3781 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1541  1542  1543  ..  1985  1986  1987  1988  1989  1990
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1765057
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 15-01-2012 à 23:46:24  profilanswer
bonsoir à tous
j'ai un ampli philips 22 AH 306, il fait 2 x 60 watts...et il a 4 sorties HP...pour l'instant que 2 enceintes 489 sont branchées...
question ; si je branche 4 enceintes sur l'ampli, il va sortir 4 x 60 ou 4 x 30 watts  :whistle:
n°1765060
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 16-01-2012 à 00:05:46  profilanswer
normalement 4*60watts
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°1765066
fkasztel
Posté le 16-01-2012 à 00:32:18  profilanswer
la puissance sera bien diminuée si tu branche 2 paires d enceintes
Par contre il faut que les 4 enceintes soient bien placées dans al pièce pour que ça ait un intérêt
n°1765092
Posté le 16-01-2012 à 08:33:34  answer
Grichken a écrit :
Ma platine est une Technics et la cellule est une Panasonic 270C-2 mais cela ne donne rien sur les moteurs de recherche des sites de vente.
Quelqu'un peut-il m'aider et me dire quel diamant commander, svp?
Merci beaucoup !!
Répondu sur le topic platine
n°1765096
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2012 à 09:03:15  profilanswer
krissdu44-85 a écrit :
bonsoir à tous
Ni l'un, ni l'autre...
Il va sortir 2x60W sur 4 enceintes (il ne va pas se transformer en ampli 4 canaux, c'est un ampli stéréo)...  :o
Mais l’impédance sera diminué, donc impédance plus faible = plus de puissance.
PS : Il faut faire attention à ne pas descendre en dessous de 4 ohms au total d’impédance par canal.
Seul un branchement un série diviserai la puissance par deux (ou plutôt, répartirai la puissance sur les deux enceintes) et augmenterai l’impédance, pour un branchement en parallèle ce n'est pas le cas, ça diminue seulement l’impédance.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2012 à 09:07:25
n°1765101
jyves93
Posté le 16-01-2012 à 09:47:54  profilanswer
il sortira toujours 2x60W !!   mais sur l'impedance resultante des enceintes mises en parallèle
c'est pour cela qu'il faut que l'impedance de chaque enceinte fasse 8 ohms minimum
edit : grilled par elias!
Message édité par jyves93 le 16-01-2012 à 09:48:34
n°1765246
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 16-01-2012 à 21:42:14  profilanswer
merci pour les réponses sur mon ampli philips  ;)
mais sur mon ampli, j'ai plusieurs sélections :
- speakers A
- speakers A + B + MFB
- speakers B + MFB
- MFB
- OFF...
donc avec 4 HP (bien placés bien sur  :D ), que 30 watts sortiront par HP  :??:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWugY2FQ6kiPxB7kxActX9FKGyHRaPyAdh3Y9MqQdu31_hI_Em
le voici en photo
n°1765250
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 16-01-2012 à 21:49:22  profilanswer
Philips 22 AH 306, on vois mieux ici : http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/22AH306/22AH306.jpg
c'est le bouton à droite  ;)
Message édité par krissdu44-85 le 16-01-2012 à 21:50:42
n°1765254
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2012 à 22:02:33  profilanswer
- speakers A
- speakers B + MFB
- MFB
- OFF...
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn [...] du31_hI_Em
le voici en photo
Speaker A, et Speaker B = 4 sorties sur un ampli stéréo.
MFB = sortie pour enceintes amplifié ( ce n'est plus l'ampli intégré qui délivre la puissance, mais l'ampli qui est dans l'enceinte).
La sortie MFB ne fonctionne qu'avec des enceintes amplifiés.
Non, les watts alimentent les HP, ce qui en sort, c'est des décibels...
Le watt, n'est pas une unité de puissance sonore, c'est une unité de puissance électrique, un watt ne veut rien dire, si on ne connait pas le rendement de l'enceinte en Db/w/m...
Une enceinte délivre des decibels, pas des watts...
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2012 à 22:06:44
n°1765259
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 16-01-2012 à 22:08:31  profilanswer
oui je sais tout ça merci  :D  mais alors combien de watts par canal vont etre distribués en mode 4 HP  :??:  :whistle:
sinon je suis à la recherche de 2 enceintes 22 AH 587...mais introuvable ou presque apparament...
n°1765262
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2012 à 22:15:34  profilanswer
ça dépend de l’impédance des enceintes, et de ce que délivre l'ampli en watts RMS, sous une certaine impédance par canal (et sous un certain THD).
la puissance sonore délivre par les enceintes, dépend du rendement des enceintes par rapport au nombre de watts que l'ampli leur envoi.
Le watt est une notion absurde, si on le calcul pas avec d'autres paramètres.  ;)
Ton ampli peut potentiellement délivré 2x30W, 2x60W, ou 2x120W, mais il ne les délivrera pas sous la même impédance, ou sous le même THD...
Dire qu'un ampli fait 2x60W, c'est comme dire qu'un petard va faire d bruit, ça n'indique pas à quelle niveau sonore il va faire du bruit.... [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2012 à 22:26:10
n°1765271
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 16-01-2012 à 22:45:25  profilanswer
ok, mes enceintes philips 22 AH 489 sont en 8 ohms (si j'en installe 4, ce sera pareil)
l'ampli -> il sort 2 x 60 rms et 2 x 95 watts max...le tout en 8 ohms aussi  ;)
Message édité par krissdu44-85 le 16-01-2012 à 22:46:33
n°1765286
scutigere
Posté le 17-01-2012 à 00:05:49  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si le CD a sa place ici, mais je recherche une platine CD pour remplacer celle que j'ai récupéré en piteux état (une Philips CD-610, elle fonctionne mais la facade du tiroir est manquante et le tiroir bloque un peu parfois, il faut tirer dessus pour qu'il sorte... pas génial)
De plus, je recherche une platine de préférence facade "gris-aluminium" pour aller avec le reste de mes éléments... ça a l'air assez rare on trouve surtout des truc en plastoc noir tout moche.
Dans mon département j'ai trouvé ça, une Yamaha CDX-493. Est-ce que ça vaut le coup? : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Mais bon j'y connais rien en platines CD... Sinon si quelqu'un me trouve une meilleure annonce en charente-maitime, n'hésitez pas!  :D, meme si je dois partir sur quelque chose en noir, tant pis, si la qualité est meilleure...
Exemples autour de chez moi...
Funai CD-4904: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Kenwood DP-400: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Philips CD-610: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Yamaha CDX-710 : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Sony CDP-770: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Message édité par scutigere le 17-01-2012 à 01:04:54
n°1765306
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 17-01-2012 à 08:26:35  profilanswer
Le CD a tout-à-fait sa place ici :jap:
Je pencherais poru la philips.
Message édité par muzah le 17-01-2012 à 08:27:31
n°1765309
guimo33
Random guy
Posté le 17-01-2012 à 08:50:09  profilanswer
Il est déconseillé de faire tourner 2 paires d'enceintes en même temps en hifi. Leur équilibre tonal va dégrader le son. Si tu veux faire un mur de son, regarde plutot du coté de la sono :)
n°1765311
Posté le 17-01-2012 à 09:06:29  answer
Et moi pour la sony, j'ai eu et les 20 touches d'accés direct en facade c'est super quand tu veux écouter directement un CD à partir de +10
Pour le prix maxi  30 euros, il vendra pas plus sur leboncoin. ( par contre sur ebay elle peut monter à 50; 60 € et la mienne était silver )
sony dans le même genre en silver
http://lecteurscd.fr/wp-content/uploads/2010/07/-542305011855460.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2012 à 09:10:58
n°1765401
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2012 à 16:21:28  profilanswer
Si tes enceintes sont en 8 ohms, en brancher deux paires, revient à avoir une seul paire en 4 ohms.
Si ton ampli sort 2x60W RMS sous 8 ohms, il faut environ multiplié par 1,5, pour avoir la puissance sous 4 ohms, soit : 2x90W RMS sous 4 ohms (environ).
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2012 à 16:21:47
n°1765487
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 17-01-2012 à 22:52:16  profilanswer
krio a écrit :
je poursuis mes recherches de noob en vu du remplacement des mes tweeters HS.
Merci pour l'astuce du 1/4 de tour!
https://lh3.googleusercontent.com/-HUfx0QUuDZs/TxLhU5ix4bI/AAAAAAAAAU0/FgwCACIBDXE/s640/DSC02239.JPG
Du coup d'après ce que je comprend il faut que je trouve des tweeters de 6 ohms avec 90 dB de rendement.
Par contre pour le diamètre du dome (?) est de 220mm, ce qui gros par rapport à ce que je trouve.
Bon en tout cas le sujet à l'air assez "dense" fait chier, je pensais régler ça ultra rapido :'(
J'ai commandé un tweeter sur ebay pour tester (un 1er prix 8 ohms), reçu ce jour, fait les tests et  ça fonctionne (c'est juste vachement "métallique" et puis surtout ça tiens pas ^_^)
Personne peut m'indiquer un topic où je pourrais avoir de l'aide sur ce sujet vu que tout le monde s'en tape (probablement à juste raison) ?
n°1765501
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 17-01-2012 à 23:51:17  profilanswer
ah ok ça me parait plus cohérent  :D
tout le monde me confirme cela ? je vais gagner en puissance donc avec 4 enceintes en 8 ohms ?
n°1765508
Dr_Gonzo3
Posté le 18-01-2012 à 00:16:48  profilanswer
oui, mais pas en qualité de signal... Une mauvaise adaptation d'impédance a pour conséquence des réflexions dans le circuit et un signal distordu.
n°1765532
The_Ecolog​ist
Plus rien
Posté le 18-01-2012 à 09:11:57  profilanswer
Essaye le forum du site Vintage Audio Laser : vintage-audio-laser.com, il y a pas mal de bricolos là-bas  :)
Rien
n°1765540
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 18-01-2012 à 10:15:12  profilanswer
bah je sais pas, sur l'ampli 4 sorties en 8 ohms sont prévues...donc c'est que c'est prévu pour ! nan ?
n°1765543
fkasztel
Posté le 18-01-2012 à 10:20:07  profilanswer
bah le mieux c est que tu testes ;)
n°1765544
jyves93
Posté le 18-01-2012 à 10:24:37  profilanswer
mais oui ...
de toute façon en hifi on est toujours dans le cas faible impedance de source "haute" impedance de cible
cela dit l'idée de départ avec 2 paires d'enceintes, c'est les paires dans des pieces différentes pas dans la même, sinon bonjour le gloubi boulga sonore!!
n°1765565
krio
Posté le 18-01-2012 à 13:53:15  profilanswer
SOS lancé  :jap:
n°1765622
krio
Posté le 18-01-2012 à 19:56:56  profilanswer
Bon j'ai de très bonne nouvelle, non seulement ils sont super sympa mais en plus ils m'ont débloqué en à peine une journée ;)
Bilan on a même retrouvé la référence exacte du tweeter qui est un Audax...
J'ai commandé un quasi similaire juste avant de tomber sur l'identique, j'attends leur avis d'expert pour savoir s'il vaut mieux pas que je prenne celui d'origine ;)
Même pas besoin de résistance en prime !
n°1765628
The_Ecolog​ist
Plus rien
Posté le 18-01-2012 à 20:50:00  profilanswer
Ouep, il est cool aussi ce forum, les gens y sont sympa  :)  C'est grâce à un de ses membres que je vais m'équiper d'ici quelques jours :)
Rien
n°1765635
metalrg
Posté le 18-01-2012 à 22:03:04  profilanswer
Re a vous :)
Voila je doit me séparé d'un ampli vintage (faute de place)
Selon lequel pourrais-je vendre ?
Je sais ma question est un peut moisie :D mais j'aurais besoin d'autres avis que le miens.
Donc les deux amplis sont:
Un luxman lv 110 et un thomson pa5003t
Message édité par metalrg le 18-01-2012 à 22:03:14
n°1765636
krio
Posté le 18-01-2012 à 22:16:19  profilanswer
Hum le look du thomson miam ;)
n°1765637
metalrg
Posté le 18-01-2012 à 22:20:06  profilanswer
Oui je l'aime et le luxman aussi mais sa fait pyramide d’élément hifi c'est laid  :pt1cable:
n°1765659
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 19-01-2012 à 10:16:30  profilanswer
bonjour à tous,
Je vous présente ma SL1200 MK2 achetée mardi soir pour la somme de 250€ (je me suis battu pour les 200€ mais rien à faire)
Satisfait de mon achat c'est un très bel objet
Achat cellule de qualité + capot le mois prochain
C'est une platine vynile mais étant donné que celle-ci est un appareil de légende et qu'elle n'est plus produite je crois qu'elle a sa place ici
Il semble qu'elle soit de 82, je travaille actu sur un bon nettoyage du plateau + chassis
Je l'ai prise car très propre et à proximité de chez moi
Je pouvais en avoir une autre mais fallait taper (2h30 A/R) a route et c'était 50€ de plus...Le tout sans certitude of course
http://img109.imageshack.us/img109/6304/img1091o.th.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/4840/img1095lm.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9615/img1092zb.th.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/293/img1094s.th.jpg
 [:stone_island:2]
n°1765662
The_Ecolog​ist
Plus rien
Posté le 19-01-2012 à 10:43:40  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
bonjour à tous,
http://img109.imageshack.us/img109 [...] 91o.th.jpg
http://img822.imageshack.us/img822 [...] 5lm.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716 [...] 2zb.th.jpg
 [:stone_island:2]
Tu pourrais en dire plus sur ce qui fait sa légende et ce qui a conduit ton choix ? :) On la voit beaucoup citées sur les forums etc., mais j'ai jamais pris le temps de me renseigner sur ce modèle, et étant donné que je commence à looker du côté des platoches :D
Rien
n°1765670
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 19-01-2012 à 11:44:56  profilanswer
Voici l'histoire,
1) Je vais 2-3 fois chez un ami qui me fait tourner des disques pendant qu'on fait l'apéro avant d'aller voir Lenny Kravitz (agréable souvenir d'ailleurs grâce au personnage et surtout à la bonne idée qu'il a eu de prendre une bassiste femme très douée et surtout une section de cuivres...Le pied)
Je me dit waouh excellent il faut que je ressorte le vieux matos qui traîne dans le grenier...(j'ai commencé à écouter de la zique grâce aux vynils des parents qui avaient du goût d'ailleurs et qui en ont tjs)
Problème la veille platine vynil kenwood (bas de gamme de l'époque) me fait peur, et en plus n'a plus de pointe...
2) Débutent les recherches, une chose est sûre je préfère le vintage, c'est beau, costaud et puis en fouillant on peut trouver de belles choses.
La perspective de faire de l'archéologie m'intéresse. Je ne me vois pas du tout aller à la FNOUC et aller chercher une platoche neuve.
3) en fouillant le net je découvre que les Technics sont de très bonne facture (oui et non car j'ai chez moi une platine cassette technics top top donc je connaissais déjà le sérieux de la boîte) et de fil en aiguille je tombe sur la sl1200
Je lis donc cet article
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technics_SL-1200
et me souviens que j'avais déjà lu un article (il me semble) dans Rock & Folk rubrique objets cultes (écrit par un super type dont j'ai oublié le nom)
4) je réponds à une annonce et là en voyant l'objet, waouh c'est ce qu'il me faut
Je suis littéralement tombé amoureux de l'objet.
Cette platine inspire le respect.
Aspect "stock", le truc semble indestructible
Finition impeccable, c'est beau
Entraînement direct
Bras en S, système de fixation ortofon
Lourde 13-14kgs
Pièces de tous types encore dispos
Sa réputation n'est plus à faire
C'est un truc qui traverse les âges sans broncher
Voilà mes impressions, il y a pê qques erreurs étant donné que je ne suis pas expert en la chose
 [:augie]
Message édité par Lagaffe59 le 19-01-2012 à 11:46:15
n°1765679
The_Ecolog​ist
Plus rien
Posté le 19-01-2012 à 12:38:25  profilanswer
Merci :jap:
Rien
n°1765751
dumbo027
non dé diou de bouuuuzzzeee
Posté le 19-01-2012 à 19:05:07  profilanswer
bah la tu es pour 30 ans lagaffe!
en plus tu l'as eu a un prix très très raisonnable!
c'est une platine merveilleuse, si, au pire des cas tu as un ptit truc a changer, ça se trouve facilement.
tous les dj's qui mixent sur vinyles en ont c'est pas pour rien...
d'ailleurs si tu veux la tester voir si elle n'a pas un peu mal a la goule ( ou si elle a été pitché) tu te repère avec les point du plateau, a la lumière ( qui est sur le coté de la platine et qui éclair le coté du plateau ) c'est le point du milieu qui doit rester fixe quand le pitch est a 0 ( si je di pas de betises... ), et ainsi de suite avec les autres en fonction d'ou est ton pitch. pour les repère ce sont les ptits points sont écrit a coté du ON/OFF qui te guident.
si t'as pas compris, je te réexpliquerais en image. ;)
n°1765775
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 19-01-2012 à 19:57:36  profilanswer
Envoie les images quand même histoire de vérifier que j'ai bien compris !
n°1765781
dumbo027
Posté le 19-01-2012 à 20:12:05  profilanswer
la lumière, a coté tu as des numéros avec un point a coté ( qui correspondent aux points du plateau ) sur le chassis  : +6, 3.3 , 0 , -3.3
ces numéros sont l'emplacement du pitch par rapport au point fixe lumière plateau.
la lumière sur le plateau, quand le plateau tourne a une certaine vitesse c'est un des point de se plateau qui reste fixe a la lumière:
http://farm1.staticflickr.com/7/8493533_1829943d1f.jpg
http://fc00.deviantart.net/fs34/i/2008/295/2/d/Technics_SL1200_MKII_by_racerboyeddie.jpg
quand le pitch est a +6, c'est le point du haut du plateau qui doit resté fixe, quand ton pitch est a 3.3 c'est le 2eme et ainsi de suite.
voila tu es paré a tester ta platine!
n°1765786
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 19-01-2012 à 20:35:45  profilanswer
http://fc00.deviantart.net/fs34/i/ [...] yeddie.jpg
je suis tombé là-dessus aussi pour la partie vidéo  :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=hCE [...] re=related
n°1765788
dumbo027
Posté le 19-01-2012 à 20:43:45  profilanswer
bah voila! j'ai juste un mot a dire:
impeccable! ;)
n°1765790
jyves93
Posté le 19-01-2012 à 20:47:34  profilanswer
c'est drôle ce que tu dis .... sur ma denon cela correspond au vitesse 33 et 45 tours ...et aux frequences 50 et 60Hz de la lampe (selon a féquence du secteur) je pensais que c'était la même chose sur les technics
j'edite ... tu as raison dumbo ... je viens d'aller voir le manuel sur "the vinyle engine" c'est exactement ça!
Message édité par jyves93 le 19-01-2012 à 20:57:09
n°1765791
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 19-01-2012 à 20:53:24  profilanswer
impeccable! ;)
Je suis en train de rendre de l'éclat au plateau, c'est long mais ça porte ses fruits
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
