Page Suivante | |
Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 18-04-2020 à 21:54:34 |
PowerMarcel Full Chip Crew |
Tallicaboyz |
Uranium2010 Gamer dans l'âme! |
quicksilver01 |
--------------- Bnet D3 Instant gaming Rejoins world of warships et prend tes bonus |
Black_Phenix |
--------------- Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm |
Tente le second BIOS avec le switch (sur la mienne il y avait un UEFI et un non UEFI), tu peux confirmer le support de l'UEFI avec GPU-Z pour le vBIOS en cours d'utilisation. Si tu n'es plus en configuration d'origine, je te conseil de flasher un vBIOS UEFI et un legacy, en utilisant le switch. D'après le manuel de ta carte mère, il y a bien un CMS, d'activé par défaut (page 86). Également un truc bête, si le vBIOS n'est pas adapté à la carte, il est possible que certains ports HDMI ne fonctionnent pas, des fois il suffit de changer de port. Message cité 1 fois Message édité par Uranium2010 le 19-04-2020 à 00:41:39 |
Black_Phenix |
Message édité par Uranium2010 le 19-04-2020 à 01:17:55 |
Black_Phenix | En page 86, je ne trouve de CSM --------------- Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm |
Publicité | Posté le 19-04-2020 à 01:22:21 |
Message cité 1 fois Message édité par Uranium2010 le 19-04-2020 à 12:02:07 |
Neocray Foo Fighter |
--------------- "Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton |
Black_Phenix |
Si c'est bien le cas, alors il y a surement un soucis au niveau de l'autre carte mère. Si ça ne fonctionne pas, alors il faudra surement continuer de regarder au niveau de la CG. Attention, j'ai l'impression qu'il y a différentes implantations de CMS suivant les cartes mères et des fois pas de CMS du tout. Bonne idée de tester sur une autre carte mère. De rien, n'hésites pas si tu as besoin d'aide, et fait nous ton retour si tu t'en sors ! Message édité par Uranium2010 le 19-04-2020 à 22:50:19 |
Black_Phenix | Et bien la R9-290 fonctionne sur la x570. Manifestement ça vient des autres CM. Moi, pas tout comprendre mais tant que mon matos fonctionne.. Merci pour le coup de main. J'apprécie beaucoup. Je vais mettre cette r9 en vente du coup. --------------- Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm |
Dravety | Petit retour, j'ai acheté la 5700XT mais elle ne marche pas sur mon carte mère X58 donc j'ai acheté un Ryzen 3600X et tout. |
Profil supprimé | Posté le 30-04-2020 à 01:10:09
Profil supprimé | Posté le 08-05-2020 à 14:26:08 |
Dravety | 1200w j'ai laissé l'alimentation à ma femme vu que le 295x2 est gourmande. Le carte démarre sans problème sur une vieille carte mère mais pas sur la nouvelle uefi. |
Profil supprimé | Posté le 08-05-2020 à 14:39:48 Si tu peux permuter le BIOS sur la carte graphique via un bouton .. tente Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 08-05-2020 à 14:42:00 |
kouz8 vision 10topic | personne n'a eu de gros soucis de coil whine suite a l'installation d'un block EK avec un pcb qui a l'air "de référence" sur sa 290X
j'ai l'impression d'avoir une rangée de condos qui coincent au niveau de l'étage d'alim, il faut que je force certaines des vis du block et ça passe non sans une petite frayeur... de retour avec son rad d'origine en air pu aucun bruit suspect Message cité 1 fois Message édité par kouz8 le 09-05-2020 à 21:18:24 --------------- apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o |
feiho | Bonjour messieurs. j’ai pas encore les moyens de changer de tour, mais je peux mettre dans les 120/150€ très grand Max. Du coup je me demande si j’obtiendrai un gain significatif en changeant simplement le GPU. Question: on me propose une 295x2 pour 120€, cela vaudrait-il le coup aujourd’hui? J’ai cru comprendre que les systèmes Multi GPU étaient doucement abandonné, et que dx12 ne supportait pas le sli. Est-ce le cas? Du coup est-elle plus intéressante qu’une FuryX au même tarif? J’avoue je suis paumé sur les cartes de ces 3 dernières années, par exemple la 980 se trouve à moins de 100€ mais apparemment poutre pas mal de cartes rouge, je suis plutôt du genre fidèle mais pour le coup je me pose des questions...la Fury X me botte bien vu que je ne joue qu’en 1080 mais j’aimerai quand même un avis plus eclairé Bref, quel GPU serait le meilleur rapport performances prix pour remplacer ma vaillante 290 à moindre prix... Merci messieurs! Message édité par feiho le 16-05-2020 à 11:55:52 --------------- mon topic de vente |
Profil supprimé | Posté le 16-05-2020 à 17:18:45 |
feiho | Je connais cette page, elle est d’ailleurs toujours dans mes onglets, mais on ne peut pas trop s’y fier non plus, quand tu compares une 580 avec une Fury X tu t’attends à un bel écart en voyant ce tableau, mais en fait y’en a très peu. --------------- mon topic de vente |
blood_Sam rien | Parce qu'une fois que les cartes deviennent limites niveau perfs pour les jeux, les différences entre elles se réduisent en même temps. Si une carte sort 10 FPS, qu'une autre soit 2x plus puissante ne changera pas grand chose
Message édité par blood_Sam le 18-05-2020 à 22:30:33 |
trashfrann Maître Poireau |
Profil supprimé | Posté le 30-05-2020 à 15:38:24 Plutôt une 390, étant une 290 survoltée .. |
Silicium777 █▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█ | Salut. Merci de te pencher sur le souci.
seth-01 |
seth-01 | Test sur Windows 10 si t'as un petit SSD ou DD en rab, tu peux très bien l'installer sans l'activer et tester. |
Publicité | Posté le |
Page Suivante |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
