3327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1504171
Posté le 27-01-2009 à 12:13:21  answer
tichu a écrit :
Sefix, si le bruit est apparu aprés une demie heure de fonctionnement, je vois plusieurs causes possibles:
1) la fixation du transfo s'est un peu dessérée, et ca vibre: ca peut être la fixation du transfo sur le chassis, ou les grosses vis qui tiennent les plaques du transfo ensemble, ou encore un blindage metallique autour du transfo qui vibre.
2) tu as une capa de filtrage qui fuit, et ca tire un peu trop de courant: dans ce cas le transfo devrait chauffer (et la capa aussi)
Je vais vérifier ca ce soir si j ai le temps :p
Sinon, je cherche bien entendu les schéma et le user manual du KA-8004 :)
Voilà a votre bon coeur :)
Posté le 27-01-2009 à 12:13:21  profilanswer
n°1504178
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 27-01-2009 à 12:58:40  profilanswer
Petites trouvailles du weekend, à défaut d'électroniques, il va falloir que je me lance dans le changement de membranes: ça va sentir bon la colle et les solvants mais je crois que ça en vaut la peine.
http://img147.imageshack.us/img147/443/jan09028gz8.jpg
 Il y avait un déstockage d'enceintes dans une broc... tout à 50%... alors... faut bien aider les assoces...
http://img147.imageshack.us/img147/3487/jan09026ur2.jpg
Le tout à des prix ridicules (3 roros pièce les AR).
n°1504182
Jo775
Low rider
Posté le 27-01-2009 à 13:15:39  profilanswer
Salut Sefix,
As-tu essayé les trucs cons du genre brancher sur une autre prise, ou éloigner les autres éléments qui pourraient favoriser cette pollution ?
J'imagine que tu as déjà opéré le sempiternel bain de bombe contact...
Certains appareils me semblent plus ou moins sensibles au courant (parfois les parasites viennent des multiprises à interrupteur et témoin lumineux...)
Edit: mais Tichu est de très bon conseil aussi ;)
Message édité par Jo775 le 27-01-2009 à 13:17:29
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1504196
Posté le 27-01-2009 à 13:52:22  answer
Jo775 a écrit :
Salut Sefix,
Merci pour tes pistes, je vais tester tout ca ce soir, j'ai juste tenté de changer le sens de la prise, mais rien n'y fait, le bzzz est toujours très présent, mais c'est vrais que quand l ampli était a terre pour les test il ne buzzzzzzait pas, alors que sur le meuble de mon installation il s'est mis a buzzzzer, c'est peut être la prise, l'endroit, ou que sais-je,...
Pour le capa, je le vois ou, sachant que je n ai pas de schéma mais juste une photo et que je suis naze en
electronique
A première vu tout semble en ordre, pas de composant abimé, et rien dans le son (souffle, bzzzz), c'est juste le transfo qui bzzzzzz :/
Photo pas du mien
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/amp/ka-8004(1).JPG
n°1504197
Petiois
Posté le 27-01-2009 à 13:56:01  profilanswer
Je viens de trouver un Pioneer SA-706, ça vaut quoi ?
http://petiois.free.fr/vintage/sa706.jpg
Message édité par Petiois le 27-01-2009 à 13:56:58
n°1504205
Posté le 27-01-2009 à 14:06:49  answer
Rien, donne le moi :p
n°1504234
Petiois
Posté le 27-01-2009 à 14:39:14  profilanswer
OK j'en conclu que ça doit pas être trop mal... couplé avec mes JVC SK-1000
n°1504246
Posté le 27-01-2009 à 14:59:32  answer
Bah certainement, les Pio sont vraiment super sympas, mais il faut voir le prix, moi je ne prend plus rien au dessus de 50 euros, question de principe, sauf quelques rares pièces cultismes, mais le plus grand plaisir est de choper un ampli de légende pour le prix d'un pain :p
n°1504254
Posté le 27-01-2009 à 15:15:50  answer
http://img147.imageshack.us/img147 [...] 026ur2.jpg
Jolis, les électronique, c'est quoi? je vous bien un Denon :)
Au fait, comment vous stockez votre matos, moi j'en ai jusque sous le lit, il faut dire que 45m carrés ça lfait moyen :p
n°1504258
Posté le 27-01-2009 à 15:25:56  answer
bluesteleyes a écrit :
J'adore le design de Pioneer de cette période.
Euh, sinon, je refais un petit up.
Jr n'ai pas eu d'avis sur l'ampli Scott 255 S.
Ais-je bien fait de remplacer les flancs en contreplaqué abîmé par du vrai bois d'après les photos? J'ai aussi changé la couleur par une teinte bois merisier, un peu plus rouge. Ca se fait dans le vintage? Sinon, je refais le plaquage des anciens flancs.
Sur le netj'ai beaucoup de mal à trouver comment faire les réglages et comment trouver un bouton d'allumage sur le Scott. Des infos?
Pour le bouton, je tenterai bien d'en usiner un en alu de telle sorte que je puisse l'enfiler sur l'existant à cause de la lampe d'allumage, mais il faudra que j'agrandisse un peu le trou d'origine.
Déso pour le retard, oui, tu as bien fait, c'est très beau.
Ton scoot est un modèle avec juste les flancs en bois et le dessus en métal? alors le bouton est bien d'origine, il existe en effet différent variante de ce scott, j en connait 3 en fait
1ere (je la possède)
Transfo noir
Capot full bois
Bouton power pareil a ceux de l'équaliser
2eme
Transfo doré
3eme
Flancs en bois
Capot métal
Bouton power rouge
Voilà, ne le change pas, il fait partie de ton ampli. (a moins que je ne me sois fait abuser, mais j en ai vu plus d'un avec des boutons rouges)
Posté le 27-01-2009 à 15:25:56  profilanswer
n°1504259
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 27-01-2009 à 15:32:39  profilanswer
Salut.
Essaye de débrancher le secondaire du transfo, voir de déssouder les fils s'il n'y a pas de fusibles et remets-le sous tension. S'il vibre encore, c'est peut être un problème d'enroulement (de tension). Dans ce cas, c'est imprévisible. Ca peut tenir des années comme ça peut lacher.
Si le bruit a disparu, il faut peut être effectivement voir les capas.
n°1504271
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 27-01-2009 à 16:17:44  profilanswer
Hmmm,
Si ça dépend de l'endroit ou tu poses l'ampli, c'est peut être autre chose qui buzze, non ?
Repose le à terre et vérifie, tu risques au plus un tour de reins.
Sinon, j'ai une petite question: as tu enlevé le capot supérieur pour tester ? C'est peut etre lui qui vibre si tu l'as reposé dessus sans le visser ?
A part ca, les condensateurs de filtrage sont les 2 gros cylindres noirs à coté du transformateur.
Mais pose d'abord la main sur le transformateur pour vérifier s'il chauffe ou pas.
Ca me revient maintenant, j'ai aussi eu une diode de redressement claquée qui faisait vibrer le transfo.
C'est facile à voir si tu as un oscilloscope sous la main  :D
n°1504277
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 27-01-2009 à 16:52:58  profilanswer
1 tuner Denon TU630
1 tuner Philips Toutplastoc  :D
Pour le rangement: j'ai une maison (+150 m2 habitables), j'ai transformé une ancienne chambre (20 m2) en "atelier" mais je te rassure c'est aussi un bordel monstre chez moi.
Le problème c'est que j'achète beaucoup plus vite que je néttoie/restaure/range... comme en un an j'ai accumulé une centaine d'appareils... mais je ne désespère pas (une autre chambre, plus grande, va y passer).
n°1504278
Posté le 27-01-2009 à 16:56:21  answer
Je vérifie ce soir, merci pour toutes ces infos, malheureusement je suis proche du zéro en électronique :'(
Connaissez-vous un bon réparateur sur Namur/Bruxelles Belgique?
Tiens, y a-t-il des forumeurs belges ici?
n°1504279
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-01-2009 à 16:56:56  profilanswer
noub a écrit :
Je profite de ce samedi pour vous faire profiter du petit ensemble dont je profite actuellement et qui a pour originalité de marier 3 maillons de générations différentes. Cette petite chaine sans prétention est donc composée du Marantz 2230, de la philips cd 204 et de ma dernière acquisition (qui n'est pas vintage pas tapé) une paire de bibliothèque Castle "isis". Le premier date de 1973, la platine de 1988 et les enceintes de 1997.
Magnifique ensemble, j'adore :)
n°1504282
muzah
Posté le 27-01-2009 à 17:06:42  profilanswer
Bon ok, encore 3 pages de bonheur, merci :jap:
n°1504315
sammy4
Posté le 27-01-2009 à 18:49:45  profilanswer
Et oui Sefix, tu n'es pas le seul Namurois à fréquenter ce topic!  ;)
Par contre, de bons réparateurs, je crains que ce soit une espèce en voie d'extinction dans notre ville...
n°1504316
nitroxlesa​ge
Posté le 27-01-2009 à 18:58:22  profilanswer
Tu peux essayer  par un effet de découplage , de mettre des petites rondelles ou joints caoutchouc de plomberie entre la carcasse de l'ampli et le support du transfo .
çà a fonctionné chez moi sur un transfo de AU 217 sansui . :heink:
n°1504376
Posté le 27-01-2009 à 21:32:09  answer
Merci, je vais essayer, bon j'ai démonté le transfo, en fait ca vient vraiment de lui, alors de constatation, ce n est pas lié a l emplacement, ni au multiprises  :(
Par contre j ai un indice, je branche l ampli et le met sous tension, si il n a plus été sous tension depuis 3h plus ou moins, ça ne bzzzzzzz pas au départ et puis ca montre progressivement et 10 min après être sous mention ca bzzzzzzz fort et ça reste stable....
Dois-je pleurer?
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 21:59:40
n°1504377
Posté le 27-01-2009 à 21:33:03  answer
Hey un compatriote :p
Oui je sais, j ai un scott a faire réviser, une cd304 et maintenant le KA-8004
Si tu connais un amis ou quoi, je fonce :)
n°1504381
Posté le 27-01-2009 à 21:56:37  answer
Salut.
Bon, j ai testé sans les fusibles, il y en a 4, l ampli semble déconnecté du transfo, mais ca bzzzzzzzz toujours :/
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 21:56:56
n°1504406
Posté le 27-01-2009 à 22:27:31  answer
c'est la merde, jle sens mal avec ce KA-8004 :'(
n°1504409
gagarine
Posté le 27-01-2009 à 22:34:56  profilanswer
Alors, je vais te donner une indication.
Si le buzz arrive progressivement, c'est qu'il y a peut être un composant qui "pompe" dessus. Capas de filtrage par exemple.
Le mieux est de mesurer le courant à vide (sans amplifier quoi que ce soit) entre la sortie transfo brut et le reste du circuit. Y placer en série un Ampèremètre et regarder ce qu'il se passe... Si le courant monte en même temps que le buzz monte, c'est qu'il y a un truc de louche.
Cest la première vérification a faire !
David
n°1504507
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 28-01-2009 à 10:46:13  profilanswer
Gnark gnark gnark ... C'est repartit sur le front de l'ampli-tuner... J'ai dégoté une rareté, pas trop luxe, mais rare et "puissant"... j'en dis pas plus pour l'instant... il est dans la ouature... ça doit être quizzable...
n°1504563
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 12:32:42  profilanswer
petit test du akai 2400 que personne a remarqué
http://images4.hiboox.com/images/0509/bc32c5c7d10c3bc40ddba3c847c24e19.jpg
n°1504565
saablier
Quo fata ferunt
Posté le 28-01-2009 à 12:36:28  profilanswer
ben oui, t'es pas tout seul ...
n°1504587
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 13:22:44  profilanswer
WAOUUUUUUUUUUUU LE VINYL DEDICACE AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
http://images0.hiboox.com/images/0509/dcb019e1774773068fa2cd40de67ae99.jpg
n°1504683
jyves93
Posté le 28-01-2009 à 14:54:16  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] c24e19.jpg
excellent le Carla Bley!!
n°1504720
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 16:14:34  profilanswer
ce sont des vinyl acheté samedi et pas encore tous ecouté, oui j'ai commencer par le carla et c'est tres bon, j'ai acheté au pif juste parcequ'il y avait marqué "band" sur la pochette
n°1504746
agoupu
Posté le 28-01-2009 à 17:25:52  profilanswer
Ben si kouniaman, moi j'ai remarqué ton message à propos du akai AM 2400, et pour cause: j'ai acheté le mien en mars 1978 chez Nord Radio, rue La Fayette à Paris, et depuis on  ne s'est jamais quittés !
Je te souhaite le même bonheur !
Message édité par agoupu le 28-01-2009 à 17:29:13
n°1504754
renaudmumu
Posté le 28-01-2009 à 17:53:45  profilanswer
Moi aussi je l'ai remarqué... J'ai aussi remarqué le Tracy Chapman qui traine... Miam-miam !
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1504766
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 18:12:05  profilanswer
oui merci, finalement c tres beaux un 2400 je l'ai trouvé au puces de montreuil a l'heure ou il remballe , tres tres sale je lui ai carrement filer une douche a l'eau chaude puis sechage avec un chauffage soufflant, il a une alim bien lourde ca doit etre corecte comme puissance ,je l'ai juste essayer sur des petit hp "boston".
vous vous rapelé l'annonce d'hier avec les ditton 66 , le sansui et la platine denon , j'avais filer le lien a un pote ki habite juste a coté , finalement c'est lui qui l'a u
n°1504787
muzah
Posté le 28-01-2009 à 18:39:55  profilanswer
La spéculation va bon train sur eBay :
http://www.pixelz.fr/c/1/7/f3aba151483464c9ca86fe991e047tt.jpg
http://www.pixelz.fr/3/f/4/5a45b934a91fec36a5b0ecac8d621tt.jpg
 [:prozac]
n°1504793
fred1408
http://defdef.free.fr/wordpres
Posté le 28-01-2009 à 18:46:07  profilanswer
Hello, j'adore le look de ces appareils!
Du coup il a plusieurs années j'avais acheté celui la: le TEAC A-H500
Je mets des liens de photo du web...
http://i160.photobucket.com/albums/t161/SethKL/9435_3.jpg
http://www.teac.co.uk/product%20pa [...] H_500.html
http://i160.photobucket.com/albums/t161/SethKL/9615_3.jpg
Je suis peut-être "à la rue" avec (pas de sp-dif de la mort) mais il me fait toujours
de l'effet avec son gros bouton de volume  :pt1cable: et il s'occupe pas mal de
mes humbles mx3!
http://defdef.free.fr/wordpress/index.php?cat=4 - Ricoh GR DIGITAL
n°1504812
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 18:57:42  profilanswer
n°1504825
agoupu
Posté le 28-01-2009 à 19:13:00  profilanswer
Plus spécialement pour kouniaman, le banc d'essai du AKAI AM 2400 paru dans HIFI STEREO.
C'est malheureusement la qualité des photocopies d'époque !
http://img98.imageshack.us/img98/4162/file0002bj3.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/1368/file0003wb3.jpg
Message édité par agoupu le 28-01-2009 à 19:24:33
n°1504833
kikook
Posté le 28-01-2009 à 19:19:55  profilanswer
Merci agoupu !
n°1504847
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-01-2009 à 19:45:23  profilanswer
merci ti mal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il faut que je lui trouve des pieds , il est tout propre maintenant , la facade est nikel
n°1504867
no2bis
Posté le 28-01-2009 à 20:21:28  profilanswer
+1 pour Tracy  Chapman, perso j'ai le premier album en vinyle un régal.
édit : arf, et c'est parti pour une p'tit tour.
Message édité par no2bis le 28-01-2009 à 20:27:46
n°1504887
jyves93
Posté le 28-01-2009 à 21:10:24  profilanswer
http://i160.photobucket.com/albums [...] 9435_3.jpg
http://i160.photobucket.com/albums [...] 9615_3.jpg
mes humbles mx3!
bellle construction !! simple efficace ... rien à dire !
n°1504888
mauriceetj​eannine
Posté le 28-01-2009 à 21:11:03  profilanswer
j'ai apercu cet aprem une paire de siare avec une facade sans tissu mais apparemment en latte de boirs, ca serait du voix, des idees du modele?
Sinon en enceintes une paire de grosse caisse akai je dirais des annees 50/60 ca vaut le coup ou pas, meme question pour un integré philips des 70/80's.
merci de vos infos,
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
