4317 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  131  132  133  134  135  136
[Topic Unique] LG OLED 55/65
n°2135227
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 02-03-2018 à 15:54:14  profilanswer
Enfin reçu.
https://reho.st/preview/self/353215 [...] 011e52.jpg
Configuration Matérielle
n°2135260
Phenix21
Posté le 02-03-2018 à 21:53:40  profilanswer
Salut
Question con : comment faites vous pour faire afficher les sous titres ? Je galère à chaque fois !
n°2135433
devil may ​cry
Posté le 04-03-2018 à 11:28:25  profilanswer
davidd6 a écrit :
tu as verifié dej si ton dossier avait ete accepté?
faut compter  2 mois entre moment ou tu envois et reception remboursement
Oui il a été accepté mais toujours pas de virement...
n°2135453
Posté le 04-03-2018 à 15:12:19  answer
Hello j'ai un problème bizarre sur ma 55C7V avec l'ARC: ça ne marche pas du premier coup.
Je m'explique: si j'allume le TV pour utiliser par exemple une app comme Netflix ou Molotov sur la TV, je n'aurai pas de son. Si par contre je switch l'ampli sur une autre source HDMI par exemple le Chromecast et que je reviens sur la TV, que je relance Netflix etc. là ça va marcher.
Je ne capte pas, j'ai rien trouvé pour que ça s'améliore, je pense passer sur une sortie optique au moins c'est fiable, mais je perds le son HD je crois...
n°2135522
kantarou
Posté le 04-03-2018 à 19:44:12  profilanswer
Idem toujours rien il a été validé le 18/01 c'est marqué que ça peut prendre juqu'à 10 semaines à compter du 15 janvier.
n°2135533
domingo ch​avez
Posté le 04-03-2018 à 20:44:59  profilanswer
Tu as activé Simplink ?
Message édité par domingo chavez le 04-03-2018 à 20:45:17
n°2135534
domingo ch​avez
Posté le 04-03-2018 à 20:46:23  profilanswer
Comment lire des vidéos depuis un NAS ? Je n'arrive pas à trouver comment faire. :/
n°2135538
Lenoiche
Posté le 04-03-2018 à 21:18:21  profilanswer
Si tu as un syno, active le média server et tu pourras y accéder via le lecteur dlna de la tv
C’est la solution l’ai plus simple
Mais je te conseille de regarder la solution EMBY, il faut installer le serveur sur le nas et le client sur la tv
GT: Lenoiche / PSN: L3n01ch3-fr / NID: Lenoiche
n°2135543
domingo ch​avez
Posté le 04-03-2018 à 21:38:09  profilanswer
Je n'ai pas compris un mot. [:tinostar]
n°2135629
Posté le 05-03-2018 à 20:32:12  answer
Yes simplink activé. La TV t'oblige plus ou moins à l'activer quand tu passes la sortie audio de "HP interne" à "Sortie audio optique/HDMI" (c'est d'ailleurs bizarre que les 2 soient ensemble)
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2018 à 20:32:24
Posté le 05-03-2018 à 20:32:12  profilanswer
n°2135781
domingo ch​avez
Posté le 06-03-2018 à 19:01:19  profilanswer
Bon, j'ai trouvé le Média Center sur mon NAS Synology.
Par contre, je ne trouve pas le lecteur DLNA de la TV. C'est quelle appli qu'il faut utiliser ?
edit : c'est bon, le nom de mon NAS apparait dans les rubriques musique, vidéos et images
Message édité par domingo chavez le 06-03-2018 à 19:18:53
n°2135783
domingo ch​avez
Posté le 06-03-2018 à 19:19:43  profilanswer
Par contre, je lis ici que le partage d'écran depuis le smartphone n'est pas possible.  :sweat:
http://www.lg.com/fr/support/aide- [...] 387-others
Vous confirmez ?
Autre problème, je n'arrive pas à afficher l'écran de mon PC (Dell XPS13) via Miracast. La TV n'apparait pas dans la liste des périphériques quand je fais "se connecter". Est-ce que le fait que ma TV soit connectée par Ethernet peut jouer ?
Message édité par domingo chavez le 06-03-2018 à 19:45:44
n°2135811
deadmau7
Posté le 06-03-2018 à 23:30:16  profilanswer
Vous confirmez ?
Je partage l'écran de mon S8 sans problème pour ma part.
n°2136447
pegazus
Posté le 12-03-2018 à 23:38:40  profilanswer
Je viens de m'équiper d'un ampli que j'ai branché en HDMI ARC sur la TV.
J'ai mis ma box sur l'une des entrées de l'ampli. Tout marche bien RAS. Le hic c'est que je gérais ma box 4K SFR avec la magic remote mais maintenant c'est l'ampli qui est pris en compte.
Y-a-t-il possibilité de gérer et l'ampli et la box avec la telco de la TV ? Quelqu'un a réussi ?
n°2136453
taz26
Posté le 13-03-2018 à 07:37:13  profilanswer
Pourquoi tu ne branches pas la box sur la TV?
n°2136455
Lenoiche
Posté le 13-03-2018 à 07:42:28  profilanswer
Même branche sur l’ampli ça devrait fonctionner, vérifie que le simplifier est activé sur la tv et que le hdmi cec de l’mpli est activé aussi
n°2136465
pegazus
Posté le 13-03-2018 à 08:57:51  profilanswer
C'est ce que j'ai fait temporairement, mais je perds les effets dolby and co, l'ampli reste en stéréo contrairement à un branchement direct sur l'ampli où là le bon traitement son est appliqué.
Ah je n'ai peut-être pas activé CEC sur l'ampli  [:canaille]
En tout cas quand je paramètre la sortie HDMI2 de la TV sur l'ampli, il me demande la marque de l'ampli qu'il reconnait bien, mais pas celle de ma box. Du coup à quel moment je pourrai paramétrer la commande de la box ?  [:gratgrat]
n°2136482
Lenoiche
Posté le 13-03-2018 à 10:14:22  profilanswer
Pour info j'ai un ampli denon
et je doit activer le CEC et le ARC aussi
https://denon-uk.custhelp.com/app/a [...] 26-optical
ça fonctionne dans totues les configurations
l'application Netflix sur la TV envoie bien le son en Dolby sur l'ampli
et je pilote mon raspberry sous KODI  branché sur mon ampli avec ma télécommande
n°2136486
pegazus
Posté le 13-03-2018 à 10:22:48  profilanswer
C'est aussi un denon que j'ai.
RAS de même avec netflix via la TV.
Donc avec la telco de la LG tu commandes et l'ampli et la box branchée derrière l'ampli ?
Message édité par pegazus le 13-03-2018 à 10:23:22
n°2136505
doh-ko
Posté le 13-03-2018 à 11:43:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question pour les possesseurs de TV OLED LG.
Que pensez-vous de webOS par rapport à Android TV ? L'OS est-il bien suivi par LG ou pas trop ? Y a-t-il un store comme play store ?
Merci de vos retours car je me tâte pour une 65C7V.
Message édité par doh-ko le 13-03-2018 à 11:43:26
n°2136521
kantarou
Posté le 13-03-2018 à 12:44:37  profilanswer
Il y a un store mais qui est bien vide.
Il y a les appli principale, netflix, being, youtube, molotov, allociné, MyTF1 juste de la VoD pas de replay).
Tu peux commander la TV via ton téléphone (aucun bouton physique si la télécommande tombe en rade -_-).
Pour le moment la TV ne gère toujours les nouveaux format de sous-titre utilisés pour les films en 4K (un peu embêtant de devoir les extraires).
Un truc très relou, chaque maj de youtube active le wifi (c'est précisé).
L'OS est très agréable autrement et réactif.
Niveau suivi, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de le rendre plus attractif (appli franc TV, OCS etc...). A voir dans le temps si la TV aura le droit à des maj importante.
n°2136522
deadmau7
Posté le 13-03-2018 à 12:48:50  profilanswer
Un bouton physique existe bien derrière le téléviseur.
n°2136538
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 13-03-2018 à 13:53:31  profilanswer
A noter qu'ils bossent sur un WebOS4.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2136555
kantarou
Posté le 13-03-2018 à 14:53:43  profilanswer
Sérieux  :ouch: j'ai rien vu il est bien planqué ?
Mais si y a que un bouton on doit juste pouvoir l'allumer et pas naviguer X_X
PS : j'ai pas fait gaffe à la version mais MAJ auto ce midi
n°2136564
deadmau7
Posté le 13-03-2018 à 15:18:57  profilanswer
En bas à gauche en dessous de la connectique.
C'est une croix directionnelle, cliquable.
n°2136667
kantarou
Posté le 14-03-2018 à 01:12:07  profilanswer
Effectivement je l'ai trouvé, merci.
J'ai enfin reçu mon remboursement :-)
n°2136717
doh-ko
Posté le 14-03-2018 à 10:46:07  profilanswer
Merci pour vos retours.
Mais globalement combien y a t-il de MAJ par an de la part d'LG ?
Les anciens modèles sont-ils vite délaissé ou pas ?
n°2136725
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 14-03-2018 à 11:15:46  profilanswer
J'ai ma C7 depuis noel, et j'ai déja eu 2 majs... Et de mémoire il y a toujours de release pour les versions 2016.
n°2136726
pegazus
Posté le 14-03-2018 à 11:18:26  profilanswer
Bon j'ai réussi  [:panzani gino]
Donc j'étais déjà en CEC sur l'ampli. Du coup j'ai laissé tombé cette piste.
Ce que j'ai fait, si ça peut servir :
   - Donc initialement j'ai configuré l'ampli sur la sortie HDMI2, RAS, la télécommande le reconnait bien,
   - Une fois sur l'entrée HDMI2 sur la TV, Box en route via l'ampli, j'ai appuyé sur le bouton en dessous du 9 qui ressemble à une petite télécommande, ça fait apparaitre différentes options pour commander l'ampli et tout à droite une petite icône ronde permettant de configurer d'autres équipements sur la TV, donc le choisir.
   - On se retrouve sur le menu pour paramétrer les équipements reliés sur les ports HDMI. J'ai choisi à nouveau le port HDMI2, validé, un message m'a dit que cela allait supprimer des précédents paramétrages, j'ai validé et hop la télécommande fonctionne à nouveau sur la Box. Bon par contre je crois que l'ampli n'est plus géré par la télécommande (pas grave pour mon usage).
n°2136736
doh-ko
Posté le 14-03-2018 à 12:05:45  profilanswer
Merci de retour rootsayen ;)
D'autres retours concernant ce point ?
n°2136913
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 15-03-2018 à 20:28:42  profilanswer
bon pour mes problemes netflix visiblement le wifi par la TV pose probleme avec ma box orange, en ethernet c'est impec...
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°2136930
kaxxymo
Posté le 16-03-2018 à 00:10:55  profilanswer
J'ai mis ma télé Samsung sur un réseau en 5 ghz car j'avais des perturbations en 2.4 ghz (livebox play 3), aucun autre appareil n'est connecté à ce réseau.
n°2137109
devil may ​cry
Posté le 17-03-2018 à 14:19:45  profilanswer
Offre de remboursement de 300 euros pour le C7V enfin reçue!!!
n°2137217
doh-ko
Posté le 18-03-2018 à 15:52:47  profilanswer
Dite les problèmes d'artefacts sur les LG 2017 sont-ils toujours d'actualité ou non ?
C'est un poil chiant pour une TV de ce prix :/
D'après ce j'ai compris il suffit de désactiver la fonction truemotion, c'est ça ?
n°2137219
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 18-03-2018 à 16:25:40  profilanswer
Et mettre le firm à jour. Je crois que c'est en grosse partie résolu depuis la version x.36 (on est à la x.65 en europe, x.76 en corée, x.70 aux us)
Message édité par rootsayen le 18-03-2018 à 16:26:13
n°2137221
doh-ko
Posté le 18-03-2018 à 16:43:00  profilanswer
Ok ça me rassure merci  :jap:
n°2137223
webzeb
Posté le 18-03-2018 à 17:46:30  profilanswer
Pour ma part, c'était encore catastrophique avec l'avant dernier firmware sur ma B7V.
En particulier lors des fondus qui provoquaient systématiquement des artefacts.
Avec le TM à 1/10 ou 2/10...
Maj Hier du firmware (je relèverai le numéro ce soir si vous voulez) : on va voir si c'est mieux.
n°2137224
tcho_natha​n
Posté le 18-03-2018 à 17:47:34  profilanswer
C’est le .65
n°2137234
doh-ko
Posté le 18-03-2018 à 19:37:55  profilanswer
Arff ça rassure moins ça...
Et pour ne pas avoir ce phénomène il faut désactiver le truemotion ? Tous les modèles 2017 ont ce phénomène ?
C'est abusé quand même ne pas palier à ce type problème...
Message édité par doh-ko le 18-03-2018 à 19:40:21
n°2137243
devil may ​cry
Posté le 18-03-2018 à 21:23:21  profilanswer
Moi je désactive rien.
C'est vrai que quand je l'ai acheté les artefacts faisaient peur parfois, mais les dernières mises à jour ont déjà quasiment supprimé le problème, il en reste un tout petit peu mais sincèrement faut avoir l’œil averti... J'imagine que les prochaines mises à jour supprimeront définitivement ce problème
n°2137378
Kutiva
Posté le 19-03-2018 à 15:05:25  profilanswer
Sur le B6V je vois rien du tout. Meme avec le mode "Sport" où j'ai le TruMotion assez fort. C'est juste sur la gamme 2017 ?
LG 55C7V ou Philips 55POS9002/12 ?aide pour achat action cam pas cher
Transformation d'une sélection de couleurs en une seul et unique.Quelques questions niveau sauvegarde de réglages OLED 55c7
LG OLED 65C7V et artefactsA quand les tv oled de 40 pouces ?
Réparation téléviseur LGLG 49UH610V vs Philips 49PUS6401/12
Le OLED
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] LG OLED 55/65
