3219 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli 2.1 ou barre de son.? Pour les films
n°2189740
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 09:15:54  profilanswer
Bonjour, je cherche a mettre un bon pour mes films a la tv
J'ai donc 2 choix!! J'ai un ampli:
https://www.fr.onkyo.com/fr/produit [...] 34720.html
Comme ceci, juste en dessous il y a déjà le 5.1 utilisé pour le pc! il me reste donc la config de Hp stéréo libre! l'orientation du pc est pas la même!
Donc sa serait quoi le mieux pour vous! Mettre 2 enceintes sur l'ampli? ou une barre de son direct à la tv.
Budjet environ 200. euros!!
Vous choisirez quelle enceinte?, je cherche pas un max de grave mais plus une clarté afin de ressortir un peu plus  les voix dans les films.
merci.
L'effet surround sur la barre de son c'est bien ou pas? ou vaut mieux un bon vieux ampli stéreo.?
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 09:18:05
n°2189799
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 17:31:14  profilanswer
Je n'ai pas compris cette phrase, il y'a déjà un kit d'enceintes 5.1 sur cette ampli ?
Si oui, lequel (marque / référence) ?
Tu voudrait remplacer seulement les deux frontales ?
Pour les voix dans les films, c'est surtout l’enceinte centrale qui joue (les deux frontales aussi, mais moins).
Si tu n'a pas d'enceintes actuellement avec cette ampli Onkyo, le mieux serait de faire un 3.0 (une centrale + deux frontales).
Sur une barre de son, l'effet surround ne fonctionne bien que dans une configuration de placement précise..., le son doit "rébondir" sur les murs, pour donner l'effet 5.1 :
https://www.son-video.com/images/illustration/guides/bien-choisir-barre-de-son/Configurations.gif
Dans un salle, avec un éspace "ouvert sur un coté" (ou il manquerait un des deux murs latéraux), ça ne fonctionne plus... (si le mur n'est pas présent, le son ne peut pas "rebondir" dessus...)
Après en terme de rapport "qualité de son / prix", c'est le système stéréo ou 3.0, ou 5.1 (ampli + enceintes) qui est gagnant (surtout pour la musique).
A ce tarif, les barres de son sont en 2.1 ( avec effet surround virtuel, c'est à dire une "simulation DSP de 5.1" )..., les barres de son réellement "5.1", ça commence plutôt à 400-500€...
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 17:56:19
n°2189811
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 18:05:43  profilanswer
Mon 5.1 c'est du jvc en blibli. Je ne peut l'utiliser car j'ai un écran de projection a gauche de la TV (90 degrés et les HP sont placés en fonction de celui ci... ) Fixer entre les arcades de la pièce. Donc exit la barre .. impossible que le son rebondis c'est envert des 2 côté. . maison de ville en longueur. Si je devais prendre des blibli en stéréo vous me conseiller quoi ? D'ailleurs je pense que mon caisson restera actif.. je cherche pour une clarté des voix. Et pas plus de 200€ merci
n°2189816
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 18:16:52  profilanswer
Mais si tu as déjà un système 5.1 sur cette ampli, tu ne peut peut-être pas rajouter deux enceintes stéréo supplémentaire... (il faudrait remplacer les deux enceintes frontale du système 5.1 actuel, et choisir des enceintes d'impédance adapté au reste).
Ou alors, tu veux complètement supprimer le 5.1 JVC, et remplacer par du stéréo ?
Comme déjà dit, c'est surtout l'enceinte centrale qui diffuse les dialogues dans les films, si tu as un problème pour la clarté des dialogues, c'est surtout elle qu'il faut remplacer...
Sinon, vu le tarif, je dirait de prendre ça, et faire un 3.0 avec les deux colonnes et la centrale : https://www.son-video.com/article/h [...] posure-5-0 (ou trouver un pack d'occasion un peu plus haut de gamme...).
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 18:29:17
n°2189823
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 18:35:58  profilanswer
En faite, mon ampli.. On peut brancher un Kit 5.1 et un autre en 2.1.
Le 5.1 est utilisé il ne me reste plus que du 2.1 (je peux sélectionner avec un bouton la config désirée) Canal A ou B. j'ai pas vraiment de problème sur les voix, mais j'ai souvent vu des kit qui avait trop de basse... et ressorte pas les voix.. mais c'etait en kit pc. Donc rien a voir.
https://www.hifiengine.com/images/model/onkyo_tx-sr304e_rear_panel.jpg
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 18:38:32
n°2189825
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 18:45:56  profilanswer
https://www.hifiengine.com/images/m [...] _panel.jpg
Ah dans ce cas, il faut juste faire attention à ne pas mettre les canaux A et B en même temps (surtout si l’impédance des enceintes est faible), il faut choisir soit le canal A, soit le canal B.  ;)
Dans ton budget, il y'aurait ça :
https://www.son-video.com/article/e [...] ne-6-blanc
Sinon, pour 50€ de plus que ton budget : https://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=2|cd
Après en occasion à 200€ la paire, tu doit pouvoir trouver mieux...
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 18:49:55
n°2189835
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 19:39:51  profilanswer
a ok merci!
ça ferait quoi si il fait A+B? :??:
Bon fodra que je mesure si sa passe, a la base je pense mettre des formats compact blibli..
sa peut passer mais la proximité du caisson est genant? 10/15cm derriere?
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 19:53:34
n°2189838
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 19:51:25  profilanswer
j'ai retrouvé mon kit 5.1 d'ailleurs c'est même pas jvc
C'est un jbl (je suis un boulet :) )
https://www.son-video.com/article/p [...] 8-merisier
4ohm donc :)
n°2189841
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:06:21  profilanswer
Dans ce cas, l'impédance des deux enceintes (celle des frontales du kit 5.1, et celle des frontales stéréo) se mélangent...
Selon cette formule (branchement parallèle) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C [...] cit%C3%A9)
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dcaf44855304658d5c68a00127d0bc766cb44e46
par exemple, deux paires d’enceintes de 4 ohms nominale (en même temps, çad A+B), donnerait un résultat de 2 ohms nominale (et peut faire surchauffer l'ampli, surtout à fort volume).
4ohm donc :)
Il m'a l'air pas mal ce kit...  ;)
Je ne suis pas sur que des enceintes "d'entrée de gamme neuf", fassent mieux en stéréo que celles de ton kit JBL... (à ta place, enfin avec ton budget..., je me rabattrai vers des enceintes vintage d'occasion, plus haut de gamme...).
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:13:07
n°2189843
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 20:14:13  profilanswer
C'est pas pour remplacer ce kit est branché en direction de l'écran de projection.. et le son est super :D enfin pour moi :)
 Le kit stéreo est juste pour ma Tv qui est à 90 degrès de l'ecran projection donc je me retrouve a avoir mon 5.1 a ma gauche et à ma droite de ma tv
n°2189844
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:18:25  profilanswer
https://www.son-video.com/article/e [...] a-130-noir
ou
https://www.son-video.com/article/e [...] e-202-noir
Enceintes "biblios", mais avec des woofers d'au moins 16cm de diamètres...
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:22:04
n°2189845
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 20:21:54  profilanswer
Tient le second est en 4ohm comme mes jbl :D
Le second est mieux pour toi?
en faite 172 sur amazon donc sa me plait :love:
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 20:23:26
n°2189846
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:25:17  profilanswer
Non, impédance nominale 8 ohms.  [:moundir]
Certains constructeurs affichent les deux valeurs (nominale et minimale), et d'autres constructeurs affichent seulement l'impédance "nominale" (c'est la valeur la plus courante, utilisé par tout les constructeurs).
J'aurai une préférence pour les Magnat, mais JBL à aussi une bonne réputation (et le prix est attractif).  [:dks:1]
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:30:40
n°2189847
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 20:31:02  profilanswer
ok, bah les 2 me plaise bien :D
n°2189849
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:40:25  profilanswer
Mais au vue de ta configuration (écran de TV à 90°), il faudrait passer l'ampli en stéréo (ou 2.1) uniquement en utilisation TV..., et 5.1 en utilisation VP...  [:sombrero67]
Si j'ai bien tout compris à ton problème...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:41:08
n°2189850
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 20:41:18  profilanswer
c'est ca :D
J'ai  une arcade a gauche et à ma droite
En faite j'ai 3 pièce, et je suis dans celle du mileu!!
Le videpojecteur fixé par un bras et les 2 Hp Ar sur mon arade droit!!
L'ecran de projection et les 2 Hp av+centrale sur l'arcade du mur gauche!
Et l'ampli est sous ma TV
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 20:44:40
n°2189851
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:43:05  profilanswer
Donc les frontales de ton kit 5.1 JBL, et les nouvelles frontales stéréo, ne fonctionneront jamais en même temps (A+B)..., tu peut donc choisir des enceintes de l'impédance que tu souhaite (4 ohms, ou 8 ohms, peu importe)...
Ca serait plus simple avec un schéma de la pièce pour comprendre plus précisément..., mais j'arrive à imaginer le problème.  :D
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:47:15
n°2189852
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 20:46:26  profilanswer
Oui sa serait totalement idiot de les mettre en même temps! c'est juste que je suis pas à l'abri d'une erreur de manip... simplement
n°2189853
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 20:48:23  profilanswer
L'erreur de manip de risque pas grand chose..., le risque ce serait de mettre les deux en même temps à fort volume pendant plusieurs heures (avec une impédance globale de 2 ohms nominale, les transistors de l'ampli surchaufferaient au bout d'un certain temps d'utilisation à volume élevé, et peuvent finir par lâché, tout simplement...).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 20:54:29
n°2189855
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 21:00:39  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/09/190309085728516233.jpg
voila grossièrement  :jap:
Merci pour les infos! me reste à choisir  :D
Message édité par Darkblade6666 le 09-03-2019 à 21:03:37
n°2189863
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 21:42:13  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 516233.jpg
Ce ferait donc (commutable sur l'ampli entre "canal A - 5.1 JBL pour VP", et "canal B - Stéréo ou 2.1 only pour TV" ) :
https://reho.st/thumb/self/3e8e76af0031400a7ca111eef407de9dec5d84dd.jpg
Si j'ai bien tout compris...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 21:48:47
n°2189870
Darkblade6​666
Posté le 09-03-2019 à 22:46:55  profilanswer
n°2189871
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2019 à 22:49:40  profilanswer
Évite, les enceintes avec des woofers trop petit (moins de 16cm de diamètre), elles ont du mal dans les médiums / bas médiums...  ;)
Personnellement, j'utilise des enceintes closes (non bass-reflex) vintage en stéréo (très grosses biblios...), avec des woofers de 21cm de diamètre (c'est vraiment homogène sur les basses et les médiums..., pas trop de basses, et des voix audible et clair dans les médiums), mais elles ont aussi des tweeters de très bonne qualité ( Philips AD 0160 : http://www.troelsgravesen.dk/WWDT_files/wwdt-3.jpg ) ...  [:dks:1]
Ce qui fait la qualité de son d'une enceinte, c'est la qualité de fabrication des Haut-Parleurs, le diamètre des woofers, la qualité du tweeter, la conception du filtre, et la qualité de fabrication de la caisse de résonance, et son litrage interne (par rapport aux HPs).
Mais tout ça as un coût (des bons HPs, ça coûte plus cher à fabriquer, etc...).
L'occasion vintage, permet parfois d'avoir des enceintes qui coûtaient un SMIC à leur sortie..., pour 150€... (mais il faut faire gaffe que les enceintes soient en bonne état).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2019 à 23:08:50
n°2189889
Darkblade6​666
Posté le 10-03-2019 à 07:58:02  profilanswer
D'ailleurs lorsque j'y pense je regarde le manuel de mon ampli en 2.1 mon caisson de basse devrait rester actif?
Au faite pourquoi tu préfére le magnat.? l'autre a des dimensions plus grandes?
Message édité par Darkblade6666 le 10-03-2019 à 08:33:33
n°2190011
Darkblade6​666
Posté le 11-03-2019 à 06:28:42  profilanswer
Bon contre toute attente, j'ai changé d'avis. Il me fallait des pieds supports et j'avais aucune idée du prix.
Me suis rabattu sur
https://www.cdiscount.com/search/10 [...] html#_his_
Commande effectué
  HiFi & Home Cinema
Aide pour choix AmpliHifi en 2.1 : Ampli hifi ou Home Cinema ?
Installation 5.1 pour films et jeux vidéoAccessoire/Câble pour ampli HIFI vers TV
Aide installation ampli-enceinte-Appe TVBarre de son JBL 5.1 muette !!
Problème transmission image avec ampli Yamaha rx v365Meilleure enceinte (Focal, B&W, Elipson) pour ampli Yamaho 803D
Quelle barre de son choisir ...Brancher enceinte filaire satellite sur une barre de son
Plus de sujets relatifs à : Ampli 2.1 ou barre de son.? Pour les films
