2323 connectés
  Matériel
  choix enceintes
choix enceintes
n°2233481
nivers
Posté le 10-03-2020 à 20:35:30  profilanswer
Bonsoir
au dos de l'ampli philips FA 360 il y a ceci :
https://i37.servimg.com/u/f37/11/42/11/30/th/ampli10.jpg
Que me conseillerez vous comme enceintes ?
n°2233490
nivers
Posté le 10-03-2020 à 22:43:54  profilanswer
Je pense au vue de l'image que cette ampli fait 210w ????
Il me faudrait donc des enceintes d' au moins 210 w??
Bizarre
n°2233533
patrick220​00
Posté le 11-03-2020 à 11:46:05  profilanswer
210w c'est la consommation électrique maxi, les sorties hauts parleurs font beaucoup moins.
Pour te donner un ordre de comparaison j'ai un Pioneer 2x30w RMS des années 90 qui consomme à peu près la même chose au maxi . Dans la réalité la consommation électrique mesurée avec un wattmètre varie de quelques watts à une centaine en usage courant.
n°2233537
chtit
R-CB5
Posté le 11-03-2020 à 13:04:52  profilanswer
210W c'est sa consommation electrique maximum à la prise
tu retire environ 20% de "perte", il reste à peine 170W
puis tu divise par le nombres de sortie, deux puisque c'est un amplis hifi stereo, soit 85W, en crete
RMS ca doit etre au alentour de 50 ou 60W par canal
donc, les enceinte tu doit choisir un modele qui accepte un minimum de 50 ou 60W
apres le choix  de l'enceinte se fait en fonction de la taille de la pieces, de ce que tu cherche (colonne ou biblio), de ton budget, et aussi de tes gouts sur le son (du triangle et du cabasse ca sonne pas pareil)
mon topic de ventes
n°2233547
nivers
Posté le 11-03-2020 à 14:11:38  profilanswer
Bonjour.
Je te remercie de ta réponse .Enfin une réponse clair .
Je note dans mes favoris .
n°2233730
garlyc
Posté le 13-03-2020 à 14:35:43  profilanswer
Euh non. En fait aucun rapport en puissance électrique consommé et les watt RMS délivré. Déjà si c'est un class D ou A les 60w en 8ohm n'auront rien de comparable.
Achat/Vente/Dons Garlyc
n°2233762
Posté le 13-03-2020 à 21:15:57  answer
Je doute que ce genre de chaine midi année 90 soit du classe A ou D.
n°2233794
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2020 à 11:25:12  profilanswer
bien sur que si, les watt delivré il faut bien que l'amplis les choppe quelque part non ? c'est directement lié à sa consomation electrique à la prise forcement
mon topic de ventes
n°2233869
garlyc
Posté le 15-03-2020 à 14:27:38  profilanswer
Et non. Imagine un ampli HC en 9.2.4 avec 150w par canal. Il consommerait a pleine charge dans les 2000w... Tu chauffe 40m2 avec lol.
n°2233871
chtit
R-CB5
Posté le 15-03-2020 à 15:44:30  profilanswer
si c'etait le cas hé bien oui y'aurais une grosse conso electrique
mais meme en tapant dans les amplis haut de gamme, y'en à aucun qui delivre autant par canal
exemple celui ci https://www.son-video.com/article/a [...] 580-silver
7x100w
ou 2x150w
conso max de 1100w
j'en vois aucun qui delivre autant de puissance sur chacun des canaux
quand y'a besoin d'une tel puissance souvent les gens ajoutent des amplis de puissance, mais qui en à besoin d'autant dans son salon ? meme dans une piece dédié je vois pas l'interet ;)
mon topic de ventes
n°2233872
Posté le 15-03-2020 à 15:47:26  answer
https://www.son-video.com/article/h [...] ce/nad/m27
Un peu comme celui-là.
Encore que cet exemplaire semble être une sorte d'hybride classe D et alim à découpage, j'imagine qu'un classe AB et alim linéaire de cette puissance serait plutôt donné pour au moins 2000W de conso max.
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2020 à 15:53:08
  Matériel
  choix enceintes
Choix d'un ensemble d'enceintes pour de la musiqueQuel choix d'enceintes pour un vieil ampli yamaha stéréo ?
Quel choix pour enceintes PC 2.1Conseils / aide choix / raccordement enceintes
Choix Enceintes 2.1[AIde ] choix ampli AV pour mes enceintes
Choix enceintes actives pour TVChoix d'ampli (et d'enceintes) : aidez un noob en détresse...
Conseils pour choix enceintes 5.1 pour marier avec un NAD T758 v3Choix enceintes amplifiées
Plus de sujets relatifs à : choix enceintes
