Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
aresias | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 25-03-2015 à 14:36:04 |
la_taupe myope-la-boum |
Rad de ref: une horreur, vraiment. Les cartes chauffent, ils leur faut un bon ventirad.
zemops |
moggbomber War, war never changes | ok super merci les gars
--------------- Neuroatypique PEUQ GMSP GQGWL UZI |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | La Tri-X est un modèle incontournable, tu as peu de chances d'être déçu, surtout vu son prix.
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
Z Machine Fusion is future |
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | vraiment une belle carte cette vapor-x ! Message édité par Yo80 le 28-03-2015 à 21:42:54 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Profil supprimé | Posté le 28-03-2015 à 21:57:08 Ça se fait très bien dans des programmes dédiés ça (MSIAB ou TriXX) |
Publicité | Posté le 28-03-2015 à 21:57:08 |
macDRIVERZ Jinhua1920unautorized | Je me tâte pour une R9 290X triX : quel serait le modèle le plus intéressant du moment ? Je cherche si possible la carte la plus silencieuse en idle. merci ! Message cité 1 fois Message édité par macDRIVERZ le 29-03-2015 à 13:46:55 --------------- Swedish master |
chtit R-CB5 | Bah la triX justement, comme à chaque fois qu'on demande laquel prendre --------------- mon topic de ventes |
Jovial It's clobberin' time | En idle elles sont toutes silencieuses Message édité par Jovial le 29-03-2015 à 13:03:14 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Même celle de référence c'est dire ! --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
chtit R-CB5 | Oui c'est vrais, même ma msi gaming est inaudible en idle (par contre en charge...) --------------- mon topic de ventes |
macDRIVERZ Jinhua1920unautorized | la VaporX est intéressante ? La version 8 Go apporte-elle vraiment un gros plus ? je suis un peu perdu dans toutes les références. Message cité 2 fois Message édité par macDRIVERZ le 29-03-2015 à 13:42:52 --------------- Swedish master |
chriskenoby Que la force soit avec vous |
--------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Effectivement mais j'ai une 650W Corsaire, ça devrait aller. Je me rends compte que l'ensemble CM + CPU (I7-970 + P6X58) a 5 ans Message cité 1 fois Message édité par macDRIVERZ le 29-03-2015 à 14:02:53 --------------- Swedish master |
chtit R-CB5 |
Profil supprimé | Posté le 29-03-2015 à 18:25:42 |
macDRIVERZ Jinhua1920unautorized | merci pour vos réponses --------------- Swedish master |
narco31 | bonjour |
la_taupe myope-la-boum | LED allumée = GPU en mode ZeroCore (veille). En jeu les deux s'éteignent, en bureautique une s'allume. Message édité par la_taupe le 31-03-2015 à 19:33:09 |
jln2 | Bonjour, quelqu'un ici a tester les Sapphire TriX new édition ? ça donne quoi ? (notamment niveau bruit/refroidissement) Message cité 1 fois Message édité par jln2 le 01-04-2015 à 09:01:30 |
dark5 |
Tu peux mettre un Corsair HG10 dessus. http://www.corsair.com/en-us/blog/ [...] tion_video Edit : product code V308-001R, https://www.google.fr/search?q=V308 [...] 20&bih=993 Message édité par dark5 le 02-04-2015 à 12:41:34 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
genom urinam non decolor unda |
Message cité 1 fois Message édité par genom le 02-04-2015 à 13:57:16 |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
Merci pour ces réponses. Les comparos c'est bien, mais à l'usage, qu'est ce que tu penses des deux systèmes ? Et niveau refroidissement des VRM, sur le Kraken tout est déjà prévu ? Message édité par el_nono_masquay le 02-04-2015 à 14:57:10 |
Profil supprimé | Posté le 02-04-2015 à 15:31:45 À part peut-être la longévité ... Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 02-04-2015 à 15:32:30 |
Message édité par genom le 02-04-2015 à 15:36:14 |
aresias | En quoi une carte conçu pour fonctionner à ces températures avec le refroidissement d'origine devrait tomber en panne ? en sachant que la carte sera obsolète bien avant de tomber en panne. Message cité 1 fois Message édité par aresias le 02-04-2015 à 17:43:08 |
chtit R-CB5 | parce que le refroidissement d'origine n'est pas toujours suffisant quand les cartes sont pleine charge, si le GPU est OC, et puis y'a aussi une question de bruit, avoir un rad d'origine qui fonctionne à pleine vitesse pour tenir une temperature potable, le bruit peut etre genant --------------- mon topic de ventes |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
