2119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1968  1969  1970  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°2306997
scutigere
Posté le 16-05-2022 à 02:29:06  profilanswer
Bien le bonjour.
Aujourd'hui, flanerie en vide-grenier, j'ai dégoté pour 10 balles une petite platine Toshiba SR-210.
Platine manuelle, en bel état, tout est ok. Le seul hic c'est qu'elle tourne dès que je la branche sur le secteur. Le switch on/off n'agit plus. Obligé de débrancher pour qu' elle s'arrête.
J'ai regardé à l'intérieur de la bête, heureusement il n'y a pas grand chose: l'arrivée du 220v, qui va sur la petite carte électronique, ensuite l'aller au switch on/off, retour à la carte, puis le moteur.
Le switch semble ok, par contre je soupçonne le condensateur 0,047uf qui a l'air fissuré.
Votre avis?
n°2306999
Unic
Posté le 16-05-2022 à 07:30:02  profilanswer
oui, c'est sans doute ce condensateur. ;)
Message édité par Unic le 16-05-2022 à 19:42:20
n°2307031
scutigere
Posté le 16-05-2022 à 15:35:20  profilanswer
Ok merci Unic. Je vais en commander un. Il y a aussi une petite résistance juste à côté du condo, mais visuellement elle a l'air bien. À remplacer aussi ou pas?
n°2307033
scutigere
Posté le 16-05-2022 à 16:09:29  profilanswer
Pour infos voici des photos la platine en question, ici sous la marque Aurex:
https://www.carousell.ph/p/aurex-to [...] 02/photos/
On retrouve le look de l'époque similaire aux Sanyo, Scott...
Message édité par scutigere le 16-05-2022 à 16:11:45
n°2307068
Unic
Posté le 16-05-2022 à 19:44:37  profilanswer
Mesure la résistance, si la valeur est bonne pas besoin de la changer.
Mais à mon avis, faut juste changer le condo.
Pends un X2.
Message édité par Unic le 17-05-2022 à 05:50:42
n°2307073
jyves93
Posté le 16-05-2022 à 23:17:54  profilanswer
Mais à mon avais, faut juste changer le condo.
Pends un X2.
+1 c'est important pour une capa branchée directement sur le secteur
n°2307308
scutigere
Posté le 20-05-2022 à 01:16:23  profilanswer
Bon ça y est, condo reçu ce jour, changé dans la foulée. Ça fonctionne! Merci Unic pour le tuyau.
Ce soir j'ai pris un peu le temps d'écouter cette petite platine manuelle Toshiba SR-210. J'ai monté une cellule AT3600L neuve qui traînait dans mes tiroirs car le diamant de la Grado F-1+ monté sur la platine était cassé. Bonne surprise la platine tourne à la bonne vitesse, même pas besoin de changer la courroie.
Le rendu sonore est plutôt bon, conforme à ce qu'on peut attendre d'une platine de cette gamme. Son clair, bien détaillé, pas de buzz ou de ronflette. C'est sympatique sans prétention, et ça fonctionne très bien.
Bref un condo à 4,80€, et c'est reparti !
Message édité par scutigere le 20-05-2022 à 01:22:28
n°2307404
Arch Stant​on
Posté le 21-05-2022 à 21:45:21  profilanswer
De nos jours un suppresseur de transitoires c'est mieux qu'un condensateur pour cet usage.
n°2307713
Daphne
kernel panic
Posté le 30-05-2022 à 09:39:51  profilanswer
Héritage :
https://i.ibb.co/yBPSCjy/photo-2022-05-30-09-39-02.jpg
https://i.ibb.co/qxBm2XN/photo-2022-05-30-09-39-08.jpg
Il est sexy !
J'ai aussi récupéré une platine CD Sony sans forcément grande valeur mais de bonne facture. Il y avait une platine vinyle Lenco mais j'ai déjà une JVC, je n'en avais pas l'utilité, je l'ai laissée à mon oncle.
Message édité par Daphne le 30-05-2022 à 09:41:23
n°2307720
verballes
Posté le 30-05-2022 à 11:28:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition sur Vinted d'un tourne disque Philips 22AF410 + une paire d'enceintes. Elle appartenait à la grand-mère des vendeurs qui m'assuraient que l'ensemble fonctionnait bien. Après tout, si ça marche pas, je me ferai rembourser.
La platine dans le catalogue :
https://www.hifi-archiv.info/Philips/philips81-2/philips81-16.jpg
la photo de l'annonce :
https://i.ibb.co/BGQRpnL/platine-vinted-1.jpg
Au déballage du colis l'ensemble semble être en bon état mais au fur et à mesure je constate que :
- le couvercle ne tient plus, les charnières plastiques sont cassés
- le câble d'une des enceintes est sectionné
- le plateau tourne très mal et grince
Après réclamation, je me fait rembourser la totalité et j'approfondi mon examen :
- le couvercle, bon c'est pas grave
- le câble, j'ai recoupé le fil proprement et placé un domino
- le plateau, je le soulève, je remarque que la pièce devant retenir le capot a été caché en dessous, drôle d'idée, je la retire donc.
Bilan, ça fonctionne à présent bien mieux mais je me pose encore 2 questions, l'une en entrainant une autre :
- Quelqu'un pourrait-il me confirmer le type de fonctionnement de cette platine ? entrainement direct ? J'avoue ne voir de courroie nulle part notamment quand je me réfère au manuel https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_22AF410.pdf
- Si tel est le cas ? Possible d'y injecter du nettoyant contact ? Car à vrai dire, le plateau tourne mieux ce n'est pas encore parfait
D'avance merci pour vos conseils
Message édité par verballes le 30-05-2022 à 11:29:42
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°2307746
patrick220​00
Posté le 30-05-2022 à 18:20:04  profilanswer
Cela semble un entrainement par galet, c'est classique sur les électrophones à l'époque. C'est la pièce n° 58 sur le schéma. Le caoutchouc doit être complètement HS depuis le temps, reste à le retrouver en pièce détachée...
n°2307782
verballes
Posté le 31-05-2022 à 09:42:14  profilanswer
Merci pour l'info, à tout hasard j'ai tenté une recherche rapide sur google avec la réf. de la pièce : https://www.pickupnaalden-shop.nl/a [...] escription
https://cdn.myonlinestore.eu/93dc658e-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/c9999b3941589ad84892e9d7985b221a7bc26b35.jpg
Google traduction propose :
roue folle de plateau tournant
n°2307793
patrick220​00
Posté le 31-05-2022 à 10:44:22  profilanswer
Resterait à voir l'état de la cellule et de son stylet...
n°2307809
verballes
Posté le 31-05-2022 à 14:44:02  profilanswer
https://i.ibb.co/1vpRFvH/IMG-20220531-123115.jpg
J'ai soulevé le plateau, finalement c'est plutôt correct, j'ai pas ouvert l'ensemble. Vu que c'est un p'tit cadeau pour ma mère, je vais pas chercher. Après j'ai essayé d'autres disques, c'était mieux donc ça doit venir aussi parfois de la quali du disque.  :ange: Pour la cellule et le stylet je n'ai pas approfondi non plus.
Je m'étais focalisé sur deux modes d'entrainement "direct" ou "par courroie" et j'avais complètement zappé l'entrainement par galet que j'ai pourtant vu à chaque fois que j'ai soulevé le plateau  :sweat:
Message édité par verballes le 31-05-2022 à 15:08:40
n°2307988
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-06-2022 à 11:22:40  profilanswer
Salut! Je posse, dans mes vieux ampli, un monstre Philips 683
https://img3.super-h.fr/images/2022/06/04/snapshot_16807a5e96ca86364333b.jpg
 Souci,c’est que les prises à l’arrière pour les hp ne sont pas standard, c’est du DIN 2 broches, et je les ai perdues …
J’ai donc acheté une paire sur Amazon, mais à l’arrivée, j’ai vu que ct assez cheap, et en les montant, pas de son.
Comme je mettais en cause les prises, j’ai tenté un petit montage
https://img3.super-h.fr/images/2022/06/04/snapshot_282475249fcdda7b15e4d6ae3.jpg
Mais la encore, rien, j’ai donc essayé de rester avec un voltmètre si j’avais qqch qui arrivait aux connecteurs, depuis l’intérieur, et toujours rien…
Vous le confirmez qu’avec le voltmètre en continu, sur 20 V, je devais lire des variations de voltage?
Si rien n’arrive aux prises enceintes, quelques soit la source, ça peut venir de ou?
Merci d’avance
Mon Flickr!    Ma galerie
n°2307990
sub6tem
Posté le 04-06-2022 à 11:38:45  profilanswer
Plutôt risqué ton montage, si le positif de la sortie hp touche le châssis, risque de court-circuit & dégâts éventuels...
Tu as bien positionné le sélecteur hp en façade ? (A=1er groupe enceintes droite/gauche, B=2d groupe hp D/G).
Avec le multi en Position Vdc, tu devrais avoir une tension d'offset de quelques mV en sortie.
Le relais commute bien au bout de quelques secondes à la mise sous tension ?
Message édité par sub6tem le 04-06-2022 à 11:42:31
"L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde"
n°2307994
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-06-2022 à 13:20:50  profilanswer
oui, pas de souci pour les commuteur, j'ai bien entendu tout cheké de ce coté-la..
Par contre, je ne pensais pas que les tensions en entrée des HP etaient si faibles..
Pour le relais, je vais écouter ca
n°2308439
Nivacrin
Wat ?
Posté le 10-06-2022 à 16:02:12  profilanswer
J'ai récupéré un vieil ampli Akai AM 2200. A priori il ne fonctionne plus (je l'ai branché sur une platine CD, il ne démarre pas), mais je ne pense pas que cela doit être très grave car je l'avais vu en fonctionnement il y a encore un an et je sais qu'il a très très peu servi depuis.
Sauriez-vous dans quel type de boutique je peux le porter pour un diagnostic et une éventuelle réparation ? :)
Merci !
n°2308640
scutigere
Posté le 14-06-2022 à 13:00:35  profilanswer
Je viens de dégoter par le plus grand des hasard et pour rien du tout une Sony PS-X50.
Belle bête, ça semble être assez sérieux. Quelqu'un la connait?
Premier bon point: elle tourne. Je vais devoir faire le petit nettoyage complet habituel, un petit réglage de la vitesse en 45T qui est un peu lente, et débloquer le lève bras qui reste en position basse.
Sinon tout le reste a l'air OK. Je ne l'ai pas encore reliée à ma chaine donc je ne sais pas encore ce qu'il en sort... à suivre donc.
J'ai hâte de la faire tourner.  :bounce:
petite photo (pas de moi, prise sur le forum audiovintage)
http://audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=34276
n°2308905
Arch Stant​on
Posté le 19-06-2022 à 08:51:25  profilanswer
Le lève-bras coincé c'est récurrent sur cette gamme de platines Sony.
n°2309109
scutigere
Posté le 23-06-2022 à 00:36:04  profilanswer
Effectivement Arch. La graisse se solidifie avec les années, c'est bien connu sur cette série. Avec une micro-giclée de WD40 et en forçant sur la tige de bas en haut, il s'est progressivement débloqué.
J'ai également recalibré la vitesse en 45t. Pas de réglage de pitch en façade, ça s'est donc joué sur les potards à l'intérieur de la platine.
Ensuite nettoyage complet, polissage du plateau et du capot, et réglages finaux.
Le dessous de la platine reposait sur le meuble, j'ai donc rehaussé les pieds d'1cm avec des silent blocs, histoire de libérer les grilles d'aération sous la platine. Bref elle est toute belle et entièrement fonctionnelle.
Pour l'instant elle a pris la place de ma TD-165, histoire de varier les plaisirs. Pas du tout la même philosophie, direct drive, retour auto, touches boutons, strobo... tout est massif, rigide, pas de suspension (sauf les pieds en caoutchouc). Platine imposante (un peu trop peut être?) avec ses 48cm de large et 42 de profondeur. Le socle de la platine n'est pas en plastique mais une sorte de résine très dense, à résonance quasi-nulle. Matière assez curieuse, un peu froide au toucher. Et effectivement, on a beau tapoter la platine pendant la lecture, meme avec les ongles, elle ne bronche pas, rien ne sort dans les enceintes, et le diamant de saute pas. C'est assez bluffant.
Pour le son rien a dire, c'est  propre, précis, détaillé, bien que pour l'instant elle ne soit équipée que d'une modeste cellule AT3600L.
n°2312161
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 21-08-2022 à 15:51:11  profilanswer
J’enlèverais l'équaliseur qui t'apportera du souffle très visible avec du haut rendement et probablement rien de positif.
Est-ce que le matos à un problème ou une défaut de son flagrant ? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas toucher.
Pour le tuner, on utilise toujours la FM. Il y a bien le DAB+ pour avoir une meilleurs qualité mais ce n'est pas partout ni toutes les radios.
Swedish master
n°2312349
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 23-08-2022 à 17:46:24  profilanswer
Je pense pas que les enceintes soient une grosse pertes.
Fait des fouilles sur le net pour voir s'il y a des condos problématiques.
Il est quasi certains qu'avec l'age pas mal de condo perdent de la perfo.
Mais, sauf cas particulier, garde l'argent pour acheter une bonne paire d'enceinte vintage  !
J'ai eu oui dire que le pré ampli est pas génial...
Donc je dirais priorité 1 trouver une belle paire d'enceinte cohérente avec la musique que tu aimes écouter et surtout ta pièce.
Et ensuite tu vois...
n°2312713
lechewal
des sensations...bien
Posté le 28-08-2022 à 23:27:39  profilanswer
j'aimerai changer la facade d'un ampli mcintosh (le verre est brisé), mais il y en a pour 400 balles à la faire venir des USA...
Quelqu'un aurait il une adresse sur Paris d'un artisan capable de découper du verre pour ça ? :o
n°2313431
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 05-09-2022 à 17:53:59  profilanswer
petite question pour les pro du "ouintage", un pioneer 6300 a 100 boules, dans le cas bien sur ou il fonctionne bien,ca vous parait comment ?
https://www.audiovintage.fr/wp-content/gallery/pioneer-sa-6300/thumbs/thumbs_DSC02096.JPG
Message édité par loukoum le 05-09-2022 à 17:54:18
n°2313462
highway
Posté le 06-09-2022 à 08:45:55  profilanswer
Ca vous intéresse un petit retour d'expérience sur des Bose 901 série 2 (donc années 70) ?
n°2313825
ManuLM
Posté le 09-09-2022 à 09:22:09  profilanswer
Carrement, magnifiques ces enceintes  :love:
n°2313899
highway
Posté le 10-09-2022 à 17:28:21  profilanswer
Alors pour commencer : je ne veux pas de guerre pro/cons Bose :)
Je ne suis pas un fana de Bose, je n'aime pas une grande partie de leurs produits, que je trouve mauvais à l'oreille et/ou très bas de gamme.
J'ai une écoute assez éclectique (en gros de tout :D et j'ai eu différents systèmes conventionnels, plutôt orientés JMLab que j'aime bien, avec parfois des petit amplis classe A ou des grosses usines à watt.
En enceintes, j'ai eu du Philipps, du JMLab Opal 620 et Onyx 710, du dantax, ou du cabasse en écoute.
Je me suis intéressé à leur vaisseau amiral pour voir ce que ca donne, par pure curiosité.
Ils ont fait différents modèles (301/501/6601, etc je ne connais pas vraiment)
Les spécifications
 * Largeur 525 mm
 * Hauteur 315 mm
 * Profondeur de 217 à 326 mm
 * Diamètre des 18 HP Ø 114 mm
 * Poids env. 15 kg pièce
 * Rendement inconnu (je dirai au piff 86-88dB sous 1 watt, mais c'est du piff..)
 * Puissance maximale admissible : Je dirais en gros 300W / canal en continu
La théorie
La Bose 901 est sortie en 1968 et a été révisée à plusieurs reprises, le principe de base restant toujours le même. Ils sont parti d'un postulat qu'en écoute live on n'entend qu'une petite partie du son "en direct" et une grande partie via des reflexions, donc ils ont cherché à reproduire via des HPs ce mode de fonctionnement
Au résultat cela donne des enceintes avec 9 petits haut parleurs, 8 qui donnent vers l'arrière et un vers l'avant.
La réflexion du son par l'arrière et les murs devant donner le son enveloppant.
La pub à l'ancienne
https://i.ibb.co/3pP0sC4/Direct-Reflecting-Old.jpg
Et la version plus récente
https://i.ibb.co/9G6GVn6/Direct-Reflecting-New.jpg
Sans aucune surprise il y a plusieurs éléments nécessaires pour que ca marche :
Le positionnement encore plus critique que sur des enceintes traditionnelles
Le type de mur derrière (par expérience, il ne faut pas qu'il soit trop amortissant ni trop réverberrant... le placo c'est pas dément pour les graves, la brique c'est pas mal :)
https://i.ibb.co/pdc8zj8/Emplacement.jpg
Comme vous pouvez le voir, les contraintes sont assez importantes ... et je n'y réponds pas totalemen !
Les Bose 901 série 1 et 2 étaient des enceintes closes, qui nécessitaient un très (TRES) gros ampli. Ainsi elles pouvaient descendre à 20Hz.
Ensuite à partir de la série 3 elles sont devenues bass reflex, et pouvaient tourner avec des amplis normaux.
Enfin dernier point particulier important, en étant composées de 9 hp de petit format (11cm de diamètre), la réponse en fréquence est .... nulle :D
Ce sont 9 petits large bande, donc pas de grave et pas d'aigue...
Donc pour fonctionner Bose fourni un équalizer maison qui linéarise la réponse, avec une violence inouie. Surtout sur les séries 1 et 2 : ainsi on peut avoir un boost de +18dB à 20Hz
On comprend mieux la difficulté à trouver un ampli qui suive les appels de puissance, en effet si on a 5W à 440Hz, l'ampli doit sortir quasi 150W pour maintenir le niveau à 20Hz.
Dans les années 70 ce genre d'ampli n'xistaient pas en grand public, donc Bose a sorti l'ampli (Bose 1801 et Bose 1800, le premier pour les salon le second pour le milieu pro) qui va avec.
J'avais testé les enceintes avec un Pioneer vintage (la période connue pour le punch des amplis), à chaque coup de grave, il clippait complètement..
Pour la petite histoire (légende ou réalité, à vous de me dire....) :
 - Pour démontrer la tenue en puissance des enceintes Bose montrait comment les brancher sur le secteur pour entre le 60Hz sur du 110V
 - Pour démontrer la puissance de l'ampli 1800, Bose branchait un générateur de fréquence à 60Hz dessus en 2V, et à la sortie de l'ampli ils mettaient une perceuse pour faire des vrai trou :)
Bref, j'ai aussi le Bose 1800, je sais qu'au démarrage il me disjoncte une ligne de 10A avec l'appel de courant (ca c'est du factuel).
Je l'ai utilisé un moment, il sort 2x300 à 2*500W (réels...) et pour le coup remue n'importe quoi comme enceinte !
Au final il y a beaucoup de raisons pour qu'une paire de Bose 901 fonctionnent très mal :
=> Equalizer absent (ou rincé, ca a 50 ans ces bêtes)
=> Placement
=> Mur arrière peu réflectif
=> Ampli sous dimensionné
Maintenant la pratique !
Voici des photos des miennes (elles sont devenues les enceintes du salon pour raison de WAF, il me faut les poncer et les traiter)
https://i.ibb.co/KswBXX1/2022-09-09-11-38-25.jpg
https://i.ibb.co/fN8Szng/2022-09-09-11-38-29.jpg
https://i.ibb.co/P92CTDP/2022-09-09-11-38-39.jpg
https://i.ibb.co/RDhS0L7/2022-09-09-11-38-47.jpg
J'ai commencé à les utiliser avec l équipement suivant :
 => Décodage : Ampli Yamaha rx 1080
 => Préampli : Philips 22AH270
 => Equalizer d'origine
 => Ampli Bose 1800 ou Ampli LPA-S500NC (Ncore de 2*500W)
Premier résultat, mes murs amortissent beaucoup quand même, et le son ne semble pas dément
Je me suis ensuite rapppelé que l'équalizer avait 50 ans et n'avait été que partiellement recapé.. J'ai creusé un, peu sur le net et trouvé les courbes de réponses (sur le forum LS5A un forumeur a fait un travail de mesures exceptionnel, si ca gêne je peux supprimer)
https://i.ibb.co/YtGDT4G/Controls-flat.png
https://i.ibb.co/5c9mf4c/fr.jpg
Je pense que l'equalizer d'origine est complètement rincé et j'utilise la partie processeur paramétrique manuelle de l'ampli Yamaha pour reproduire la courde de réponse de l'équalizer
Immédiatement c'est le jour et la nuit...
Les voici en installation (je projette sur mur blanc, c'est clean projo éteint le jour et c'est clean projo allumé le soir. C'est pas génial en journée...)
https://i.ibb.co/BnHQ7bb/2022-09-03-12-57-26.jpg
En rendu, je retrouve une spatialisation très très étonnante, beaucoup plus large que ce que j'ai eu auparavant (j'ai parfois l'impression d'avoir des sons qui viennent de 90° à droite en film), ca ne fait pas comme des surrounds mais c'est très enveloppant, avec très peu d'effet brouillon (parfois sur certains enregistrements...)
L'équilibre tonal est correct (après j'ai fait avec les moyens du bord) et on ressent le canapé vibrer en HC caisson éteint, les mediums aigu sont parfaitement la, les aigues aussi (alors qu'absent avec l'equalizer d'origine)
Je ne retrouve pas franchement de scène en hauteur (chose que j'avais en classe A + Onyx 710) mais pour le salon ca me convient, la hifi sera dédiée sur un système dans mon bureau
Enfin, niveau pêche et foot taping, on retrouve du live, vraiment et complètement, c'est impressionnant. Et ca encaisse des niveaux assez dément.
Point surprenant, quasi pas de sweet pot, que ce soit dans le salon ou la pièce d'à côté le son reste équilibré et enveloppant !
Bref, c'est pas franchement de la hifi, mais c'est un formidable outil à vivre la musique (et à ressentir) que ce soit en musique d'ambiance, en mode concert ou pour un film
N'hésitez pas si vous avez des questions
n°2314033
ManuLM
Posté le 12-09-2022 à 10:21:18  profilanswer
Super ce recit, merci a toi.
Au final ca fait beaucoup de contraintes pour ces enceintes, notamment le prefiltrage, et la puissance d'amplification necessaire, tout ca pour une ecoute pas super fidele, meme si bien enveloppante. Ca doit bien coller pour du home cinema
[:hugeq:1]
Et en effet, elles sont superbes :)
Message édité par ManuLM le 12-09-2022 à 10:21:29
n°2314280
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 14-09-2022 à 11:37:31  profilanswer
Très sympa le retour.
Tu aurais une photo de l'ampli ?
Dans ces années là, avant l’avènement du Home Cinéma (et même de l'image à la maison on va dire), il y a eu un courant assez fort pour un rendu musical plus enveloppant.
ça a du commencer vers 1965...la quadriphonie a pas mal poussé fin des années 60 -> 75
n°2314413
highway
Posté le 15-09-2022 à 17:40:48  profilanswer
Alors je n'ai pas de photo ni de présentation du mien, voici ce que j'ai trouvé sur le web sur le même modèle (http://forum-hifi.fr/archive/index [...] 16130.html)
https://i.ibb.co/9r44Kcq/20211104-213332.jpg
https://i.ibb.co/MsPM2PJ/20210705-144425.jpg
https://i.ibb.co/37xj1pV/Resized-20210704-234633-8094.jpg
n°2315682
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 27-09-2022 à 15:00:20  profilanswer
Serious buisness  [:julian33:4]
n°2316680
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 09-10-2022 à 11:04:47  profilanswer
@Highway:
Bravo pour cet excellent CR sur des enceintes que, personnellement j'ai toujours trouvé sonnant comme des casseroles.
Mais dans les années 70 et 80 surtout, leur système marketing était tellement bien foutu que nombre de gens croient toujours que ce sont des références même trente ans plus tard ! Quant aux Acoustimass qui sonnent comme un kit Logitech de PC bref, passons.... :whistle:
Je suis aussi de ton avis au sujet des JMLAB qui selon mes gouts et surtout mes moyens sont l'un des meilleurs rapports Q/P !
En revanche c'est vrai que l'ampli Bose est très bien construit, ça respire la qualité de fabrication. C'est clair.
C'est bien dommage car sur le papier ces Bose 901 étaient très attirantes mais effectivement très difficiles à mettre en œuvre.
Message édité par lowlow07 le 09-10-2022 à 16:16:33
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°2316744
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 09-10-2022 à 23:14:01  profilanswer
lowlow07 a écrit :
@Highway:
T'as comparé les deux?
Parce qu'autant on est très loin de la "pure hi-fi" chez Bose, autant tu compares l'incomparable...
Bose c'est du gros son très typé mais assez propre, Logitech c'est juste du caca.
n°2316758
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 10-10-2022 à 09:02:20  profilanswer
J'en ai vendu des années chez Farhom  ;) ....Allez, reparlons vraies enceintes maintenant !  :o
JBL, Tannoy, JMLAB, JMR, B&W, etc... :)
n°2316760
Leica
James bonds furieux
Posté le 10-10-2022 à 09:29:58  profilanswer
Bose j'ai eu des petites (les 205), c'était vraiment du caca... C'était flou et mou...
Quand je suis passé aux petites Monitor Audio Bronze 2, j'ai halluciné...
n°2316773
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 10-10-2022 à 13:22:06  profilanswer
Perso j'ai halluciné devant une paire de Tannoy GRF drivées par deux blocs monos Jadis à tubes... Impérial ! :love:
Je sais, j'ai des gouts simples !  :D
n°2321690
macdriverZ
Posté le 28-11-2022 à 13:07:38  profilanswer
Les Jadis EURYTHMIE   [:cerveau discobeck]
Swedish master
n°2323797
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 18-12-2022 à 19:29:00  profilanswer
 :love:  :love:  :love:
n°2324407
mdrlucky
Posté le 24-12-2022 à 13:12:50  profilanswer
J’ai un lecteur Marrantz CD6003. Je l’ai ouvert pour nettoyer délicatement la lentille car j’avais quelques problèmes mineurs de lecture qui saute.
Je m’aperçois qu’il y a de la cure blanche sur la vase dés condensateur.
Je ne suis pas sûr que ça soit normale.
Le lecteur fonctionne très bien mais cette pâte m’inquiète.
Je vous met la photo de l’ensemble.
Puis j’en deuxième photo dés condensateurs avec cette pâte blanche crème.
Une idée ?
https://img3.super-h.fr/images/2022/12/24/snapshot_1680735b8078d1a67f434.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/12/24/snapshot_282475249da475cb543978e8b.jpg
n°2324408
mdrlucky
Posté le 24-12-2022 à 13:16:25  profilanswer
Après une recherche, je trouve qu’il s’agirait de colle pour éviter les vibrations.
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
