2763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7645950
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 07-11-2010 à 01:01:29  profilanswer
pour le bios oui si il sorte une version définitive
pour les drivers ceux de ta carte mère sont les plus important chipset lan et audio. les raid c' est pour une config avec disques dur monté en raid 0 ou 1 ou  0+1 etc si tu n' as qu'un disque principal tu n'en as pas besoin et le reste s' installera avec seven. pour les utilitaire les plus important ce sont @bios pour la mise a jour bios et easy tune 6 pour les températures
pour la ram et le hdd je ne suis pas sur mais je crois que c' est le chipset qui gère ça (à confirmer )mais j'ai jamais vu de pilote en particulier mais bon je sais pas tout non plus
pour l' écran ben si y pas ,y pas
1/le plus simple tu flash ton bios sous xp avec @bios à partir du dossier dans lequel tu as déziper le bios
2/tu redémarre quand il te le demande
3/ installe w7
4/gestionnaire de périphérique pour voir les pilotes manquant ou non installé ( chez moi w7 a tout installé sauf l'audio)
5/ tous les drivers .com /lancer la détection et il te dira les pilotes qui te manque ou plus récent
voila :jap:
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7646965
D@mss
Posté le 07-11-2010 à 20:00:44  profilanswer
Ok, bien noté  thanks!
seul détail, pour easy tune et les températures, je ne sais pas ce que je pourrais en faire! pour vérifier les T°, mais comment savoir si c'est trop chaud, trop froid, et surtout qu'est ce que je peux faire si ca chauffe?
cheers,
n°7648043
D@mss
Posté le 08-11-2010 à 16:35:50  profilanswer
Hello
Je t'avais répondu hier, mais du oublié de validé, bref
merci encore, c'est très clair!
Une seule question: est ce indispensable de controler sa tempéraure, comment savoir si elle est trop haute ou pas, et que faire pour y remédier?
n°7648059
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-11-2010 à 16:43:04  profilanswer
non c'est pas indispenssable.
tu le fais au début pour être sur et puis après tu t'en fou  à condition de vérifier de temps en temps l'encrassement des filtre et radiateur. (pas bon d'avoir de la poussière)
les ventilo sont régulés par la carte mère, par la carte graphique.... et d'autre tournent à fond h24
tu fais un petit burn en montant le chauffage de la piece. si tes températures sont bonnes alors tout passera la plus chaude des canicules sans soucis :p
et pour savoir si elles sont bonnes, tu les compares avec toutes celles qui trainent sur les forums ;)
Message édité par mandagor le 08-11-2010 à 16:44:57
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°7648244
D@mss
Posté le 08-11-2010 à 18:34:55  profilanswer
réponse test
n°7648249
D@mss
Posté le 08-11-2010 à 18:36:21  profilanswer
ok, merci encore!
Je te tiens informé.
je m'y colle demai ou mercredi
bye
n°7648291
D@mss
Posté le 08-11-2010 à 18:59:37  profilanswer
Désolé, j'ai un petit soucis...
@bios est apparament un petit soft présent sur la carte mère de gygabytes, je ne le trouve pas en download?
Si oui, je ne le trouve pas sur mon pc non plus.
il est ou??
gracias!
n°7648336
D@mss
Posté le 08-11-2010 à 19:26:21  profilanswer
OK, je viens de le trouver sur station drivers.
Mais je me demande: pourquoi mettre le bios F8G si je dois encore flasher quand le F8 sera finalisé alors qu'appaprment le F7 fonctionne? Il ne pourrait pas convenir?
merci à tous
n°7648516
colosse38
Posté le 08-11-2010 à 20:45:26  profilanswer
merci à tous
salut , dsl j' ai été absent un moment pour @bios il est dans utilitaire sur le site giga ou ici http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_a_bios.htm    pour le bios c' est mieux d' avoir la dernière version même si elle n'est pas finalisée . De toute façon s' il en sorte de nouvelle c' est qu' il y en a besoin sinon y s' embêterais pas.d'ici la le f8g s' appelleras le f12 ou f28 :D
édit: pour les temps comme te là expliqué mandagor c' est bien de vérifier tes temps régulièrement surtout quand l' été arrive .Une hausse (+5° )de temps = dépoussiérage de printemps easy tune te donne aussi le monitoring de tes ventilos si un jour tu vois 0 rpm ou il y avais 1500 c' est que tu dois vite regarder ce qui ne vas pas dans ta tour avant de cramer quelque chose par exemple  :hello:
Message édité par colosse38 le 08-11-2010 à 20:58:05
n°7649980
D@mss
Posté le 09-11-2010 à 16:16:16  profilanswer
Merci, très clair!
je pense tout avoir.
Je n'ai pas pu faire cela aujourd'hui et risque d'avoir deux trois jours de retard, mais je vous tiens informés.
encore merci pour toutes ces infos!
n°7650013
D@mss
Posté le 09-11-2010 à 16:29:42  profilanswer
Je reviens plus vite que prévu!
Je viens d'installer easytune 6 pour voir un peu comment cela fonctionne.
J'ai un peu de mal à comprendre, mais après avoir cliquer sur l'onglet HW Monitor et avoir activé l'audio, j'entends "danger, danger,danger..."
la T° du CPU est à 50 /51 et est en rouge. (system à 33 en bleu)
Je n'ai pas jouer, j'ai allumé le pc il y a quelques heures (juste surfer)
pour info:
a gauche j'ai "alert settings: CPU 2872 (en bleu) et power, sustem 1 et 2 à 0.
Bref j'ai du mal à comprendre comment utiliser ce soft
apparment je peux regler la hauteur d'alerte, mais qu'est ce qu'il faut que je mette comme température maximale? je laisse à 40 comme préréglé ou je mets autre chose?
en bref, quelle est la température que je devrais avoir?
thanks!
Message édité par D@mss le 09-11-2010 à 16:35:29
n°7650534
colosse38
Posté le 09-11-2010 à 20:31:35  profilanswer
désactive l' audio et passe le curseur du cpu sur 55 et il devrait passer en bleu le plus important : clic sur l' onglet smart puis sur advance ensuite règle le curseur cpu temps sur 55(celui haut à droite) pour que le ventilo tourne à 100% à partir de 55 °c puis sur set pour enregistrer le changement
si tu clic sur le point d'interrogation tu auras des explications sur les différents menu
question: 1/as-tu le ventirad d'origine sur ton cpu ?
              2/cool n' quiet activé ?
              3/ depuis combien de temps n' as-tu pas nettoyer ton pc ?
édit : dans alerte setting tu as la vitesse des ventilos cela veut dire que ton ventilo tourne à 2872 rpm d'ou ma question 1 et 2 et vu tes temps ma question 3
http://pics.imagup.com/member4/1289333273_Sans%20titre.png
Message édité par colosse38 le 09-11-2010 à 21:08:12
n°7651156
D@mss
Posté le 10-11-2010 à 03:26:38  profilanswer
OK merci, c'est fait, j'ai mis à 55dans les deux onglets.
Pour les questions:
1. oui, je crois, je n'ai rien touché depuis réception.
2. comment savoir? je ne crois pas.
3. il y a un mois, dépoussiéré les filtres devant, les prises et connectique derrières et nettoyer à l'intérieur en essayant d'enlever la poussiere, pas facile quand on ne connait pas, et sans aspirateur!
Pour info, le ventilo tourne à 3260 rpm maintenant -je sors de starcraft2-, c'est trop non??
n°7651373
colosse38
Posté le 10-11-2010 à 10:49:28  profilanswer
cooln' quiet doit être activé sinon ton ventilo serait tout le temps à 3200 rpm ,pour le savoir cpu-z te le dira ou même easy tune tu un phenom x4 donc coef x16 si sur l' onglet cpu ton coef est  x8 et ta  frequence 800 mhz au repos et lorsque tu démarre un jeux cela monte x16 3200mhz c'est que cela marche. tes temps en sortant de starcraft c'est quoi ?
dépoussiérage avec un pinceaux fin et aspi sans toucher les composants avec l' aspi sinon risque d'électricité statique e"t destruction dudit composant ou soufflette (bombe air sous pression)
n°7651950
D@mss
Posté le 10-11-2010 à 17:07:15  profilanswer
Mon multiplier est en x16 dans cpuz et easytune.et je ne vois pas de 800 mhz mais bien du 3200.
Cela veut il dire que cool n quiet n'est pas activé?
J'aurais aimé de mettre la capture décran, mais je n'arrive pas a insérer une image! je suis vraiment une taupe!!
Sinon qu est ce que tu appelles les temps en sortant de starfcraft? quels temps?
n°7653684
colosse38
Posté le 11-11-2010 à 21:06:06  profilanswer
ben, il pleut ou y fait beau [:power600]
les températures en abrégé" temp" ou T° :D
si tu est à 3200Mhz au repos ton cool n' quiet doit pas être activé
pour les photos zack 38 m' avait expliqué comme cela
:Facile !
De une, tu prend un logiciel de capture d'écran . (ou imprime écran et coller sur paint)
http://www.commentcamarche.net/download/capture-86
De deux, tu fais ton screen .
De trois, tu va chez un hébergeur gratuit que tu trouves sur le Net et tu transforme ton image (préalablement enregistrée) en une image que tout le monde peut voir sur Internet . ( j' ai pris imagUp simple d'utilisation )
http://www.google.com/search?hl=fr [...] =&gs_rfai=
(tu choisis celui qui te convient le mieux)
Et voilà tu post ici
a gauche au repos à droite en démarrant un jeu :sol:
http://pics.imagup.com/member4/1289506838_Sans%20titre.png
Message édité par colosse38 le 11-11-2010 à 21:22:12
n°7653976
D@mss
Posté le 12-11-2010 à 01:51:31  profilanswer
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/12/mini_101112015222508212.png
au repos
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/12/mini_101112015308340861.png
pendant sc2
n°7653978
D@mss
Posté le 12-11-2010 à 01:53:06  profilanswer
C'est donc bien pareil!
bref, cool 'n quiet n'est donc pas activé?!
ps: désolé pour les images, mais ya du mieux!
merci!
n°7653989
D@mss
Posté le 12-11-2010 à 02:19:45  profilanswer
[http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/12/101112021841151676.png]
alors j ai mis les options "gestion d'alimentation minimale" et apparement ca a bien activé cool n quiet, voici l'image
merci encore!
je vais installer mon w7 dans quelques joirs, je vous teins au courant!
mais c'est de flasher qui fait fliper!
bye
n°7654021
D@mss
Posté le 12-11-2010 à 03:49:04  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que les deux premières images ne s'affichent plus quand on clic!
désolé, les deux étaient identiques, tout à fond meme sans jouer.
n°7654069
colosse38
Posté le 12-11-2010 à 08:49:45  profilanswer
si si ça marche les deux images s'affichent .Tes températures devraient baisser légèrement maintenant que le cool 'n quiet fonctionne. Le flashage ça fait toujours flipper mais avec @bios c' est quand même beaucoup plus simple qu'avant  :D
Message édité par colosse38 le 12-11-2010 à 08:52:18
n°7654111
squale22
Posté le 12-11-2010 à 09:56:22  profilanswer
D@mss a écrit :
[http://nsa19.casimages.com/img/201 [...] 151676.png]
merci encore!
bye
le C&Q dans Seven es actif par défaut(si l'option est active ds le bios) tu as 2 options "normale" et "économie d'énergie" la 2eme est plus efficace mais provoque des saccades lors de la lecture de video HD et lors d' opérations de muxing démuxing
pour que ton ventilo ralentisse n'oublie pas d'activer le monithoring dans le bios
n°7655233
D@mss
Posté le 12-11-2010 à 19:40:07  profilanswer
Ok, thanks!
J'oublie pas l'activation du monitoring apres l'instale.
Si je galère, je sais ou vous etes!!
merci encore!
n°7660125
luxy
Posté le 15-11-2010 à 22:48:05  profilanswer
<< avis aux utilisateurs avancés >>
voici la procédure DualBIOS pour Flasher le bios de secours des cartes mères Gigabyte :
Ceci n'est pas obligatoire, et nécéssite une carte mère possédant la technologie DualBIOS de Gigabyte.http://france.test.giga-byte.com/FileList/Image/motherboard_overview_dualbios.jpg Cette méthode est toutefois réservée aux utilisateurs avancés.
Si vous avez utilisé la touche [F9] dans le bios, vous avez sans doute remarqué que l'on accède au numéro de version du bios principal et du bios de secours.
Les versions de bios ne sont pas toujours identiques, et celui de secours peut avoir un certain retard sur le principal.
Voici la méthode pour y remédier.
1 - Dans le bios, il faut avoir activé le "Load Optimized Default" puis ne touchez à aucune autre options, sauvegardez le bios et quittez.
2 - Au prochain reboot, juste après le bios, mais avant le démarrage du système d'exploitation,
il faut utiliser la combinaison de touche [Alt]+[F12].
3 - Un message vous demandera une confirmation pour copier le bios principal dans le bios de secours.
http://d10.e-loader.net/uVAmSVR5r6.jpg
4 - Une fois le message de réussite reçu, vous pouvez arrêter ou redémarrer le PC.
Remarques :
- Il est important de réaliser la manipulation avec les options par défaut du bios.
- Il peut être difficile de trouver le bon moment pour la combinaison de touches, mais n'hésitez pas à insister.
- Dans certains cas, il est possible qu'une mise à jour du bios principal flashe automatiquement le bios de secours après le flash réussi.
Message édité par luxy le 15-11-2010 à 23:23:30
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7678484
squale22
Posté le 29-11-2010 à 18:09:00  profilanswer
vous connaissez ça
le SLI dispo sur chipset AMD et Intel non compatible
Message édité par squale22 le 29-11-2010 à 18:09:20
n°7678592
luxy
Posté le 29-11-2010 à 19:14:36  profilanswer
oui, PCWorld les avait essayé quand ils ont testé la GA-890FXA-UD7
n°7733622
lempicko
Posté le 04-01-2011 à 23:43:35  profilanswer
Est ce que quelqu'un à déjà mesuré (ou connais par un autre moyen) le voltage mini que cette CM peut mettre sur la prise CPU fan ?
Y a t il un moyen de modifier la courbe de vitesse du ventilo ?
Parce que je me suis fais un boitier silencieux, mais le ventilo est toujours au minimum à 800 rpm, meme si il descend bien plus bas sur un rhéobus.
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°7733717
luxy
Posté le 05-01-2011 à 00:46:20  profilanswer
- non, je n'ai jamais mesuré
- non, pas à ma connaissance, peut-être avec speed fan ou un logiciel du même type
- tu peux mettre une résistance en série, ça se vend chez pc-look, ou bien c'est fourni avec certain ventilateur comme Noctua ...
- tu peux modifier le CPU-SMART Fan Type : il y a 3 valeurs différentes : Auto, PWM ou Voltage, faut les essayer et voir celle qui te convient le mieux
n°7735493
lempicko
Posté le 05-01-2011 à 19:44:54  profilanswer
En fait, j ai pas trop de base pour la comparaison,
Mais quand je suis en idle, je peux esperer avoir un ventilo qui tourne à quelle vitesse, (mais qui monte quand meme bien en load) ?
Genre ton ventilo CPU (ou celui des autres forumeurs qui me liraient) il est a combien mini / maxi (idle / load) ?
n°7736143
luxy
Posté le 06-01-2011 à 01:29:38  profilanswer
ben là en surf mon ventirad (Artic Cooling Freezer Xtreme) tourne à 860tr/min le CPU est à 27°C
je lance un FFT-z pour stresser le CPU, au bout de 5min, j'arrive péniblement à 52°C et la le ventirad est à 940tr/min
faudrait que j'essaye avec OCCT pour voir s'il arrive à le faire monter plus haut en température ...
edit : j'ai mis les ventilos de la tour au mini, et avec OCCT, il monte à 58°C et la le ventirad est à 967tr/min
Message édité par luxy le 06-01-2011 à 01:46:58
n°7737467
lempicko
Posté le 06-01-2011 à 19:12:52  profilanswer
C dommage, c pas vraiment silencieux en idle mais pas beaucoup plus bruyant en load. Moi je cherche justement un bon silence en idle, mais en load peu importe le bruit, seul la temp m interesse. c'est pour ca que je cherche un ventilo avec une grande plage de régulation
n°7737780
colosse38
Posté le 06-01-2011 à 22:05:22  profilanswer
860 rpm c'est quand même très peu bruyant quoi ??? :??:   :sweat:
n°7737898
luxy
Posté le 06-01-2011 à 23:08:49  profilanswer
tout à fait, c'est un 12cm, et à 860rpm, je ne l'entend pas
n°7739592
squale22
Posté le 07-01-2011 à 22:04:39  profilanswer
j'ai eu le même pb
voulant amélioré la ventilo du boitier j'ai changé le ventilo arrière qui n'était pas monitorable
je l'ai remplacé par un scythe sleepstream pb une  fois branché celui tournait trop vite dès le démarrage j'ai utilisé la lna d'un noctua pour ralentir le seul pb l'amplitude de vitesse est faible la vitesse du ventilo varie peu 100 150 grand max je suis décu sur ce point et il n y a aucun moyen d'y remédier dans le bios
j'aurais aimer avoir Idle<600 tr/min load=900 tr/min
Message édité par squale22 le 07-01-2011 à 22:06:15
n°7742201
kilto2804
Posté le 09-01-2011 à 11:00:33  profilanswer
Bonjour , desolé de m'initier dans le topic , j'ai un ma790xt-ud4p , et je souhaite remplacer ma ram . Et comme vous avez tous la meme je me suis dis que vous seriez les mieux placer pour me repondre .
Voici ma config :
Boitier Cooler master cm690
Mobo Gigabyte ma790xt-ud4p
Proco AMD phenom II x2 550 BE passer en x4 b50 @3.6 Ghz
Ram 2x1 Go Crucial ballistix pc12800 7.7.7.24
CG Sapphire hd4830 575/900 @ 700/1200
SSD OCZ 30 Go pour le systeme
HDD Samsung f1 750 Go
HDD Samsung f3 1000 Go
Alim Corsair HX450
Mon utilisation est internet , je regarde des films HD sur un 107 cm , et des jeux tels que PES 2011 , Formula one 2010 , NFS hot pursuit ...
Mon budget est assez serré , max 100 € mais moins serait mieux .
Sachant que je ne veux pas perdre trop de perfs .
Et le mieux c'est 2x2 ou 4x1 ?
Merci de m'avoir lu et/ou repondu .
n°7742438
luxy
Posté le 09-01-2011 à 13:06:39  profilanswer
le mieux est assurément du 2x2Go
je peux te conseiller les G-skill "HK" trouvable chez LDLC ou chez grosbill.com (F3-10600CL8D-4GBHK)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/12/LD0000681275_2.jpg
ou bien de la kingston Hyper X KHX1600C9AD3K2/4G trouvable un peu partout
http://www.ottawacomputech.com/catalog/images/253020.jpg
coté budget : faut compte 45-60euros :D
Message édité par luxy le 09-01-2011 à 13:09:39
n°7742478
kilto2804
Posté le 09-01-2011 à 13:32:47  profilanswer
Oui mais c'est du cas 8 et 9 , j'aurai préférer du cas 7 en pc12800 .
n°7742488
kilto2804
Posté le 09-01-2011 à 13:37:00  profilanswer
J'avais trouver celle ci :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63196.html
mais il n'y a pas de test ou avis sur le net pour l'instant .
n°7742565
luxy
Posté le 09-01-2011 à 14:14:53  profilanswer
ouahou, elles ont l'air intéressantes, je ne les avaient jamais vu
mais tu sais,sur la DDR3 : les timming n'ont plus autant d'importance que sur la DDR1 ou la DDR2
n°7742577
kilto2804
Posté le 09-01-2011 à 14:18:03  profilanswer
Oui mais vaut mieux sa que du cas 9 ?!
Mais vaut mieux du pc12800 ou du pc10600 ?
n°7742588
luxy
Posté le 09-01-2011 à 14:21:38  profilanswer
qui peut le plus peut le moins :
de la pc12800 en CAS 9 pourra très bien être réglée en pc10600 CAS 8
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étrangesAM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception[Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
