4648 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°666693
dox94
Posté le 03-07-2004 à 18:30:23  profilanswer
Aucune idée. :??:
Ca marche un peu comme la mémoire antishock sur les discmans non?
Le buffer, c'est la quantité de musique mise en mémoire RAM avant d'être jouée, c'est ça ?
Je sais pas trop quelle durée mettre. Dans la version 2.5 de direct sound, la durée par défaut est 4s, j'y ai pas touché et ça marche très bien comme ça. :)
n°666954
langoustat​or
Posté le 04-07-2004 à 14:54:10  profilanswer
Arf, j'ai une nouvelle question. Existe-t'il un moyen de créer des playlists (fpl ou m3u, pas les tabs) de plusieurs dossiers en même temps?
Je sais pas si c'est clair alors je donne un exemple.
J'ai deux albums chargés dans foobar, qui sont dans deux dossiers différents. Je voudrais sélectionner tous les fichiers et que foobar me crée deux playlists, une dans chaque dossier, chacune contenant l'album de son dossier. [:langoustator]
n°666956
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 04-07-2004 à 14:54:59  profilanswer
non
Mais je crois qu'il y a d'autres logiciels qui font ça.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°666981
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 04-07-2004 à 15:26:15  profilanswer
Ars Magna a écrit :
Tiens, question : c'est important la durée du buffer ? par défaut c'est à 1000... mieux vaut mettre beaucoup ou pas ? (avantages/inconvénients, en somme...)
T'en mets plus si tu as pas mal de DSP activés. Ca dépend de ta config hardware aussi. Ca influe aussi sur le temps de réponse du changement de volume sonore de foobar2000.
On ne change rien si ça marche bien.
n°667011
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 04-07-2004 à 16:29:43  profilanswer
Et pour le floodeur changeur de pseudo msn, personne n'a de solutions ? en utilsant amip par exemple ? (je sais je boulete :D )
Message édité par inti le 04-07-2004 à 16:30:32
Viva Manul!
n°667014
skeye
Posté le 04-07-2004 à 16:31:34  profilanswer
J'ai rien trouvé de très simple pour faire ça, donc j'ai laissé tomber...[:joce]
Can't buy what I want because it's free -
n°667170
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 04-07-2004 à 20:40:44  profilanswer
En fait, tu veux créer une playlist par répertoire existant sur le disque dur, c'est ça ?  :??:
Amoureux du Te Deum de Berlioz.
n°667892
langoustat​or
Posté le 06-07-2004 à 12:59:33  profilanswer
Plutôt un truc qui fonctionnerait par le masstagger. En fait j'explique. Je rippe tout dans un dossier temporaire. Ensuite je taggue (avec fb2k) et je fais un "rename files" qui va me ranger tout automatiquement dans le bon répertoire (ie musique/%artist%/%album%/) et l'étape suivante serait qu'il me crée la playlist en même temps.
Mais oui le concept est le même sauf que j'aimerais le faire directement avec foobar.
n°667916
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 06-07-2004 à 13:28:00  profilanswer
Le scripting d'actions de ce genre ne doit pas être très chouette sous Foobar...
Par contre, Tag te ferait ça sans problème ... ça génère des milliers de playlists d'après tags ou path, en quelques secondes. [:spamafote]
n°667925
667
Le voisin de la Bête
Posté le 06-07-2004 à 13:53:21  profilanswer
Je me pose une question: existe t-il un plugin pour lire l'Atrac (.omg) via Foobar?
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°667929
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 06-07-2004 à 13:55:11  profilanswer
non
n°667931
667
Posté le 06-07-2004 à 14:00:47  profilanswer
damn. Je ne lis generalement pas l'OMG de mes MDs sur PC, puisque je ne me sers du format qu'en transfert NetMD, mais je comptais essayer le service Connect de Sony. Toutefois, il est hors de question d'avoir un lecteur (sonicstage) juste pour ce format (surtout que la majorité de mes fichiers sont en FLAC ou en OGG (que Sonicstage, d'apres mes souvenirs, ne gere pas)
Message édité par A S H le 06-07-2004 à 14:01:22
n°667970
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 06-07-2004 à 14:44:34  profilanswer
existe t'il un plug in pour gérer une pause paramétrable entre chaque morceau ?
(ex : 1s de blanc entre chaque morceau)
n°667981
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 06-07-2004 à 14:55:01  profilanswer
foo_dsp_pause (kode54)
n°667995
HAL
Posté le 06-07-2004 à 15:06:05  profilanswer
merci :jap:
n°668004
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 06-07-2004 à 15:17:15  profilanswer
C'est terrible, certains se cassent les dents sur le problème du gapless, pendant que d'autres veulent à tout prix une pause !  :pfff:
n°668006
HAL
Posté le 06-07-2004 à 15:21:51  profilanswer
perso je suis dans la camps gapless, mais tout les gouts sont dans la nature [:airforceone]
(je cherchais pour un ami)
n°668007
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 06-07-2004 à 15:22:15  profilanswer
Il parait que c'est utile entre autre quand on a un lecteur MD.
(mais, je n'ai pas ce genre d'objet)
n°668011
zurman
Parti définitivement
Posté le 06-07-2004 à 15:27:28  profilanswer
Comme le mentionne hpl, il parait que c'est utile pour les possesseurs de MD (j'ignore pourquoi)
Mais ca peut etre pas mal quand tu fais une playlist "compilation" qui comprend des morceaux de différents albums sans gap, sinon l'absence de transition est parfois horrible, et le crossfader ne pallie pas completement ce problème
Message édité par zurman le 06-07-2004 à 15:28:11
n°668057
HAL
Posté le 06-07-2004 à 16:41:27  profilanswer
le MD doit faire une recherche de blanc pour isoler les tracks quand tu envoies vers le balladeur
n°670467
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-07-2004 à 17:15:44  profilanswer
foo_qconfig par janajan
What is foo_qconfig?
With foo_qconfig you can add menu items which leads to previously defined configuration pages in the config dialog. This means you can access for example the 'Title formatting' option with one click or key press.
How to use?
It's pretty selfexplaining, just take a look at the examples
Why does it look like foo_quicktag?
Well, basically this _is_ foo_quicktag, I only took the source, added a few lines, removed others and that was all. Thanks to musicmusic for making his plugin opensource
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] =23213&hl=
n°670830
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 11-07-2004 à 14:56:17  profilanswer
Et ceux qui comprennent pas l'anglais ??  :o
(ou ceux qui ont la flemme :D)
 :ange:
n°670835
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-07-2004 à 15:02:24  profilanswer
Ca rajoute des raccourcis vers certains parties des réglages (preferences) dans les menus (foobar2000 ou components), par exemple pour arriver au menu DSP plus vite, d'autant plus qu'on peut attribuer des raccourcis clavier.
C'est quelque chose qui a été souvent demandé.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 11-07-2004 à 15:02:59
n°670838
Sylver---
Posté le 11-07-2004 à 15:03:22  profilanswer
n°670853
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 11-07-2004 à 15:37:50  profilanswer
A propos de truc svt demandé (non pas lamedia library) je voulais savoir si y avit un plugin pour faire de l'enqueue à l'intérieur de la playliste et si possible plus uqe piste par piste... A la façon de la fonction de programmation à la volée qu'offrait winamp3 (oui caca je sais mais cette option était sympa, j'ignore si winamp5 l'a reprise..)
Ca existe ou pas? Et sinon ca a ti deja été demandé? Car sinon je tacherai de baragouiner ca en Tanglish ;)
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°670856
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-07-2004 à 15:38:58  profilanswer
Essaie temporary playlist.
n°670889
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 11-07-2004 à 16:16:11  profilanswer
[:multijap] (ca marchera pas mais bon fallait tenter)
Je testerai un de ces 4 (ce soir c'ets Miossec à Brest 2004:sol:)
n°671131
hide
Posté le 12-07-2004 à 11:12:28  profilanswer
marrant, j'ai bien l'option "record" dans le menu component de foobar, le recorder marche bien, par contre j'ai pas la dll "foo_recorder" dans le dossier /components/ :o çai quoi ce tour de magie ? [:opus dei]
n°671135
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 12-07-2004 à 11:16:21  profilanswer
Oui, c'est magique.  :D
En fait, foo_recorder n'était plus compatible avec les dernières versions de foobar2000 (à cause de changements dans le diskwriter) alors l'auteur de fb2k a inclus directement une fonction "record" (ça a été assez demandé).
n°671136
hide
Posté le 12-07-2004 à 11:18:34  profilanswer
ok [:romf] merci [:chapi-chapo]
n°671659
ouaich kes​kispass
Toujours être ailleurs...
Posté le 12-07-2004 à 23:53:27  profilanswer
salut
j'essaye d'encoder en mp3 avec lame via diskwriter, et je voudrais savoir si on peux choisir le bitrate precisement car moi j ai que moyen bon ou excellent (ou des trucs du genre)
n°671668
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 12-07-2004 à 23:58:18  profilanswer
diskwriter, edit, parameters ->
--alt-preset cbr <bitrate> - %d
<bitrate> étant la valeur voulue.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 12-07-2004 à 23:59:23
n°671752
ouaich kes​kispass
Posté le 13-07-2004 à 03:30:28  profilanswer
ben moi il me demande juste
alt preset medium
alt preset standard
alt preset extreme
alt preset insane
c'est dans output preset que j ai ces choix. Peut etre que je dois regarder ailleurs ?
n°671753
gURuBoOleZ​Z
Posté le 13-07-2004 à 03:33:10  profilanswer
Il faut cliquer sur [edit] pour modifier manuellement la ligne de commande. La liste défilante que tu vois ne correspond qu'à des pré-règlages qui correspondent aux besoins les plus communs, mais que tu peux sans difficulté personnaliser pour qu'ils répondent aux tiens.
n°671754
ouaich kes​kispass
Posté le 13-07-2004 à 03:42:57  profilanswer
ok je viens de comprendre ton message !!
j ai donc mis ca :
--alt-preset cbr <128> - %d
mais j ai les erreurs suivantes :
INFO (foo_clienc) : 44100Hz 24bps 2ch
ERROR (foo_clienc) : Writing to encoder failed
ERROR (foo_clienc) : Encoding failed
ERROR (foo_diskwriter) : Error converting file.
n°671756
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 13-07-2004 à 04:10:21  profilanswer
j ai donc mis ca :
Enleve les < et > ;) ce sont jsute des balises utilisées par Guru pour indiquer que tu devais mettre la valeur souhaitée...
Voici al ligne de commande qu'il te faut:
--alt-preset cbr 128 - %d
Message édité par Tang le 13-07-2004 à 04:11:19
n°671757
ouaich kes​kispass
Posté le 13-07-2004 à 04:38:59  profilanswer
ok mercipour tout j ai un peu fait mon boulet mais il faut avouer que ces pas tres intuitif comme truc !!
n°671759
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 13-07-2004 à 04:42:46  profilanswer
L'erreur est bien excusable meme si elle prete évidemment à sourire...
Allez bonne nuit,
Tang
n°671785
zurman
Posté le 13-07-2004 à 09:22:46  profilanswer
C'est le principe de foobar qui utilise plus volontiers des lignes de commandes que des cases à cocher : c'est un peu plus difficile à configurer, mais au moins tu es certain de pouvoir le faire correspondre exactement à tes besoins
n°671905
hide
Posté le 13-07-2004 à 13:23:13  profilanswer
hum, avec foo_lame.dll on peut avoir un paneau de configuration graphique pour lame, comme ça :
http://hidezone.free.fr/foo_lame.PNG
[:meganne]
Message édité par hide le 13-07-2004 à 13:23:28
n°671916
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 13-07-2004 à 13:42:17  profilanswer
Mais, malheureusement je ne suis pa ssûr si c'est compatible avec la dernière version de fb2k et en plus ce n'est plus disponible en téléchargement.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 13-07-2004 à 14:19:50
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
