2885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°10392322
kouz8
vision 10topic
Posté le 08-07-2018 à 18:22:23  profilanswer
yop yop
pour info vous estimeriez a combien une 290X sous water EK ?
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°10392820
Dulos
Posté le 10-07-2018 à 09:06:55  profilanswer
150€ max...
Le problème c'est qu'il faut être équipé en water cooling pour acheter ta carte et, petit raccourci, les gens équipés en WC font évoluer leur matos...
Message édité par Dulos le 10-07-2018 à 09:07:43
n°10420923
martinnz
Posté le 02-09-2018 à 21:33:50  profilanswer
<bonjour ,,
je viens d'installer une r9 290x qui est censé tourner a 1030mhz gpu et 1250mhz ram
j'ai intaller le dernier driver dispo 18.8.2 .
Le problème est que en jeux , la carte reste avec un gpu qui plafonne a +/- 900mhz ...
lorsque je lance un stress test sous windows la carte monte bien a 1030 mhz .
J'ai controler les spec du driver et j'ai trouver ça ..
Spécifications
GPU Fréquence Boost
Jusqu'à947 MHz
Processeurs de flux
2560
Configuration requise
Mémoire Taille mémoire max.
4 GB
Bande passante mémoire max.
320 GB/s
je me demande alors si ce n'est pas le driver qui est foireux et qui bloque le gpu a 950mhz ..
j'ai même essayer d'oc , en jeux elle ne monte pas .
Niveaux temp je suis a 75 -80 donc ok .
POuvez-vous me dire quel driver utilisé vous sous windows 10 ?
[ Feed-Back ]
n°10420985
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 02-09-2018 à 23:23:42  profilanswer
Tu as essayé d'augmenter la limite de conso ?
n°10421024
martinnz
Posté le 03-09-2018 à 06:29:55  profilanswer
salut ,
oui j'ai poussé à fond cela ne change pas .
hier soir j'ai installer le driver de la r9 390x ( spec boost jusqu'a 1050 mhz )
Cela à fonctionner . la carte tournais à 1030mhz .
J'ai redemarrer le pc ,à nouveau a 950 mhz ...
[ Feed-Back ]
n°10421255
ledesillus​ionniste
Posté le 03-09-2018 à 15:54:11  profilanswer
2560 ce n'est pas une 290x mais une 290
https://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] 200_Series
950 c'est normal sur une 290
Message édité par ledesillusionniste le 03-09-2018 à 15:58:48
n°10421258
ledesillus​ionniste
Posté le 03-09-2018 à 15:58:04  profilanswer
Salutation au topic, j'ai récup en loose un pcb de 290x, fonctionnel.
J'aimerais connaitre le meilleur moyen qui ne coute pas un rein de la refroidir. Je dis pcb car le ventirad stock (carte de référence) a été saccagé par son propriétaire.
L' "aftermarket" des ventirad, vrm n'est plus ce qu'il était. Difficile de mettre la main sur ce genre de pièces.
Si quelqu'un a chez lui un ventirad stock d'une carte de référence OU une carte 290x (ou 290 si c'est identique) MORTE, je lui achète ton ventirad stock de carte de référence.
Ou un ventirad custom (vrm surtout) pour carte de référence.
Merci beaucoup.
Je suis sûr qu'il doit bien il y avoir des gens qui ont kité leur 290(x) avec un rad custom par exemple pour les vrm.
Si votre carte lâche et que vous changez, ne jettez pas, pensez à moi  :sol:
J'ai trouvé du stock ici du rad vrm de Gelid http://www.angela.pl/p10996,gelid- [...] board.html
Mais vive le polonais, si c'était dispo ailleurs :/
Message édité par ledesillusionniste le 03-09-2018 à 17:20:10
n°10421400
martinnz
Posté le 03-09-2018 à 18:16:58  profilanswer
salut ,
tu fait allusion a quel message ?
ma carte est bien une r9 290x c'est mon ancienne , je l'ai simplement changer de tour .
elle tournais bien a 1030mhz et oc a 1085mhz .
Seulement dans cette nouvelle tours en jeux elle ne passe pas les 950mhz .
Alors que si je lance un benchmark sous windows , elle monte bien a 1030mhz gpu et 1250mhz ram :
https://thumb.ibb.co/nkfsvK/1030mhz.jpg
https://thumb.ibb.co/meRU9e/818mlhz.png
Message édité par martinnz le 03-09-2018 à 18:22:02
[ Feed-Back ]
n°10421482
ledesillus​ionniste
Posté le 03-09-2018 à 19:51:38  profilanswer
Tu l'as flashée ? Ton driver indiquait que c'est une 290. Soit
La 290x a deux bios, l'un d'eux bride la carte vers 237W l'autre à 285W
Le mode quiet bride la carte, la nouvelle tour est surement moins bien ventilée.
Je vois le board limit power à 208 ça concerne surement la gpu seule. Donc la carte doit etre en quiet.
Si t'as une alim suffisante tu peux la passer en Uber.
Message édité par ledesillusionniste le 03-09-2018 à 19:54:42
n°10421497
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 03-09-2018 à 20:15:19  profilanswer
C'est possible que la carte bride les fréquences en étant sous-exploité afin de consommer moins. Essaye de désactiver la Vsync ou la limite de FPS pour tester, ou encore activer l'AA sous BF.
Si c'est le cas, c'est un comportement normal.
n°10421514
martinnz
Posté le 03-09-2018 à 20:42:56  profilanswer
Salut ,
je viens d'essayer les deux bios , dans gpu-z un et coché en uefi l'autre non .
Les deux bios tounent a 950mhz +/-
Dans gpu-z il affiche le tdp de la carte a 208watt sur les deux bios
La carte est celle-ci
https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] -gaming-oc
l'alim est une antec 620 watts mono rail de 48A.
Elle n'a pas été flashé et les temperature sont ok ainsi que les vrm .
J'ai changer la pate thérmique  aussi .
que veux-tu dire  la passer en UBER .
[ Feed-Back ]
n°10421520
Jumpyman97​2
Posté le 03-09-2018 à 20:48:24  profilanswer
martinnz a écrit :
Salut ,
Comme dit Uranium2010, tu n'as pas V-synch activé? car ta carte va alors tourner à la fréquence qui permet de tenir les 60 fps sans aller plus haut.
n°10421523
martinnz
Posté le 03-09-2018 à 20:53:56  profilanswer
je viens de pousser les graphique en ultra , et desactiver la vsyn en jeux et dans le driver
elle troune entre 950 et 1000 mhz avec des lag , l'utilisation gpu n'est pas constante .
j'ai egalement essayer de changer de port pcie , passer de 16x en 8x , cela reste idem .
ont dirait que quelque choses  bride la carte .
j'ai l'impression que le problème viens du driver .
[ Feed-Back ]
n°10421552
Jumpyman97​2
Posté le 03-09-2018 à 21:30:53  profilanswer
martinnz a écrit :
C'est effectivement étrange, dernière possibilitée sinon je ne vois pas, tu n'as pas power efficiency sur On?
n°10421569
martinnz
Posté le 03-09-2018 à 21:58:02  profilanswer
salut ,
non car le cpu est oc ( phenom 2 965 oc @4.2ghz )
[ Feed-Back ]
n°10421588
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 03-09-2018 à 22:34:28  profilanswer
A mon humble avis ta carte est limitée par le CPU dans BF, et du coup elle se tourne les pouces et abaisse sa fréquence.
Avec un i5 2500k @ 4.8ghz j'ai un bon framerate (entre 90 et 110fps en 1080p en ultra), pas de lag, utilisation CPU à 90%.
Un conseil : met en DX11 (en DX12 j'ai des microfreeze), et active la limitation mémoire GPU.
Laisse la Vsync ou active le limiteur de FPS assez bas histoire de soulager le CPU, et normalement ça devrait pouvoir tourner en Ultra et ptet même un peu d'AA.
n°10421677
Posté le 04-09-2018 à 07:10:20  answer
C'est très exactement ça
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2018 à 07:10:55
n°10421826
Hive
Posté le 04-09-2018 à 12:27:37  profilanswer
Un 2500 te permet d'avoir entr 80 et 110 FPS dans BF ? Mhhh.
n°10421877
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 04-09-2018 à 13:30:15  profilanswer
En solo (je n'ai pas encore joué en multi), épisode 1 chapitre 3 (Panne) au niveau du moulin, c'est l'endroit que j'utilise pour faire de tests, ça se casse surement plus la gueule ailleurs.
Le CPU est chargé à ~90% et le GPU à 100% constant. J'ai acheté un 3770k, qui ne pend que 4.5ghz, j'ai le même framerate, pour une utilisation CPU aux alentours des 80%.
Message édité par Uranium2010 le 04-09-2018 à 13:31:09
n°10421993
Hive
Posté le 04-09-2018 à 15:22:41  profilanswer
Ah oui en solo d'accord.
une fois le multi lancé il y a de grosses baisses vers 30 - 45 FPS si tu n'as pas au moins 6 cores :o
n°10438696
ledesillus​ionniste
Posté le 03-10-2018 à 21:30:39  profilanswer
Salut, j'ai obtenu un tri-x d'une 290.
Je pense qu'il est identique à celui de la 290x mais bon pas sûr.
J'ai plus qu'à commander du pad thermique pour poser le tri-x sur le pcb en loose que j'ai de 290x(vtx3d carte de référence mais je remarque que les brasures au niveau du vrm ne sont pas terribles).
Hic, quelle épaisseur ? Avis aux bidouilleurs !
Je vais tenter à l’œil et au pied à coulisse d'estimer ça.
Message édité par ledesillusionniste le 03-10-2018 à 22:03:37
n°10441002
ppn7
Posté le 07-10-2018 à 22:38:34  profilanswer
Bonsoir,
ça vaut le coup de prendre une R9 290x d'occaz à 100€ et revendre ma 280x pour profiter de freesync ?
n°10441120
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-10-2018 à 10:16:38  profilanswer
Toujours. Le Freesync caÿ bon, mangez-en [:dawa]
Feedback - Stacy's mom
n°10441327
ledesillus​ionniste
Posté le 08-10-2018 à 14:13:39  profilanswer
à 100eur oui
n°10441893
ppn7
Posté le 08-10-2018 à 22:22:31  profilanswer
Merci je vais voir ce que ça donne si elle est toujours dispo, par contre j'ai pas encore l'écran :D
n°10441995
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-10-2018 à 02:50:51  profilanswer
J'ai une ancienne carte graphique, une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) - 4 Go O/C de base et plus par moi-même.
Je me pose la question de savoir quelle est la dernière version de driver à utiliser. J'ai fouillé un peu partout sur le site AMD, j'avoue que je m'y perd un peu...
Je suis sous windows 8.1 64bits, j'utilise Radeon Software Version
17.7.1
Des conseils ?
Merci :)
n°10441996
havoc_28
Posté le 09-10-2018 à 03:18:12  profilanswer
Amd a abandonné le support de W8/8.1 :o. Tu disposes de la dernière version qu'ils ont sorti pour 8.1 ...
Message édité par havoc_28 le 09-10-2018 à 03:19:10
n°10442008
Posté le 09-10-2018 à 05:23:03  profilanswer
Oh les cons !
Ah ben bravo...
Merci à toi ;)
n°10442193
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 09-10-2018 à 13:00:51  profilanswer
Ah ouhais ... Et dire qu'ils supportent toujours Windows 7 ... (plus Vista par contre, un peu normal ceci dit)
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10442714
Posté le 09-10-2018 à 21:53:00  profilanswer
Sérieux ?
Je peux prendre la dernière version pour W7 ?
De toutes les façon en dual boot j'ai un W7 que je n'utilise que rarement...
n°10442813
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 10-10-2018 à 06:39:10  profilanswer
La page amd pour choisir le bon driver ne va pas ?
https://www.amd.com/fr/support
n°10457683
kouz8
vision 10topic
Posté le 31-10-2018 à 15:51:32  profilanswer
désolé si je suis HS mais y'a t'il un moyen de limiter la conso des cartes 290x en CF, j'ai une alim qui ne permet pas de tirer plus de 225W par cable PCI-e doublé (seasonic m620) et j'aurais voulu savoir si c'etait possible de régler cela via software éventuellement,
ou si dans le cas contraire vous auriez un lien clair en Français qui permette cela via un mod bios :jap:
Message édité par kouz8 le 31-10-2018 à 15:54:32
n°10457684
Posté le 31-10-2018 à 15:55:55  answer
Ton alimentation n'arrivera pas à fournir suffisamment de courant pour ce Cross donc oublie de toute façons :o
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2018 à 15:56:36
n°10457700
kouz8
vision 10topic
Posté le 31-10-2018 à 16:22:38  profilanswer
j'ai claquer ma AX850 en foutant un cable PCI-E qu'on m'a dépanné en guise de cable d'alim PCI-e pffff :o
:whistle:
Message édité par kouz8 le 31-10-2018 à 16:23:27
n°10459591
blood_Sam
rien
Posté le 03-11-2018 à 18:54:51  profilanswer
Après 4 ans de bons et loyaux services je vais me séparer de ma R9 290. Je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps.
n°10459679
Posté le 03-11-2018 à 21:32:25  answer
Et là arrive LA question que tout le monde (moi :o) se pose : quelle carte vient la remplacer ?
n°10459799
ppn7
Posté le 04-11-2018 à 09:24:29  profilanswer
Une r9 390 bien évidemment
n°10459909
kouz8
vision 10topic
Posté le 04-11-2018 à 12:50:34  profilanswer
c'est pas la meme en rebadgé? :p
n°10459936
blood_Sam
rien
Posté le 04-11-2018 à 13:50:40  profilanswer
1070 Ti d'occase sur le forum (je voulais une normale à la base, mais j'ai allongé un peu plus pour être bien un peu plus longtemps, enfin j'espère :o).
Ca aurait été plus intelligent d'acheter une 1070 neuve il y a deux ans, vu que les prix ont pas bougé depuis. Mais il y a deux ans la R9 était encore bien...
n°10459941
kouz8
vision 10topic
Posté le 04-11-2018 à 14:03:44  profilanswer
j'compte me séparer de mon cross de 290x pour une 1070ti également
n°10462927
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-11-2018 à 19:53:03  profilanswer
Quelle horreur une nvidia.
Une vega c'est très bien.
Message édité par LePcFou le 08-11-2018 à 19:53:25
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
