Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
chtit R-CB5 | Reprise du message précédent : --------------- mon topic de ventes |
Publicité | Posté le 02-04-2015 à 17:59:00 |
la_taupe myope-la-boum | Et surtout on sait peu de choses sur l'usure des AIO. Un circuit de WC ça s'entretient et ça s'aménage, c'est ce qui assure sa longévité... |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
aresias | Le bruit c'est un autre problème.
Message cité 1 fois Message édité par aresias le 02-04-2015 à 18:21:51 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Surtout pour choper aucun poisson quoi
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 02-04-2015 à 18:23:53 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
aresias | Mon post faisait référence à ceux qui parlent de la soit disant longévité meilleure si les cartes sont watercoolé. |
Publicité | Posté le 02-04-2015 à 18:32:30 |
aresias | Si j'avais pas un PC micro-ATX je me serais peut être laissé tenter par le Morpheus. Je maintient que le watercooling reste largement pas assez intéressant pour ce qu'il apporte (et ce qu'il coûte). Pareil pour le proc un bon Noctua encore mieux.
Message cité 1 fois Message édité par aresias le 02-04-2015 à 18:39:02 |
On s'en fout quelque part du pur grattage de perf, le WC (pas les AIO) c'est intéressant, faut réfléchir un peu, tu customises ta boîte tout ça. Message édité par el_nono_masquay le 02-04-2015 à 19:02:11 |
Z Machine Fusion is future |
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly |
Comme quoi ... quoi ?
Z Machine Fusion is future | Alors d'abord, 5%+2% n'ont jamais fait 7 %
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'était pas encore dredi quand t'as posté, ban --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Z Machine > . En plus j'ai arrondis, si ça se trouve du coup y'a même encore plusieurs décimales de plus d'écart dans un sens ou l'autre ! |
Z Machine Fusion is future | Roh c'est vrai, c'était pas encore dredi. Mais ne m'envoyez pas en vacances avec Synefil, pitié !
katset Marcel Poutre |
- gab | --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Z Machine Fusion is future | Les GTX 970 semblent plus touchées que les 290X; si l'on en croit les témoignages du topic Maxwell, bien sûr.
- gab | Après pour les 970 faut aussi relativiser, quand tu en vois qui se plaignent d'un CW en bench à 3000 fps comme si c'était anormal ce qui m'intéresse c'est ce que ça donne en charge entre 60 et 120 fps (même si je joue avec vsync la plupart du temps), c'est là que c'est vraiment gênant Mais ça se produit aussi de façon aléatoire selon les exemplaires avec la Tri-X ? Mes deux dernières CG (HD 6870 et GTX 660) couinaient dans ces conditions. Là, sur des CG à la ventilation discrète, ça me ferait mal que ça se produise également Message édité par - gab le 04-04-2015 à 14:28:30 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | La différence entre une 290 OC et une 290X me semble minime, et une 290 OC Tri-X est déjà largement moins chère qu'une 970 (280€), du coup je m'étais fixé sur ce modèle dans l'hypothèse où je resterais chez les rouges. Après c'est vrai qu'avec l'approche des nouveaux modèles, va sans doute y avoir des affaires en occase --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | moi je suis tranquille avec les GPU d'er1c , je ne peux que conseiller ces cartes
jln2 |
- gab | D'après ce que j'ai lu, le bruit des Tri-X reste très limité non ? Je n'ai pas trouvé de comparatif direct 970 silencieuses/Tri-X (le test d'anandtech a l'air élogieux mais les modèles plus récents ne sont évidemment pas présents), si quelqu'un est passé d'une MSI 660 avec Twin Frozer 3 à une Sapphire la comparaison m'intéresse Après, si j'ai autant de risques d'avoir du cw en charge normale avec une 290 ou une 970, j'irai sans doute plus vers celle qui au moins sera absolument silencieuse en idle. Message édité par - gab le 04-04-2015 à 17:43:22 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Pour la tri-x en idle tu n'as pas de soucis a te faire EDIT: j'ai eu 5 ou 6 tri-x , aucune n'avais de CW, contrairement aux cartes avec rad de reference Message édité par Yo80 le 04-04-2015 à 17:49:56 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
aresias | Quelqu'un connait un encoder full OpenCL H264 ? pour utiliser avec une R9 290... |
TildeKa AKA RollingPanda | Est-ce qu'il y a moyen de télécharger la démo freesync d'AMD ?
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Je ne crois pas. Par contre tu peux utiliser la démo Nvidia http://www.nvidia.fr/coolstuff/demos#!/g-sync , bon du coup faut activer / désactiver FreeSync via les pilotes bien sûr c'est pas dispo depuis le soft Message édité par Marc le 05-04-2015 à 10:29:01 |
Xixou2 | Dommage qu'Adrianne ne fonctionne pas ^^
chatoo syrienne réfugiée fiscale |
--------------- En route pour 30 000 conneries - Travolta c'est moi \0/- Chatoo 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj97RqoObHs \0/ https://www.youtube.com/watch?v=tnjt6ybi2pE |
Seth-01 |
aresias | "apprêt" |
McNulty |
xtremaircool |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
