Avec CPU-Z mon processeur tourné a 0.8v.
Je pense que c'est logique s'il manque un +12v.
Merci a vous de m'aider et me donné vos avis...
Message édité par Namtamrof le 21-10-2009 à 08:24:05
n°7172229
wizerty
Posté le 21-10-2009 à 13:23:50  profilanswer
Namtamrof a écrit :
Alors pour commencer OCCT :
Les graphiques s'affiche si le test est terminé correctement donc à la fin de la durée que tu as programmer (1h 2h 24h.....)
Soit lorsque le processeur fait une erreur. A ce moment la OCCT indique "une erreur est survenu sur le core x)
Donc il faudrai voir avec ton ami si le test c'est fini sans erreur ou si il a planter pcq il n'était pas stable.
Pour la tension d'alimentation du proco, il y a un système le cool & quiet (C&Q) qui sert à réduire la tension d'alimentation lorsque le CPU n''est pas beaucoup sollicité.
Pour mon PhII 955 il y a plusieur phase :
En IDLE (lorsque le proco fait pas grand chose) il tourne à 800Mhz et 0.8v
En full (sous OCCT ou en jeu) il tourne à 3.2Ghz et 1.35v
Donc le C&Q réduit la consommation, la chaleur...pour faire des économies lorsque tu n'as pas besoin de puissance.
Tu peut le désactiver dans le bios si il te gène.
n°7174055
thora
Posté le 22-10-2009 à 16:35:12  profilanswer
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de topic unique pour ma GA-MA770T-UD3P, je me permet donc de poster ici.
J'ai monté cette carte mère dans un boitier Antec Sonata 1 et  j'ai du changer d'alimentation (ancienne alim fournie avec le boitier) pour + de puissance.
La vitesse du ventilateur d'extraction du boitier était géré par mon ancienne alim qui disposait de connectique dédiée.
Ma nouvelle alim ne dispose pas de ce genre de connectique, le ventilateur tourne donc à fond et occasionne  trop de bruit à mon gout.
Ma CM dispose de connecteur 4 pin : sys_fan1 - 3 pin sys_fan2 et pwr_fan, un de ces connecteur serait il susceptible via un adaptateur de gérer le ventilateur de mon boitier ?
Merci pour votre aide.
n°7174550
wizerty
Posté le 22-10-2009 à 20:46:52  profilanswer
thora a écrit :
Bonjour à tous.
La 4 pins est réglable automatiquement par le bios normalement ;) (ou speedfan).
Sinon il y les réhobus ou les fanmates2....
Il y a quoi comme connecteur au bout de ton ventilateur?
n°7174622
thora
Posté le 22-10-2009 à 21:30:07  profilanswer
C'est un "4 pins peripheral"  http://www.thermaltake.com/product [...] pheral.gif je ne sais pas si il existe des adaptateurs.
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étrangesAM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception[Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
