761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2359850
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-09-2024 à 15:31:56  profilanswer
+ bender + a écrit :
Mon message initial était volontairement un peu provoc' vu les réponses que je lis sur ce thread où finalement - pour certains - ça ne sert à rien d'acheter un ampli intégré Hifi classique.
Les "sachants" ne s'équipent qu'en classe D pas chers, les autres étant des "idiophiles"  :o
En fait, tous tes posts depuis hier sont de la provoc' imbécile. Tu prêtes aux intervenants des propos qu'ils n'ont jamais tenus tout en étalant ta méconnaissance des bases de la hi-fi.
n°2359856
Toorop2004
Posté le 08-09-2024 à 20:30:31  profilanswer
btbw03 a écrit :
hello ici,
mon ampli stereo que j'avais depuis 2014 est a moitié mort, plus de son sur le canal gauche, test croisé en inversant les enceintes .. rien à faire
il me sert pour mettre le son de la tv du bureau, la ps5 et un peu de musique quand je bosse sur une paire de triangle cométe.
j'en cherche donc un pas trop cher ( moins de 300e si possible )
que pensez vous de la marque fossi audio ?
https://www.audiosciencereview.com/ [...] iew.39264/
celui ci est a 130e, perso je veux juste une entrée optique.
bon ok on est pas dans la hifi hauté qualité, juste de la hifi de base :D
merci à vous.
J'ai un petit Fosi (MC101) depuis peu dans la chambre. En Bluetooth sur les téléphones et en RCA sur le pc. Il drive tranquillement des enceintes sony 100W 8ohm.  Ca fait le taf parfaitement.
Ce genre d'ampli va aller parfaitement avec l'utilisation que tu veux en faire.
Message édité par Toorop2004 le 08-09-2024 à 20:31:36
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x
n°2359858
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 08-09-2024 à 20:50:05  profilanswer
Merci de la réf :jap:
Si on j ai ouvert … et rien vu de particulier :D
Si vous, vous voyez :
https://i.ibb.co/R4GBRwm/DO01002280.jpg
Attention c est du 60mpx, jpg de 27mo.
Quelle partie pourrait être à l origine du soucis ? ( pas de canal gauche )
Message édité par btbw03 le 08-09-2024 à 20:50:58
n°2359859
wolowizard
Posté le 08-09-2024 à 21:24:47  profilanswer
ca a chauffé en bas on dirait , et une resistance semble explosée (disparue)
n°2359860
wolowizard
Posté le 08-09-2024 à 21:25:14  profilanswer
resistance 16
n°2359862
sub6tem
Posté le 08-09-2024 à 21:52:37  profilanswer
Eh ben, on est vraiment sur un truc ultra cheapos construit à l'économie... :o
Ce serait pas mal de tenter d'inverser le connecteur cerclé en rouge, (à 180°, si le détrompeur le permet sans trop forcer), qui transporte la modulation des canaux D/G afin de cibler si le problème se situe sur la partie amplification ou en amont.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/312873
Sinon, pas évidant de donner un avis à distance avec le peu d'infos fournies, une personne sur le www avec un problème similaire fait état d'un condensateur chimique HS en liaison sur le signal qui pourrait coller avec ta description des symptômes pré-défaillance.
Le problème est-il présent quelque soit l'entrée sélectionnée ?, la voie de gauche est-elle totalement muette même en approchant l'oreille du hp ? (présence de souffle ?), le fait d'actionner les diverses commandes de l'appareil a t-il une répercussion quelconque sur le problème ?.
Quoiqu'il en soit, vu la topologie somme toute assez simple de l' appareil, il ne devrait pas être bien compliqué à dépanner par un amateur averti.
n°2359863
sub6tem
Posté le 08-09-2024 à 21:57:37  profilanswer
wolowizard a écrit :
resistance 16
R16 est bien là, je pense qu'il s'agit plus de résidus de flux ou de saleté.
Vu qu'il s'agit du dac (si on parle bien de la même chose), le problème serait uniquement limité à cette entrée.
n°2359864
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 08-09-2024 à 22:07:53  profilanswer
btbw03 a écrit :
je pense que le premier abordable c'est le marrantz que j'ai link
c'est un BC Acoustique EX202.
je vais voir pour l'ouvrir et regarder, même si mes compétences sur la réparation sont proches de 0, je vous ferais photo.
Franchement si c'est que ça, je continus avec, il m'apportait entiére satisfaction.
je sais pas si peut aider :
mais j'avais de plus en plus de craquements quand je changerais le volume, depuis plusieurs mois.
Le topic des vielleries audio (dont moi  :o )te dirait de démonter ta facade avant, pour pouvoir pulverisuer dun nettoyant contact ( et pas du WD 40) dans les potar,en les faisant tourner, pour netotuer la crasse accuumuée sur les contact..
Comme là.
https://www.youtube.com/watch?v=u9_RKmg6pOI
Mon Flickr!    Ma galerie
n°2359865
btbw03
Posté le 08-09-2024 à 23:12:09  profilanswer
- Je n'utilise que l'entrée optique et j'ai rien pour tester le reste :D ( ma chaine c'est ps5 -> tv -> ampli )
- je n'ai plus rien, actionner boutons ou autre ne provoque pas de souffle ou autre
Comme là.
A tester, pourquoi pas
n°2359866
Fouge
Posté le 08-09-2024 à 23:22:35  profilanswer
Oui cette carte est le DAC. Il utilise justement l'entrée optique, non ?
D'ailleurs son ampli ressemble plus à l'EX202.2 qu'à l'EX202 :
edit: comparaison DAC de l'ampli de btbw03 (à gauche) d'un neuf (à droite) : grosse différence qui saute aux yeux, le condensateur à gauche
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/312929
Le composant 78L05, si c'est bien son nom ça semble être un régulateur de tension 5V. Du coup ça peut se vérifier en mesurant entre le GND et le Vout :
https://res.utmel.com/Images/UEditor/cc21c9e0-8554-40fd-9a9f-20eba51cfb5f.jpg
@btbw03 tu l'as acheté neuf ou d'occasion ?
J'vois qu'il y a 2 fusibles : j'sais pas à quoi ils servent, mais ça coute rien de vérifier qu'ils sont en vie.
Message édité par Fouge le 09-09-2024 à 00:08:23
n°2359966
back_terry
Posté le 11-09-2024 à 14:33:47  profilanswer
macdriverZ a écrit :
Connaissais pas ; mais empiler des boites ne veut pas dire de qualité.
Bose ne faisait pas de haute puissance à l'époque (toujours pas grand chose en sono de puissance), ça s’arrêtait au 802 et 502 puis au AWCS (le tube de basse de 3,8m de longueur) qui donnait un son de ... tube. avec 90 dB de sensibilité et 130 dB max [:ddr555]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/306085
HiFi ou sono, j'ai jamais rien entendu quelque chose de propre chez eux après.
Moi non plus, mais en sono c'est vraiment criard et dégueulasse  [:cerveau klem]
n°2360627
bzhyoyo
Posté le 29-09-2024 à 11:43:26  profilanswer
Arrêtez tout, on a la technique ultime pour du bon son chez soi et vous pouvez faire partager vos goûts musicaux à vos voisins aussi. :o
https://www.facebook.com/reel/1471284040220169
(trouvé sur le topic de voisins par Niku)
n°2361047
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-10-2024 à 19:27:52  profilanswer
Je suis totalement ignare en technos sans fil et je me pose une question probablement idiote : pourrais-je remplacer l'antenne BT d'un Topping DX3Pro+ par celle d'un SMSL DL100 ? Je suppose qu'il y a au minimum une histoire de firmware qui rend ce genre de switch impossible ?
n°2361048
Fouge
Posté le 09-10-2024 à 19:47:31  profilanswer
Ce sont des antennes externes ? Si le connecteur est le même, je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas, la fréquence n'ayant pas changé d'une version du protocole BT à l'autre.
Message édité par Fouge le 09-10-2024 à 20:44:55
n°2361050
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-10-2024 à 20:34:35  profilanswer
Oui, des antennes externes mais pas tout-à-fait la même version.
Topping :
QCC5125 & Bluetooth 5.0
La réception Bluetooth 5.0 du DX3Pro+ est assurée par une puce QCC5125 conçue par Qualcomm. Cette dernière permet au DX3Pro+ de profiter de la certification Hi-Res Wireless, grâce au support de codecs de transmission de haute qualité, tels que l'aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
Pour atteindre d'encore meilleures performances, cette entrée Bluetooth est directement liée au DAC ES9038Q2M pour le décodage du flux audio.
SMSL DL100 : Bluetooth 5.1
A Qualcomm Bluetooth receiver chip enables transmission of LDAC 24bit/96kHz, aptX HD, aptX, SBC and ACC formats.
n°2361051
killouts
Posté le 09-10-2024 à 20:39:21  profilanswer
Aucune différence entre les antennes, tant que le connecteur est identique ça va fonctionner.
No pain No gain !
n°2361052
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-10-2024 à 20:45:19  profilanswer
ben une antenne c'est une antenne, le firmwire n'a rien a voir avec ça  [:figti]
le seul truc a faire gaffe c'est au connecteur parce que il n'y en a pas qu'un, me semble que le plus courant c'est le SMA
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2361053
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-10-2024 à 20:46:29  profilanswer
OK, merci.  :jap:
n°2361579
phantom62
Posté le 20-10-2024 à 10:29:08  profilanswer
Quelqu'un aurait des recommandations concernant des tapis en laine pour son salon ? (Pour améliorer l'acoustique et la diffusion du son)
n°2361586
Fouge
Posté le 20-10-2024 à 14:08:41  profilanswer
Il faut qu'il soit épais, dense et doit couvrir le plus de sol possible entre les enceintes et la position d'écoute.
Il y a des sites spécialisés qui vendent des tapis spécifiquement conçus pour ça, avec indication du niveau d'absorption acoustique, mais c'est plutôt cher (pas loin de 100€/m²) et pas en laine (polypropylène, 3 à 4kg/m²).
Attention, même si ça améliore les choses, ça ne fait pas tout non plus : mais c'est vrai que dans une pièce à vivre les possibilités sont limitées et quitte à mettre un tapis, autant qu'il soit le plus absorbant possible.
Message édité par Fouge le 20-10-2024 à 14:15:36
n°2361590
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 20-10-2024 à 15:51:00  profilanswer
Te prends pas la tête, va à Ikea ou un magasin qui vend des tapis et basta. Tu choisis un modèle qui te plaît et cela fera l'affaire  :jap:
Comma a dit Fouge prends en un pas trop petit en fonction de ta pièce.
n°2361701
back_terry
Posté le 22-10-2024 à 10:16:06  profilanswer
J'ai un petit problème désagréable dans mon salon équipé de Dali Oberon 7.
Le son est "boomy", j'ai pas mesuré mais je dirai que j'ai trop de graves à 100-120 Hz en gros. Surtout d'un coté qui est plus près d'un angle que l'autre, forcément.
Ca ne me dérange pas pour la plupart des musiques, mais vu que j'écoute de temps en temps de la house, ça me rend les kicks dégueu et le grave n'est pas propre. Et ça me fait chier car ça sonne beaucoup moins bien que mes Oberon 5 dans le petit salon parisien de mon ex logement.
Les colonnes sont à 14cm du mur (je ne peux pas d'avantage pour des raisons esthétiques) et son séparées de 1m80 (je ne peux pas plus), la pièce (ouverte) fait 30m2.
J'ai bouché à moitié l'évent de la colonne qui est vers l'angle avec de la laine d'acier, ça améliore un peu le rendu, mais c'est pas ouf non plus et c'est sans doute pas une bonne solution :D
J'avais pensé à de la mousse blanche à coller sur le mur derrière le bass reflex, mais ça risque de faire moche, et pas certain de l'efficacité.
Me faudrait un équaliseur à bandes je pense mais je ne sais absolument pas ce qu'il se fait sur le marché ni comment ça se branche sur un ampli (je connais bien ça, mais plutôt en home studio :D) et.. j'ai plus beaucoup de place dans mon meuble.
Des idées ?
n°2361703
Fouge
Posté le 22-10-2024 à 10:32:18  profilanswer
Des idées ?
L’acoustique d'une pièce à vivre pour gérer les basses fréquences, et sans trop de possibilité de jouer sur la position des enceintes, c'est compliqué [:the geddons]
Et c'est effectivement pas en mettant un bout de mousse au mur que tu vas gérer la bande 100-120Hz efficacement, faudrait plutôt un bass-trap dans le coin de la pièce que tu sembles avoir repérer (avec le prix et le design qui va avec :o )
Pour vérifier que c'est bien ta pièce, peux-tu nous faire un plan de ta pièce d'écoute, avec toutes les dimensions (y compris la hauteur sous plafond), la positions (et dimensions) des enceintes ? Car ce genre de truc ça se calcul, et si on arrive à repérer qu'est-ce qui "résonne" à 100-120Hz, on peut réfléchir plus efficacement à une solution qui ciblerait spécifiquement ce problème.
Connais-tu la fréquence d'accord de l'évent ? Il est situé derrière si j'ai bien compris.*
Avec un générateur de tonalité (sur ton tel par ex, s'il peut servir de source), y'a moyen d'évaluer plus précisément la valeur de cette fréquence (largeur de la bande impactée + valeur de la fréquence où c'est le pire).
D'autre part, quelle est ta source ? Si c'est un PC ou assimilé, il y a peut-être moyen d'avoir une solution logicielle gratuite qui peut améliorer (mais pas résoudre) les choses.
* edit:
Effectivement il est bien derrière, avec un accord à 39.5Hz
Gamme de fréquence [+/- 3] dB [Hz] : 36 - 26 000
Fréquence d'Accord Bass Reflex [Hz] : 39.5
Distance recommandée de la paroi arrière au panneau arrière du haut-parleur [cm] : 20 -80
Dimensions (H x L x P) [mm] : 1015 x 200 x 340
Message édité par Fouge le 22-10-2024 à 10:42:14
n°2361705
back_terry
Posté le 22-10-2024 à 10:44:14  profilanswer
* edit:
Ok merci, je vais prendre les dimensions (et j'ai pas mal de hauteur sous plafond, c'est assez haut).
Alors pour la source, c'est Qobuz sur le tél et une vieille platine CD Marantz. Si ça provenait du PC ça serait bien mieux effectivement car je pourrais faire la correction avec le sonarworx refererence que j'utilise pour mon home studio :D Faudra d'ailleurs que je fasse des mesures avec dans ma pièce pour bien visualiser un gros pic de allez, 5dB à 120Hz sur le canal de gauche et un peu moins à droite
Message édité par back_terry le 22-10-2024 à 10:45:44
n°2361706
Fouge
Posté le 22-10-2024 à 12:07:32  profilanswer
Doit y avoir aussi des choses intéressantes sur téléphone. C'est un Android ?
En cherchant vite fait y'a des trucs du type "PrecisEQ -parametric equalizer" ou "Poweramp Equalizer"'.
Sur cette page, y'a les logiciels conseillés par plateforme : https://github.com/jaakkopasanen/Au [...] alizer-App
Sur Windows j'ai déjà utilisé le classique couple REW + Equalizer APO
Message édité par Fouge le 22-10-2024 à 12:08:46
n°2361749
back_terry
Posté le 23-10-2024 à 11:14:18  profilanswer
Ah cool je vais essayer merci !
La pièce fait 530x530 sur 3 mètres de hauteur.
Les enceintes sont espacées de 150cm (peux pas plus à cause des fenêtres et radiateurs).
J'ai fait des tests de placement ce matin sur un track de référence qui a un kick qui tape pile poil où ça ne fonctionne pas dans ma pièce :
- j'ai déplacé les enceintes à 30cm du mur : ça rend bien à mon point d'écoute, ça supprime pas mal de brouillon mais c'est moche
- j'ai écarté les enceintes pour les mettre en config pas WAF sous les fenêtres : c'est encore mieux, plus trop de résos, ça libère tout et ça sonne plus large et naturel
- dans le doute j'ai rapproché les enceintes à 5cm des murs : ça corrige la majorité de mon problème, ça manque un peu d'espace, mais j'ai plus cette putain de fréquence qui nique tout et un grave propre
C'est chelou mais bon :o
Edit : ça pousse pas mal les Oberon 7, j'avais jamais eu l'occase encore du coup tellement c'était dégueu :D
Message édité par back_terry le 23-10-2024 à 11:25:42
n°2361757
Fouge
Posté le 23-10-2024 à 12:45:10  profilanswer
A mon avis t'as déplacé spacialement le problème, donc t'as amélioré l'écoute au point d'écoute habituel, mais ça a du empirer ailleurs. Mais bon c'est le résultat pratique qui compte :jap:
En tout cas, ton exemple montre encore une fois que la pièce d'écoute et la position des enceintes sont vraiment des facteurs très importants dans la restitution audio, des critères très sous-estimés aux yeux de pas mal de personnes. Dommage que ça soit parfois si chiant à résoudre quand c'est une pièce à vivre (la pièce doit rester pratique au quotidien + le WAF :o ) [:the geddons]
edit: en calculant vite fait les résonances (modes axiaux dus aux surfaces planes parallèles) de ta pièce il semble que ton problème vienne de la hauteur de 3m : ça donne 57.3Hz et 114.6Hz
Si un jour tu veux t'attaquer au traitement acoustique de ta pièce, ce serait sans doute cette piste à explorer en priorité. T'as du carrelage et ton plafond est plat (pas de poutres apparentes, etc.) ?
Message édité par Fouge le 23-10-2024 à 12:55:34
n°2361760
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 23-10-2024 à 13:35:18  profilanswer
C'est un des problèmes sous estimé des bass reflex.
Sur le papier ça résout presque tout...dans la réalité c'est la plupart du temps très sensible au placement. Et de mon expérience, très souvent le résultat dans une pièce d'écoute "usuelle" est décevant en précision dans les basses fréquences.
Il y a aussi un autre soucis. Les professionnels qui communiquent sur les courbes, pour avoir les courbes les plus parfaites possible, travaille les enceintes dans un univers trop parfait.Alors que certaines enceintes sont travaillées pour avoir un rendu meilleur dans un environnement semi réverbérant (ce qui est plus ou moins le cas d'une pièce normale), et donc avec du "room gain" comme on dit.
Donc les courbes c'est important, mais ce qui compte c'est la courbe de l'enceinte dans une pièce +/- proche de ce que sera la pièce finale. On ne peut pas tous avoir un auditorium qualité professionnel d'écoute à la maison.
https://deltahdesign.com/wp-content/uploads/2017/11/Lipinski-Test-e1509774048673.jpeg
n°2361761
Leica
James bonds furieux
Posté le 23-10-2024 à 13:40:07  profilanswer
https://deltahdesign.com/wp-content [...] 48673.jpeg
Un grand oui  [:volta]
n°2361777
back_terry
Posté le 23-10-2024 à 17:54:21  profilanswer
Intéressant merci, tu calcules ça comment ? Quand je disais environ 120Hz alors j'étais pas trop loin (j'ai l'habitude sur ce genre de fréquences :D)
Non j'ai du parquet et mon plafond ce sont des solives + plâtre :D
Message édité par back_terry le 23-10-2024 à 17:58:31
n°2361778
back_terry
Posté le 23-10-2024 à 17:57:05  profilanswer
C'est surtout le bass reflex à l'arrière qui est relou..
Dans mon studio, j'ai remplacé les yamaha HS80M après déménagement car j'avais un pic de 12db à 80hz au point d'écoute d'un coté avec le BR à l'arrière dans un angle. Avec les Focal Alpha et BR frontal, beaucoup moins de soucis.
Message édité par back_terry le 23-10-2024 à 17:59:16
n°2361780
Leica
James bonds furieux
Posté le 23-10-2024 à 18:10:54  profilanswer
Hop :bounce:
https://www.calicoacoustics.com/res [...] alculator/
http://www.mcsquared.com/metricmodes.htm
Message édité par Leica le 23-10-2024 à 18:13:09
n°2361781
Fouge
Posté le 23-10-2024 à 18:24:58  profilanswer
Y'a des sites qui calculent ça pour toi et j'ai pris ce qui entrait dans la plage 100-120 en privilégiant les résonances les plus importantes (modes axiaux, harmoniques d'ordre 1 ou 2) :
https://www.petoindominique.fr/php/piece1.php
http://www.akustar.com/dossiers/492_modes.htm
Mais je me plante peut-être [:cosmoschtroumpf]
n°2361784
back_terry
Posté le 23-10-2024 à 19:15:00  profilanswer
Merci :jap:
J'ai essayé Wavelet. Un creux de -4dB à 125Hz et une petite bosse de 0,8 à 250hz.
Ca apporte un peu de clarté dans le grave et le reste est plus intelligible.
Pas mal :D
Par contre cet EQ n'est pas super transparent et il serait mieux de traiter en phase linéaire je pense + pouvoir equaliser les deux canaux séparément et time shifting et une dry/wet, mais c'est gratos et c'est un plus !
Je vais mesurer le salon avec Reference et voir ce que ça dit mais j'ai pas envie de streamer depuis un PC :D
Message édité par back_terry le 23-10-2024 à 19:15:40
n°2361785
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 23-10-2024 à 19:30:36  profilanswer
Le premier mode entre deux murs parallèles se forme pour une distance les séparant équivalente à une demie longueur d'onde.
Pour des murs séparés de 3m, la demie longueur d'onde vaut donc 3m, et la longueur d'onde lambda = 2*h = 2*3 = 6m.
La fréquence fondamentale vaut : f0 = c/lamba = 343/6 = 57 Hz. (c : célérité du son = 343 m/s dans l'air à 20°C à 1 bar)
Les modes suivants se forment avec les harmoniques de la fondamentale : f1 = 2*f0, f2 = 3*f0, f3 = 4*f0, etc.
Ici le second mode est donc formé par la première harmonique f1 = 2*f0 = 2*57 = 114 Hz.
Bref : f0 = 0.5*343/h
Puis tu prends tous les multiples par des entiers.
Message édité par MaybeEijOrNot le 23-10-2024 à 19:32:44
n°2361788
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 23-10-2024 à 21:21:43  profilanswer
Après t'avoir lu, j'ai tellement mal à la tête que je ne veux même plus écouter de la musique  :o  :D
n°2361859
mielpopzzz​zz
LES RUES D'LA RAGE PUTE NEGRE!
Posté le 25-10-2024 à 22:06:21  profilanswer
Bonsoir :o
Je pense changer de télé mais celle qui m’intéresse (LG OLED) n’a pas de prise minijack pour y brancher mon ampli hifi (NAD 326)
 Du coup est ce qu’un DAC et autre adaptateur RCA vers prise Optique pas cher (il y a plein a moins de 50€-100€ sur Amazon) peut faire l’affaire ou alors il faut vraiment y mettre les sous (ou changer d’ampli)?
psn: richxyz1
n°2361861
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-10-2024 à 00:37:54  profilanswer
si c'est pour de la stéréo tu peux même prendre un DAC à 15 balle ça fonctionnera tout aussi bien
genre ça https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] 98&sr=8-27
n°2361862
ouf
Posté le 26-10-2024 à 00:49:28  profilanswer
oui
et avec HDMI c'est 5 balles de +
https://www.amazon.fr/Keyixing-Extr [...] B07QR34BJ8
(edit: je l'utilise et j'en suis satisfait, mais j'ai pas de télé, juste un moniteur pc... ça existe peut-être en 4k mes couilles)
Message édité par ouf le 26-10-2024 à 00:53:18
n°2361864
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 26-10-2024 à 07:15:47  profilanswer
J'avais le même problème et j'avais acheté un  DAC à pas cher, et ça n'allait pas.
J'ai mis longtemps à comprendre que c'était un problème de niveau (une histoire de tension mais on n'a pas toujours toutes les caractéristiques techniques)
Bref, le son était dégueu dès que je mettais du volume.
J'ai fini par prendre un Cambridge Magic 100
( dont il faut d'ailleurs que je me sépare, car plus besoin maintenant que je suis passé du nas c315bee au 3050)
n°2361888
phantom62
Posté le 27-10-2024 à 07:51:45  profilanswer
Merci pour ce retour.
Penses-tu que ce tapis ferait l'affaire ?
https://perfectacoustic.fr/termek/tapis-acoustique/
J'ai bien pris la suggestion IKEA plus bas, mais au final le tapis ci-dessus coûte 195€ en 160*230 donc pas bien éloigné des prix IKEA.
J'ai uniquement un doute sura fiabilité de ce site, mais pas mal de difficultés à trouver autre chose...
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
