2755 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°10235203
Posté le 19-09-2017 à 02:52:09  answer
La changer de port Pci-E peut-être ..
Posté le 19-09-2017 à 02:52:09  profilanswer
n°10235227
Boulou
Wingfoil
Posté le 19-09-2017 à 07:18:03  profilanswer
Ils disent de mettre dans le slot 1 si on a 1 seule carte , (et comme j'ai un 5820k il faut éviter de le mettre dans le slot 2)
n°10235808
Boulou
Wingfoil
Posté le 19-09-2017 à 21:25:55  profilanswer
Ca y est j'ai trouvé,
J'avais bien un pb de perf.
la carte restait bloqué à 300 Mhz pour le GPU, 150 Mhz pour la mémoire. du coup il passait pas en Pcie 3.0...
J'ai du passer en mode sans echec, faire un DDU pour réinstaller proprement les drivers graphiques et tout roule maintenant ! :)
n°10247247
chtit
R-CB5
Posté le 07-10-2017 à 22:32:50  profilanswer
quelqu'un pour me confirmer que ma R9 290X apres 3 ans de bon et loyaux service rend l'âme ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3672_1.htm
n°10247694
fight
Posté le 08-10-2017 à 21:04:24  profilanswer
Je vote pour démontage de la carte, nettoyage de l'ancienne pâte, nouvelle pâte (perso Noctua NT-H1), remontage ;)
La mienne avait 3 ans, et la pâte était ultra sèche :/
Message édité par fight le 08-10-2017 à 21:05:47
n°10247775
chtit
R-CB5
Posté le 09-10-2017 à 00:19:59  profilanswer
deja fait y'a moins de 6 mois ;)
et elle ne chauffe pas plus qu'avant ;)
bon t'façon comme ca traine depuis 2 semaine, je viens de commander sa remplacante, et desolé mais je suis passé à la concurrence
pour du jeux en full HD ca suffit largement
n°10247814
mum1989
Posté le 09-10-2017 à 08:03:53  profilanswer
pas de gros gain en perf
ça aurait été mieux de viser plus haut.
n°10247826
chtit
R-CB5
Posté le 09-10-2017 à 08:41:30  profilanswer
je ne cherchais pas de gain, mais simplement une carte qui fonctionne, pour du FHD 60Hz je n'ai pas besoin de plus ;)
je n'ai pas le budget de prendre une 1070 ou Vega
et puis ici elle est comparé à la R9 290 et 290X lightning, dans la plupart des cas la 1060 est au dessus ;) https://www.conseil-config.com/2017 [...] nchor_id_1
Message édité par chtit le 09-10-2017 à 08:45:37
n°10247867
fight
Posté le 09-10-2017 à 09:59:17  profilanswer
Du coup tu fait quoi de ta R9 une fois l'autre reçue ?  [:la chancla:1]
n°10247937
mum1989
Posté le 09-10-2017 à 11:32:15  profilanswer
oui c'est pas donné les 1070/vega .
n°10248088
chtit
R-CB5
Posté le 09-10-2017 à 15:25:28  profilanswer
j'attend deja de voir si avec la 1060 le PC fonctionne bien, car la R9 marchait bien sur le PC d'un pote, mais pas dans le mien
ensuite soit ca marche toujours pas et je renvois la 1060
soit ca marche et je revend pas cher la R9 pour qui ca peut interesser ;)
n°10248122
kouz8
vision 10topic
Posté le 09-10-2017 à 16:01:18  profilanswer
si y'a pcb de base je suis tout ouie pour un achat :o
ca fait 8 mois que le 2e block attend une carte :whistle:
Message édité par kouz8 le 09-10-2017 à 16:01:44
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°10248257
chtit
R-CB5
Posté le 09-10-2017 à 18:26:42  profilanswer
Je sais pas si c'est le pcb de base, c'est une MSI R9 290X gaming
n°10248395
kouz8
vision 10topic
Posté le 09-10-2017 à 21:06:51  profilanswer
d'apres le test sur le site hfr ce serait le cas donc n'hesites pas a me tenir au jus :jap:
je vais remonter ma tour d'ici une 15aine de jours :p
Message édité par kouz8 le 09-10-2017 à 21:07:31
n°10248401
kouz8
vision 10topic
Posté le 09-10-2017 à 21:12:42  profilanswer
et si quelqu'un a 2 backplates EK pour pcb de base par la meme occasion... :whistle:
n°10248490
chtit
R-CB5
Posté le 10-10-2017 à 00:19:27  profilanswer
je recoit la 1060 jeudi maxi, donc je te redit en fin de semaine ;)
n°10248574
fight
Posté le 10-10-2017 à 09:47:51  profilanswer
J'ai sa soeur jumelle justement qui se sent seule  :love:  :love:
n°10248578
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 10-10-2017 à 09:58:07  profilanswer
J'ai la même carte et j'avais les mêmes problèmes (cf pages précédentes)
Nettoyage de la pâte thermique et c'est reparti comme en 40
n°10248584
herculanum
Posté le 10-10-2017 à 10:06:17  profilanswer
y a t'il un réel interet a oc une r9 380 X asus ? je pose la question, au cas ou une personne se serrait fait enfin ... aurait passé du temps a faire des tests :D
Message édité par herculanum le 10-10-2017 à 10:15:59
n°10248725
chtit
R-CB5
Posté le 10-10-2017 à 13:57:40  profilanswer
oui j'ai relu, mais tu n'a pas vraiment dit ce que ca te donnais comme soucis en jeux exactement ;)
par contre toi ca venait de la temperature trop élevée, du 60° en idle et 94° en charge
moi pas de soucis de temperature, j'ai gagner quelque degré apres avoir changer la pate thermique en debut d'année, genre en idle je suis passé de 45 à 40°, et en jeux de 90 à 80/85°
j'ai toujours les meme temperature, donc ca vient pas de ca pour mon cas ;)
n°10248777
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 10-10-2017 à 15:10:59  profilanswer
Ah oui j'ai lu un peu vite :o
J'avais des freezes réguliers, des extinctions de PC et sur la fin des blue screen mais mes températures étaient effectivement pas normales contrairement à toi :jap:
Du coup je sais pas, bon courage :o
n°10248871
chtit
R-CB5
Posté le 10-10-2017 à 18:36:56  profilanswer
moi c'est freeze/ecran noir de quelque secondes sur le bureau avec plantage de pilote AMD (quoi que il me l'a pas fais depuis un moment), aleatoirement et nombre variable de 1 à 6
et dans les jeux au bout d'un moment, freeze, ecran noir, retour bureau, plantage AMD et DirectX 3D
j'espere que remplacer la CG reglera le probleme
n°10249741
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 12-10-2017 à 07:08:05  profilanswer
Marrant, j'ai une 290 (Tri-x) qui commence depuis un ou deux mois à devenir capricieuse avec les même problèmes (freeze, écran noir, plantage du driver, ...)
Bon la carte à 3 ans faudrait peut être que je test un changement de pâte thermique  :D
n°10249906
chtit
R-CB5
Posté le 12-10-2017 à 12:02:03  profilanswer
bon j'ai changer la CG hier soir tard, j'ai tester vite fais dans un jeu ou ca plantais mais pas tres longtemps, ca tourne bien, j'avais quelque rallentissement avant dans certaine condition que je n'ai plus, mais je n'ai pas jouer assez longtemps pour voir si ca plantais toujours ou pas
par contre je suis sur le cul comment elle chauffe pas cette GTX1060, meme en jeux (Ride avec les reglage quasi à fond en full HD) elle n'a pas depassé les 45°, les ventilo ne se sont meme pas mis en marche !!!
alors que d'hab la R9 290X montais à 80° et les ventilo tournaient en consequence :lol:
j'y etais habitué donc ca ne me derangeait pas, mais maintenant c'est clairement mieux :D
va falloir que je change le ventilateur CPU du coup, c'est lui que j'entend maintenant :lol: (un Zalmann CNPS10X performa)
Message édité par chtit le 12-10-2017 à 12:02:46
n°10249935
chtit
R-CB5
Posté le 12-10-2017 à 12:41:29  profilanswer
je n'ai pas fais de benchmark avec
par contre dans le jeu elle n'etait pas en charge à 100%, mais entre 45 et 50%, avec tous les graphisme quasi à fond de Ride 2 en full HD
j'ai aussi remarqué une utilisation du GPU tres lisse, alors qu'avec ma R9 290X c'etait en dent de scie (je n'ai pas fais de screen pour la 1060)
https://img11.hostingpics.net/pics/330705Sanstitre2.png
n°10249981
chtit
R-CB5
Posté le 12-10-2017 à 14:01:17  profilanswer
bon ben voila y'a pas photo hein, dans les meme condition de jeux que le screen au dessus, l'utilisation GPU est beaucoup plus reguliere
la temperature beaucoup plus basse et la rotation des ventilo totalement inexistante !!!
desolé mais du coup j'ai quitté AMD pour la bonne cause  :whistle:
https://img15.hostingpics.net/pics/358725Sanstitre2.png
donc si quelqu'un veut acquérir une R9 290X avec quelque petit probleme, elle est à lui ;) bizarrement elle n'avait pas posé de probleme dans un autre PC donc je sais pas ce qui ne lui plait pas là
si il veut changer la pate thermique je peut fournir un fond de Cooler Master E2 ic essential, ainsi que du pad thermique pour les puces VRM ;)
50€ fdpi c'est un bon prix ?
https://img15.hostingpics.net/pics/559743IMG20171012135641.jpg
Message édité par chtit le 12-10-2017 à 14:02:22
n°10250074
chtit
R-CB5
Posté le 12-10-2017 à 17:01:19  profilanswer
ca je peut pas te dire, il detectait bien une utilisation qui oscillait tous le temps de 0 à 100%
PS: r9 deja vendu ;)
n°10250103
Maximotepp
Posté le 12-10-2017 à 17:59:25  profilanswer
j'avais la même chose sur ma 290 au niveau des dents de scie
ID Steam: maximotep
n°10250239
fight
Posté le 12-10-2017 à 22:14:02  profilanswer
Me disait cet après midi "faudrait que j'aille regarder le topic", bon bah tant pis ;)
n°10250292
chtit
R-CB5
Posté le 13-10-2017 à 00:18:29  profilanswer
je te fais ca demain dans la journée gelsy ;)
n°10252130
chtit
R-CB5
Posté le 16-10-2017 à 12:29:07  profilanswer
desolé j'ai oublié :lol:
edit: voila, pas vraiment comparable avec ta R9 390, tu doit pas avoir le meme refroidissement, et le reste de ta config est differente ;)
et j'ai jamais lancer de test furemark avec ma R9 290X pour comparer sur ma config
https://img15.hostingpics.net/pics/514282Sanstitre2.png
Message édité par chtit le 16-10-2017 à 12:40:56
n°10252345
chtit
R-CB5
Posté le 16-10-2017 à 15:56:31  profilanswer
ouai, comme quoi les benchmark ca n'a pas grand interet, enfin il aurait fallu que je test ma R9 290X, mais à l'usage la 1060 est meilleurs que la 290X ;)
n°10255905
chatoo
syrienne réfugiée fiscale
Posté le 21-10-2017 à 09:15:41  profilanswer
Bonjour
je suis actuellement sur Xfire de r9 290
j'en suis content
mais je voudrais upgrader à prix modique
J étais donc parti sur l'idée d'un duo de gtx 1060 en zotac amp  :o
mais le bousin ne supporte pas le sli  :o
Sinon des conseils pour un Xfire chez AMD à moins de 500 roros ?
En route pour 30 000 conneries - Travolta c'est moi \0/- Chatoo 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj97RqoObHs \0/ https://www.youtube.com/watch?v=tnjt6ybi2pE
n°10255906
chtit
R-CB5
Posté le 21-10-2017 à 09:20:23  profilanswer
Reste sur tes deux r9 290, ou bien passe sur un gros gpu seul, gtx1080 qu'on trouve dans ton budget
Le sli/crossfire n'a plus vraiment d'intérêt
n°10255909
chatoo
Posté le 21-10-2017 à 09:36:08  profilanswer
c'est sur ça [:chatoo:4]
ils vendent pourtant encore des cartes pour en faire  :o
n°10255919
chtit
R-CB5
Posté le 21-10-2017 à 09:57:41  profilanswer
Oui, pour de tres grosse config et resolution (plusieurs ecrans, 4k etc...), pour de grosses perf
Et encore, beaucoup de jeux ne sont pas compatibles...
Pour toi, avec ton unique ASUS VG248QE en full hd, ca ne sert strictement a rien, une seul 1060/rx580 suffit, une 1070 pour du 144h et/ou qhd, 1080 pour au dessus
Message édité par chtit le 21-10-2017 à 09:58:55
n°10255924
chatoo
Posté le 21-10-2017 à 10:06:35  profilanswer
ok merci  :jap:
n°10273100
dizen62
Posté le 12-11-2017 à 09:17:17  profilanswer
pour ceux que çà intéresse,du reconditionné sur rueducommerce à prix "correct" je trouve
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ne-1108180
Message édité par dizen62 le 12-11-2017 à 09:17:51
n°10273613
ttyb0
Posté le 13-11-2017 à 07:07:10  profilanswer
Clairement ça fait une belle carte pour pas chère  [:bien]
Et vu que les Vega custom se font désirer...
n°10274065
Maximotepp
Posté le 13-11-2017 à 18:45:15  profilanswer
chatoo a écrit :
Bonjour
j'en suis content
je sais pas si les prix se sont calmés mais si c'est pas cas en vendant les t'as plus grand chose à ajouter pour une 1080
ID Steam: maximotep
n°10274185
mum1989
Posté le 13-11-2017 à 22:25:09  profilanswer
chatoo a écrit :
Bonjour
j'en suis content
ouai sauf qu'il a une R9 290 qui équivaut à presque une 1060 (plutôt une Rx 470)
vu l'inflation et le manque de concurrence dans le très haut gamme (1080ti), autant garder le cross de r9 290.
Message édité par mum1989 le 13-11-2017 à 22:25:29
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
