7401 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2354403
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 24-04-2024 à 09:26:15  profilanswer
Sc4rf4ce a écrit :
Oui t'as bien fait, après je me demande si y a pas d'autres sécurités en dehors de l'écran de veille, sûrement..
Oui, y'a le machin qui décale l'image à intervalle régulier qui doit faire son taff.
D'ailleurs, quand je suis sur la Shield, j'ai bien une petite barre noire à gauche ou à droite (en fonction de comment l'écran a bougé) mais sur la Bbox je suis bien en plein écran, à se demander si ça fonctionne sur cette entrée là  [:transparency] )
Message édité par Kara le 24-04-2024 à 09:26:30
n°2354405
Sc4rf4ce
Posté le 24-04-2024 à 09:47:49  profilanswer
Et dans la Bbox y a pas moyen de mettre un écran de veille ?
n°2354406
Kara
Posté le 24-04-2024 à 09:50:30  profilanswer
Si, mais ça fonctionne pas  :D   Comme quasiment toutes les fonctionnalités de leur box "haut de gamme"  :o
n°2354409
Sc4rf4ce
Posté le 24-04-2024 à 09:55:46  profilanswer
Ah ouais ça aide pas  :pt1cable:
n°2354412
Posté le 24-04-2024 à 10:32:10  answer
Hello l'équipe !
Je n'arrive pas à mettre ma PS5 en 120HZ sur une C3.
J'ai bien un câble HDMI compatible 4k120, le test depuis la console affiche bien une image en 4K120 cependant quand je clique sur le bouton conf, sa affiche 60hz.
Une idée ?
n°2354413
lapin
Posté le 24-04-2024 à 11:00:35  profilanswer
Est-ce du au jeux vidéos !!!??
Regardes dans Général puis dans Périphériques puis dans Paramètres HDMI puis dans HDMI Deep Color et tu mets sur 4K ou 8K.
Voir ici: http://kr.eguide.lgappstv.com/manu [...] __fre.html
Dans le menu Paramètres HDMI, évite d'activer Interconnexion car ça désactive trop d'options, genre le VRR et d'autres trucs.
n°2354414
Posté le 24-04-2024 à 11:12:03  answer
Oui tout ça c'est ok  :jap:
J'essaye par exemple FC24 je vois plein de tuto mais impossible la TV reste en 60fps. VVR ON.
Sur PS5 dans le test d'affichage je passe bien toutes les étapes même celle à 4k120Fps.
Le signale de sortie m'indique 3840*2160 - 60hz
Format couleur : RGB(HDR)
HDCP : 2.3
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2024 à 11:12:31
n°2354415
BIGGUY083
Posté le 24-04-2024 à 11:12:24  profilanswer
Quand tu es dans les menus de la console c'est normal. Même réglé en 120hz, les menus sont en 60hz donc tu auras du 60. Et en jeu il faut que le jeu ai un mode 120hz, ce qu'ils n'ont pas tous.
Message édité par BIGGUY083 le 24-04-2024 à 11:16:41
psn, GT, steam etc: BIGGUY083
n°2354416
Posté le 24-04-2024 à 11:26:40  answer
Quand je regarde les tutos, ils arrivent bien à être à 3840*2160 - 120 dans le test de sortie vidéo.
J'ai ce câble HDMI : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et le jeu testé c'est FC24, et y a plein de tuto qui montre comment faire fonctionner le 120.
n°2354417
Kara
Posté le 24-04-2024 à 11:28:34  profilanswer
Câble pas certifié, avec des commentaires qui disent que ça tient pas le 120Hz  [:cosmoschtroumpf]
Je dis pas que c'est ça mais, déjà, bof
Message édité par Kara le 24-04-2024 à 11:28:48
n°2354418
Posté le 24-04-2024 à 11:32:36  answer
En filtrant "PS5 ou 120" dans les commentaires 98% y arrivent mais ok je vais voir si j'en ai un autre.
n°2354419
Kara
Posté le 24-04-2024 à 11:36:09  profilanswer
Comme je dis, c'est ptète pas ça, mais ça peut ptète indiquer un côté aléatoire
n°2354420
Posté le 24-04-2024 à 11:45:20  answer
Yes, un câble a conseiller ?
n°2354421
Kara
Posté le 24-04-2024 à 11:50:18  profilanswer
N'importe lequel certifié  :D
EDIT : y'a celui-là qui tombe à 11,19€ en appliquant le code : https://www.amazon.fr/dp/B0CFFFSFFN
Message édité par Kara le 24-04-2024 à 11:52:25
n°2354493
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 25-04-2024 à 21:44:30  profilanswer
Suffit d'utiliser le câble HDMI fourni de base. Avec la ps5, il y a pas besoin de chercher plus loin....
n°2354496
Posté le 25-04-2024 à 23:55:32  answer
Non celui de base est lock 4k60.
n°2354497
BIGGUY083
Posté le 26-04-2024 à 00:35:22  profilanswer
Euuuh non. J'utilise celui de base de la ps5 avec mon C1 et aucun soucis pour le 4k120
n°2354499
Posté le 26-04-2024 à 06:05:33  answer
:ouch: ok ! Je vais voir si je le retrouve  :love:
Et du coup tu peux me dire si tu es bien en 120 même sur l'interface ? Je n'ai rien louper donc mise a part le câbles ?
n°2354505
BIGGUY083
Posté le 26-04-2024 à 08:56:48  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, sur l'interface tu n'auras que du 60fps. Le 120 FPS tu l'auras seulement sur les jeux qui proposent une option 120fps qu'il faut activer dans le jeu.
Message édité par BIGGUY083 le 26-04-2024 à 16:52:40
n°2354522
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-04-2024 à 14:28:14  profilanswer
Et ce genre de jeu se compte sur les doigts d'une main...
Les gros jeux à venir sur ps5 sont annoncés en 4K 30 FPS. Autant vous dire que ça va plus vraiment être un problème le 120hz :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 26-04-2024 à 14:29:40
n°2354529
muhyidin
Posté le 26-04-2024 à 18:08:46  profilanswer
Salut
J’ai tenté d’optimiser mes réglages en mode ciné en regardant sur internet. J’ai testé plusieurs réglages (qui sont tous assez proches sur la base du mode cinéma ou Filmmaker) mais j’ai l’impression d’avoir une image sombre même en HDR ou en DV. Y’a moyen d’avoir des réglages optimaux mais d’avoir une belle luminosité ? J’ai une LG C3 65 et je précise que le mode eco est désactivé.
Message édité par muhyidin le 26-04-2024 à 18:27:38
Le temps n'est que flux et reflux, la vie douceur et amertume
n°2354531
Bweezy
Posté le 26-04-2024 à 18:38:11  profilanswer
Tu peux essayer ces réglages-ci : https://www.patreon.com/posts/lg-2023-oleds-82545589
Et regarder la vidéo qui explique le pourquoi du comment : https://www.youtube.com/watch?v=p7BBkRI29X4 (les settings de la vidéo sont plus anciens, ne se fier qu'au fichier Excel). Pour certains trucs (logo, pixel shifting, etc, là tu fais comme tu veux).
HDR c'est hyper lumineux (si ta source est bien HDR), DV est sombre, le mode DV Home cinema un peu moins.
Tous les modes éco sont bien désactivés ? (ça en parle dans la vidéo).
Message édité par Bweezy le 26-04-2024 à 18:43:00
n°2354533
muhyidin
Posté le 26-04-2024 à 19:03:37  profilanswer
Merci. Il en parle justement. « Ca ne va pas plaire aux puristes mais je préfère le mode home cinema car le mode Filmmaker ou le mode cinema sont trop sombres en DV. Donc le problème vient bien de ces modes qui sont bons au niveau des réglages mais qui manquent de luminosité en DV.
MERCI
n°2354536
tchek8
Posté le 26-04-2024 à 21:22:55  profilanswer
MERCI
Sur ma C1 pareil en DV  :jap:
n°2354573
Bweezy
Posté le 28-04-2024 à 12:16:30  profilanswer
Ah tiens je ne connaissais pas ça : https://www.techradar.com/how-to/ho [...] vs-picture
https://www.netflix.com/nl-en/title/80018499
Quelqu'un a déjà testé, s'en est servi ? (dans l'article le gars dit qu'il l'a utilisé sur un C3).
Par contre j'ai pas l'épisode dont il parle.
Message édité par Bweezy le 28-04-2024 à 12:34:46
n°2354589
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 29-04-2024 à 09:45:50  profilanswer
J'ai remarqué hier que mon lecteur UB820 sort uniquement du PCM 2 channels sur les blu-rays UHD en DTS HD, alors qu'avant il sortait du PCM 7 channel. Pourtant, j'ai revérifié tous mes réglages, la LG C1 est bien en Passthrough, mais rien à faire, le lecteur sort du PCM 2 channels... Une idée ? Un firmware récent qui a mis le bordel ? :??:
n°2354591
lapin
Posté le 29-04-2024 à 10:20:55  profilanswer
LG C1, Dans Son puis dans Paramètres avancés à Sortie Audio Numérique, mets-toi sur Auto, juste pour voir !!!?
Désactive le Dolby Atmos du Téléviseur LG C1, il peut créer des conflits notamment avec le Passthough.
Dans Son Puis dans Paramètres Avancées puis dans Sélectionner le format audio d'entrée HDMI, mets tous les ports HDMI sur Bitstream.
Dans le Panasonic DP-UB820 vérifie bien que dans Configuration puis dans Réglage lecteur puis dans Audio puis à Sortie Audio Numérique:
Que tout est à Bitstream sauf sont MPEG qui doit rester sur PCM, note si tu es en ARC ou E-ARC faudra laisser DTS sur PCM car le LG C1 n'est pas compatible DTS.
Donc sur la photo presque pareil sauf MPEG en PCM:
https://www.dropbox.com/s/lpfcvusgdhzdo92/2021-01-14%2017.25.44.jpg?st=m97ehly8&dl=1
Toujours dans Audio du Panasonic DP-UB820 à DownMix force à Surround encodé:
https://www.dropbox.com/s/y6dwavlzwapyo4o/IMG_20210114_172559.jpg?st=icau9lpc&dl=1
Message édité par lapin le 29-04-2024 à 10:22:21
n°2354593
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 10:32:04  profilanswer
Merci lapin, j'ai désactivé l'Atmos de la TV, revérifié mes réglages, tout est comme sur tes images (PCM ouBitstream pour le DTS dans les réglages du lecteur ça ne change rien : j'ai toujours du PCM 2 channels en sortie). :/
Message édité par tromzy le 29-04-2024 à 10:32:20
n°2354594
lapin
Posté le 29-04-2024 à 10:33:12  profilanswer
Alors Débranche et rebranche le cable HDMI ou trouve un autre cable HDMI.
Édit: si c'est logiciel c'est peut-être un problème de lecture du EDID du flux HDMI et là y a rien à faire sauf attendre un correctif de la part de soit LG soit Panasonic.
Message édité par lapin le 29-04-2024 à 10:34:26
n°2354595
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 10:34:08  profilanswer
Et pour Sortie audio numérique sur la C1, Auto ou Interconnexion (Passthrough) ça ne change rien...
n°2354596
lapin
Posté le 29-04-2024 à 10:35:13  profilanswer
Avez-vous un amplificateur Home cinéma si oui marque et modèle !!??
n°2354597
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 10:37:47  profilanswer
Non, j'ai une barre de son Sony HT-A5000 avec un sub et deux surrounds Sony SR5, la barre de son est reliée en eArc à la TV.
n°2354598
lapin
Posté le 29-04-2024 à 10:42:35  profilanswer
La compatibilité E-ARC est bien activé dans le LG C1: Son puis dans Paramètres Avancés puis à Compatibilité eARC c'est activé !!??
Si la Sony HT-A5000 dispose d'une entrée HDMI vaudrait mieux brancher le Panasonic DP-UB820 en HDMI directement à la barre de son puis la barre de son à l'entrée HDMI eARC du Téléviseur LG C1.
n°2354599
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 10:46:48  profilanswer
Oui, la compatibilité est activée. J'ai essayé en changeant de câble, même résultat.
Le problème de brancher le Panasonic sur la barre de son, c'est que j'ai aussi le PC branché à la TV, donc si je branche la barre de son au lecteur, je ne peux plus me servir de la barre pour le son qui vient du PC. C'est tout l'avantage de l'Arc...
n°2354600
lapin
Posté le 29-04-2024 à 10:50:25  profilanswer
@tromzy, je comprends, c'est peut être un problème d'un bug d'un des Firmware d'un des appareils.
Peut-être dans le menu de la barre de son SONY, changer de mode audio, parce que je sais que l'EDID HDMI d'un périphérique HDMI audio peu changer d'EDID en fonction du mode audio.
Donc trifouille dans les menus de configuration de la barre de son SONY.
n°2354601
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 10:55:33  profilanswer
Bon, en fait tu avais raison lapin ! Je n'avais jamais vu que la barre de son dispose d'une entrée HDMI. J'y ai branché le Panasonic, du coup la vidéo ressort vers la TV via l'eArc et j'ai bien du DTS 7 channel affiché !
n°2354602
lapin
Posté le 29-04-2024 à 11:00:33  profilanswer
Dans ce cas c'est plus de l'earc, mais du direct audio Channel.
n°2354604
tromzy
Posté le 29-04-2024 à 11:13:59  profilanswer
Ha, possible. En tout cas, ça marche. :D Merci pour le tuyau. :jap:
Message édité par tromzy le 29-04-2024 à 11:14:09
n°2354613
Bweezy
Posté le 29-04-2024 à 18:34:02  profilanswer
Je me tâte à prendre l'Apple TV 4K, mais bon c'est quand même 160 balles.
Je ne suis pas fan de l'interface WebOS, mais c'est pas le plus grave. C'est surtout que ça manque d'apllis :/
Après je lis tout et son contraire sur la qualité d'image : c'est moins bon sur les applis natives, meilleur, ça dépend, etc ...
Bref, I'm confused :o
n°2354614
lapin
Posté le 29-04-2024 à 18:42:12  profilanswer
Et quel application manquerait, parce que de mon point de vu y a l'essentiel.
Le seul truc qui me fait tiqué c'est que sur mon LG QNED99 de 2021 je n'ai pas Geforce Now de nVIDIA sur mon LG QNED99 de 2021, mais je suis près à parier que les LG C1 et LG G1 eut,  je suis sur qu'ils y ont droit à Geforce Now pour d'obscure raisons.
n°2354616
Bweezy
Posté le 29-04-2024 à 18:53:06  profilanswer
Eurosport, déjà.
'fin bref, la question ne porte pas sur "quelles applis ?".
Message édité par Bweezy le 29-04-2024 à 18:53:40
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
