Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Gerino | Reprise du message précédent : La marque VTX3D vient d'annoncer deux nouvelles cartes avec radiateurs custom. :-) On verra ce que ça donne, plus de concurrence ça peut être que positif! |
Publicité | Posté le 23-01-2014 à 21:35:19 |
Giulietta26 Avanti!!! |
S-Kro Boss | Sur OCCT tu le sais en 2m si c'est pas stable |
306man |
306man | en tous cas cela sera surement lus performant que ma 6970 actuel |
S-Kro Boss | 306man > oui je suis passé de 36 FPS a 91 sous Heaven
eldrene | elle monte a combiens a stock , est en charge t'es vrm ? |
Publicité | Posté le 23-01-2014 à 23:44:20 |
eldrene | a ouep pas male tu as mit quoi comme ventilo sur ton rad ? =) |
hsaroth | Je viens de voir que les 290 et 290x DCUII ont été lancé en Inde.
jm97411 :o |
Message édité par jm97411 le 24-01-2014 à 08:19:13 --------------- 974 |
k4sh |
Message édité par k4sh le 24-01-2014 à 10:00:40 --------------- We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Difficile de tenir compte de l'oc car c'est une loterie et aucun fabricant ne fait de tri des gpu's. Message édité par aliss le 24-01-2014 à 10:35:44 |
ghim31 | Apparemment, selon HFR le twin frozr 4 de la 280x de msi ne refroidit pas assez l'étage d'alimentation...
--------------- 800D - i7 2600k@4.5ghz - NH-C14 - RTX 2080 MSI Duke - 4x4go Gskill ripjawsx - MX500 256go / MX500 1to - WD Black 2to / Green 2to / Blue 4to - Corsair tx750v2 - Samsung UE75TU7125 4K 190cm |
aresias |
Profil supprimé | Posté le 24-01-2014 à 14:15:08
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 24-01-2014 à 14:16:33 |
mum1989 | stock (d'origine) ex: ventirad intel d'origine ou fréquence d'origine Custom => modifié, ex un ventirad custom=ventirad modifié Message édité par mum1989 le 24-01-2014 à 14:37:28 |
aaronn25 | OK merci à toi, autre question quand une carte graphique est en mode throttle, ca se ressent dans le jeu? plus de lag? |
aaronn25 | oui pardon lol où plutot quand ça ram |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
