8312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1369  1370  1371  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°2563769
Posté le 15-01-2021 à 18:35:34  answer
-JLL- a écrit :
Perso j'utilise Challenger Comics :  https://play.google.com/store/apps/ [...] k.bdviewer
A voir si ça te convient.
Ok, je verrai ça, merci ;)
Posté le 15-01-2021 à 18:35:34  profilanswer
n°2563770
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 15-01-2021 à 18:39:23  profilanswer
'fectivement j'ai fourché sur smb...cela dit ça vaut le coup de tester quand même, j'imagine qu'il utilise une lib standard pour faire ça [:gratgrat]
Message édité par gamer-fou le 15-01-2021 à 18:39:40
Music is the most high!
n°2563774
Posté le 15-01-2021 à 19:05:32  answer
Après, c'est les clients Android hein, ils font ce qu'ils peuvent [:clooney16]
Déjà, pour le support du smb v2/3, il y a encore 3 ans, c'était la galère, que ce soit des app audio/vidéo, des explorateurs de fichier ou des comics readers. La presque totalité s'arrêtait au v1, jusqu'à ce que les cryptowares exploitant les failles de smb v1 aient fait suffisamment de dégâts :o
Pour le FTPS, Solid Explorer et Foldersync savent bien le gérer. Perfect Viewer dit le gérer, mais chez moi ça tombe sur un fail (il ne sait peut-être pas se débrouiller avec les certificats auto-signés ?)
n°2564104
Azgor
Posté le 17-01-2021 à 20:45:56  profilanswer
All Currency Converter Pro à 2,49 € gratuit, si ça peut intéresser...
https://play.google.com/store/apps/ [...] Deao6Dt9gN
Chouette interface ! On voit tout ce quon veut d'un seul coup d'œil.  :jap:
Sinon sur Dealabs ils parlent de plusieurs autorisations à donner, perso chez moi ça fonctionne sans aucune autorisation demandée, bizarre  :??:
n°2564107
Lermite
Posté le 17-01-2021 à 20:56:37  profilanswer
Testée brièvement chez moi, parce son nom laisse entendre qu'elle référence toutes les monnaies, mais parmi les cryptomonnaies, elle ne gère que le Bitcoin. On est donc loin du compte.
Elle ne m'a en tout cas réclamé aucune autorisation.
n°2564111
Azgor
Posté le 17-01-2021 à 21:03:13  profilanswer
Merci pour le retour  :jap:
Perso je garde dans un coin, j'ai classé toutes les monnaies qui m'intéressent dans l'ordre, pour ça apparemment il faut toutes les supprimer et les sélectionner dans l'ordre d'apparition souhaité.
J'avais pas remarqué pour les cryptomonnaies mais bon perso je m'en sert pas.
Message édité par Azgor le 17-01-2021 à 21:05:58
n°2564151
ddong
Posté le 18-01-2021 à 00:23:34  profilanswer
AccuBattery est fiable en général, non? Je l'ai testée sur plein de machine et c'est l'impression qu'il m'a donné.. Jusqu'à aujourd'hui : test d'une tablette avec batterie 3450mAh, il m'estime la capacité à +3680mAh :pt1cable: J'avoue ne pas comprendre.. QUESTION : y à t'il une app similaire compatible KitKat? J'ai une vieille machine qui ne peut aller plus loin et j'aimerais bien mesurer la santé de la batterie.. :)
Mes ventes/achats (Lenovo, Sony, Xiaomi..) : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] 0&trash_po
n°2564152
Lermite
Posté le 18-01-2021 à 00:31:05  profilanswer
Aucune application mesurant la capacité durant la charge de la batterie n'est fiable, parce que la valeur réelle, celle qui détermine l'autonomie, doit se mesurer lors de la décharge.
AccuBattery permet d'avoir une idée de l'état de la batterie, mais il ne faut jamais prendre ses valeurs pour argent comptant.
La capacité mesurée pendant la charge est forcément supérieure à celle mesurée pendant la décharge, parce que dans les deux cas, il y a des pertes d'énergie qui se traduisent par un échauffement de la batterie, et ces pertes correspondent à l'écart entre ces deux mesures, écart qui n'a rien de négligeable.
Message édité par Lermite le 18-01-2021 à 00:33:25
n°2564183
Lermite
Posté le 18-01-2021 à 11:04:32  profilanswer
Azgor a écrit :
Merci pour le retour...
J'ai répondu un peu vite concernant les autorisations réclamées par cette appli.
Il est vrai qu'elle n'en réclame aucune explicitement mais
 - les autorisations pouvant être accordées via les paramètres du système comportent la localisation.
 - l'appli DevCheck liste finalement pas mal d'autorisations passant sous le radar des paramétrage du système:
https://zupimages.net/up/21/03/ru1g.png
Mais il n'y a pas forcément à s'en inquiéter. J'ai une flopée d'applis en tout genre et la plupart ont aussi une liste d'autorisations assez fournie sans qu'elles soient intrusives pour autant.
La liste de All Currency Converter Pro n'en reste pas moins une des plus touffues :heink:
n°2564236
Azgor
Posté le 18-01-2021 à 17:17:13  profilanswer
Ok, merci pour l'info  ;)  Mise à jour de l'application aujourd'hui même tiens.
n°2564763
LeRiton
Posté le 20-01-2021 à 20:01:47  profilanswer
Qu'est-ce que vous conseillez pour de la prise en main à distance d'un appareil Android par soit un appareil Android, soit un PC ? C'est pour du dépannage donc les devices ne sont pas sur le même réseau. Ca doit pouvoir fonctionner si le device Android à prendre en main est en wifi aussi bien qu'en 4G.
Besoin : mes parents sont loin et "ça marche pas" c'est assez limité comme info pour les aider :o
n°2564768
pierro31
Ni dieu ni mètre
Posté le 20-01-2021 à 20:10:47  profilanswer
Team viewer ? je l'utilise avec succès sous win et je vois qu'il gère android .
On en as gros !
n°2564771
flash_gord​on
Posté le 20-01-2021 à 20:21:03  profilanswer
Ou Anydesk. Il n'y a pas besoin des Plugins par marque comme teamviewer.
Message édité par flash_gordon le 20-01-2021 à 20:21:22
n°2564785
LeRiton
Posté le 20-01-2021 à 21:11:08  profilanswer
Ça a l'air bien, gratuit pour du perso ?
Tu as essayé (Android vers Android)? J'ai lu quelques commentaires avec des problèmes de compatibilité sur Android 9 et au delà, tu sais si c'est toujours d'actualité ?
n°2564788
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 20-01-2021 à 21:37:39  profilanswer
C'est gratuit.
Ça aide quand teamviewer est en rade :D
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°2564809
LeRiton
Posté le 20-01-2021 à 23:13:31  profilanswer
Je vais essayer vos deux propositions, merci
Edit : TeamViewer a parfaitement fait le taff, merci encore !
Message édité par LeRiton le 21-01-2021 à 13:56:30
n°2564922
Cell Nucle​us
Dénoyauté
Posté le 21-01-2021 à 15:41:28  profilanswer
hier la (petite) "Mise à jour du système" Android 11 s'est faite via Données Mobiles, mais je ne veux qu'elle soit possible que via Wi-Fi.
Une idée de comment faire ?
Je pensais avoir tout bien paramétrer mais j'ai dû passer à côté de qqch [:transparency]
EDIT : Google Play m'a aussi fait le coup pendant la MAJ de plusieurs apps
Message édité par Cell Nucleus le 21-01-2021 à 15:47:03
Kernel 175 - C'est quasi animal, bobo je viens , pu bobo je fait pu rien.
n°2564950
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 21-01-2021 à 16:57:22  profilanswer
Pour les MAJ OS, sur mon S7 c'est uniquement en Wifi les MAJ auto, je n'ai pas le choix.
Pour les apps, c'est dans les paramètres du store.
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°2564991
Cell Nucle​us
Dénoyauté
Posté le 21-01-2021 à 22:20:44  profilanswer
Tout est bien réglé sur Wi-fi dans les paramètres du Playstore. Chelou.
Ou bien mon problème venait du fait que j'avais (peut-être) activé le wi-fi quelques secondes avant que la 4G soit effectivement désactivée. Je ne vois que ça.
n°2565017
Twiddy
Posté le 22-01-2021 à 08:12:36  profilanswer
Je viens de changer de portable et en voulant remettre YT Vanced je vois qu'il faut maintenant passer par un "manager"... Il sert à quoi ce truc ?
n°2565018
Posté le 22-01-2021 à 08:19:25  answer
Au hasard, à manager ? :whistle:
C'est le nouveau format de Vanced. Perso, je trouve plus pratique que d'aller chercher les composants logiciels à gauche et à droite.
Par contre, faites très gaffe et ne télécharger Vanced que sur le site officiel !!!
https://forum.xda-developers.com/t/ [...] n.3758757/
https://vancedapp.com/
J'ai vu pleins de clones sur le Play Store et sur le web, ça craint pour ses credentials Google [:alph-one]
Ou en cas de doute, utilisez en anonyme :o
Ou payez-vous un compte Youtube Premium [:haha cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2021 à 08:30:48
n°2565023
Twiddy
Posté le 22-01-2021 à 09:01:11  profilanswer
Justement, avant je téléchargeais l'apk, ça marchait. Donc je ne pige pas trop quand tu parles de composants... Bref si c'est encore un truc pour multiplier les apk et nous refourguer d'autres trucs discrètement :/
Oui je fais gaffe à la source mais pour le moment j'ai juste repris l'apk depuis mon ancien portable, ça semble fonctionner mais la version est un peu ancienne.
Edit : je suis non-root et je désactive toujours YT sur mes portables.
Message édité par Twiddy le 22-01-2021 à 09:02:45
n°2565024
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 22-01-2021 à 09:26:30  profilanswer
Fallait un composant additionnel pour utiliser son compte Google
n°2565028
Wendigo
Posté le 22-01-2021 à 09:43:33  profilanswer
Non.
C'est dit plus haut : éviter que tu chopes un apk qui ne serait pas le bon.
Centraliser les deux apk que tu as besoin, en tant que personne non root : micro g et YouTube vanced.
Tu as même un YouTube music vanced également, si tu utilises YouTube que comme playlist musicale. Afin de ne pas consommer de la data inutilement pour la partie vidéo.
Les mises à jour sont indiquées et l'installation simplifié.
Idem pour les personnes root (je le suis et c'est clairement plus simple et sûr qu'avant).
Message édité par Wendigo le 22-01-2021 à 09:44:50
n°2565040
minux
On Linux ...
Posté le 22-01-2021 à 10:37:28  profilanswer
Quel est l'intérêt de la version root ?
n°2565043
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-01-2021 à 10:56:38  profilanswer
Pas besoin de micro G normalement
Et je sais pas si sur la version non root on a les notifs ?
Ça je suis pas sur
Message édité par bitubo le 22-01-2021 à 10:57:09
n°2565045
minux
On Linux ...
Posté le 22-01-2021 à 11:00:29  profilanswer
Ma question est surtout à cause de ce warning :
THIS IS HIGHLY NOT RECOMMENDED. DO NOT DO THIS UNTLESS YOU DON'T REALLY CARE ABOUT SECURITY
Est-ce que ça vaut la peine si on est root ?
n°2565047
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 22-01-2021 à 11:11:20  profilanswer
Wendigo a écrit :
Non.
La faq du youtube vanced d'origine dit que quand t'eteins l'écran il ne télécharge déjà que le son :jap:
n°2565062
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-01-2021 à 11:52:11  profilanswer
Quand newpipe ou vanced fait le taf parfaitement
Aucun intérêt
YouTube music c'est sympa oui
J'ai transféré tout mes albums de Google Musique que j'avais uploadé dessus
Je me sers de l'appli quand je suis hors de la maison pour écouter ma musique :jap:
Pour ça je ne sais pas :d
n°2565078
Wendigo
Posté le 22-01-2021 à 12:57:46  profilanswer
Ça je suis pas sur
Tout à fait et également, quand tu castes la vidéo vers une TV, par exemple, tu n'as pas le doublement du cast (qui est un bug car il n'est pas reconnu comme étant l'appli de base Youtube).
En étant root, il dégage l'appli youtube originel et installe Youtube vanced qui est reconnu comme l'appli Youtube unique. Donc pas de souci.
Yep c'est vrai !
Personnellement, c'est pour ça que je n'utilise pas le module youtube music vanced :D
Message édité par Wendigo le 22-01-2021 à 12:58:28
n°2565143
qhyron90
Posté le 22-01-2021 à 19:52:04  profilanswer
3€ de réduc pour 5€ d'achat playstore
des suggestions d'appli payante? :jap:
n°2565146
La Monne
Tu dois rompre.
Posté le 22-01-2021 à 20:12:23  profilanswer
Sur Android 10, y a une notif permanente quand on utilise une appli anti-pub qui utilise un VPN. Notif invirable et horriblement casse couilles.
Quelqu'un sait si la migration sous Android 11 permet de cacher cette notification ?
Lu et approuvé.
n°2565147
Posté le 22-01-2021 à 20:18:08  answer
Pas de notification sur le pixel 3a XL, Android 11 avec Blokada :jap:
n°2565153
Wendigo
Posté le 22-01-2021 à 20:59:27  profilanswer
Si tu es en 3x8, oui, une appli planning sympa :
https://play.google.com/store/apps/ [...] ercalendar
C'est la dernière que j'ai payée :jap:
n°2565160
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 22-01-2021 à 21:37:22  profilanswer
Question : on peut stream ses mkv de vacances 1080p en h264 AC3 ou aac depuis son tel Android sur un chromecast facilement ?
n°2565194
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 23-01-2021 à 09:12:01  profilanswer
Pas de notification sur Android 10 et Blokada (juste la clé à côté de l'heure)
n°2565202
Lermite
Posté le 23-01-2021 à 10:26:55  profilanswer
Et encore, cette clé peut normalement être enlevée via les paramètres de la rom (les éléments à afficher dans la barre d'état, à ne pas confondre avec la barre de notification).
n°2565205
Azgor
Posté le 23-01-2021 à 10:42:44  profilanswer
Perso j'ai eu des petits soucis avec mon chromecast 3 récemment mais je n'ai aucun problème pour caster des vidéos de mon téléphone vers ma télé. Pour ça j'utilise VLC c'est très simple, il suffit de cliquer sur une vidéo et ensuite sur l'icône "caster" en haut à droite et la lecture sur le téléviseur commence c'est tout.
Bien sûr il faut avoir au préalable branché et activé le chromecast à l'aide de l'application Google home.
n°2565208
Posté le 23-01-2021 à 11:00:10  answer
+1 : VLC ça marche bien, comme tout lecteur multimédia qui permet de caster individuellement. Au pire screen mirroring, mais solution moins "élégante"
n°2565368
Dintr-un l​emn
in medio stat virtus
Posté le 24-01-2021 à 13:37:24  profilanswer
[:pcgamer]
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
