3372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
♦ Vista / 7 Media Center ♦ TNT HD
n°1538258
helios69
Posté le 07-05-2009 à 15:20:20  profilanswer
Bonjour, je lis depuis plusieurs jours avec attention ce topic ( sensas du reste ) , et j'aurais 1 voire 2 questions ^^
"Note pour les possesseurs de carte graphique ATI HD4xxx  et drivers Catalyst 8.x:
Sur ma HD4670, j'ai rencontré certains problèmes lors du zapping entre les chaines TV (video buffer loop) et aussi carrément des BSOD (atikmdag.sys) lors du zapping entre les chaines HD.
La solution pour éliminer ces problèmes est la suivante (trouvée sur le site de la Communauté Media Center Australienne)
- Aller dans Outils d'administration / Services, et passer le service "Ati External Event Utility" en démarrage MANUEL
- Aller dans la registry et sous la clé "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers" ajouter le DWORD "TdrDelay" et lui affecter la valeur 5 (secondes)
- Rebooter le PC
Note: depuis les Catalyst 9.4, ce problème n'apparait plus sur ma configuration HTPC."
Question 1: En testant la RC de Seven (dispo en DL gratuit avec licence de 1 an ) , je pense etre sous le pack 2008, MAIS sous la version x64 et possédant une carte HD4890 a la recherche des chaines j'ais un joli écran bleu  : est çà un BSOD ? je dispose pouratnt des derniers ATI CCC 9.4...
PS : testé sous Vista x64 idem
Config actuelle : Carte AverTV Hybrid Speedy PCI-E, HD 4890 1 Go, Q6600, 4 Go Ram
Message édité par helios69 le 07-05-2009 à 15:21:32
n°1538344
Silou78
Posté le 07-05-2009 à 19:43:26  profilanswer
BSOD = Blue Screen Of Death = Ecran Bleu de la Mort  ;)
Si je comprends bien dans ton cas c'est en scannant les chaines et pas en zappant. Donc l'origine du problème est peut-être différent sachant que pour la recherche des chaines c'est le driver du tuner qui est sollicité davantage que le driver de la carte graphique.
D'ailleurs au niveau de l'écran bleu, est-ce que tu as pû relever le nom du driver en cause ?
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°1538347
loictinant
Posté le 07-05-2009 à 19:49:51  profilanswer
Moi quand j'ai un écran bleu c'est quand le PlayReadyPC est installé, et meme pas besoin de rechercher une chaine ou surfer, je demarre le PC et en allant sur internet par exemple j'ai l'écran bleu.
Fichier mis en cause: hcwv2dtd.sys
J'ai la carte Tv Win TV nova t USB2
n°1538353
Silou78
Posté le 07-05-2009 à 20:13:05  profilanswer
HCWU2dtd.sys => c'est le driver du tuner Hauppage Nova-USB2-T USB2.0...
n°1538370
loictinant
Posté le 07-05-2009 à 21:43:10  profilanswer
Qu'est ce que je peut faire alors ? Sachant que j'ai les derniers drivers trouver sur touslesdriver.com
Car ont m'a dit que sa marche impect avec cette carte TV.
n°1538376
helios69
Posté le 07-05-2009 à 22:01:29  profilanswer
Il me semble, (je te confirmerais çà) que c'est le driver du tuner, j'ais le BSOD soit au scan des chaines , et si je ne l'ais pas , il ne trouve aucune chaine.(en drivers CG kjais le ATI CCC pour seven ..)
Sur Seven en 32 bits , aucun soucis recherche et direct impecable je découvre juste le .wmt étant habitué au .dvrms que je convertis (sais) avec nero 9 éme du nom ^^
n°1538390
Silou78
Posté le 07-05-2009 à 23:16:38  profilanswer
Je ne sais quoi vous dire... un conflit de driver ? Ou bien bug dans les drivers x64 du tuner...
n°1538409
helios69
Posté le 08-05-2009 à 01:17:55  profilanswer
Ok , j'en viens a ma question 2 et 3 ^^
2: dans mon bios je peux régler la frequence du bus pcie comment connaitre la valeur a mettre (actuel 100) , sachant que mon tuner est pcie x1
3: en tournant sous seven, le pack tv 2008 est inclus ou faut il modifier MC comme tu le décris en haut de topic.
Merci d'avance et surtout pour avoir creer ce super tuto    :sol:
n°1538427
Silou78
Posté le 08-05-2009 à 08:47:54  profilanswer
Je ne pense pas que changer la fréquence du bus pcie change quoi que ce soit à ton pb d'écran bleu. La fréquence de 100MHz est la fréquence par défaut du bus. Je ne te conseille pas de la modifier.
Si c'est un conflit avec le driver de la cg, il faudrait tester avec une autre cg (nvidia par ex) ou bien avec le chip graphique intégré à la cm si elle en a un. Sinon est-ce que ton cpu et/ou gpu est overclocké ? Si oui il serait intéressant de tester aux fréquences @stock. De même il est très important de vérifier que la mémoire RAM est stable: télécharge l'iso de memtest, fait un cd, boote dessus et teste la ram.
Windows7 inclus les améliorations apportées par le tv pack 2008 (tnt hd) et même plus encore (support mov, divx, h264 natifs).
De toute façon le tv pack 2008 n'est prévu que pour Vista à partir du SP1, il refuse de s'installer sur autre chose d'autre.
n°1539470
Blink360
Posté le 11-05-2009 à 18:11:24  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai parcouru le topic en entier pour voir si j'allais enfin me décider a mettre à jour mon Media Center avec la HD, et je me tatte encore, au vue des commentaires ou probleme laissé par chacun.
Actuellement, mon boitier fonctionne parfaitement, je n'ai pas touché au clavier depuis plus d'un an et je me contente de la SD.
Mais quand j'ai vu que le TV Pack et la procédure qui va bien permettant d'avoir la HD était sortie, je me suis dit que peut etre ca pourrait etre sympa...
Y'en a t'il parmi vous qui on eu un réel gain en terme de fonctionnalité, sans perdre l'ergonomie et la rapidité/fluidité/stabilité du MCE ?
J'ai un MCE x64 avec une Gforce 8800. Je devrais donc tout réinstaller avec une version 32 bits ou bien mettre le Seven)
Qu'est ce qui vaut plus le coup ? Essayer Seven ?
n°1539523
Silou78
Posté le 11-05-2009 à 20:19:05  profilanswer
Personnellement je testerais plutôt Seven... je l'aurais même déjà fait si j'avais le temps...
Le TV Pack 2008 n'est clairement qu'une solution provisoire au vu de certaines contraintes (trouver un codec H264 qui fonctionne avec le Media Center, installation x64 problématique chez pas mal de monde, retours de veille inopinés...)
n°1539791
Blink360
Posté le 12-05-2009 à 14:46:20  profilanswer
et seven, il est 100% fonctionnel ou faut installer plein de petit soft en croisaant les doigts pr que ca marche?
n°1539964
Silou78
Posté le 12-05-2009 à 22:42:21  profilanswer
Si j'ai bien suivi, 7 Media Center permet de visionner et d'enregistrer la TNT HD. Par contre il me semble qu'il faut toujours utiliser un logiciel tiers pour lire les disques Blu-Ray.
n°1543729
azubal
Posté le 23-05-2009 à 23:35:45  profilanswer
J'ai un problème avec wtv2mkv :(
J'essaie de convertir un truc que j'ai enregistré sur M6HD (8Go) et la conversion reste bloqué autour des 47%...
A ce moment là wtv2mkv me bouffe pas loin de 2Go de RAM...
n°1544046
Silou78
Posté le 24-05-2009 à 20:55:40  profilanswer
Bonjour psyjc,
Ce que tu me décris m'est arrivé quelquefois dans mon environnement de développement et en Debug.
Mais comme je ne l'ai encore jamais reproduit dans mes environnements d'utilisation réels, je ne me suis jamais penché sur le problème.
J'ai toutefois une petite idée de l'origine du problème. Reste à localiser précisemment l'action corrective à mettre en place dans le code.
Pour m'aider à savoir si ce que j'ai pû reproduire dans mon environnement de développement correspond au même problème, peux-tu me dire dans quelles conditions de stockage tu as lancé cette conversion ?
J'aimerais savoir quelles étaient les unités de stockage source et destination du .wtv et .mkv. Sagissait-il de la même unité ? Est-ce qu'au moins une des unités était un lecteur réseau ? Est-ce qu'au moins une unité était un disque USB ?
En fait je cherche à cibler si une différence de vitesse entre le média d'écriture (plus lent) et le média de lecture pourrait créer un engorgement de la mémoire...
n°1544051
azubal
Posté le 24-05-2009 à 21:00:58  profilanswer
Salut sylou78.
Je te remercie pour ton temps.
Alors concernant mes conditions de stockage, j'ai simplement lancé le programme depuis le bureau (c:\users\toto\desktop\wtv2mkv\) et indiqué le fichier source dans son dossier d'origine (c:\users\all users\recorded tv\) et le dossier source sur le bureau : (c:\users\toto\desktop).
Le disque dur est un 2.5" 5400tr/min de 500Go avec 200Go d'espace libre.
Bref, rien d'extraordinaire.
n°1544084
Silou78
Posté le 24-05-2009 à 21:41:54  profilanswer
Oui effectivement rien d'extraordaire.
Le problème est-t-il systématique sur cette vidéo ?
As-tu la possibilité de connecter un disque dur externe et de faire pointer le dossier de destination sur ce disque, puis de relancer la conversion de la vidéo ?
n°1544090
azubal
Posté le 24-05-2009 à 21:55:00  profilanswer
J'ai testé deux fois : plantage a 46% la premiere fois et 47% la seconde.
Je vais retester en faisant pointer le dossier de destination sur mon disque externe (RAID0)
n°1544100
Silou78
Posté le 24-05-2009 à 22:14:40  profilanswer
n°1544213
jlmaillard
Posté le 25-05-2009 à 12:55:44  profilanswer
@silou78
avec Wtv2mkv, dans le cas d'une VM, seul le flux anglais est pris (idem Todvrms).
Est-il possible ou prévu de prendre les deux flux, ou de choisir le bon?
En dehors de ces deux applis, avez-vous d'autre solutions pour convertir convenablement les WTV?
Merci par avance pour vos réponses.
n°1544223
Gravier69
Posté le 25-05-2009 à 13:38:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu avec grand intérêt ce forum...
Merci vivement à Silou78 pour son énorme travail.
Je suis sous vista 32 bits version tv pack 2008 fonctionnant sans problème.
Je me rapproche de vous parceque:
J'ai des enregistrements aussi bien en DVR-MS qu'en WTV.
Je recherche un logiciel ou plugin qui me permettrait de couper les pubs et les premières minutes d'enregistrement lorsque le film ne commence pas à l'heure.
J'ai essayé "liftextender" et "MCE BUDDY" mais sans succès: Le premier m'indique que mes enregistrements ne comportent pas de pubs et le second me les converti dans le format de mon choix mais conserve les pubs.
A  noter que ces deux logiciels ne prennent en charge que les fichiers DVR-MS.
Le logiciel de silou78 est intéressant puisqu'il permet de convertir les fichiers DVR-MS et WTV.
Est-ce que, du fait, vous connaissez un logiciel qui permet d'enlever les pubs des enregistrements sous fichiers DVR-MS et WTV (ou alors MKV en les convertissant avec le logiciel de silou78)??
Merci d'avance
A vous lire,
Cdt,
n°1544474
Silou78
Posté le 25-05-2009 à 23:27:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
jlmaillard> Enregistrer tous les flux audio, oui, c'est une des évolutions prévues... le seul pb c'est que je n'ai plus beaucoup de temps pour développer (et pas toujours l'envie non plus après une journée de boulot passée aussi à développer) :sweat:
Gravier69> Windows 7 intégrant nativement le format WTV, je pense que les outils qui fonctionnaient pour le dvr-ms seront assez rapidement adaptés à ce nouveau format. Du moins on peux l'espérer. J'ai pas encore fait de recherche récente sur le net pour voir si un outil de suppression de pub dvr-ms a déjà été adapté au nouveau format... à vérifier...
n°1544479
azubal
Posté le 25-05-2009 à 23:38:40  profilanswer
Salut silou78,
J'ai fais un test d'export vers un autre disque dur (RAID0) et pareil : bloque a 47% :/
n°1544481
Silou78
Posté le 25-05-2009 à 23:42:11  profilanswer
Bonsoir psyjc,
Bon alors mon hypothèse n'est peut-être pas la bonne. Il va falloir que je comprenne vraiment se qu'il ce passe... je sais le reproduire sans trop de pb sur machine virtuelle. Et une séance de debug à planifier ! Une ! :D
n°1544487
azubal
Posté le 25-05-2009 à 23:56:39  profilanswer
Je suis de tout cœur avec toi :D
n°1544859
Blink360
Posté le 27-05-2009 à 12:23:14  profilanswer
j'ai fait un test rapide de windows 7, et je suis impressioné :o
installation de 7 : 15 min
installation carte video + son + tv : 10 min
configuration MCE (recherche des chaines, répertoires partagés, reglage ecran, etc) : 20 min
Test de la TV : nikel, HD et tout
Test divx : nikel
pas de codec dans tous les sens a installer, super stable, fluide... Ca change du MCE 2005 ou du Vista !!!!
Vivement la release final :)
n°1546387
Deton@tor
Posté le 31-05-2009 à 14:01:33  profilanswer
Merci pour ton expérience, j'hésitais à tester cette RC mais je vais peut-être l'installer alors en attendant pour voir un peu :p
Mon matos | Mon Feedback
n°1547082
phobos64
Posté le 02-06-2009 à 21:26:21  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je possède une carte happauge hvr-4000 et j'utilise vista media center + tv pack2008 + mise a jour 2009 + correctifs beaucoup plus stable que power cinema mais j'ai quelques problèmes qui sont les suivants :
-  je n'arrive pas à avoir la hd , j'utilise le vista decoder utility et powerDVD 9 mais rien .
-  au démarrage du pc , la première fois que je lance VMC , le message le décodeur vidéo fonctionne mal ou il n'est pas installé , redemarrer VMC ou l'ordinateur apparait ( codecs d'origine dans le decoder utility ) . Après avoir redémarrer plus de probleme .
-  après avoir passer les chaines du satellite , parfois le message service audio numérique apparait sur les chaines tnt.
Je pense à passer a 7 mais pouvez-vous m'aider svp .
Message édité par phobos64 le 04-06-2009 à 20:38:25
n°1547658
phobos64
Posté le 04-06-2009 à 20:39:45  profilanswer
Du nouveau , la HD marche avec la méthode de la dll mais il reste ce problème de décodeur qui reste parfois après plusieurs redémarrage .
n°1547661
AmokK
Posté le 04-06-2009 à 20:45:25  profilanswer
Salut @ tous !
Ces derniers jours des chaînes TNT HD comme TF1 ou M6 ont supprimé leur flux Dolby Digital standard pour ne laisser que le Dolby Digital+, qui n'est pas compatible avec tous les les équipements, et notamment mon Vista MCE qui ne donne plus de son sur ces chaînes.
Une idée de codec/config pour cela ? (je passe en SPDIF sur mes enceintes Logitech Z-5450)
Merci !
n°1547725
Silou78
Posté le 05-06-2009 à 00:34:16  profilanswer
As-tu essayé d'utiliser FFDshow (activer AC3 et E-AC3 dans la partie audio) ?
n°1547770
phobos64
Posté le 05-06-2009 à 10:40:05  profilanswer
Même problème sur les chaînes hd sauf arte HD , image mais pas de son .
n°1547773
AmokK
Posté le 05-06-2009 à 11:04:14  profilanswer
Je n'ai jamais réussi a utiliser ffdshow pour l'audio ou la vidéo :'(
MCE me dit toujours qu'il y a un décodeur qui ne fonctionne pas, redémarrer etc, mais rien n'y fait (avec MCDU).
n°1547886
cpagrave
Posté le 05-06-2009 à 17:52:43  profilanswer
Arte HD n'est pas en AC3 mais en mpeg
n°1548008
spike -
Black is black
Posté le 06-06-2009 à 00:54:41  profilanswer
pluzun aussi :(
   ¨(¯`·._.   Spike   ._.·´¯)¨
n°1548198
Silou78
Posté le 06-06-2009 à 20:28:54  profilanswer
Et bien chez moi..... suspense....
Ca marche pas non plus :(
Que ce soit avec le dernier ffdshow_rev2981_20090601_clsid ou bien le codec powerdvd 7.3 audio...
J'ai tenté un rescan des chaines avec chacun des décodeurs et toujours pas de son sur les chaines TNT HD en DD+  :fou:
Apparemment certains arrivent à avoir le son avec ffdshow + DvbViewer.
Mais avec Vista Media Center, personne apparemment n'y est encore arrivé.
Est-ce que quelqu'un ayant installé Windows 7 pourrait nous dire s'il a du son sur les chaines TNT HD (DD+) avec 7 Media Center ?
n°1548239
cpagrave
Posté le 06-06-2009 à 23:43:05  profilanswer
oui ca marche
n°1548258
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 07-06-2009 à 02:59:41  profilanswer
je propose une petite idée :
si qqn qui a seven nous faisait une petite copie de son fichier MSDTVADEC.DLL et qu'on remplace celui de vista par celui-ci ça devrait pouvoir regler le pb ?
car de toute façon celui qui decide d'adopter seven pour regler le pb, c'est une solution batarde vu que des juillet faudra rebooter toutes les 2h ...
bon voilà si silou veux nous faire un petit test de ce côté là :D c'est juste une idée
en tout cas vraiment des gros cons avec ce passage à l'ac3+, quel bordel
en plus perso moi l'essai avec ffdshow, je me suis juste mangé des mechants bsod donc bon..pb pas pres d'être reglé, enfin ds l'espoir que ca s'arrange je n'ai pas encore reprogrammé tous mes enregistrements mais les emissions muettes ça le fait moyen :lol:
Message édité par elpachato le 07-06-2009 à 03:04:22
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1548264
Silou78
Posté le 07-06-2009 à 09:21:31  profilanswer
cpagrave> Merci pour l'info.
Je vais essayer d'installer 7 RC pour voir... ça fait déjà quelques semaines qu'il attend sagement dans un coin de mon hdd  :D
Sinon c'est 7 Beta qui expire en juillet 2009. Pour 7 RC il y a un peu plus de marge : février 2010. D'ici là 7 RTM sera en vente...
elpachato> Du côté ffdshow la version rev2981_20090601 ne semble effectivement pas très stable (même si les pbs que j'ai eu ne conduisent pas au bsod comme chez toi). A mon avis il vaut mieux utiliser la dernière version officielle stable (beta 6).
Pour l'utilisation de MSDTVADEC.DLL de 7 sur Vista, ça pourrait être une bonne solution mais je doute qu'elle fonctionne. Je pense qu'il s'agit pas seulement d'un problème de codec audio mais aussi d'identification du flux e-ac3 dans le stream ts. En d'autres termes j'ai l'impression que media center ne tente même pas de trouver un décodeur e-ac3 car il n'est même pas en mesure de reconnaitre le flux e-ac3 comme un flux audio. Enfin bon ce n'est qu'une hypothèse...
Message édité par Silou78 le 07-06-2009 à 09:26:56
n°1548306
cpagrave
Posté le 07-06-2009 à 11:54:24  profilanswer
ca doit etre ca, le DD+ etant retro compatible DD
Ca coute rien de mettre Seven RC valable jusqu'en mars 2010.
Avec mon PCHC en Nforce 730i, sur Seven je n'ai pas de probleme de son HDMI, alors qu'avec vista le periph audio HDMI est souvent désactivé.
n°1548409
Silou78
Posté le 07-06-2009 à 19:00:03  profilanswer
Nom d'un chien, la claque ! :hebe:
Je viens d'installer Windows 7.
Y'a pas a dire, c'est de la bombe au niveau du Media Center. Microsoft n'a pas chaumé.
Effectivement la prise en charge de la TNT HD (y compris le Dolby Digital Plus / E-AC3) est natif  et fonctionne de manière impeccable.
De même les formats Transport Stream (.ts), Mpeg 1/2/4 (.mpg), QuickTime (.mov), et DivX sont pris en charge nativement.
C'est à dire qu'on a le droit à une imagette dans l'explorateur de fichier, et qu'ils sont parfaitement lisibles par Windows Media Player et Windows Media Center.
Ne reste plus qu'à installer Haali Media Splitter (que j'installe personnellement par l'intermédiaire du pack ThivX 2.0 qui contient également le Media Player Classic Home Cinema)... m'enfin quand il n'y a plus que ça à installer c'est que dalle par rapport à Vista !
Autre point: l'accélération DXVA est parfaitement prise en charge (pour les cartes graphiques le supportant) même pour les .mov codés en h264/1080p !
Chose également intéressante pour ceux qui ont un tuner hybride (TNT/audio FM), il n'y a plus besoin de bidouiller le registre pour avoir les 2 fonctionnalités !
Je crois que je ferais partie de ceux qui achèteront Seven dès sa sortie... ça fera un beau cadeau de nöel pour mon HTPC, j'espère qu'il sera content :lol:
Edit: Bon y'a quand même un point négatif (quoiqu'on s'en fiche complétement sous Media Center), c'est la barre des tâches de 7 où on ne distingue plus les programmes lancés des raccourcis de lancement rapide.
Message édité par Silou78 le 09-06-2009 à 21:53:51
Reception TNT via enregistreur philips dvdr5570hChoix TV HD
Configurer pc vista pour lecture de film sur la TVCable HD VGA avec mes enceintes ?
[Conseil achat] Boitier multimédia HDProbleme de telecommande avec une clé TNT ASUS MY CINEMA U3000
Besoin d'aide pour choix d'1 TV +TNT_HD pour PC de Jeu à 1500€maxiPC-->TV HD SONY en dvi-->hdmi:plus de son en rca[REGLE]
Plus de sujets relatifs à : ♦ Vista / 7 Media Center ♦ TNT HD
