5191 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1258575
Al_Cool
Posté le 27-06-2007 à 00:43:34  profilanswer
ludovic77500 a écrit :
Dans ce cas là, pourquoi ne pas changer uniquement l'aiguille ? Ce serait plus judicieux non ?
Là, le problème, c'est que je ne sais pas effectuer ce réglage... :(
P.S. T'as déjà fait un essai avec une nouvelle aiguille d'origine Shure ? Parfois les son est transformé par rapport aux produits parallèles.
Ludo
Ludoke, (ouais, le "ke" est typiquement Belge Flamand, mais est très affectueux)
Changer l'aiguille est ce que je suggérais...
Régler le poids n'est pas un problème. Ca doit même se faire très régulièrement. Je le fais au moins tous les mois. Avec les vibrations c'est pas vraiment stable.
Comment faire ? Je suppose que tu as un poids rotatif à l'arrière du bras... Et que ta TD165 et d'origine et complète
0. Tu enlèves le petit fil à l'arrière avec le petit poids (si tu as tout ça)
1. Mettre le bras en équilibre (avec sa cellule bien sûr), en tournant le poids dans un sens ou un autre. Il a un pas-de-vis.
    Ca veut dire que l'aiguille est 'flottante'. Elle ne touche pas le plateau (gare à l'aiguille), mais elle n'est pas en l'air non plus. Elle flotte à l'horizontale, quoi.
2. Mettre la bague indicatrice du poids à zéro.
    C'est le petit plastique noir avec des indications 0.5, 1, 1.5, 2, ...
    Ce plastique n'est pas solidaire du poids et peut donc être réglé séparément.
    Bien tenir le poids (en métal) pour qu'il ne bouge pas
3. Re-vérifier que l'aiguille "flotte" quand l'indicateur est à 0. (traît sur le dessus, à l'arrière du bras)
4. Tourner le poids métallique par l'arrière  (avec le bague indicatrice) afin que le tout indique le poids désiré :
    1.5 avec une aiguille d'origine neuve pour la M55
    1.75 avec une aiguille bien usagée pour la M55
    2.0 avec la Stanton neuve
    Tu peux essayer de travailler avec 1.0 ou même 0.75. Ta cellule en est capable. Mais tu seras en dessous du poids idéal pour la platine. Tu risque un son "aigrelet".
    Travailler avec trop peu de poids te donnera donc un son "aigrelet", avec peu de basses. Travaille avec le poids minimum possible pour un son impeccable. Ca doit être franc et rigoureux.
5.  Remettre le petit poids avec le petit fil au cran désiré.
    Chaque petit cran sur la barette représente 0.5 grammes, en commençant par 0 (si mes souvenirs sont bons)
    Donc le quatrième cran si tu mets 1.5 de poids (0 - 0.5 - 1.0 - 1.5)
    Si t'es à 1.75 de poids, tu mets entre les deux ou à 1.5 ou à 2.0. Ca n'a pas énormément d'importance, mais mieux vaut quand même être plus ou moins juste.
Voilà, c'est fait. C'est tout. L'explication est plus longue que l'exécution.
Il y a une règle à respecter. C'est le poids. Si tu dois l'augmenter avec une aiguille usagée, c'est qu'elle est fichue. Change la par une autre d'origine. Tes disques t'en remercieront.
n°1258650
mashpribor​intorg
Posté le 27-06-2007 à 11:06:42  profilanswer
Les gars, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir en soldes dans un magasin But (Lens -62)... un lecteur de CD-I Philips ! J'ai regardé la date de fabrication sur l'emballage... Janvier 1993 !!!  :ouch:  Le prix: 190 euros au lieu de 380... on saute sur une affaire comme ça  :lol: Allez, un collectionneur maniaque doit se dévouer pour leur acheter la bête, sinon  elle va leur rester sur les bras encore quelques années !!!  :pt1cable:
n°1259048
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-06-2007 à 00:20:16  profilanswer
:love: terrible ! Ha les grandes enseignes! Une fois vidage de stock chez Carrefour dans les jeux video, je peux t'assurer qu'il y avait de quoi rire... Des saturn, megadrive etc. neuf ou retours.
Je suis déjà allé dans un magasin de jouets qui fermait pour retraite chercher des perles rares, et bingo :D Pour pas cher on est reparti le coffre plein :sol:
En revanche 190€ pour un CDI, même en état exceptionnel, c'est franchement abusé :D
n°1259091
mashpribor​intorg
Posté le 28-06-2007 à 08:16:00  profilanswer
Ouais ou alors les clés USB 64 Mo à 39 euro au lieu de 79, alors que dans le bac juste à coté les clés  1Go USB2 sont à 14,90  :lol:
Message édité par mashpriborintorg le 28-06-2007 à 08:16:43
n°1259120
muzah
Posté le 28-06-2007 à 10:36:46  profilanswer
[:rofl]
n°1259177
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 28-06-2007 à 12:09:45  profilanswer
Probablement parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte [:opus dei]
n°1259208
jyves93
Posté le 28-06-2007 à 13:11:51  profilanswer
ben si justement la période des soldes est la seule où vendre à perte est autorisé
n°1259986
kikook
Posté le 30-06-2007 à 15:47:19  profilanswer
Heu, une petite question technique pour les pros :
Sur un ampli en panne (un bloc de puissance nad), je me retrouve avec 51 volts au bornier du HP gauche (oula !)  et 30 mili-volts au bornier HP droit (semble normal)
Je commence par vérifier quoi ?
n°1260033
kikook
Posté le 30-06-2007 à 19:01:17  profilanswer
hum, déja j'ai repéré un condensateur qui fait des bulles, un petit rigolo celui-la....je m'en vais le changer pour voir ce qui se passe.....
n°1260141
Donkey
Âne bâté dépressurisé
Posté le 01-07-2007 à 10:00:59  profilanswer
il se prend pour un poisson ? :D
n°1260295
kikook
Posté le 01-07-2007 à 16:42:09  profilanswer
C'était un peu ça en effet, bon bien sur (je m'en doutais) ça n'a pas résolu mon problème de canal gauche complètement à la ramasse....
J'ai voulu testé les transistors de puissance (mj15003 et mj15004), ce qui aurait du être facile puisque j'ai un coté de l'ampli qui fonctionne, donc pas trop dur pour comparer.
Et bien non  :sweat:
Selon mes tests, sur le canal qui est bon j'ai un des deux transistors qui ne l'est pas  :pt1cable:  En effet , j'ai une continuité entre le collecteur et l'emetteur  :sarcastic:
Alors sur les 4 transistors, un seul me donne un résultat cohérent au test de continuité, magnifique !  Je ne sais pas comment je peux avoir un canal qui fonctionne trés bien !  :heink:
Aux pros, sur ce type de transistor, il y a des exeptions au test classique de continuité ?
Merci !
n°1260638
kikook
Posté le 02-07-2007 à 15:37:31  profilanswer
Hum...les pros peuvent se rendormir et moi je peux aller prendre des cours pour apprendre à utiliser un multimêtre... :whistle:
n°1261098
muzah
Posté le 03-07-2007 à 19:04:20  profilanswer
Tu aurais plus besoin d'un multi-maître apparemment.
n°1261114
Posté le 03-07-2007 à 19:22:00  answer
un amateur trés éclairé ( on peut lui faire confiance ).  :jap:
n°1261116
muzah
Posté le 03-07-2007 à 19:22:53  profilanswer
[:cerveau klem]
n°1261118
Posté le 03-07-2007 à 19:31:53  answer
sans cynisme  :jap:
je te voie souvent sur les topic qui touche à la HI-FI et tout ce qui touche au son en général.
respect (sans sous-entendu hein ! )
n°1261124
muzah
Posté le 03-07-2007 à 19:51:12  profilanswer
 [:cerveau atsuko] mais le kikookinoo il sait bien et en plus je le soupçonne d'en savoir pas mal aussi.
 [:cerveau manust] Rangez-moi cette foutu brosse!
n°1261253
kikook
Posté le 03-07-2007 à 23:16:20  profilanswer
/mode léchouille off
 :whistle:
n°1261257
muzah
Posté le 03-07-2007 à 23:18:52  profilanswer
[:cerveau thalis] ouais parce que ça dégouline de bons sentiments ici, c'est écoeurant.
n°1261429
Posté le 04-07-2007 à 13:52:50  answer
normal entre sourd-dingues on ne peut que s'entendre  :o
n°1261437
muzah
Posté le 04-07-2007 à 14:03:09  profilanswer
                   Qu'est-ce que tu dis ?
http://birthday.wz.cz/bourvil.jpg
n°1261458
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 04-07-2007 à 15:02:16  profilanswer
Bon, c'est fini de vous jetter des fleurs bordel ?! On veux du vintage, des trouvailles, des photos d'appareils dans la fleur de l'age, le ventre à l'air. :)
n°1261459
muzah
Posté le 04-07-2007 à 15:07:24  profilanswer
J'ai rien dans ma musette, désolé :/
n°1261463
robert64
Posté le 04-07-2007 à 15:20:19  profilanswer
J'ai récupéré dans une brocante un authentique récepteur à galène en parfait état avec 2 écouteurs en ébonite ,pas pour la stéréo mais pour écouter en couple. ça vous intéresse ?
n°1261475
daouar
Posté le 04-07-2007 à 16:06:40  profilanswer
Fait péter Robert, c'est tellement calme qu'on se contenterait d'un ghetto blaster...
http://www.styleant.com/media/2/20051213-ghettoblaster.jpg
D'ailleur, y'a pas eu dans les 80's des truc de ce genre qui pulsaient grave ?
Ha ben tiens, après quelques recherches, le musée du Gettho Blaster : http://pocketcalculatorshow.com/boombox/
Message édité par daouar le 04-07-2007 à 16:12:16
n°1261478
muzah
Posté le 04-07-2007 à 16:14:08  profilanswer
:love: magnifique ce site!
n°1261479
robert64
Posté le 04-07-2007 à 16:18:10  profilanswer
Ferai des photos ce soir .
En attendant ,j'ai retrouvé les restes de mon premier ampli DIY :
5,5 W ,en pure classe A , avec 2 tubes ,ECC83 et EL 84 . A été un peu cannibalisé pour faire les suivants . C'était ... il y a longtemps
http://img136.imageshack.us/img136/5268/amplirn7.jpg
Message édité par robert64 le 04-07-2007 à 16:21:41
n°1261480
muzah
Posté le 04-07-2007 à 16:19:51  profilanswer
robert64 a écrit :
[quotemsg=1261475,3147,463692]Fait péter Robert, c'est tellement calme qu'on se contenterait d'un ghetto blaster...
[:blinkgt] Maintenant la mission : trouver l'âge du capitaine.
Message édité par muzah le 04-07-2007 à 16:20:03
n°1261485
chaud7
Posté le 04-07-2007 à 16:24:17  profilanswer
Les designers Italiens peuvent aller se rhabiller. :lol:
Message édité par chaud7 le 04-07-2007 à 16:24:42
n°1261493
robert64
Posté le 04-07-2007 à 16:38:38  profilanswer
Rigole pas : en ces temps reculés ,ce genre de design c'était ultra moderne . :love:
n°1261501
kikook
Posté le 04-07-2007 à 16:50:53  profilanswer
Pour en revenir aux Ghetto Blaster, j'en ai vu un une fois en vrai sur une brocante, largement aussi gros qu'un des machins que l'on voit sur la photo plus haut.
Me souviens plus de la marque ni de la référence mais le gars en voulait 60 euros ce qui m'a semblé (et me semble toujours) un peu cher  (a pas voulu négocier le saligot)
n°1261562
Delphi7
Posté le 04-07-2007 à 18:52:26  profilanswer
DIY ?
Ah bon ? [:a_bon]
n°1261721
robert64
Posté le 05-07-2007 à 09:37:58  profilanswer
Delphi7 a écrit :
DIY ?
Ah bon ? [:a_bon]
Ben oui . Même le schéma était DIY .La majorité des composants vient d'une vieille télé récupérée à la décharge . J'avais même du recalculer le correcteur Baxandall pour pouvoir utiliser les potars récupérés .
Le chassis a été fait avec une feuille d'alu pliée à l'étau . Et tous les trou trous ont été faits à la chignole à main .Bonjour les ampoules !
Par contre,la boiboite en chêne massif (si !) a été faite par mon papa (menuisier) .
C'est fou ce qu'on est inventif quand on n'a âs un rond !   :D
Message édité par robert64 le 05-07-2007 à 09:41:11
n°1261752
daouar
Posté le 05-07-2007 à 11:07:10  profilanswer
Me dis pas que les trous de la face arrière ont aussi été fait à la main :)
M'enfin, il reste plus grand chose de cet ampli... Tu le nourrissait avec quoi ? Une platine vinyle (ce qui implique un ampli RIAA), des bandes ?
n°1261760
robert64
Posté le 05-07-2007 à 11:28:35  profilanswer
Ben si ,à la chignole à main .
Oh , il ne manque que les tubes et leurs supports qui ont servi à l'ampli suivant (2 x 25 W,push
pull "ultra linéaire" ) .Le transfo de sortie par contre,je ne sais plus ce que j'en ai fait .
L'entrée principale était une platine vinyl Teppaz , à cellule piezo . Dans ce cas ,la correction est un peu différente du RIAA à cause de la réponse très montante de la cellule ,mais ça se fait bien avec deux RC en entrée .
L'autre source était un vieux poste radio ,à lampes.
La charge était un bass réflex avec un 21 cm Audax large bande dont j'ai oublié le modèle , qui a fini par cramer dans une soirée (ça s'appelait une "boum" à l'époque),et remplacé quand j'ai eu un peu de sous par un 215 S RTF de Supravox .
Message édité par robert64 le 05-07-2007 à 11:32:49
n°1261877
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 05-07-2007 à 15:02:32  profilanswer
TotalRecall a écrit :
Ton secteur est pollué peut être ? Il faudrait essayer de filtrer ça pour voir si le problème disparait avant de suspecter à coup sûr l'ampli lui même !
(pas besoin d'un filtre idiophile à 600€, une simple multiprise pour matos informatique-vidéo avec filtre EMI/RFI à 15€ fera ça très bien).
Pour les DELs c'est une quiestion de gout [:spamafote]. Le sujet a déjà été traité ici et aussi dans un topic de overclocking, je te suggere une recherche ;)
Rebonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles de mon ampli Fisher...
J'ai acheté une super multiprise 'spécial audio vidéo', parasurtenseur et tout et tout. J'ai toujours le même problème de 'PLOC'. Par contre je me rends compte que ma télé (tube cathodique old school) a le même comportement. Soit c'est le secteur qui merde, soit mon ampli qui fait merder le secteur.
Enfin bon pas trop grave, j'ai un autre problème avec mon ampli, plus ennuyeux celui là : j'ai depuis deux semaines sur mes enceintes un espèce de chuintement très faible, dont le niveau ne dépend pas de la position de mon bouton 'Volume' (si je me le volume à fond sur une source inactive le niveau reste très faible). Sur des sources actives c'est noyé dans la musique, je n'arrive pas trop à me rendre compte. Quelqu'un a déjà eu ça ?
n°1261957
renaudmumu
Posté le 05-07-2007 à 17:32:15  profilanswer
J'ai tout ça, mais ça fait plus d'un mois que je n'ai plus d'accès internet à la maison.
J'ai préparé un loooooong article... J'en ai un autre en préparation... J'ai aussi un sujet très interessant...
Faut attendre que les /*/*d/f*qs*fqsdfsqdfsqdf de la société /**/**'"(_ç"'à(_ç" se bougent le machin.
Après plus d'un mois sans téléphone ni internet, je n'arrive même plus à m'énerver sur le sujet maintenant.
Message édité par renaudmumu le 05-07-2007 à 17:36:55
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1262004
kikook
Posté le 05-07-2007 à 19:06:13  profilanswer
J'ai aussi quelques trucs en préparation, présentation de matos, photos,  toussa....
n°1262258
Delphi7
Posté le 06-07-2007 à 12:44:03  profilanswer
C'était juste un tantinet ironique pour souligner le fait que ça se voyait à peine. :whistle:
n°1262410
kalimeroo
Posté le 06-07-2007 à 18:58:30  profilanswer
Bonjour !
Je viens de récupérer un ampli Nikko NA-690, il était posé derrière un arbre  :D !
http://img470.imageshack.us/img470/8674/dscn4699qs1.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3840/dscn4696qf8.th.jpg
Oui je sais il est sale, surtout avec le flash [:tinostar]
ça vaut quoi comme ampli ? Qualitativement, pas financièrement ... Il est branché actuellement, ça m'a l'air d'aller, il est nickel, à part les potards qui crachouillent évidemment ... Il pèse lourd, très lourd, mon bras gauche (du côté où se trouvait le transfo) s'en souvient encore :'(
La platine en dessous vient du même endroit, il y avait même des colonnes de fabrication française [:ddr555]
n°1262415
muzah
Posté le 06-07-2007 à 19:17:11  profilanswer
si ça fonctionne, c'est très bon :jap:
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
