7165 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC-->TV HD SONY en dvi-->hdmi:plus de son en rca[REGLE]
n°1470735
matchat
Posté le 11-11-2008 à 00:00:25  profilanswer
J'ai besoin d'1 conseil de "spécialiste" avant SAV
Je possède 1 sony 32s3000 dt je suis très content reliée pr regarder des films à 1 8800 gt 512 colofull (derniers drivers nvidia non béta)
- en vidéo à mon pc avec 1 câble dvi-->hdmi n°5 de la tv
- en audio à la sortie de ma carte son en jack vers (rouge/blanc) sur l'entrée rca (rouge et blanc) n°5 de la tv
En effet selon la notice, il faut relier un pc branché en dvi à la prise hdmi 5 puisque c'est la seule prise hdmi sur laquelle on peut faire entrer un son analogique par rca...cela ne fonctionne pas pr les autres prise hdmi
Bien entendu cette installation était fonctionnelle jusque récemment avec mes anciennes CG, ms depuis que j'ai la 8800 le son fonctionne de manière aléatoire, quoique plutôt presque jamais...alors que le câble est bon. Je ne m'explique pas les rares fois où cela a fonctionner, càd les fois ou j'ai eu du son...du coup impossible de reproduire le phénomène...bien entendu je fais des tests à chaque fois avec des simples fichiers son, des divx, dvd... pr écarter les pbs liés par exemple à l'hdcp...
Après différents tests PAS EMPIRIQUES..., j'ai éliminé ces causes là:
-le son sort bien du pc (j'ai fait les tests nécessaires pr en être certain)
-il ne s'agit pas d'1 problème de cable rca (j'en ai plusieurs et ils st fonctionnels)
-pc ok, drivers ok, la cg marche bien
-j'ai testé les 2 prises dvi de la cg(pas de changement) pas de faux contact à priori avec mon cable
La seule chose qui a changé et qui expliquerait le pb c'est ma carte graphique, après + 1 an SANS SOUCI avec 6800gt, puis 1 7950, je possède maintenant 1 8800 gt 512... Le seul souci c'est que parfois (rarement) cela marche bien, si je n'avais jamais entendu le son ds la télé avec cette dernière carte, je comprendrais, ms là c'est pas le cas.
J'ai aussi essayé d'utiliser un autre entrée son en même tps que la video par la prise hdmi 5, ms bien entendu ça ne fonctionne pas comme cela
Par contre toutes les autres entrées vidéos (rca, svhs, yuv)et leur propre entrée son correspondant fonctionnent bien (il n'y a pas d'entrée son "générale" )
Hypothèses:
-1 : l'entrée rca 5 hs ou semi hs-->cela expliquerait tout--> SAV
-2 : le signal dvi/hdmi envoyé à la tv ds la prise hdmi 5 par la 8800gt bloque parfois l'entrée du son (je peux par contre vérifier que le son sort bien du pc)...sans savoir pourquoi (cela marchait tj avec la 6800 et la 7950 reliée de la même façon)
-3 : 1 option que quelqu'un aurait modifié sur la tv (j'ai tt essayé à priori)--> lire la notice, regarder TOUS les menus...
-4 : une option "son"sur les drivers nvidia de ma 8800 gt???
-5 :  cg défectueuse???--> j'y crois pas trop
-6 : cable dvi hdmi défectueux??--> je n'ai pas pu mettre en évidence un "faux contact" en le bougeant et j'ai pas d'autre cable, ni autre cg, ni autre tv hd
Une idée???
Quelqu'un a 1 8800 et une tv hd (sony) reliée en dvi-->hdmi???
Je sais aussi qu'il est possible de passer par la prise vga et le son correspondant (prise pc in et le jack qui va avec) ds ce cas j'ai bien du du son, ms ça ne m'interresse pas VU QUE :
-je suis limité en 1280x768 au lieu de 1360x768 (de meilleur qualité en +)
-ça marchait bien avant avec mes autres cartes graph, et que par le + gd des miracles parfois ça marche par cette foutue prise hdmi 5 et son entrée rca analogique (notamment qd je branche , redébranche, reboot--> ms sans rien de logique du tout )
Je sais aussi que cette carte possède un sortie hdmi (spécificité de la version colorfull) par lequel on peut faire passer le son en récupérant le son sur la cm et en reliant à l'entrée son de la cg, ms je n'ai pas de cable hdmi-hdmi, il me faut bricoler un cable pr récupérer le son, et il me faut tout redémonter mon boitier sachant que la cg passe au µmillimètre en raison de sa grande taille et de la cage hdd en face...et puis de toute façon ça devrait marcher en dvi+raca
Merci de votre aide ;)
Même pb ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6640_1.htm
Message édité par matchat le 02-07-2009 à 22:26:24
n°1471992
matchat
Posté le 13-11-2008 à 13:40:20  profilanswer
upup
n°1472006
Birdynamna​m
Posté le 13-11-2008 à 14:23:22  profilanswer
Up de soutien  :hello:
Là j'avoue que je n'ai aucune idée d'où peut venir le problème.
Essaie de remettre une de tes anciennes cg voir si rien n'a changé.
Sinon en faisant une recherche vite fait:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7451_1.htm
http://forums.whirlpool.net.au/for [...] 16100.html
http://groups.google.com/group/alt [...] 85593a6e82
Si tu y trouves des idées!
[Achats/Ventes] [Feedback]
n°1472015
eric_g
Posté le 13-11-2008 à 14:40:20  profilanswer
Si la sortie HDMI indique à la TV qu'elle contient le son, l'entrée RCA sera desactivée.
Pour t'en assurer, tu peux en même temps que tu as la video via l'HDMI, brancher un lecteur MP3 ou un lecteur CD via la RCA. Si tu as le son de ton lecteur, c'est que le son ne sort pas du PC.
Ensuite, si tu es sous vista, dans le gestionnaire audio, t'assurer que tu sors bien en analogique et pas via l'HDMI.
Essaie de desactiver carrement la sortie HDMI si tu n'en t'en sert pas, ou au contraire, de remplacer ton cable DVI-HDMI par un cable HDMI-HDMI.
La prise DVI est capable de vehiculer le son en numerique. Si la carte video n'est pas branchée sur l'entree son, tu n'aura pas d'audio<;
Eric
n°1472018
matchat
Posté le 13-11-2008 à 14:51:15  profilanswer
Merci les mecs ;)
Je suis sur xp
"Si la sortie HDMI indique à la TV qu'elle contient le son, l'entrée RCA sera desactivée"
ATTENTION J'ai relié ma cg à la tv par 1 cable (cote pc) DVI-->HDMI (coté tv), dc la sortie hdmi de la cg n'est pas reliée à la tv, je n'ai pas fait le test HDMI HDMI car pas de cable prévu, et je pense pas que le cable dvi puise véhiculer du son contrairement à l'hdmi
"brancher un lecteur MP3 ou un lecteur CD via la RCA. Si tu as le son de ton lecteur, c'est que le son ne sort pas du PC"
ça je comprend aussi, ms le son sort du pc avec certitude, rentre ds la tv avec certitude ms n'est pas entendu. J'ai aussi fait le test du baladeur mp3 branché EN MEME TPS que la video du pc sur la prise hdmi 5...y'a pas de son--> ça veut dire que la tv coupe l'entrée rca car elle croit recevoir le son pr l'hdmi, ms y'a pas de son qui passe par ce cable, y'a que la video qui passe en dvi...je n'ai pas fait le raccord audio de la carte graph à la carte mère car pas besoin à priori vu qu'il y a 1 entrée rca prévue pour...
Ce que je pige pas c pourquoi ça marchait avec mes autres cg reliées de la même façon et pourquoi le son passe parfois sans que je pige pourquoi, et sans relation de cause à effet
Je jette 1 oeuil à tes liens plus tard birdy ;)
edit: effectivement en hdmi c'est possible, j'avais trouvé, ms je veux eviter l'achat du cable hdmi hdmi et le raccordement audio cg cm qui m'oblige à tt démonter et ranger les fils vu le tres tres peu de place
merci en tt cas
Message édité par matchat le 13-11-2008 à 14:58:12
n°1472020
eric_g
Posté le 13-11-2008 à 14:58:42  profilanswer
Sur les autres cartes, elles ne vehiculaient que de la video en dvi.
Sur ta carte avec HDMI, la DVI est capable de vehiculer aussi le son en numerique (c'est le cas de mon asus M2A VM HDMI, le son est vehiculé par le DVI ou l'HDMI.
Donc si tu n'as pas branché le SPDIF en entrée sur ta carte video, elle envoie du son "vide".
Tu dois avoir une option pour desactiver l'audio via HDMI soit dans les drivers, soit dans le gestionnaire audio.
Sinon, il n'y a un logiciel NVIDIA en plus des drivers pour ça?
Sur ma carte, chez un soft realtek en plus des drivers pour l'audio over HDMI specifique pour les chips ATI
Eric
n°1472036
Snip
Working as intended
Posté le 13-11-2008 à 15:19:58  profilanswer
A priori, c'est le même problème que j'avais eu :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1460660
Solution :
http://www.xpmediacentre.com.au/co [...] post191012
Message édité par Snip le 13-11-2008 à 15:20:25
n°1472244
matchat
Posté le 13-11-2008 à 23:19:06  profilanswer
Merci les mecs ça avance ;)...je vais tenter la moddif des drivers...si ça marche pas je vais tenter de brancher un cable pr relier la sortie son de la cm à l'entré son de cg
A moins effectivement qu'il y ait 1 option du style "desactiver l'audio via HDMI soit dans les drivers (pas trouvé), soit dans le gestionnaire audio (à priori non j'ai déja regardé) ou un logiciel NVIDIA en plus des drivers pour l'audio over HDMI specifique" (pr le moment pas trouvé sur le net)...je vais jeter 1 oeuil sur le cd colorfull livré av la carte ;)
edit : je viens de trouver ça:
"Les drivers nvidia incorporent dorénavant l'audio à travers l'hdmi"..."reliant la sortie spdif de ma carte mère connecté en interne sur la carte graphique"..."Je n'ai vu d'options nulle part"..."nulle part nvidia n'a fait d'annonces officielles sur le sujet" .."Aucune trace dans les changelogs"
et ça:
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Ca confirme ;)
Message édité par matchat le 13-11-2008 à 23:26:03
n°1475040
matchat
Posté le 19-11-2008 à 15:03:47  profilanswer
J'ai abandonné l'idée de modifier les drivers, puisque j'ai du démonter tout mon pc car l'alim avait grillé...du coup coup j'ai eu accès à la cm et la cg pr me bricoler un câble--> et "surprise" le son passe bien sur le dvi
Merci bcp ;)
n°1475324
reg53
Posté le 20-11-2008 à 11:36:58  profilanswer
Merci bcp ;)
bonjour,
j'ai le meme probleme avec un tv SAMSUNG et j'ai voulu également "bricoler" un câble mais ma carte mere une MSI P35Neo2 posséde un connecteur S/PDIF 3 pins alors que ma carte graphique n'a qu'un connecteur 2pins sans détrompeur.
sur quelle pin dois je brancher sans rique de "cramer" mes cartes ??
n°1476391
matchat
Posté le 22-11-2008 à 20:04:24  profilanswer
Voilà un lien :
et 1 autre:
http://img5.pcpop.com/ProductImage [...] 539313.jpg
J'ai pu utiliser un cable de connexion entre un lecteur de cd et la prise audio de la cm (du tps où il  le fallait pr avoir le son en mettant un cdrom sur son pc)
Attention en ce qui me concerne les couleurs (blanc et rouge) ça ne correspondait pas pr moi aux couleur de mon cable audio "récupéré", j'ai regardé le brochage de la prise sur ma cm et j'ai utilisé la photo donné sur le topic de la colorful + les explications avec les couleur du 1ier lien que je t'ai donné --> par déduction avec :
- le 1ier lien donné
-le brochage de ma cm
-le 2ieme lien
J'ai branché sans risque avec certitude ;)
Voilà ;)
n°1477550
reg53
Posté le 25-11-2008 à 16:18:10  profilanswer
matchat a écrit :
Voilà un lien :
et 1 autre:
-le 2ieme lien
Voilà ;)
bonjour,
donc si je te comprend bien, il faut que j'utilise les pins S/PDIF et ground du connecteur (3pins)de ma carte mere et que je les branchent au 2pins de ma carte graphique ??
n°1477935
matchat
Posté le 26-11-2008 à 14:11:24  profilanswer
oui et ça passe avec 1 câble classique, type raccordement lecteur cd sur prise audio cm, faut juste brancher ds le bon sens, cf mon post + haut ;)
n°1557730
matchat
Posté le 02-07-2009 à 22:24:43  profilanswer
Je reviens juste pr dire que j'ai changé de cm et le pb s'est de nouveau posé (d1 p5k à 1 p5Q pro):
A savoir pas de son sur une tv sony branchée en dvi-->hdmi avec 1 8800GT
RAPPEL:
Ds un premier tps in faut vérifier que la 8800gt possède bien un connecteur son qu'il faut relier à un connecteur interne de la cm à savoir spdif...en effet les drivers nvidia pr 8800 "disent" à la tv que le son est transmis par le dvi-->hdmi DONC la tv "coupe" automatiquement l'entrée son analogique correspondant à la prise dvi
Là on se dit qu'on va avoir du son (puisqu'on à le cable top super) ...et ben non...je vérifie ds le bios le spdif est bien acticé...les drivers du chipset son aussi...
En fait cela fonctionne 1 seconde au démarrage d'Xp (son de bienvenu) et une autre seconde à l'extinction (son de fermeture)
SOLUTION: Le pb vient du fait que ds les drivers, la sortie spdif est réglée par défaut sur 48 khz, la tv n'aime pas cet échantillonnage et dc ne reproduit pas le son...dès lors que l'on met 44khz, ça refonctionne
Voilà
Message édité par matchat le 26-08-2009 à 22:54:45
  HiFi & Home Cinema
Retour sur la TNT HD : captures insideHD ready ou Full HD pour une FreeBox HD
Conseil pour un HTPC Full HD via réseauAchat ecran plat sony bravia
Zoom vocal de Sony.Home Media center (TV HD +Ampli Yamaha RX-V463+ PC)
Sony Bravia 40 W 4710 réglage taille imagepanne tv
Plus de sujets relatifs à : PC-->TV HD SONY en dvi-->hdmi:plus de son en rca[REGLE]
