7794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°702114
tssstare
Posté le 06-09-2004 à 00:10:41  profilanswer
Salut
J'ai gravé quelques MP3 sur DVD et j'ai oublié de les replaygainer avant, est-ce qu'il y a moyen de faire un replaygain sur ces fichiers et que les infos replaygain soient stockées sur le disque dûr par exemple ?
n°702117
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-09-2004 à 00:22:15  profilanswer
Je pense pas... En revanche le principe de mp3gain st de stocker les infos originelles avant normalisation dans des fichiers séparés... J'ignore si mp3 gain permet de faire l'inverse (mettre els inos de normalisation aiillleurs) tt en laissant l'utilisateur spécifier l'endroit ou les stocker...
Sincerememnt je ne cris pas que ce soit ^possible...
En revanche il existe peut etre des petits softs ou plugins pemettant ce que tu veux faire... Mais je n'ai ps de tuyeau... Atetnds le retour de Guru ou Nyarla...
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°702121
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-09-2004 à 00:58:12  profilanswer
tssstare a écrit :
Salut
En bloquant l'update des tags, les modifications seront stockées dans la base de données de foobar2000. C'est donc possible. Par contre, foobar2000 procèdera de même pour tous les fichiers ; avec cette option cochée, aucune de tes modifications de tags ne sera automatiquement appliquée aux fichiers (il faudra débloquer manuellement le bloquage des tags puis appliquer un rewrite tags from database pour que les fichiers soient effectivement taggés). Un peu galère, si c'est juste pour un DVD de fichiers mp3.
Le mieux serait que tu regrave le DVD-R si les variations de volume t'ennuient, ou, de manière plus économique, que tu ajustes le pre-amp distinct qui s'applique aux fichiers dépourvus de données replaygain.
Message édité par gURuBoOleZZ le 06-09-2004 à 00:59:47
n°702128
dox94
Posté le 06-09-2004 à 01:23:48  profilanswer
Ah bon ? :heink:
Moi, il me semble que lorsque foobar2000 n'arrive pas à écrire les infos Replaygain et autre tags dans le ficher, il stocke ces informations dans la database.
En tout cas, c'est ce qui se passe avec les mp3 contenus dans un fichier zip ou rar.
Et ça doit être la même chose pour les fichiers en lecture seule, donc les CD et DVD.
Par contre, il faut bien penser à activer la database et à spécifier la lettre du lecteur DVD dans les paramètres de la database.
J'ai bon ? :whistle:
n°702130
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-09-2004 à 01:27:35  profilanswer
Je crois que tu as raison, et que foobar2000 enregistre automatiquement les modifications dans la base de données lorsqu'il ne peut faire autrement. Je n'en suis pas certain non plus. tssstare, il ne te reste plus qu'à activer la base de données et à essayer :)
n°702186
Guigui
Posté le 06-09-2004 à 10:06:44  profilanswer
Ca marche tres bien. Je le pratique sur quelques CD-R. La seule contrainte, c'est si l'on dispose de deux lecteurs CD, se souvenir de celui qu'on avait utilise...
n°702476
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 06-09-2004 à 16:50:45  profilanswer
Tang a écrit :
Hitler disait la meme chose en 33... bon c'ets de mauvais gout (surtt avecton pseudo)...
Les favoris c'ets bien sympas (sauf ceux du frangins hu hu hu) maiscomment on les retrouve ensuite that's the quechtionn... :??:
Faut s'armer de patience avec toi [:meganne] : les étoiles fonctionnent comme les drapeaux bleu -> clic sur la colonne drapeau bleu et tu retrouves tes étoiles [:dawa]
La prochaine fois que tu prépares une blague, préviens parce que j'en suis tombé de ma chaise de rire :sol:
n°702493
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-09-2004 à 17:15:01  profilanswer
ok merci je savais vraiment pas comment marchaient les favoris...
Euh oui elle était un peu osée... J'ai hésitée à la faire meme ce qui ne me ressemble guère...
:hello: et revenons en à foobar (meme si l'auteur de ce topic est je crois amateur de Desproges ainsi que votre serviteur)
n°702813
tssstare
Posté le 06-09-2004 à 22:47:12  profilanswer
Voilà j'ai activé la database foobar et ça fonctionne je peux replaygainer sur un DVD-R, Merci gURuBoOleZZ, Tang, Guigui et dox94 ;)
n°702830
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-09-2004 à 23:06:10  profilanswer
:jap: Ceci dit je n'ai aucunement contribué à trouver la solution... mon post était plutot un aveu d'impuissance... (à ce niveau c'ets mem pas une perche et honte à celui qui la saisira...)
n°702834
zurman
Parti définitivement
Posté le 06-09-2004 à 23:10:10  profilanswer
Etonnant que tu ne l'aies pas activée auparavant, indépendamment de ton problème. De nombreuses fonctions de foobar reposent                              sur elle...
n°702847
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-09-2004 à 23:25:31  profilanswer
Pour qui n'a pas besoin de ces fonctions cela accelere le demarrage de foobar parait il...
(moi j'ai relevé l'inverse plutot mais bon)
n°704026
SonnyRed
Posté le 08-09-2004 à 12:50:00  profilanswer
j'ai installé foo_ui_columns et je peux plus utiliser la fonction  transparence dans display - user interface .. y a-t'il un moyen d'utiliser cette fonction avec columns ?  (je trouve le réglage nulle part ..)
Message édité par SonnyRed le 08-09-2004 à 13:57:02
n°704673
dox94
Posté le 09-09-2004 à 16:28:15  profilanswer
Non, désolé c'est pas possible.
Le développeur n'a pas du trouver cette fonction utile
et il a bien raison !! :p
n°705498
CJandCO
Posté le 11-09-2004 à 09:19:27  profilanswer
Je n'arrive pas à paramétrer le diskwriter pour utiliser Wavpack.exe (que j'ai placé dans la racine de foobar), j'ai un message qui dit :
INFO (foo_clienc) : CLI encoder: D:\Progs Audios\foobar2000\wavpack.exe
INFO (foo_clienc) : Destination file: file://C:\Bilitis - Francis Lai - 1977.wv
INFO (foo_clienc) : Source file: file://C:\Bilitis - Francis Lai - 1977.wav
INFO (foo_clienc) : 44100Hz 16bps 2ch
ERROR (foo_clienc) : Writing to encoder failed
ERROR (foo_clienc) : Encoding failed
ERROR (foo_diskwriter) : Conversion failed.
Il y a probablement des paramètres à saisir que je ne connaît pas, et que je n'ai pas trouvé en faisant une recherche.
Si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
n°705711
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-09-2004 à 17:19:20  profilanswer
"Can't reproduce"©
Tu as gardé les paramètres du cli encoder par défaut ou y as-tu apporté une modification? Laquelle?
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°705717
CJandCO
Posté le 11-09-2004 à 17:31:05  profilanswer
hpl-nyarlathotep a écrit :
"Can't reproduce"©
C'est bon, c'est le paramètre %h qui avait sauté, ce qui ma mis la puce à l'oreille c'est qu'avec d'autres compresseurs, j'avais le même problème.
Merci.
n°705718
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-09-2004 à 17:32:38  profilanswer
J'allais le dire justement [:aloy] :ange:
n°705738
CJandCO
Posté le 11-09-2004 à 18:59:21  profilanswer
Pendant que je suis dans le réencodage, comment puis-je faire pour obtenir la même arborescence sur un autre disque dur?
J'ai par exemple un disque D: en FLAC et je désire convertir tout le contenu en récréant les répertoires sur un autre disque E: en MPC.
Comment dois-je m'y prendre ?
n°705847
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-09-2004 à 21:38:13  profilanswer
Un truc du genre:
$directory(%_path%,2)\$directory(%_path%,1)\%_filename%
à adapter suivant la profondeur du répertoire.
n°710018
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-09-2004 à 12:50:26  profilanswer
WMA Encoder (foo_wmaenc) par jcsston
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=27548
http://www.jory.info/mambo45/index [...] ilecatid=6
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/pluginsfb2k/wmaenc2.png
Utilisation de profils:
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/pluginsfb2k/wmaenc1.png
Générateur de fichiers profils:
http://www.jory.info/php_uploads/GenProfile.zip
n°712070
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 21-09-2004 à 23:33:03  profilanswer
FoxyTunes par iosart
http://www.iosart.com/foxytunes/firefox/
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=27801
Une extension de Mozilla Firefox ou Thinderbird pour commander notre logiciel de lecture audio préféré (ou un autre, il y a la liste sur le site) depuis la fenêtre de son navigateur ou client mail préféré.
(Sauf qua ça marche pas si on a changé les raccourcis clavier de foobar2000  [:ddr555] , mais quelqu'un est allé le dire et ça devrait être corrigé bientôt)
n°712137
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 22-09-2004 à 02:02:03  profilanswer
Ca serait bien que ça marche aussi sous Mozilla tout court...
n°712188
langoustat​or
Posté le 22-09-2004 à 09:18:21  profilanswer
bof je vois pas trop l'intérêt de foxytunes. J'ai tout ce qu'il faut en raccourcis globaux, et ça suffit largement.
n°712346
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-09-2004 à 13:44:16  profilanswer
C'est prévu. Mais il faudrait qu'il corrige les autres problèmes avant (utiliser les icônes decommandes qui sont dans la fenêtre de Firefox ou Thunderbird pour contrôler foobar2000 par des lignes de commande plutot que par les raccourcis claviers par défaut qui ont pu être changés).
langoustator> si tu ne vois pas l'intérêt pour foobarlooks ou les autres mini interfaces similaire, c'est clair, c'est à peu près pareil.
n°715615
babaorum
Posté le 28-09-2004 à 21:01:01  profilanswer
Recorder v0.1.2 (foo_record)
http://www.saunalahti.fi/~cse/html/foobar.html
Permet d'enregistrer tous les sons passant par la carte son: donc aussi bien les sons événements de Windows que les streamings audio...
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/ [...] record.jpg
Le format d'enregistrement se règle exactement comme dans le diskwriter. L'enregistrement en format lossy se fait à la volée.
Il est possible de programmer l'enregistrement et de spécifier une durée limite d'enregistrement.
Sélectionner "what you hear" ou "stereo mix" pour l'enregistrement dans:
démarrer>exécuter>"sndvol32 -R">record control et ne pas mettre le volume à fond (faire plusieurs essais) pour éviter les grésillements.
Concernant ce plug-ins je suis en train de faire des test, malheureusement tous les son que j'enregistre sont enregistré depuis mon micro.. Comment bien lui indiquer de passer uniquement par la carte son ?
D'avance merci :)
n°715632
dox94
Posté le 28-09-2004 à 21:24:11  profilanswer
Quand tu lances la focntion Record, essayes de sélectionner le device 'Mappeur de sons Microsoft'. :??:
A part ça, les plugins Columns_UI v0.1.2alpha4 et foo_history 0.8.0 release candidate 2 viennent de sortir. :)
n°715637
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 28-09-2004 à 21:27:10  profilanswer
Va falloi de j'essaie finalement ce Columns_UI depuis le temps.  :D
babaorum > j'ai pas compris ta question: tu veux enregistrer tous les sons qui sont joués, genre les sons Windows, la radio que tu écoutes, etc.?
n°715667
Guigui
Posté le 28-09-2004 à 22:05:01  profilanswer
J'ai fini par l'adopter definitivement avec la possibilite de mettre les playlists sur le cote a gauche, avec en prime un album list au-dessus :love:
Mon seul probleme, le drag'n'drop de foobar vers un exploreur ne marche plus : oblige d'utilier la fonction copy du masstagger :/
n°715671
dox94
Posté le 28-09-2004 à 22:12:13  profilanswer
Essaye de faire un drag'n'drop avec le bouton droit de la souris.
n°715756
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 29-09-2004 à 00:24:20  profilanswer
Les améliorations apportés par foo_columns en v1.2, ca en vaut la peine?
n°715765
C-FGhim
Posté le 29-09-2004 à 00:38:07  profilanswer
Sans aucun doute ;)
La version alpha 4 marche vraiment bien et offre de très intéressantes fonctions.
n°715771
inti
Posté le 29-09-2004 à 00:55:26  profilanswer
Bon alors je vais tester ca de suite avec le uie_explorer_albumlist_jesaisplusquoi :)
n°715772
inti
Posté le 29-09-2004 à 00:56:39  profilanswer
# foo_uie_dbexplorer.dll
pour le nom exact
[EDIT]
Ok bon ben tout plante dans la joie et la bonne humeur les plus parfaites, affichages catastrophique, retour à l'ancienne...
[EDIT2]
Bon finalement on va pas faire le planqué et on va trouver la solution grmbl
Message édité par inti le 29-09-2004 à 01:01:23
n°715780
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-09-2004 à 04:37:38  profilanswer
M'emmerde cette histoire de ui_columnset d epalylist à deroite j'arrive pas à les afficher malgré ts mes efforts... (j'en ai pas spécialment besoin mais j'aime pas etre etnu en echec :fou:)
n°715788
Guigui
Posté le 29-09-2004 à 07:34:02  profilanswer
:jap: merci
n°715796
babaorum
Posté le 29-09-2004 à 08:37:23  profilanswer
Voilà c'est exacetement ça que je veux faire, mais il prend uniquement les sont passant par le micro, en gros je m'entends taper au clavier ... :o
n°715857
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 29-09-2004 à 11:07:32  profilanswer
stereo mix, non? (sinon il y a un bug quelque part)
Et puis suffit de débrancher le micro aussi. :o
n°715957
babaorum
Posté le 29-09-2004 à 13:05:30  profilanswer
a ouai pas con :o
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
