2445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°10462927
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-11-2018 à 19:53:03  profilanswer
Quelle horreur une nvidia.
Une vega c'est très bien.
Message édité par LePcFou le 08-11-2018 à 19:53:25
n°10462968
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2018 à 20:53:44  profilanswer
Feedback - Stacy's mom
n°10469176
pasteka
Posté le 17-11-2018 à 12:41:09  profilanswer
je me mets en quête d'o/c ma 290 avec son rad stock (oui oui vous avez bien lu :o )
j'avais tout le temps des ecrans noirs quand je l'ai reçue, du coup j'avais installé un bios fix de 390 trouvé sur le net.
Ca marche super bien, la carte est stable depuis 2 ans peu importe le jeu et plus d'écran noir.
J'ai commencé par O/C le gpu et pour l'instant ca monte (je check avec furmark, je verrai plus tard ingame pour voir si ca tient ou non).
Par contre dès que je touche à la mémoire j'ai un écran noir, surement le fait que je force la mémoire à une certaine fréquence mais qu'il n'y a pas assez de jus vu qu'elle se met en idle niveau tension ? qqun a déjà eu le pb ?
merci !
edit : par ex si je lance furmark en fenetré la cg applique les tensions en "charge", et si je test de modifier les fréquences mémoires pendant le run ben ca tient, pas de black screen :/
Message édité par pasteka le 17-11-2018 à 12:48:41
n°10469805
pasteka
Posté le 18-11-2018 à 14:59:42  profilanswer
bon un furmark passe en 1100/1400 mais impossible à mettre en place dans un jeu car si je suis en idle et que je touche à la mémoire écran noir :/
je ne trouve pas la fonction pour dire à la carte de ne pas changer sa tension en idle ... obligé de passer par une modif du bios ?
1100 et stock pour la mémoire ca ne tient pas dans BF5 alors que ca tient furmark ... 1050 pour le gpu ca tient par contre
n°10469869
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 18-11-2018 à 16:43:32  profilanswer
En cas de gros O/C le mieux est de directement modifier le bios.
Il y a possibilité de faire un pallier pour la mémoire afin qu'elle ai une fréquence inférieure en idle ou en faible charge car la tension ne sera pas suffisante (MEM clock et DPM 0 à 3).
En cas de multi-screen ça prend le DPM 3 niveau mémoire en idle, ce qui implique une hausse de consommation.
https://reho.st/preview/self/0b568488aed7e3ac11663b06c4b9c0033cc72e75.png
https://reho.st/preview/self/e990d924ecc72582ae0ef3b5abb0900012617350.png
La stabilité de la mémoire dépend de la tension GPU.
J'arrive à être stable à 1140/1500 mais au prix d'une grosse hausse de tension, je t'ai posté ma config "sweet spot".
Message édité par Uranium2010 le 18-11-2018 à 20:10:03
n°10470041
pasteka
Posté le 18-11-2018 à 19:51:35  profilanswer
merci :)
tu as modifié qqch dans ton 2ème screen ?
je sais que 1050 ca tient un game, du coup je testerai bien 1050/1400 (ca tient dans furmark ...) en modifiant que la page powerplay. Je modifierai donc juste les fréquences maximums mais sans toucher à la tension. (là où j'avais 947 j'ai mis 1050 et là où j'avais 1250 j'ai mis 1400)
ha je n'ai pas touché au vddci state :o à corriger donc avant de flasher.
https://image.ibb.co/jZhdPf/bios.png
et page limit tables où je ne suis pas sûr d'avoir besoin de toucher à qqch
https://image.ibb.co/nkzTqL/bios2.png
Message édité par pasteka le 18-11-2018 à 19:55:09
n°10470060
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 18-11-2018 à 20:13:43  profilanswer
Met 1250mhz pour la mémoire en DPM 1 et 2.
Dans "Limit Tables" il faut recopier les tensions du "PowerPlay", donc si tu ne touche pas aux tensions alors il n'y a rien à modifier.
Au niveau de la mémoire teste la stabilité à 1375mhz et utilise cette valeur, c'est plus intéressant (au dessus ça relâche les timings, prochain pallier 1500mhz).
Message édité par Uranium2010 le 18-11-2018 à 20:27:22
n°10470159
pasteka
Posté le 18-11-2018 à 23:24:30  profilanswer
Ok je vais tester ça, jamais trop fan de flasher le bios mais bon pas trop le choix avec celle ci, et une fois O/C si ca fait gagner 10% ingame ca pourrait suffire pour ne pas acheter maintenant  [:canaille]
merci je te dirai comment ca se passe quand j'aurai flasher  :)
n°10470642
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 19-11-2018 à 19:42:53  profilanswer
Flasher le bios c'est safe vu qu'il y a un dual bios, et une fois que c'est en place, il n'y a plus à bricoler ^^
De plus ça permet de stabiliser la mémoire.
Oui tiens moi au courant.
Le gain peut être très sympathique, j'ai retrouvé le max stable que j'ai pu sortir :
http://reho.st/preview/self/7130a322a085d7f29ade4316677c4bb9636686a6.png
Un beau +20%, bios de 390X, timing mod et O/C de cochon ^^
Je tourne toujours sur le même bios mais avec des fréquences et une tension plus basse (les screens que je t'ai posté plus haut).
Message édité par Uranium2010 le 19-11-2018 à 19:45:01
n°10470880
ppn7
Posté le 20-11-2018 à 07:34:06  profilanswer
C'est vraiment excellent le gain obtenu. J'ai une R9 280X, c'est pas le sujet mais si y a quelqu'un pour modder mon bios je suis preneur :D
n°10470886
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 20-11-2018 à 08:18:07  profilanswer
plop, j'utilise une bonne sapphire 290 de ref, le tout sous W/C custom
Cette carte accepte un bios de 390 ?
FeedBack
n°10470982
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 20-11-2018 à 10:44:08  profilanswer
Je pense que oui. Un lien pour les bios qui vont bien : https://www.overclock.net/forum/67- [...] 219?page=1
n°10471001
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 20-11-2018 à 11:18:31  profilanswer
Merci, mais mon niveau d'anglais va refréner mes ardeurs .....
FeedBack
n°10471017
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 20-11-2018 à 11:41:48  profilanswer
C'est pas compliqué, tu prend un bios de 390, voir 390X si tu peux unlocker ta carte (à vérifier avant, si tu ne veux pas te casser le cul prend le 390).
Si tu veux vérifier : http://rgho.st/51128084
Les infos associés : https://www.overclock.net/forum/67- [...] 42?page=62
Tu peux poster un screenshots du résultat si tu veux, je te dirai si elle peut passer en 390X.
Tu as les NOMOD au niveau de la mémoire si tu ne veux pas de changement de timings, sinon tu as des versions Samsung, Hynix, Elpida, à vérifier ce que tu as avec le logiciel qui va bien : https://www.techpowerup.com/downloa [...] nfo-1-005/
Le timings mod permet de gagner quelques %.
Puis au niveau de la tension tu as encore deux variantes : STOCK (tensions de 290) et MOD (tensions de 390). La version MOD consomme moins mais peut causer des black screen (ou en résoudre chez certains).
Si tu n'es pas joueur, alors flash "290_NOMOD_STOCK_V1.8".
n°10471043
pasteka
Posté le 20-11-2018 à 12:14:28  profilanswer
Oui tu peux flasher.
JE l'avais fait dès que je l'ai eue car black screen tout le temps.
j'avais pris le 290 stock (je ne connais pas la mémoire de ma carte) mais avec le MOD pour corriger le pb de black screen.
n°10480213
pasteka
Posté le 03-12-2018 à 13:13:57  profilanswer
bon ben je n'aurai jamais le courage de flasher vu que je viens de prendre une 56, tant pis  :D
n°10495208
Neocray
Foo Fighter
Posté le 27-12-2018 à 18:27:05  profilanswer
J'ai parcouru les derniers posts, et j'ai une question.
Chris89 dit :
Upload your original BIOS, I'll take a look, as its best to mod the original bios over going to 390x, I did it once, its better to just mimic the 390x settings in your 290x bios, while using your original idle voltage for stability sake.
Est-ce que c'est vrai ? Auquel cas, à partir de quel DPM faut-il coller les données du bios MOD ?
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°10618671
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 17-08-2019 à 03:00:27  profilanswer
Yop, je déterre le topic :)
Ma 5700 XT ayant fait un l'objet d'un retour RMA j'ai acheté une R9 290X blower pour patienter.
Je commence à tester l'UV via Wattman. Y-en a t'il qui ont testé ? Je n'ai rien vu sur les dernières pages du topic.
Sinon j'aimerais bien tester un BIOS "290X_NOMOD_STOCK_V1.8" quelqu'un a le fichier sous la main ? Les liens sont morts sur overclock.net
n°10621146
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 21-08-2019 à 22:47:17  profilanswer
Il trainait encore sur mon PC  :)
http://dl.free.fr/kFjnVbJdh
n°10621154
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 21-08-2019 à 23:03:45  profilanswer
Merci, en espérant que ça puisse servir à d'autres aussi :)
Bon j'avoue, entre temps j'ai pu les chopper via un forumeur d'overclock.net  :ange: Mais au moins maintenant il y a un lien sur HFR, d'ailleur ce serait cool de le mettre en frontpage mais Gein n'est plus présent.
Mon topic achats & ventes
n°10621288
seth-01
Posté le 22-08-2019 à 11:59:29  profilanswer
Ya le même pour la version non X ??
n°10621296
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 22-08-2019 à 12:25:49  profilanswer
Oui, les BIOS pour la 290 sont aussi dans l'archive ;)
n°10621397
seth-01
Posté le 22-08-2019 à 16:48:55  profilanswer
trop génial !! Merci beaucoup !  [:nikoluc]  [:nikoluc]  [:nikoluc]
n°10631980
seth-01
Posté le 15-09-2019 à 17:48:13  profilanswer
t'as flashé ? t'as une différence de perfs ?
n°10631995
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 15-09-2019 à 18:25:22  profilanswer
J'ai à nouveau ma 5700 XT dans ma machine et du coup je n'ai pas encore fait le test, mais je garde les BIOS bien au chaud pour le prochain tour de piste de ma vaillante 290X.
Et de ton côté, tu ne perçoit aucune évolution ?
Remarque rien que pour la compatibilité UEFI ça vaut la peine de flasher.
n°10631997
seth-01
Posté le 15-09-2019 à 18:27:30  profilanswer
j'ai flashé y'a 2 minutes. Ma carte s'est transformée en XFX. A voir dans les tests
n°10638489
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 02-10-2019 à 09:03:07  profilanswer
salut les gars j'ai abandonner les watercooling donc j'ai remis le blower de ref sur ma r9 290x mais le bruit et infernal si quelqu'un à un gpu custom qui est défectueux qui traine mais dont le ventirad et fonctionnel je suis preneur
n°10641348
Neocray
Foo Fighter
Posté le 09-10-2019 à 17:59:28  profilanswer
Je vais possiblement enlever le blower de la mienne pour passer sur un gros rad, donc ça pourrait se faire (mais je sais pas quand :o).
n°10751194
Neocray
Foo Fighter
Posté le 15-04-2020 à 12:29:02  profilanswer
Quelqu'un aurait un kit Alpenföhn qui ne lui servirait plus ?
J'ai voulu monter mon MK-26 ce week-end, mais j'ai pu constater que ma 290X n'est pas standard, et donc le kit Gelid ne couvre pas correctement les VRM.
n°10752509
Black_Phen​ix
Posté le 17-04-2020 à 23:35:47  profilanswer
Salut à tous.
Je cherche une information. Ma R9-290 fonctionne sans souci sur ma GA-7PESH1 mais des que je la mets sur une carte mère plus récente: écran noir, pas d'affichage du démarrage et pas de détection dans windows 10 avec l'affichage sur la carte graphique intégré.
Phénomène connu ou déjà observé? Merci de vos retour
Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm
n°10752533
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-04-2020 à 01:48:10  profilanswer
C'est sûrement dû au fait que le BIOS de ta R9 n'est pas compatible UEFI. Du coup soit tu flashe un BIOS compatible (à cherche sur la database de Techpowerup. Soit, plus simple, tu actives le mode CSM compatible dans l'UEFI de la carte mère.
n°10752535
xmatz
Posté le 18-04-2020 à 01:56:15  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
[:anita_1]
Quelqu'un saurait me dire pour Doom Eternal refuse le 144hz de mon nouvel écran sur ma R9 290 ?
Ca passe sans souci sur d'autres jeux pourtant  [:potemkin] .
ça ne passe pas chez moi non plus (5700xt)
n°10752536
Black_Phen​ix
Posté le 18-04-2020 à 02:07:58  profilanswer
Bon, je vais regarder ça. Je partais depuis le début sur une incompatibilité UEFI mais sans trouvé quoi désactiver. Merci.
n°10752540
Black_Phen​ix
Posté le 18-04-2020 à 02:41:42  profilanswer
Après avoir regardé, je ne vois rien dans le bios de la CM: c'est du z68 et pas de CSM à désactivé....
n°10752543
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-04-2020 à 03:30:52  profilanswer
L'option porte peut-être un autre nom. Quel est le modèle exact de la carte mère ?
n°10752565
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 18-04-2020 à 09:18:19  profilanswer
Tu ne vois rien niveau "legacy" ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10752878
Black_Phen​ix
Posté le 18-04-2020 à 17:39:04  profilanswer
Non rien. C'est une Z68P-DS3. J'ai essayé de mettre à jour le bios de la R9 et pas de changement. Quick boot désactivé pareil. Je vois pas. Des idées?
n°10752907
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-04-2020 à 18:37:59  profilanswer
Je suppose que tu as déjà le dernier BIOS pour la CM et que tu as déjà testé un chargement des paramètres par défaut.
Peut être que tu peux essayer de désactiver l'igpu pour voir ?
n°10752972
Dravety
Posté le 18-04-2020 à 21:10:26  profilanswer
Je me tâte à changer ma R295X2 mais j'ai l'impression que la gain va pas être énorme si je prends un 5700XT ?
Je sais qu'on est à quelques mois de la prochaine génération mais j'ai du temps libre en ce moment ^^
Après je souhaite jouer en 4K sur certains jeux donc je sais que le gain est plus important dans ces résolutions.
Message édité par Dravety le 18-04-2020 à 21:11:47
n°10752980
Black_Phen​ix
Posté le 18-04-2020 à 21:50:13  profilanswer
Déjà essayé de désactivé l'IGPu, sans succès non plus. Et oui a jour pour le bios CM. Je reste sans voie et sans voix.
n°10752982
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 18-04-2020 à 21:54:34  profilanswer
Si ton OS est installé sur un disque initialisé en MBR et non GPT tu peux désactiver l'option EFI boot. Si ça ne fonctionne pas non plus je n'ai pas d'autres idées.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
