Video & Son
HiFi & Home Cinema
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A| Auteur | Sujet : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A |
Arch Stanton | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 13-10-2020 à 13:09:03 ![]() ![]() |
ManuLM |
milkyway58 Dessert lacté |
--------------- "Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu |
Megalo | Bonjour, j'ai une paire d'enceintes RCF BR21 fonctionnelles.
Marcel Pitou |
Message édité par Marcel Pitou le 25-10-2020 à 14:52:32 |
Marcel Pitou | J'adore le look : |
BoraBora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Axlrose40 |
Publicité | Posté le 25-10-2020 à 17:44:39 ![]() ![]() |
ManuLM |
Bon appelez moi le champion de la bricole et surtout des délais (le vendeur ebay a déclaré avoir envoyé, mais je n;ai jamais rien reçu, et après il faisait le mort - Bref en passant par Farnell ou j'ai un compte de mes grandes heures de bidouille, j'ai eu mes 2 capas en 3j), mais j'ai pu liberer 1h de mon temps pour sortir le fer, la pompe. Finalement pas eu besoin de tresse, a chaud la capa sort toute seule en tirant légèrement dessus. (nan je déconne, j'ai mis des capas lambda, c'est en référence a la fin de page précédente, en plus ces capas ne voient même pas le signal audio Capas C41 et C38 remplacées donc, et je ne suis pas certain d'avoir complètement réparé a 100% le circuit de commande du relais. Les anciennes capas n'ont pas de défaut visible. Peut être leur capacitance a dérivé en 40 ans ... En fait j'utilise deux sorties enceintes du cybernet CA-110, une drive mes enceintes (deux satellites Klipsch RSX-5), l'autre le caisson d'origine du SR4w, évidemment sans filtrage pas possible sur le cybernet. Piste d’écoute Lingus de Snarky Puppy (surtout apres 4'30" ski faut pas faire quand on est en couvre feu ... Message cité 1 fois Message édité par ManuLM le 25-10-2020 à 19:31:01 |
ManuLM |
nicobule Pilou-Pilou |
Je sais pas ce que ça vaut musicalement. 1500euros ne sont pas forcément délirant qd tu compares ce que tu as maintenant pour ce prix. Message édité par nicobule le 25-10-2020 à 19:35:53 |
Keke boum boum Imbécile heureux | La télé de 45 kilos posée sur les éléments --------------- Tu aimes la nature? https://youtu.be/y1mvpuU7cus |
Jojo337 Pseudo à numéros | Zut le braun... on avait une version noire non complète de ce kit qui provenait du Canada... mais bon on ne l'a plus --------------- Sauce |
milkyway58 Dessert lacté | Et ça donnait quoi, comme son ? Vous aviez pu comparer avec d'autres matériels ? --------------- "Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu |
sub6tem |
--------------- "L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde" |
ManuLM | Merci de ton retour. Tr15 = tu parles de Q15 ? Genre ça ? Pour l'amplification du caisson, OK, je vais chercher un filtre alors. Faut que je trouve la bonne ref (si qqun a un conseil je suis preneur). Edit : ca se fait de les monter en serie Message cité 1 fois Message édité par ManuLM le 28-10-2020 à 11:22:11 |
sub6tem |
ManuLM | Merci mille fois, je t'ai envoye un MP j'ai tente la mise en serie pour les bienfaits de la science (et de mes modules Sasken), ben ce n'est pas top... certes ca evite les problemes d'impedance trop basses dans l'ampli en exposant 12Ohms au module d'ampli, par contre le caisson aborbe tout le courant, et est trop fort par rapport au reste... J'hesite a repasser en parallele, mais avec une charge, genre ca a mettre en serie du caisson ... Je l'ai mesuré a 3.2Ohms mon caisson. Ou sinon je trouve le filtre qui me fait l'adaptation de charge plus le filtrage, a investiguer ... pour le moment j'ai simplement baissé les basses de 6dB Message cité 1 fois Message édité par ManuLM le 28-10-2020 à 14:14:22 |
sub6tem |
ManuLM | Goodie bag recu Bon sinon il est arrive un truc bizarre qui ne m'etait jamais arrive avant. En plein fonctionnement, le relais est reparti en OFF, il a clique, et hop plus de son ??? C'est quand même super bizarre ca, comme si il se mettait en protection. Ce qui pourrait indiquer que le circuit de commande du switche fonctionne, en fait Message cité 1 fois Message édité par ManuLM le 03-11-2020 à 10:48:20 |
sub6tem |
J'espère que tu as viré ton caisson sony pour les essais... Le relais qui décolle par moment peut-être lié à un "pic" de tension continue en sortie aléatoire, mais puisque tes mesures (65mVdc) n'indiquent rien de suspect lorsque le relais refuse de monter, on peux déjà imaginer un pb au niveau du circuit tempo/commande... Message édité par sub6tem le 03-11-2020 à 18:15:43 --------------- "L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde" |
ManuLM | ok, merci pour ta reponse, je sors le fer ! Edit: et oui je tourne sans le caisson Message édité par ManuLM le 03-11-2020 à 19:58:40 |
muzah Bal Musette @ HFR depuis 1997 |
J'aimais bien ses tours de magie avec la souris --------------- un instant monsieur ça-va-chier |
Profil supprimé | Posté le 16-11-2020 à 13:14:23 ![]() |
sub6tem | Salut,
milkyway58 Dessert lacté | Tu n'as pas encore changé les condos de l'alim ?? --------------- "Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu |
ManuLM | non ils ont un aspect qui me semble normal je ne sais pas si mon multimetre basique made in China saura tester leur capacitance ... je peux tester in situ Message cité 1 fois Message édité par ManuLM le 30-11-2020 à 10:16:55 |
milkyway58 Dessert lacté | Difficile de dire de visu s'ils sont défectueux ou pas...
Profil supprimé | Posté le 30-11-2020 à 11:25:26 ![]() Salut à tous, des possesseurs d'ampli Kenwood des années 80? Je cherche des avis sur le KA-550 |
Unic .=★=. |
ManuLM |
J'ai tâté le dessus des deux caps, il est mou, c'est juste l'emballage, donc a priori pas de gonflement (en appuyant sur le dessus -plastique noir- on tombe sur une surface dure qques mm plus bas). le dessus des caps (avant que je mette le doigt dessus et l'envers du decors (sur la droite du radiateur, chercher la platine de connection en cuivre) Message édité par ManuLM le 30-11-2020 à 15:22:08 |
Video & Son
HiFi & Home Cinema
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A| Sujets relatifs | |
| Topic iTunes Music Store - IMS | Un topic Unique su les casques |
| [Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<--- | [Topic Unique] JBL Creature II |
| [Topic Unique] PhotoToFilm v2 | [Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1 |
| [Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl . | [TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;) |
| [Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10 | [topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ |
| Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A | |
