2672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9027961
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-01-2014 à 14:50:05  profilanswer
STOCK=fréquence d'origine 947mhz pour la 290 et 1000mhz pour la 290x la mémoire 5000 mhz pour les deux
UBBER=mode uniquement sur la 290x profil de refroidissement augmentés
IDDLE=quand la carte fait rien au repos
throttle=quand la carte chauffe trop elle abaisse la fréquence et la tension pour éviter d endommagé le gpu(95 degrés pour les r9 290(x)mais peut être modifié pour augmenté le refroidissement(bruit)
CUSTOM=les versions améliorées des r9 290(x)qui sont plus performante et moins bruyante en théorie. :D
n°9028013
ghim31
Posté le 24-01-2014 à 15:18:20  profilanswer
Après réflexion, je repousse le changement de mon cross de 6950 à une date ultérieure, le temps que des tests sérieux soient publiés, et que les modèles sérieux soient sortis.
Pour le moment, je trouve que c'est quand même du foutage de gueule vu les prix.
800D - i7 2600k@4.5ghz - NH-C14 - RTX 2080 MSI Duke - 4x4go Gskill ripjawsx - MX500 256go / MX500 1to - WD Black 2to / Green 2to / Blue 4to - Corsair tx750v2 - Samsung UE75TU7125 4K 190cm
n°9028016
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-01-2014 à 15:19:09  profilanswer
C'est là qu'on voit l'imposture de ces modes turbo/boost des 2 fabricants afin de cacher la conso excessive de leurs gpu's respectifs.  :D
n°9028211
dd83
Posté le 24-01-2014 à 17:26:51  profilanswer
Ca devrait etre visible sous GPU-Z ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°9028214
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-01-2014 à 17:28:18  profilanswer
GPU-Z, HWInfo64, ya pas dans AB.
n°9028221
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 24-01-2014 à 17:31:29  profilanswer
Tout dépend de ce que tu attends de ta carte graphique.
Personnellement j'avais besoin de me mettre à jour niveau puissance graphique donc la 290 Tri-X me va très bien (en remplacement d'une 5850 Toxic de 4 ans)
Si ton objectif et la puissance pure (OC et autre bidouillage) c'est sure que tu devrais au moins attendre que les autres partenaires sortes leurs versions,
mais il faut pas non plus exagéré, le rapport q/p reste quand même intéressant pour un usage classique.
n°9028268
Jehu
Posté le 24-01-2014 à 18:01:29  profilanswer
Et voici un test de xfx black avec son joli ventirad : il semble finalement assez efficace...
http://www.hardware-360.com/xfx-ra [...] cs-card/8/
n°9028307
mum1989
Posté le 24-01-2014 à 18:32:01  profilanswer
There are few graphics cards on the market that can ramp up to 70% RPM before the fans start to get noticeable, but the XFX R9 290 Double Dissipation is one of them.
je doute que ce soit silencieux ou même discret à cette vitesse  :sarcastic:
n°9028319
Jehu
Posté le 24-01-2014 à 18:38:18  profilanswer
en fait 70% ça ne veut rien dire : il faudrait connaître le nombre de rpm déjà!
Donc oui 70% ça peut être silencieux pour un ventilateur (par exemple un ventilo @7V )
n°9028332
mum1989
Posté le 24-01-2014 à 18:42:55  profilanswer
c'est vrai, mais la plupart des cartes graphique que j'ai connu, au dessus de 50% elles sont clairement audibles.
n°9028338
fricofou
Posté le 24-01-2014 à 18:45:55  profilanswer
R9 lightning ?
Ça fait des pages que l'on dit que MSI afterburner s'en contrefou des cartes AMD depuis plus d'un an :'(
Message édité par fricofou le 24-01-2014 à 18:46:30
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9028423
aresias
Posté le 24-01-2014 à 19:39:22  profilanswer
STP montre les VRM sous furmark Papapouiki :D
Edit: ok j'avais pas vu la dernière phrase, tu vas tester sur Kombustor merci.
Message édité par aresias le 24-01-2014 à 19:40:05
n°9028450
burnout62
Posté le 24-01-2014 à 19:53:46  profilanswer
MSI AfterBurner.
Ce qui est fantastique avec le PC, c’est qu’il est toujours next-gen.
n°9028461
aresias
Posté le 24-01-2014 à 19:57:56  profilanswer
:O bon c'est bon je suis sûr à 100% de prendre une MSI Gaming dès que le prix ne sera plus délirant.
n°9028465
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-01-2014 à 19:59:54  profilanswer
oui ça marche sur le dernier driver bêta.
n°9028494
Posté le 24-01-2014 à 20:14:20  answer
absolument  :jap:
si la 480 avait disposé d'une telle attention elle n'aurait pas  gardé une aussi mauvaise réputation
Fermi était franchement un enfant de coeur niveau conso face au GK110/hawai au final :D
les gains en densité  qu'apporteront le 20 nm ne seront pas si mirobolant que ça en plus
donc y'a peu de chance que ça s'arrange avec la prochaine gen , ou alors les gains en perfs ne seront pas folichons non plus  :sweat:
c'était mieux avant  :cry:
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2014 à 20:22:09
n°9028580
ghim31
Posté le 24-01-2014 à 21:54:20  profilanswer
Merci papapouiki pour le test de temp des vrm.
J'attends ta courbe avec impatience.
La gaming est peut-être pas si mal tout compte fait.
n°9028649
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 24-01-2014 à 22:59:56  profilanswer
MSI Afterburner  http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Je suis néerlandophone une fois
n°9028691
wnorton
Posté le 24-01-2014 à 23:34:35  profilanswer
Tu peu tout voir dans la colonne de droite
http://screenshots.fr.sftcdn.net/fr/scrn/92000/92169/msi-afterburner-8.jpg
n°9028693
SH4 Origon​ X
Posté le 24-01-2014 à 23:36:25  profilanswer
Bah non y'a pas les temps VRM.
Sinon pour GPU-Z suffit de cliquer sur les petites flèches pour avoir la temp max/min/avg..
HWinfo permet d'afficher des graphes aussi (double clic sur la valeur voulue).
Message édité par SH4 Origon X le 24-01-2014 à 23:37:02
n°9028717
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-01-2014 à 00:19:19  profilanswer
http://i.imgur.com/BzT3fO0.jpg
Ma TriX en place
Message édité par Giulietta26 le 25-01-2014 à 00:21:01
Demain c'est loin
n°9028720
burnout62
Posté le 25-01-2014 à 00:25:58  profilanswer
La pauvre, j'sais pas où tu habites mais cette été elle va prendre cher :D .
Elle est belle sinon :) .
n°9028722
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-01-2014 à 00:30:03  profilanswer
En Provence mais j'ai la clim, et ce qui compte c'est qu'elle ne Coil Whine pas comme une cochonne :D
Demain c'est loin
n°9028724
SH4 Origon​ X
Posté le 25-01-2014 à 00:38:00  profilanswer
Une belle découpe dans le panneau peut-être ? [:le bic a mr pink]
n°9028731
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-01-2014 à 00:48:17  profilanswer
On va déjà testé avec le panneau d'origine et ses trous d'aération.
Demain c'est loin
n°9028762
Darkmoon
Posté le 25-01-2014 à 08:15:02  profilanswer
J'hésite entre la saphire R9 290 tri-x et la gigabyte R9 290 windforce.  :??:
n°9028854
jm97411
Posté le 25-01-2014 à 10:13:26  profilanswer
Moi je vais passer commande de la tri-x normalement demain. :bounce:
974
n°9028876
David555
Posté le 25-01-2014 à 10:33:31  profilanswer
Comment savoir quelles sont les cartes 290 flashable en 290x?
Je crois avoir vu quelque chose la dessus mais n arrive pas a le retrouver.
n°9028941
polomod
www.polomod.fr
Posté le 25-01-2014 à 11:04:09  profilanswer
toutes les R9-290 en vente maintenant ne sont plus flashable ....
tu as 0.005% de chance dans trouver une en VPC ^^
flashable :
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1759728/width/500/height/1000/flags/LL
LOCKED R9 290 = F8010005 ou F8200005
UNLOCKABLE R9 290=  F8000005
Message édité par polomod le 25-01-2014 à 11:15:01
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9028968
David555
Posté le 25-01-2014 à 11:23:57  profilanswer
Merci!
Sinon avec un accelero xtrem, la carte devient elle silencieuse?
n°9029304
polomod
www.polomod.fr
Posté le 25-01-2014 à 14:47:50  profilanswer
donc il te faut en 1er lieu "MemoryInfo 1005" : "Memory info" (programme qui sert principalement a voir quel type de RAM tu utilises : Elpdia ou Hynix)
- une fois téléchargé tu le décompresses dans un fichier (exemple : "C:\Users\...\Desktop\Hawaii info" )
http://www.polomod.com/forum/memoryinfo.jpg
- tu télécharges "hawaii info 1.2" ici : "Hawaii info 1.2"
- tu décompresse "hawaiinfo12.zip" dans le fichier que tu viens de créer plus haut (dans mon exemple : "C:\Users\...\Desktop\Hawaii info" ), "hawaii info" utilise la librairie de "memory info", il faut absolument que les fichiers soient dans le même dossier .
- et tu lances "hawaiinfo12.exe"
- si R1 = F8000005 ta R9-290 a de très grande chance d’être UNLOCK (flashable en R9-290X)
tu devrais avoir une fenetre qui ressemble a ça :
http://cdn.overclock.net/4/4e/500x1000px-LL-4ea701c5_m2t1.jpeg
- si R1 = F8010005 ou F8200005 ou autre ta R9-290 est LOCKER (non flashable en R9-290X)
tu devrais avoir une fenetre qui ressemble a ça : (dans mon cas :()
http://www.polomod.com/forum/hinfo1.jpg
http://www.polomod.com/forum/hinfo2.jpg
Message édité par polomod le 25-01-2014 à 15:16:23
n°9029323
mum1989
Posté le 25-01-2014 à 15:02:19  profilanswer
il faudrait que ce soit ajouté au premier post.
n°9029342
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-01-2014 à 15:13:13  profilanswer
Super info, donc ma 290 TriX est comme je l'attendais bloquée en 290, normal, mais surtout j'ai l'info d'être munie de mémoire Hynix
Sinon, ma TriX enfermée dans le Prodigy semble être nickel sur les premiers essais :
31°C en IDLE et 75°C max en Bench 3DMark CPU/RAM/GPU @ stock
Côté bruit RAS, je dirais même que mon WC AIO est largement plus bruyant.
Pour le moment vu le prix d'achat 365 Eur avec BF4, y a strictement rien à dire...juste jouer.
Putain Metro LL en Very High :love:
Demain c'est loin
n°9029348
David555
Posté le 25-01-2014 à 15:16:33  profilanswer
Merci pour les précisions.
Sinon en terme de bruit, on y gagne beaucoup avec un accelero xtrem 3? Est ce difficile a monter?
n°9029354
polomod
www.polomod.fr
Posté le 25-01-2014 à 15:19:38  profilanswer
vas voir ici : http://www.tomshardware.fr/article [...] 888-6.html
tu auras toutes tes réponse ;)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
