2057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1520  1521  1522  ..  1591  1592  1593  1594  1595  1596
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°2730526
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2024 à 19:12:49  profilanswer
XaTriX a écrit :
VM gratos chez oracle cloud avec wireguard :o
Comment ça peut être gratos?
n°2730529
Poly
Posté le 02-10-2024 à 19:20:08  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Wow cool. Dans une VM? C'est facile à mettre en place? Ya un client Android? Ou ça se paramètre dans Android de base?
Aucune idée pour la VM, j'ai filé un lien avec un docker-compose. J'imagine qu'il y a des gens qui ont des VM d'autres technos avec WireGuard, oui.
Pour les clients, oui, dispo et facile sur Android et Windows. https://www.wireguard.com/install/
n°2730530
Posté le 02-10-2024 à 19:20:24  profilanswer
Il y'a toujours un free tiers chez les clouders mais là c'est eternal on dirait :o
c'est une toute petite vm moisie, wg ça sera ok
[:dawa]
n°2730544
Ill Nino
Love
Posté le 02-10-2024 à 20:30:46  profilanswer
Ok cool. Je vais regarder tout ça... :) merci!
n°2730581
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 03-10-2024 à 07:57:54  profilanswer
Ou plus simple, un petit routeur sur ton réseau à la maison en France, j'ai utilisé un moment le Mango de GL.iNet, c'est tout petit, pas cher (moins de 30€), ça consomme rien et c'est facile à configurer (OpenWRT aussi possible pour aller plus loin). Si, comme souvent, tu n'as pas d'IP fixe, y'a un dynDNS gratuit, dont l'adresse est inscrite au dos du routeur  :love:
Premier commentaire sur Amazon : "Je l ai principalement acheté pour faire des tunnels wireguard. Ca fonctionne tout seul, et le bouton en facade pour activer ou non le tunnel vpn est trop pratique. Ce produit est génial pour un bureau a la maison.
Le logiciel interne est simple a comprendre et configurer des tunnels wireguard est un jeu d'enfant.
Le wifi est un peu faible (antenne de 3cm .... en meme temps faut pas trop en demander), mais je ne l'utilise qu'en cable.
N'importe ou je suis sur terre, je peux me connecter trsè simplement avec mon bureau.
D'ailleurs ça m'a donné envie de le ressortir du tiroir pour jouer avec  :pt1cable:
Message édité par daouar le 03-10-2024 à 08:02:39
n°2730591
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2024 à 10:06:11  profilanswer
Ça peut créer un réseau WAN et WLAN a l'étranger branché sur mon réseau a la maison c'est ça?
n°2730593
daouar
Posté le 03-10-2024 à 10:32:40  profilanswer
Oui, tu branches le Mango sur ta box en France, tu paramètres Wireguard et le dyndns indiqué au dos du Mango, et après quand tu utilises Wireguard sur ton téléphone/ordi à l'étranger tu as accès à ton réseau local comme si tu étais en France. Et donc aussi ton IP française de ta box.
Je fais ça avec un Pi pour mon frangin qui est expat', il peut ainsi utiliser une partie de ma bande passante pour accéder à des services bloqué aux IP étrangères (FranceTV par exemple). Mais si tu n'as pas de Pi, un petit routeur de ce genre c'est moins cher et plus simple à configurer. En revanche il ne faut pas s'attendre à des perfs de fou, mais pour un simple utilisateur ça doit faire le taf (~30 Mbps en mode VPN d'après les internets avec le Mango)
n°2730596
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2024 à 12:57:22  profilanswer
Cool. Je vais regarder tout ça. :jap: merci!
n°2730611
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 03-10-2024 à 14:59:02  profilanswer
J'aurais pas dis mieux
De l'arcade sur Switch pitié
n°2730613
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 03-10-2024 à 15:06:20  profilanswer
Ça a été audit ce truc là?
n°2730614
Targan82
Posté le 03-10-2024 à 15:15:13  profilanswer
Wireguard, c'est sérieux comme truc, ça fonctionne super bien, et la configuration n'est pas trop compliquée à faire. Je l'ai fais sur mon Raspberry avec PiVPN c'est assez simple
n°2730672
Posté le 04-10-2024 à 13:45:01  profilanswer
Une app poru faire des photos d'identité exportables en PDF ?
PS: le module BT conseillé, que j'ai acheté, est un truc avec latency détecté comme "voiture" sur Spotify :o
[:dawa]
n°2731234
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 12-10-2024 à 16:44:08  profilanswer
La barre d'adresse dans chrome pourra être basculée en bas dans les prochaines versions
https://x.com/Leopeva64/status/1845 [...] Y0Atw&s=19
n°2731368
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 14-10-2024 à 13:37:09  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Je suis à l' étranger actuellement. Je vis à moitié en France. Je voulais regarder un match en live sur max. Je paye donc.
J'ai essayé avec un vpn vers la France. Mais ils captent que j'utilise un vpn (Keep Solid). :/ Ni l'application Android, ni pas le navigateur ne fonctionnent...
Je ne fais pourtant rien de mal,payant plein pot chaques mois. Est-ce que c'est Android qui trahit mon vpn? Ou est-ce qu'ils ont des listes d'IP? Ya une technique pour contourner cette limitation pénible?
Je suis comme toi, entre 2 pays.
On utilise wireguard sur la freebox fibre chez mes parents (mais on utilise pas max, je ne peux pas tester).
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°2731377
Bweezy
Posté le 14-10-2024 à 15:36:37  profilanswer
RadioDroid n'est pas dispo pour tablettes Android ?  :(
n°2731387
hazdrubal
Posté le 14-10-2024 à 17:53:44  profilanswer
Tu parles de cette app ?
https://f-droid.org/packages/net.pr [...] diodroid2/
Téléchargée à partir de là, elle tourne sur ma tablette Lenovo.
n°2731389
Bweezy
Posté le 14-10-2024 à 18:08:55  profilanswer
Oui, elle est bien sur le store smartphone, mais introuvable pour ma Tab A9/A9+
Bon, je vais étudier ça, jamais installé d'apk.
n°2731391
hazdrubal
Posté le 14-10-2024 à 18:20:49  profilanswer
Tu peux toujours essayer "transistor", je l'utilise à la place car pour mes besoins, il est compatible Android Auto.
n°2731393
Bweezy
Posté le 14-10-2024 à 18:25:33  profilanswer
Non c'est bon, par contre je vais le prendre depuis le github de l'auteur.
n°2731394
Bweezy
Posté le 14-10-2024 à 18:44:46  profilanswer
Ok, c'est installé depuis ton lien (qui est listé par l'auteur).
Ca marche, merci !
n°2731408
heparti
Posté le 14-10-2024 à 21:08:44  profilanswer
Je l'ai installé sur mon Honor et sur le Xiaomi de ma femme depuis quelques mois et c'est l'appli qu'on utilise le plus
n°2731892
heparti
Posté le 19-10-2024 à 13:54:23  profilanswer
Je recherche une appli qui me permette de convertir les deux pages d'un document pdf en un seul fichier image.
Tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant génère deux fichiers JPEG.
n°2731896
styx42
Posté le 19-10-2024 à 14:17:19  profilanswer
Besoin ponctuel ? L'appli de gestion de photo permet le collage de 2 photos bien souvent.
Styx
n°2731899
Azgor
Posté le 19-10-2024 à 14:32:01  profilanswer
Il y a ce genre de site sinon pour faire des collages de plusieurs documents jpeg à partir d'un pdf.
Une fois le fichier sélectionné, il y a la fonction "fusionner" qui est proposée entre autres (fonction gratuite, alors que d'autres sont payantes comme la numérotation de pages par ex)
https://smallpdf.com/fr/pdf-en-jpeg
n°2731932
El_gringo
Posté le 19-10-2024 à 23:16:01  profilanswer
https://tools.pdf24.org/fr/pdf-en-images ?
Et si tu as 2 fichiers jpg, n'importe quelle appli de gestion d'images devrait permettre une fusion.
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2731934
Poly
Posté le 20-10-2024 à 00:14:23  profilanswer
styx42 a écrit :
Besoin ponctuel ?
Si c'est ponctuel, un passage sur PC avec seulement Paint et c'est plié et quelques secondes.
n°2731935
styx42
Posté le 20-10-2024 à 00:26:52  profilanswer
La question est dans le topic Applications Android  :o
Tu peux aussi conseiller de prendre une voiture à ceux qui veulent s'améliorer sur marathon  :whistle:
Styx
n°2731937
Poly
Posté le 20-10-2024 à 01:33:13  profilanswer
S'améliorer sur un marathon n'est pas ponctuel.
En revanche, si la question est de parcourir 100km un jour alors qu'on se déplace habituellement à pied, louer une voiture peut être une bonne solution.
À essayer: https://www.photogrid.app/ .
n°2731946
heparti
Posté le 20-10-2024 à 09:37:58  profilanswer
Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas. Je l'ai testé et ça fonctionne parfaitement.
Merci aux autres personnes m'ayant répondu  :hello:
n°2732141
Groody
Posté le 22-10-2024 à 13:46:43  profilanswer
J'ai SwiftKey qui débloque de plus en plus.
J'écris, et il m'insère des mots que je n'ai pas écrits.
J'ai supprimé les données de l'app, j'ai reconfiguré et ça continue.
J'imagine qu'il doit utiliser une base de données liée au compte Gmail du tél ?
Je n'ai rien trouvé pour la réinitialiser.
Une idée ?
Quelqu'un a le même genre de problèmes ?
n°2732157
Jules Winn​field
порой не та...
Posté le 22-10-2024 à 15:28:13  profilanswer
Chez moi il fonctionne bien.
Essaie peut être de le désinstaller/réinstaller et au moment où il te demande s'il peut aller ragarder dans tes messages /mails et autres, tu dis non. J'imagine qu'il doit repartir de zéro dans ce cas ?
n°2732170
Groody
Posté le 22-10-2024 à 18:01:04  profilanswer
Quand je  l'ai réinitialisée (suppression des données) il n'e m'a justement pas demandé de regarder dans mes messages.
Et j'imagine qu'une suppression de données revient à supprimer l'app et la réinstaller.
n°2732351
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 24-10-2024 à 18:55:22  profilanswer
Salut
Pour un besoin un peu spécial, connaissez vous une appli android qui permet d'envoyer en continu dans une oreillette blutooth ce qui passe dans le micro du phone ?
C'est mon père, il veut chuchoter les sous titres, à l'opéra, à sa femme qui est malvoyante, et j'ai pensé à ça
n°2732352
styx42
Posté le 24-10-2024 à 18:58:51  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Bah en l'appelant  :D
Styx
n°2732353
Poly
Posté le 24-10-2024 à 19:01:53  profilanswer
Tu cherches un playback.
https://play.google.com/store/apps/ [...] laybackmic
J'en ai testé plusieurs, toutes ont un lag d'environ une seconde, c'est pénible.
n°2732357
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 24-10-2024 à 19:29:01  profilanswer
Effectivement :o  :lol:  bon je sais pas si les phones captent bien dans un opéra, merci pour la piste !
Ah super ça, merci, je vais chercher de ce côté aussi !
Message édité par Lt Ripley le 24-10-2024 à 19:29:20
n°2732358
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 24-10-2024 à 19:42:30  profilanswer
J'ai un truc un peu chiant avec android auto sur mon p9p que j'avais pas sur mon p5.
Quand je le connecte à ma voiture, il faut que j'ouvre la notif de connexion usb pour choisir android auto et il me demande mon empreinte digitale.
Sur mon p5 ca démarrait tout seul. Pourtant j'ai bien coché tout ce qu'il faut dans le menu correspondant.
n°2732461
CoooolRaou​l
Posté le 26-10-2024 à 10:31:46  profilanswer
Je recherche une application que j'utilisais il y a assez longtemps.
Elle pouvait être utilisée comme sélecteur de son de sonnerie, notifications, etc. Et était disponible dans ce menu :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/323979
Elle comportait une fonction de recherche et de filtrage (par durée en particulier)
Impossible de me souvenir de son nom hélas.
n°2732462
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 26-10-2024 à 10:41:57  profilanswer
CoooolRaoul a écrit :
Hé Raoul c est cool
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/323981
https://www.apkmirror.com/apk/googl [...] 3-release/
Jeté un coup d oeil le lien c est la version 2.1 mais ça va jusqu'àu version 3.x
Message édité par ralph14 le 26-10-2024 à 10:55:10
n°2732469
Ill Nino
Love
Posté le 26-10-2024 à 11:51:49  profilanswer
J'ai réussit! Ça marche nickel! Merci!  :)
n°2732497
CoooolRaou​l
Posté le 26-10-2024 à 20:38:47  profilanswer
Ah j'ai oublié de dire que j'avais déjà celle-ci  (je viens de la mettre à jour à l'instant en 3.1 d'ailleurs).
Mais elle n'a ni de fonction de recherche ni de filtrage (ou j'ai mal cherché ?)
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
