Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
ojbow Careful with that axe, Eugene. | Reprise du message précédent : Message cité 2 fois Message édité par ojbow le 05-02-2019 à 11:28:56 --------------- La paix soit sur ta couche... |
Publicité | Posté le 05-02-2019 à 11:27:56 |
merlin_67 Arrangeur d'angles farfelus |
--------------- Les vers de terre s'enfoncent dans le sol pour ne pas tomber amoureux des étoiles. |
lapin |
Ryu- |
--------------- Feed-back |
padchance |
wullon |
Modération | Posté le 06-02-2019 à 13:36:35 Toute allusion au setup de lapin, déjà trop longtemps discuté, sera sanctionnée fermement. |
jeffk Fluent in shitposting |
Modération | Posté le 06-02-2019 à 13:44:55
Tout autant, surtout en ce qui concerne l'emplacement de la centrale.
Publicité | Posté le 06-02-2019 à 13:44:55 |
david42fr |
vraiment? avoir 5m d'un côté et 10 de l'autre change quelque chose? autant suivre les lignes électriques pourraient peut être induire des parasites, mais la longueur, ça me parait extrême (surtout avec le calibrage)
--------------- A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. -- Shaw -- mon topic de vente photo |
Morganbap |
shubshub |
Message édité par shubshub le 06-02-2019 à 16:02:32 |
Morganbap | je pense que c'est activé par défaut, il faut régler le LFE au max de ton caisson (mettre au max à l'arrière, pas le volume mais la fréquence du LFE)) et le regler sur ton ampli : LFE à 120hz ou 160 si c'est le max comme ça tout le canal est actif. Message cité 1 fois Message édité par Morganbap le 06-02-2019 à 16:00:06 |
shubshub |
madkat |
shubshub |
madkat | Désolé c'est shubshub que je croyais quoter.
Morganbap |
shubshub | Ok ça marche mieux avec les enceintes en small et une fréquence de coupure de 80hz.
toto408 free porn |
--------------- OverClocking-Masters |
toto408 free porn |
Dakans pouet pouet |
80Hz c'est le standard THX qui est aussi ce que l'ont trouve souvent pour les enceintes monitor
--------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
morb |
C'est comme une soupe veloutée |
Zaldarf |
CorB3n ッ | Dites, total noob mais mon ampli + colonnes/centrale arrivent bientôt. Les branchements ça devrait pas être compliqué, mais y a des trucs à savoir/privilégier/pas faire quand on a jamais mis le nez dans ce genre d'installation ? Ça parle de Hz, ohm et d'autres termes qui me sont inconnus, j'imagine que ça viendra avec le temps mais pour une installation fonctionnelle faut pas un BAC+5, si ? --------------- CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site. |
headripper666 | Dans 95% des cas il suffit de brancher, de faire une calibration avec le micro de l'ampli et profiter. T'inquiète il y a rien de sorcier pour se lancer. Si tu as un caisson faut juste penser à mettre le potard du gain au milieu et celui de la fréquence de coupure au max avant de lancer une calibration. Les seuls cas où il faut être vigilent c'est quand tu fais du recyclage d'enceintes (genre d'une vieille chaine hifi ou d'un kit HC à pas cher) parce que l'impédence peut ne pas correspondre à ce que ton ampli attend. Mais si tu as acheté du matos prévu pour du HC (et pas trop vieux), pas de souci. Message cité 1 fois Message édité par headripper666 le 07-02-2019 à 09:51:58 --------------- SteamID : NoForgiv |
CorB3n ッ |
Morganbap | Si pas de caisson vérifie juste après la calibration que tout soit en large au niveau configuration des enceintes |
toto408 free porn |
Morganbap | Des supports muraux à privilégier pour des bibliothèques ? |
shade93 persona non grata | Suis-je obligé d'allumer l'ampli pour profiter des appareils connectés dessus ?
--------------- "I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates |
Je vais checker ça ... Edit : tout bon ! Merci encore Message cité 1 fois Message édité par shade93 le 07-02-2019 à 12:05:31 --------------- "I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates |
morphus888 |
muzah ModérateurBal Musette @ HFR depuis 1997 |
c'est un coup à finir en HP.
--------------- un instant monsieur ça-va-chier |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
