2064 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
♦ Vista / 7 Media Center ♦ TNT HD
n°1496688
Silou78
Posté le 10-01-2009 à 23:13:53  profilanswer
Par contre je viens de convertir un wtv en mkv (Charlie et la Chocolaterie - France2HD) et j'ai 1 seconde de décalage sur le son :(
Faudrait que je retravaille la synchro audio-vidéo, il y a vraiment un blème qui se produit parfois.
De plus je viens de m'apercevoir que le logiciel de montage que j'utilise n'aime pas les grands fichiers mkv (l'application de répond plus)  :sweat:
Ca m'énerve... :fou:
Je crois que je vais mettre une case à cocher pour choisir de sortir les streams en fichiers séparés (.h264 et .ac3).
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°1496729
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 11-01-2009 à 02:07:29  profilanswer
maintenant que tu le dis, je l'ai constaté aussi avec un dvr-ms mais comme je le lisais avec vlc, ctrl+h et zou c'était recalé (200ms) :)
n°1496799
Silou78
Posté le 11-01-2009 à 11:39:51  profilanswer
J'ai compris d'où venait les décalages...
C'est soit au début d'un enregistrement quand la synchro audio-vidéo ne se fait pas immédiatement, ou bien après une perturbation du signal TNT. D'ailleurs attention, dans ce dernier cas un simple recalage avec le player (vlc ,mpchc) ne fonctionnera pas sur toute la durée du fichier : au moment de la perturbation du signal TNT, il y aura une désynchro.
En fait actuellement, pour tout expliquer, je ne fait la synchro qu'en tout début de fichier.
Il faut que je modifie le multiplexeur MKV pour "timecoder" tout les paquets audio et vidéo, la synchro sera de ce fait effective sur toute la durée du fichier.
Sinon je suis ravi d'apprendre que Wtv2mkv fonctionne aussi sur 7MC.  ;)
Pour une fois où le "pas testé, par marcher" ne se vérifie pas.  :D
Message édité par Silou78 le 11-01-2009 à 11:45:42
n°1496843
TORTermina​tor
Posté le 11-01-2009 à 12:43:07  profilanswer
David7578 a écrit :
Bon après retest il semblerait que le mediapack une fois installé n'est plus désinstallable/différentiable.
J'ai donc refait toute la procédure, version 3 pour les x64
vérifié que la config Media Control et FFDshow sont ok
Test... et plantage direct de VMC en HD
Pas d'image en SD, mais le sous-titrage
je testerais sur mon fixe en x64 avec une carte double-tuner, vu que j'ai maintenant tous les exe sur clef usb (histoire de gagner du temps...)
David7578 a écrit :
FFDshow passe sur mon fixe avec VMC en SD seulement, ça me fait une belle jambe.
FFDshow n'est pas du tout sélectionné pour les flux HD, je sais pas pourquoi. Même en tentant l'activation dans et hors VMC avec le plugin media control.
Le forum media control ne semble pas très actif.
On verra si ici ça bouge plus.
VMC x64, ça va pas être simple d'avoir une soluce...
désinstallable via une restauration système ... Bon ça me rassure parce que je suis pas le seul chez qui ça marche pas. Ca me rassure PAS, parce que chez toi tu as au moins ffdshow qui se lance en TV SD ... tu saurais me dire par hazard quelle build tu utilises ? Si tu as installé ffdshow 32bits ET/OU 64 bits ? si tu as suivi à la lettre le tutoriel ?
n°1496863
David7578
Posté le 11-01-2009 à 13:11:47  profilanswer
J'avoue avoir pas mal bidouillé.
En fait dans la première page de media control, il faut rajouter 64 dans les deux lignes ou il y a GNU/FFdshow. Il faut intercaler
le 64 entre ffdshow et le reste (me rappelle plus exactement des phrases, suis sous 7 là)
Ensuite dans le dernier onglet de media control, il faut clicquer sur le bouton d'activation ffdshow.
Enfin, sur le site media control, il faut bien regarder la config a faire dans ffdshow. il y a des screen.
sur la SD ça lance bien.
Parfois ensuite, il faut aller dans le menu media control de VMC pour activer le truc TV/DVD.
C'est vachement de bricolage juste pour lancer ffdshow64 en SD... aucun intérêt selon moi.
Sinon la build de ffdshow? j'en ai testé 5 ou 6, la dernière à l'air de tenir.
Sinon depuis le site mediacontrol il y a un lien vers un site russe qui propose de nombreuses versions.
n°1496943
TORTermina​tor
Posté le 11-01-2009 à 15:12:24  profilanswer
vais tester ça, merci :)
n°1497059
clubiczone
Posté le 11-01-2009 à 18:45:01  profilanswer
J'ai cette clé USB (avermedia a815 ) tntHD là : http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] TV-TNT.htm
Vedict : Pas de tnt hd sur vistax64 avec le media center ( ce n'est pas de sa faute, impossible a faire meme  avec ce topic..)
par contre réception et image parfaite ave cle log averTV6 fournis.
Depuis je suis sous seven x64 et la tntHD focntionne TB avec le media center et ce, sans modifs.
quelques beugs a signaler cependant, le nom des chaines ne s'affichent pas entièrement , la barre bleue étant trop courte, et l'image se pixélise 2 secondes lors d'un changement de chaines.
Son DOlby digital / stereo OK contrairement aux softs fournis.
astuce, sur tf1HD ( le media center vire tf1 SD ca évite les doublons) le nom des programmes ne s'affichent pas, il suffit pour cela de changer le nom de la chaine en TF1 (options du guide dans option TV)
Occupation cpu lors du  visionnage d'une chaine HD 25 % (12 % sur chaque core, maximum , ce qui laisse a penser que ma 9600GT n'y est pas pour rien :)
Message édité par clubiczone le 11-01-2009 à 20:00:27
n°1497294
TORTermina​tor
Posté le 12-01-2009 à 10:09:35  profilanswer
j'ai envie de poser une petite question off topic ... puisque sur ce topic il y a des gens qui utilisent le média center ...
lorsque vous visionnez des DVD, il change la résolution de l'écran chez vous ? chez moi c'est simplement horrible et pas franchement regardable, comparé à un bon vieux mediaplayer classic + ffdshow qui ne changent pas la résolution de l'écran, et qui en prime m'affiche le 16/9 sur toute la largeur de l'écran, et pas en 4/3  comme mce   (oui, j'ai un écran 16/10 ...)
n°1497369
David7578
Posté le 12-01-2009 à 12:55:12  profilanswer
Dans le setup il y a une section TV/moniteur, si ça se trouve c'est là que se situe le pb.
en tous cas pas de changement de résolution dans mon cas.
n°1498546
DrDooM
Posté le 14-01-2009 à 17:35:41  profilanswer
drapal, excellent tuto pour la TNT HD :)
n°1500215
herszk
Posté le 18-01-2009 à 11:52:57  profilanswer
Je dispose d'un processeur AMD64 X2 4200+ et d'une carte nvidia 6200, j'ai tout essayé pour visionner correctement la TV TNT HD avec ma terratec T2, voici le bilan:
-avec vista (32 et 64), ça freeze à mort avec terratec homecinema  et WMC
-avec windows 7 32, ça freeze à mort avec terratec homecinema  et WMC
-avec windows 7 64, ça freeze à mort avec terratec homecinema  , avec WMC , l'image est impeccable, je note que mes 2 cores sont sollicités à 90-100%.
Donc, j'en conclus qu'il ne faut pas forcément incriminer la réception hertzienne lorsque l'image freeze et que windows 7 64 associé à windows media center donne des résultats tout à fait satisfaisants.
Il me reste maintenant à essayer votre méthode de conversion wtv en mkw.
n°1500244
DrDooM
Posté le 18-01-2009 à 13:09:55  profilanswer
d'un autre côté vu ton CPU et ta carte vidéo, normal que ça freeze. dans l'idéal il faut un codec capable de prendre en charge la décompression hardware du GPU et le support du Dual et Quad Core ;)
n°1500421
herszk
Posté le 18-01-2009 à 18:18:35  profilanswer
Et pourtant, avec windows 7 64, ça ne freeze pas du tout, la cpu est peut-ête sollicitée mais elle est là pour ça.
Cela prouve que même avec du matériel modeste et un bon système, on y arrive.
n°1500700
herszk
Posté le 19-01-2009 à 12:27:29  profilanswer
J'ai converti hier sur FR2HD le film 'la liste de Schindler" avec wtv2mkv, résultat : avec vlc, j'ai le son mais l'image reste figée, ai-je oublié quelque chose ?
n°1501038
Silou78
Posté le 19-01-2009 à 22:44:45  profilanswer
J'ai déjà observé que vlc a quelques problèmes avec le h264 de la tnt. Quand je lis un stream h264 de la TNT (sans même qu'il soit multiplexé en mkv), j'ai le même problème avec vlc 0.9.6 (pas encore essayé avec la version 0.9.8a).
Peux-tu faire l'essai avec MediaPlayer Classic Home Cinema ? Cela devrait mieux se passer.
Sinon, un petit conseil à tous: tant que le bug de synchro audio-vidéo n'est pas corrigé, garder vos fichiers originaux .wtv !
n°1501170
herszk
Posté le 20-01-2009 à 10:43:04  profilanswer
C'est bien la version 0.9.8a que j'ai essayé, quand à MediaPlayer Classic Home Cinema, j' ai bien le son mais j'ai un écran noir.
n°1501800
herszk
Posté le 21-01-2009 à 17:08:52  profilanswer
J'ai installé le pack CCCP et j'ai maintenant le son et l'image avec mpc mais j'ai bien un décalage son-image.
n°1502019
Silou78
Posté le 21-01-2009 à 23:35:26  profilanswer
Garde bien le .wtv original sous le coude.
J'espère que je pourrais me remettre à bosser sur wtv2mkv bientôt et tordre le coup à ce bug rédhibitoire.  ;)
Mais faudra être patient car j'ai beaucoup moins de temps libre qu'auparavant.  :sweat:
n°1502084
herszk
Posté le 22-01-2009 à 10:02:18  profilanswer
Merci et à bientôt.
n°1502849
Posté le 23-01-2009 à 22:54:48  answer
Chez moi ça marche  [:mr marron derriere]
Avec une A828
n°1502882
Silou78
Posté le 23-01-2009 à 23:56:36  profilanswer
:hello: sharp29
Merci pour ton feedback.
Je crois bien que tu es le 1er à poster sur ce topic avec une install tnt hd sous vista media center x64 qui fonctionne. :)
Quelle solution as-tu mise en oeuvre pour le codec h264 ? FFdshow 64bits + Media Control Plugin 5.4.4 64bits ?
n°1502885
Silou78
Posté le 24-01-2009 à 00:05:22  profilanswer
A propos du bug de désynchro des utilitaires dvr-ms2mkv & wtv2mkv, je suis en train de travailler dessus :
- implémentation du "timecodage" de chaque paquet (50% réalisé)
Il serait prudent de dire qu'il vaux mieux ne pas compter sur une version corrigée ce week-end... à moins que le reste du codage & les tests ne se passent comme sur des roulettes. So... wait&see... ou plutôt work&see en ce qui me concerne  :D
n°1502932
vogel69
Posté le 24-01-2009 à 09:49:05  profilanswer
drapal [:acherpy]
n°1503799
David7578
Posté le 26-01-2009 à 12:35:33  profilanswer
Bon pendant 5 minutes j'ai tenté de trouver le codec H264 x64 de m$ dans 7, histoire de voir s'il était intégrable dans Vista x64.
J'ai pas trouvé le bon, mais je vais essayer ce soir si j'ai plus de temps que ce week-end.
n°1504957
dan49
Posté le 28-01-2009 à 23:16:31  profilanswer
Bonsoir,
je reviens pour le message laissé à Silou en lui indiquant que sa méthode marchait mais que mon image sur arte hd était saccadée et je précisais les éléments de ma config.
Je lui demandais si pour lui l'image en hd était bien fluide.
Je vois que Silou a moins de temps libre en ce moment mais à l'occasion peux tu me répondre la dessus.
Merci d'avance et bon courage pour ta mise au point du soft.
daniel.
Bonsoir à tous.
n°1505451
Silou78
Posté le 29-01-2009 à 22:48:15  profilanswer
Bonsoir Daniel,
Tu utilises quoi comme codec h264 : celui de microsoft ou bien ffdshow ? Quelle carte graphique ? Suivant les cas (accélération ou pas par la graphique, codec prenant en compte ou non l'accélération hardware), il se peut que ce soit le processeur qui se retrouve à faire tout le boulot de décompression et là ça peut saccader s'il n'est pas assez costaud.
Chez moi c'est parfaitement fluide (HD2400XT ou HD4670, Athlon X2 3800+ ou Athlon X2 4850e).
Pour le soft de conversion je n'ai pas eu le temps d'y retravailler...  :sweat:  J'espère que je pourais m'y remettre le week-end dans 8 jours...
n°1505513
dan49
Posté le 30-01-2009 à 08:09:03  profilanswer
Bonjour Silou78,
Merci pour ta réponse, dans "audio-vidéo" de terratec j'ai pris le codec h264 de microsoft, je n'ai pas installé ffdshow, faut il que je le fasse? J'ai une gigabyte RADEON HD 2600 XT comme carte graphique. Le processeur est un intel core2 duo E6750 à 2,66 GHz.
Je commençais à désespérer, mais si c'est fluide chez toi, il y a de l'espoir. Pour l'instant à Angers sur Rochefort nous n'avons que Arte mais nous allons avoir les autres chaines au printemps
merci pour ta réponse,
Daniel
n°1505728
Silou78
Posté le 30-01-2009 à 21:47:23  profilanswer
dan49 a écrit :
Bonjour Silou78,
Peux-tu expliciter davantage cela ? Utilises-tu le soft de terratec ou windows media center ?
FFdshow n'est pas utile si tu utilises un autre codec.
Bon sinon la réception de ArteHD chez toi est-elle bonne ? Est-ce que tu as pu tester avec un autre appareil ? (Télé TNT HD, Tuner TNT HD , NeufBoxTV HD etc...) Enfin je veux dire est-ce que les saccades dont tu parles ressemblent à celles qu'on peux voir quand un jeux fontionne avec peu de fps (genre 10fps), ou bien y-a-t-il des gels d'image avec des déformations voire des bandes vertes ou violettes dans l'image ?
n°1505789
dan49
Posté le 31-01-2009 à 09:04:22  profilanswer
J'utilise WMC mais pour choisir le codec h264 je vais dans le module terratec dans l'index audio/vidéo. Dois je m'y prendre autrement?
Je n'ai pas d'autre matériel pour vérifier la réception Arte hd mais les autre chaines y compris arte sont fluides, c'est en fait le manque de fluidité dans l'image en mouvement qui me pose problème. Par exemple lorsqu'il ya un traveling l'image saccade, sinon en image fixe ou en très faible mouvement de la caméra c'est très bien. Il n'y a pas de gel d'image ni déformation sauf au début lors du changement de chaine ce qui parait normal!!
Merci pour ton aide.
Daniel.
n°1505792
Silou78
Posté le 31-01-2009 à 09:15:18  profilanswer
Est-ce que le désentrelacement est sur Auto dans les Catalyst Control Center de ton ATI HD2600 ?
n°1505814
dan49
Posté le 31-01-2009 à 10:54:50  profilanswer
oui le désentrelacement est bien sur automatique. Vois tu autre chose. J'ai vu mais je en sais plus où qu'un petit logiciel existait pour changer le codec sur WMC, serait il utile de voir le résultat avec chacun des codecs sur mon ordi?
n°1505919
kenshin00
Posté le 31-01-2009 à 14:02:21  profilanswer
drapal
n°1506369
DrDooM
Posté le 01-02-2009 à 16:58:53  profilanswer
marche nickel en x86 mais joyeux bordel en x64, j'ai tout suivi à la lettre, j'ai pas du tout de son pour la télé et l'image n'apparait pas pour les chaînes en HD...
n°1506414
DrDooM
Posté le 01-02-2009 à 18:31:44  profilanswer
la il me dit carrément :
"Erreur vidéo
Les fichiers nécessaire à l'affichage de la vidéo ne sont pas installés ou ils ne fonctionnent pas correctement. Redémarrez Windows Media Center ou l'ordinateur."
Bien entendu un reboot ne change rien :pfff:
n°1506550
kenshin00
Posté le 01-02-2009 à 21:34:32  profilanswer
salut a tous
j'entre enfin dans le club des media center et j'ai quelques soucis logiciels a vrai dire car materielement ca doit etre bon :
P5n7a-vm avec le recomandé geforce 9300
Q6600 a 3ghz sous ifx-14 passif (c du recyclage de mon pc principal)
2*2go d'ocz pc6400 platinum
s12 - 500watt HT (recyclage)
terractec cinergy 2400i dt
graveur  LG H20L pour les blu-ray
samsung F1 1To
Le tout dans un antec fusion remote max
j'ai une sony full HD avec TNT HD intégrée
logicielement j'ai testé MCE qui est tres ergonomique et facile d'acces seulement il ne décode pas la TNT HD , et ne lit pas les blu-ray RIPP2 sur le HDD !
powerDVD8 et 7.3 ne lise pas sur le disque dur
pour moi le monde des codec des filtres, accelerations materiel , et des post processing sont des termes chinois, voir japonais
donc si vous aviez un tuto d'instalation complet a pour mce sous vista prenuim(genre gratuit si possible
ce serait perfect
ma carte tnt possede 2 decodeur tuner alors est elle capable d'enregistrer 2 emission en meme temps ?
merci d'avance je continue a parcourir le topic en attendant
Message édité par kenshin00 le 02-02-2009 à 18:40:38
n°1506568
adralegout​e
l'unviers est vaste !
Posté le 01-02-2009 à 22:09:35  profilanswer
salut
J'ai un problème avec la tv sous media center. J'ai voulu pouvoir décoder la TNT HD, j'ai suivi à la lettre la procédure : installation du TVPack 2008 + PlayReadyPC + mises à jour KB...... et maintenant je ne peux plus regarder mes chaines MPEG-2 ! Je crois que ça me fait le même problème qu'une personne dans le forum (des fois j'ai un écran noir ou bien "service audio numérique" ). Je suis embêté et j'aimerais résoudre le problème avant de faire une restauration (heureusement j'ai créé un point de restauration juste avant tout ca). Merci d'avance pour vos explications
n°1506569
DrDooM
Posté le 01-02-2009 à 22:11:02  profilanswer
adralegoute a écrit :
salut
ça te fait tout simplement le même comportement que si tu n'avais pas installé ce qui est indiqué dans le tuto
n°1506595
cpagrave
Posté le 01-02-2009 à 23:40:28  profilanswer
kenshin00 a écrit :
ma carte tnt possede 2 decodeur tuners alors est elle capable d'enregistrer 2 emission en meme temps ?
tu peux enregistrer 12 chaines en meme temps qui sont sur 2 canaux
Message édité par cpagrave le 01-02-2009 à 23:42:40
n°1506908
kenshin00
Posté le 02-02-2009 à 18:41:48  profilanswer
je peut genre enregistrer la 1. la 2. la3 la6 et meme en HD, le disque  dur  va t il suivre comme il se doit ?
n°1506929
adralegout​e
Posté le 02-02-2009 à 19:08:05  profilanswer
bon tanpis j'ai fais une restauration ca marchait qu'à moitié. Seulement TF1, FR2, M6, parfois W9 et Arte HD marchaient. Pour toutes les autres chaînes ancun son ni aucune image. C'est bête que ça me fasse ça car pour la plupart des gens le pack TV 2008 avait l'air de fonctionner. Je retourne donc au bon vieux Winclip bien moins convivial certes, pour regarder Arte HD...
Message édité par adralegoute le 02-02-2009 à 19:10:19
n°1506931
DrDooM
Posté le 02-02-2009 à 19:10:50  profilanswer
Winclip sous Vista x64 pas réussi à le faire marcher avec ma AverMedia Volar Black HD
Reception TNT via enregistreur philips dvdr5570hChoix TV HD
Configurer pc vista pour lecture de film sur la TVCable HD VGA avec mes enceintes ?
[Conseil achat] Boitier multimédia HDProbleme de telecommande avec une clé TNT ASUS MY CINEMA U3000
Besoin d'aide pour choix d'1 TV +TNT_HD pour PC de Jeu à 1500€maxiPC-->TV HD SONY en dvi-->hdmi:plus de son en rca[REGLE]
Plus de sujets relatifs à : ♦ Vista / 7 Media Center ♦ TNT HD
