4268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2310344
kaxxymo
Posté le 17-07-2022 à 20:55:42  profilanswer
La température maximum recommandée est de 40° pour information, en cumulant la température ambiante + le fonctionnement, il est possible de dépasser facilement.
n°2310346
mekka
Jack of Tears
Posté le 17-07-2022 à 21:11:00  profilanswer
Faisait pas non plus 40°C dans la pièce. Et dire qu'on voulait l'emmener en Guyane  :pt1cable: ...
Message édité par mekka le 17-07-2022 à 22:07:41
MekkA
n°2310374
beholder2
Posté le 18-07-2022 à 10:52:45  profilanswer
marijuo a écrit :
Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
Du coup pour les quelques jeux qui ne proposent pas le choix de l'écran si éteindre mon 34" me saoule je regarderai cette appli ;)
En revanche j'ai testé le branchement audio de la TV vers l'ampli en spdif et pareil, pas de Dolby ou DTS :cry:
Du coup je suis tirraillé entre regarder netflix sur ma box revolution en 1080p upscallé 4k en dd / dts ou depuis l'appli netflix LG en 4k natif mais en ProLogic II du coup :(
c'est vraiment con cette histoire...
Plus qu' à prendre un ampli hdmi 2.1 avec e-arc mais bon, c'est 700 balle minimum en ce moment :ouch:
ca attendra.
L'intérêt e-ARC sur l'ARC n'est vraiment pertinent que si tu as un équipement audio de haute qualité à 5+ enceintes.
sur du 2.1 ou barre de son, tu ne percevra pas la différence entre le DTS et le DTS HD (ou le dolby vs dolby Atmos)
psn : Beholderlolo
n°2310393
Nafnaf
a un nick alakon depuis 2001
Posté le 18-07-2022 à 12:47:40  profilanswer
BIGGUY083 a écrit :
J'ai la Beam de sonos et pris une 55"C1 au début du mois. Aucun soucis avec le CEC. Devrait pas y'avoir de soucis avec la Arc
Voilà une barre dans mon budget :)
Ta télé est sur un mur ou sur son pied, la Beam dérange pas la visibilité ?
n°2310394
BIGGUY083
Posté le 18-07-2022 à 12:49:34  profilanswer
Télé sur son et non la barre me dérange pas
psn, GT, steam etc: BIGGUY083
n°2310419
kb_79
Posté le 18-07-2022 à 18:14:01  profilanswer
La mienne la dalle a lâché seulement 3 mois après l'achat j'ai quelques doutes sur la fiabilité des dalles OLED...
n°2310420
kaxxymo
Posté le 18-07-2022 à 18:19:43  profilanswer
La mienne a 15 mois, je croise les doigts ( sur onduleur par contre)
Message édité par kaxxymo le 18-07-2022 à 18:21:27
n°2310433
marijuo
Posté le 18-07-2022 à 23:00:53  profilanswer
J'ai un 3.1 mais l'idée est bien de basculé en 5.1.
Mais le soucis c'est que je n'ai tout simplement pas de Dts ou Dolby digital classique avec l'Arc de mon ampli HDMi1.4
La TV doit envoyer un signal stéreo ou je sais pas mais pour l'ampli, je reste systématiquement en Dolby Pro Logic II
En faisant la même chose avec ma Freebox, exemple Netflix, selon le flux audio envoyé, l'ampli bascule direct en dts ou Dolby Sourround.
La même vidéo depuis la même appli netflix/même mkv mais lu, cette fois-ci, depuis le LG OS dont le son est envoyé par l'Arc de l'HDMI 2.1 TV vers HDMi1.4 de l'ampli, là, quedale :(
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2310455
beholder2
Posté le 19-07-2022 à 12:30:27  profilanswer
Tout dépend des formats audio supportés par le fichier que tu lis.
Mais via Netflix du WebOS je confirme avoir du DD via l’ARC.
Le 1.4 est suffisant pour l’ARC. Tu peux cependant tester avec un câble HDMI 2.0 ou supérieur entre ta télé et lampli.
Il est normal que tu aies aucun soucis depuis les box qui sont branchées en entrée sur ton ampli.
Le soucis c’est le son de la télé qui lui est branché en sortie de ton ampli. D’où l’utilisation de l’ARC qui va renvoyer le son dans le sens inverse.
Sinon faut utiliser la prise optique. C’est une bonne option de dépannage.
Mais à terme c’est clair un ampli 2.1 avec e-ARC et tu sera tranquille :)
psn : Beholderlolo
n°2310519
marijuo
Posté le 20-07-2022 à 16:25:13  profilanswer
Bah ouai mais c'est trop bizarre c'est exactement ce que j'ai fais et pourtant, que le son de la TV vers l'ampli provienne d'un câble optique spdif ou hdmi 1.4 arc, l'ampli reste en dolby PL2
Même avec la sortie optique :pt1cable:
Du coup je regarde Netflix et mes mkv via la freebox directement branchée en hdmi 1.4 vers l'ampli et là, je passe bien automatiquement en DD ou DTS selon la source lue.
Et oui, je prendrais un ampli 2.1 plus tard, en espérant en trouver d'ici un an ou deux dans les 500 balle parce que là, a moins 750€, y a quedal :(
Ou alors je me trompe et mon câble hdmi TV/Ampli n'est pas 1.4 mais plus vieux ? ? ?
Mais je crois que c'est pas possible parce que l'ARc c'est depuis l'1.4 et puis j'ai quand même le retour du son donc logiquement, si j'avais un plus vieux câble, l'Arc ne serait pas porposer par le menu de la TV et je n'aurai pas de son envoyé vers l'ampli quoi qu'il arrive ? ?
Et ça ne m'explique pas pk avec mon cable spdif en optique je n'avais pas non plus de DD/DTS :/
Message édité par marijuo le 20-07-2022 à 16:34:05
n°2310520
beholder2
Posté le 20-07-2022 à 17:27:44  profilanswer
C'est quoi ton ampli ?
Essaye avec un cable HDMI 2.0 au lieu du 1.4.
psn : Beholderlolo
n°2310526
marijuo
Posté le 20-07-2022 à 18:28:05  profilanswer
Ouai c'est ce que j evais faire, de toute façon je vais acheter direct un 2.1 comme ça le jour au je change l'ampli j'aurai pas besoin de re changer de câble.
C'est un Denon AVR 1612 en HDMI 1.4
Je vais aussi re vérifier les reglage de sortie de la tv et de l'ampli entre passtrough/pcm/ et l'autre choix que j'avais, j'étais arrivé à en changer de l'un vers un autre et a avoir le signal qui basculait en DD5.1/DTS mais a peine quelques secondes après j'avais plus de son ....
Message édité par marijuo le 20-07-2022 à 18:30:06
n°2310534
bobby8921
Posté le 20-07-2022 à 20:57:18  profilanswer
Quelqu'un utilise l'appli MyCanal sur WebOS ?
L'image me paraît bien dégueu, impossible que ce soit de la HD encore moins de la 4K.
Il y a un moyen de vérifier la résolution d'image affichée via les menus du C1 ?
n°2310605
beholder2
Posté le 22-07-2022 à 09:15:02  profilanswer
Google est ton ami
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] fBlvyD3Rco
psn : Beholderlolo
n°2310683
bobby8921
Posté le 22-07-2022 à 21:16:48  profilanswer
Alors, que ce soit le bouton "..." suivi d'informations ou appuyer 8 fois sur le bouton vert, aucun ne donne l'info de la qualité d'image afficher par l'appli MyCanal
n°2310777
beholder2
Posté le 25-07-2022 à 09:40:06  profilanswer
Est-ce que ça fonctionne en dehors de l'appli My Canal au moins ?
psn : Beholderlolo
n°2310797
Gregooz
Posté le 25-07-2022 à 13:15:31  profilanswer
J'ai testé vite fait, ça fonctionne pas sur Plex et Molotov mais bien sur la TNT (antenne).
n°2310800
bobby8921
Posté le 25-07-2022 à 13:38:11  profilanswer
Pour ma part j'ai testé sur netflix, j'ai bien des informations qui s'affichent.
n°2310801
kaxxymo
Posté le 25-07-2022 à 13:41:15  profilanswer
Il faut que ca soit implémenté dans l'application, Webos ne peut pas se substituer à l'application pour ces infos
Message édité par kaxxymo le 25-07-2022 à 13:41:26
n°2310802
beholder2
Posté le 25-07-2022 à 13:54:18  profilanswer
De mémoire tu peux afficher le format de la source quel qu'il soit. Mais il faut passer par le menu caché de la TV (et donc avoir la remote spéciale pour pouvoir y accéder).
psn : Beholderlolo
n°2310896
maaah
Posté le 26-07-2022 à 23:57:38  profilanswer
J’y connais que dalle en arc, e-arc et compagnie, mais je réagis sur ton commentaire à propos de la sortie optique.
Perso je me suis arraché les cheveux à ne pas comprendre pourquoi je n’avais pas de 5.1 avec ma sortie optique jusqu’à ce que je découvre que si l’option son est réglée sur « TV + optique » ça ne marche pas, et qu’il faut donc sélectionner « seulement optique ».
Du coup t’as peut-être le mauvais réglage aussi.
n°2310909
It_Connexi​on
Posté le 27-07-2022 à 10:40:53  profilanswer
LE 55C1 est à 899 euros chez Rakuten avec le code RAKUTEN100 :
https://www.frandroid.com/bons-plan [...] -55-pouces
Galerie Photo Personnelle
n°2310914
beholder2
Posté le 27-07-2022 à 13:15:18  profilanswer
Belle affaire.
psn : Beholderlolo
n°2310922
kris66
Posté le 27-07-2022 à 17:21:39  profilanswer
je pense que le deal a eu trop de succès.
j'ai pu faire la commande sur rakuten et à la validation du magasin Boulanger cela a été refusé par manque de stock.
mes disponible dans l'heure en passant directement par boulanger mais 100 € plus cher.
n°2310952
the_skwi
Posté le 28-07-2022 à 13:11:52  profilanswer
Salut, question webOS 6 & alexa
J'aimerai piloter ma C2 via un echo dot (et pas via l'alexa intégré)
J'arrive à allumer/éteindre/pause/lecture via alexa, mais pas lancer les appli (netflix & co)
Pour que la gestion des appli fonctionne, je dois manuellement lancer smartOS j'ai l'impression
J'ai bien :
TV reconnue sur appli LG ThinQ
TV reconnue sur alexa => permet de gérer la TV
Skill alexa <> LG associé => permet de gérer les app de la TV (?)
De plus, lors de mes différents tests le son (via arc) vers mon ampli se met à ne plus marcher, obligé de relancer la TV pour que ça renvoie le son vers l'ampli
Dans l'idée j'aimerai pouvoir faire une routine pour que ça allume la tv et que ça lance tel ou tel appli
Edit, update :
J'ai viré côté appli alexa les "deux équipements télé" (une avec l'icone d'une tv, l'autre symbole wifi). Côté thinQ et TV j'ai recréé des comptes avec la même @mail que amazon alexa et réassocié la TV => je peux dire d'allumer la TV et de lancer une appli mais... à ce moment le son envoyé vers l'ampli (via hdmi ARC) se coupe... obligé de relancer la TV pour ré-avoir du son (tenté de changer la sortie sur la tv pour re-forcer l'envoi du flux, sans succès)
Si je navigue via la télécommande pour lancer la même appli (netflix & co) j'ai bien le son...
Message édité par the_skwi le 28-07-2022 à 15:56:01
n°2310986
marijuo
Posté le 28-07-2022 à 23:53:46  profilanswer
Merci pour l'info, il me semble bien qu'elle était réglé que sur optique.... Mais j'en suis plus si sûr maintenant...
moi aussi j'ai un peu découvert ce qu'était vraiment l'arc et l'eARC suite à l'achat de cet TV.
En revanche j'ai lu quelque part que les sorties optiques n'étaient pas compatible avec le Dolby digital et le dts.
Du coup quand tu dis que tu as du 5.1, c'est bien de ses format dont tu parles ?
C'est pas du Dolby Pro Logic?
n°2311001
beholder2
Posté le 29-07-2022 à 11:27:26  profilanswer
la sortie optique te permet de transmettre du DTS ou DD 5.1 sans aucun soucis.
C'est à partir des formats HD que ça ne tient plus, et donc l'HDMI devient nécessaire.
Après, la sortie optique permet aussi des régler des problèmes de branchements, notamment si tu n'as pas d'ampli et/ou que tous tes périphériques sont reliées en HDMI directement sur ta télé.
Dans ce cas, ça permet d'économiser un slot HDMI.
psn : Beholderlolo
n°2311044
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 30-07-2022 à 01:46:07  profilanswer
Alors oui mais,
Tu évoques ici le cas général, et chez LG ça diffère un peu.
Pour rester sur le cas général, les formats audio HD multicanaux ont tjrs une trame de base en audio "pas HD".
Ainsi si ton appareil est capable de gérer le signal audio HD, il transmettra la version pas HD sur la sortie optique.
C'est ce qui permet d'avoir du Dolby digital avec une source en dolby ATMOS sur la sortie optique de ton téléviseur LG.
Maintenant la "petite" subtilité sournoise de LG.
Les formats audio HD multicanaux sont soumis à des licences ou royalties ( très probablement que les pas HD aussi d'ailleurs mais bon) pour en bénéficier.
Ainsi les constructeurs doivent payer ces licences/royalties pr chaque modèle de TV.
Hors a partir de la C1, LG a décidé de ne plus acheter la licence/royaltie pour le format DTS.
Par conséquent depuis la gamme C1, impossible de lire du DTS (HD ou non) sur les LG, un message de format audio non supporté s'affiche quand il est détecté.
Voilà voilà.
n°2311052
beholder2
Posté le 30-07-2022 à 10:11:31  profilanswer
Du coup si tu lis un mkv ou un film/série depuis WebOS de la télé qui est en DTS, tu n’as que du stéréo ??
Tain les rats :lol:
J’ai une e8 donc je ne suis pas impacte a priori (jamais rencontre les soucis en tout cas) et ça me conforte dans mon futur choix de remplacement par une QD-Oled de chez Sony :P
psn : Beholderlolo
n°2311055
magicfa
La force tranquille
Posté le 30-07-2022 à 11:16:25  profilanswer
Odr Lg G2, 500€ pour le 55" et 600€ pour le 65" pour les intéressés  :bounce:
Message édité par magicfa le 30-07-2022 à 11:16:53
La force tranquille
n°2311069
neodam
Posté le 31-07-2022 à 00:03:13  profilanswer
Tain les rats :lol:
Ah nan, c'est même pire, tu n'as PAS de son!
n°2311077
sabrewulfy
Posté le 31-07-2022 à 13:10:02  profilanswer
Ah ah quelle coïncidence, j'ai justement eu le soucis hier.
Film en dolby vision, son DTS/TrueHD et la télé ne prend pas du tout en charge l'audio, quelle belle galère pour une télé aussi récente lol.
Et comme plex a du mal aussi, j'ai remplacé la bande son...
Dommage que webos soit aussi fermé.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2311093
neodam
Posté le 31-07-2022 à 19:24:55  profilanswer
J'aimerais bien que NVIDIA annonce un Shield v2, pour remplacer la vieillissante v1 encore en vente.
Mais sinon, c'est la seule alternative viable si ce n'est d'avoir un bon pc pr encaisser les flux 4k HDR, Dolby vision avec n'importe quel format audio HD dedans.
n°2311094
bobby8921
Posté le 31-07-2022 à 19:33:34  profilanswer
Un petit Ryzen 2200G ou 3200G ne peut pas encaisser tout ça ?
n°2311108
mekka
Jack of Tears
Posté le 01-08-2022 à 07:50:22  profilanswer
Pour info, réparation Darty sur place : changement de carte mère. Ça fonctionne maintenant...
MekkA
n°2311111
beholder2
Posté le 01-08-2022 à 09:35:03  profilanswer
 [:keuah]
 [:martyfr]
edit : apres qq recherche sur le sujet, à priori le son passe en PCM (en simple stéréo).
Donc tu devrais quand même avoir du son  [:dks]
Message édité par beholder2 le 01-08-2022 à 09:42:01
psn : Beholderlolo
n°2311128
sabrewulfy
Posté le 01-08-2022 à 17:02:34  profilanswer
Mais le son sur quelle sortie du coup ?
parce que moi j'ai rien du tout.
n°2311130
v-christop​he
Posté le 01-08-2022 à 17:40:48  profilanswer
beholder2 a écrit :
 [:keuah]
 [:martyfr]
pas de son chez moi non plus  :o
Arcade Rules
n°2311160
v-christop​he
Posté le 02-08-2022 à 14:33:29  profilanswer
C1 55 :  entre 60 et 75 watt en moyenne  sur des series :)
J'ai un compteur en TR qui fait tout l'appart :)
Arcade Rules
n°2311210
marijuo
Posté le 03-08-2022 à 11:06:41  profilanswer
C'est bien ce que j'ai lu un peu partout mais pourtant je n'avais pas de son :(
neodam a écrit :
Alors oui mais,
Voilà voilà.
humhuuuuuuum ah bah voila alors, en revanche ça ne serait que pour le DTS ou également le Dolby Digital 5.1 ?
Car dans mon cas , pour les deux, le son envoyé de LG OS (ex: lecture mkv en AC3 ou DTS ou netflix) vers mon ampli est en stéréo et l'ampli le "multicanalifise" avec le Dolby PL2.
Ouai a chaque mkv avec certain son non pris en charge j'ai un message qui me dis en effet le format audio n'est pas pris en charge justement :pt1cable:
Ouai, c'est exactement ce que je me dis aussi des fois, j'aimerai bien changer ma Freebox révolution par ça la nouvelle Freebox delta n'étant pas dispo pour un renouvellement pour le moment...
Après cette dernière solution reste la mieux pour moins car moins couteuse qu'une Shield.
n°2311211
v-christop​he
Posté le 03-08-2022 à 11:26:13  profilanswer
la pop est top, meilleur box android pour moi :)
Arcade Rules
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
