5068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1072  1073  1074  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1566018
ElectroBas​s
Posté le 23-07-2009 à 18:51:20  profilanswer
ReSalut
Je me lance dans une petite restauration. J'ai récupéré une platine CD ONKYO DX-130
La panne initiale était l'absence de démarrage de lecture. J'ai trouvé. Pour votre info si çà vous dit, il s'agissait d'un pignon fendu :
Le chariot du bloc optique se déplace grace à un moteur. Sur ce moteur est monté une vis sans fin qui engrenne un pignon transversalement
dont l'arbre déplace le chariot. C'est le pignon en question qui est en plastique, a séché et s'est fendu. Une fois fendu, il a pris un diamètre plus grand et les deux dents de chaque coté de la fente se sont écartées. Du coup, la vis sans fin s'était coincée et tout était figé.
Le chariot ne se déplaçant plus, l'info capteur de fin de course tiroir était OK, mais pas l'info de "position chariot pour lecture de TOC" OK...
J'ai démonté l'arbre qui accueille le pignon, et j'ai réajusté son diamètre au tour en retirant 2/10ème de mm.
Du coup le pignon n'est plus monté en force et les dents ne s'écartent plus une fois assemblé sur l'arbre.
J'ai refait le montage à la cyanoacrylate. çà marche.
Par contre j'ai besoin de vous :
La lecture saute de temps en temps... je penche pour la vieillesse du bloc laser.
Est-ce que çà peut se régler (faisceau) ?
On peut repiquer un signal à l'oscillo pour voir çà (le réglage) ?
On peut changer par un bloc neuf mais je le trouve pas en vente... les inscriptions dessus sont pas "évidentes"
Le neuf est-il à régler si on le change ?
Merci de me fournir toute info/réf/photo/schéma/doc sur le bloc ou la platine en votre possession si possible.  :jap:
http://img257.imageshack.us/img257/3007/s7300143.jpg
n°1566019
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 18:52:25  profilanswer
maes21 a écrit :
pour le reglage bias et offset un lien ici,pour ceux qui ne parle pas roosbeef ,je veux bien traduirehttp://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=5634
je t'en remercie aussi par avance , et te contacte si j'ai un soucis .
ber
n°1566022
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 18:56:32  profilanswer
ramutch a écrit :
un garçon ou une  [:viscere musc] ....... :whistle:
un hybride entre les deux ;un trans ?
n°1566023
laurent_74
Posté le 23-07-2009 à 18:59:27  profilanswer
ramutch a écrit :
ouais c'est la faute à Lolo & Lowlow ...... :D http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 555965.jpg
Yesssssssssss ! ça marche !  :sol:
Encore six mois comme ça, je revend mon stock de bouses à prix d'or et je m'casse aux Bahamas ! http://img195.imageshack.us/img195/4433/30903326.jpg
(j'espère que la bulle va pas crever avant sinon j'suis bon pour monter une décharge !!! [:gpeur] )
 :D  :D  :D
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1566024
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:00:45  profilanswer
zackouille a écrit :
oui sauf que c'est pas pour le SA9800 ou le Sa 7800
et si on lit le service manual qui est super facile a trouver, ET dans lequel la procedure est quand meme SUPER simple a comprendre... bah c'est mieux non ?
d'autant que pour rappel, la serie SA X800 est une serie avec des amplis non switching donc continuellement alimenté a une valeur de base qui permet justement d'eviter les pb de commut. c'est un espece d'hybride entre classe A et Classe B... et pas franchement classe AB.
ce qui d'ailleurs fait la qualité de ces amplis a mon sens et donne une thd de 0,009% sur un SA 7800 voir moins sur le 9800
valeur qui aujourd'hui sont remarquables comparé a la majeure partie de la production HC...
bref.
mais en tout cas ton lien est interessant.
Zackouille
est-ce une raison de la valeur assez élévée des Bias :56 et 70mV , qui explique cette particularité :heink:
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 19:13:23
n°1566025
zackouille
Posté le 23-07-2009 à 19:04:56  profilanswer
nitroxlesage a écrit :
9à y '
mais c'est un mine d'or ;
relativement facile à faire .
Juste l'offset que je ne toucherai pas ; bon je m'y pencherai la semaine prochaine car demain je pars en vacance une semaine :bounce:
A la louche comment est chez toi ,sans signal musical:  la T° des Transfo ,  celle des radiateurs ?
A mon domicile: dans une pièce climatisée à 25,5 ° : car 32° à l'extérieur:cry:
T° des transfos   = 38°
T° des radiateurs = 32°
vala
la partie reglage du courant de repos, c'est facile.
celle que je touche pas, c'est le reglage du vumetre... en plus il marche alors je vais pas y toucher.
sinon pour les températures en ce moment, c'est pas la periode pour ^^
disons, que pour faire court, c'est un bon radiateur...
mais je le laisse rarement sans charge... y a toujours le tx 7800 qui lui envoie un truc... ;)
enfin, ma prochaine intervention (en meme temps que le changement de la loupiotte car finalement j'ai trouvé... et donc, je les attends de pieds ferme...
car il a enfin reçu les vrai lampes 8v 50mA diametre 4.12 mm qui vont bien... donc je les ai prise...
c'est ici http://home.earthlink.net/~dwojo/index.html (comme d'ailleurs on en avait parlé page 75 de ce topic, sisisisi page 75)
bref, je vais monter cette loupiotte et refaire aussi le contact entre les transistors et le radiateur avec de la pate thermique de proc...
et a ce moment je prendrais les températures...
mais bon, c'est pas un classe A mais il chauffe le ch'tit pepere... bah aussi, depuis qu'il fonctionne au top et que j'ai fini de refaire mes siare Prima 400 j'ai une facheuse tendance a monter le son...
comme quoi, le premier truc qui permet de savoir si le son est bon, c'st c'avroi envie de monter le volume...
zackouille
n°1566026
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:05:32  profilanswer
ds1volt a écrit :
NON !!!  :fou:  :(   :cry:
Si tu es dans le sud , je t'invite à faire une écoute d'un mon SA 9800  avec des Ditton 66 aux fesses :pt1cable:
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 19:14:40
n°1566027
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:07:41  profilanswer
ramutch a écrit :
justement mon lapin t'en penses quoi du SA 9800 par rapport à un gros Sansui de même puissance ....genre 717
et puis après vérif ils font 18 kg (même tonneau) donc raconte nous  ;)
 :hello: mon ramu ;
tu as vu les tofs des composants changés?
ber
n°1566028
zackouille
Posté le 23-07-2009 à 19:07:44  profilanswer
Si tu es dans le sud , je t'invite à faire une écoutede mon SA 9800  avec des Ditton 66 aux fesses :pt1cable:
ça c'est pas permis...
un sa9800 et des ditton 66
rahhhhhh lovely
Zackouille
n°1566029
-zaza24-
Posté le 23-07-2009 à 19:10:33  profilanswer
alain48 a écrit :
zaza,  Tu es de quelle region? quel budget? tu écoutes quoi comme style?
Bonsoir a tous. je suis de dordogne mon budget il n'est pas fixe et je marche au coup de coeur donc ca depend la je vien de voir un sansui  au-5900 couleur champagne et comme les avis sont bons sur cette marque je vais suivre ca...sinon je ne voudrais pas excede les 150€ l'ampli avec les fdp et pour les enceintes pareil.
Sinon j'ecoute de tout sauf du rap  :whistle:  mais j'adore particulierement les années 80 et 90...
Pour les enceintes j'ai cherché des pioneers mais on en trouve pas des masses qui vaillent la peine, modele trop petit ou en mauvais etat ou de mauvaise qualité pour certaines.
n°1566030
jyves93
Posté le 23-07-2009 à 19:11:05  profilanswer
Stef_M a écrit :
Suite à un manque de place je souhaite éloigner un élément de mon ampli.
La question que je me pose est : les cordons RCA de grande longueur (genre 4 ou 5m) donnent-ils des pertes non négligeables?
meuh non....
j'ai 6m entre le préampli et le filtre actif ...(ça passe par le sous sol) ..pas de sushi...
n°1566032
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:12:38  profilanswer
ElectroBass a écrit :
ReSalut
 :pt1cable:  :pt1cable: toi tu nous tous mis d'accord avec ton pré et ampli Vincent .
Et les MAP Advance Acoustic idem :pt1cable:
n°1566033
larpaman
Posté le 23-07-2009 à 19:14:18  profilanswer
alexbld a écrit :
Incoryable ça, J'ai trouvé le même dans la rue (encombrants) en partant au boulot hier matin  :whistle:
Il y a un peu de boulot dessus mais il a l'air ok.
Je ferais de photos ce soir  :sol:
pour une coincidence !!!!  :ouch:
il a une bonne bouille ce ptit ampli
c'est pas celui que je prefere, mais qd meme
ces petits ensemble sont vraiment beau a regarder  (mais quid de l'écoute?)
http://www.thevintageknob.org/SONY [...] TSS70.html
et ça , ça m'amuserai enormément :
http://www.thevintageknob.org/SONY [...] ONY88.html
 :love:
n°1566035
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:17:17  profilanswer
rahhhhhh lovely
Zackouille
tu ne peux vraiment pas faire un test de T° , parce que chez moi , çà chauffe mais c'est pas brulant. :bounce:
n°1566036
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:21:17  profilanswer
jyves93 a écrit :
meuh non....
J'ai utilisé un cable entre mon PC et la chaine un cable de 10M , aucune perte d'infos .
donc c'est ok ,jusqu'a cette distance , au delà   :heink:
n°1566038
ElectroBas​s
Posté le 23-07-2009 à 19:29:22  profilanswer
hihi ! je dois avouer que si c'est pas vintage, j'attendais tout de même de voir si quelqu'un allait réagir...
Préampli VINCENT SA-11
Ampli VINCENT SP-61
(achetés d'occasion à un ami qui pilotait ses JBL 4341 avec...)
Intégré ADVANCE ACOUSTIC MAP-305DAII (d'occasion)
Lecteur CD ADVANCE ACOUSTIC MCD-203II (modèle d'expo à -43%)
Bref, des infos sinon sur le lecteur ONKYO ?
n°1566039
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:30:22  profilanswer
rahhhhhh lovely
Zackouille
Pour l'instant un des seuls ampli qui réussisse à bien  faire chanter ces anglaises susceptibles
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 19:47:20
n°1566040
-zaza24-
Posté le 23-07-2009 à 19:31:59  profilanswer
Dites quelqu'un peu m'expliquer ce qu'est un preampli et a quoi il sert???
n°1566043
zackouille
Posté le 23-07-2009 à 19:39:43  profilanswer
Ampli VINCENT SP-61
et y a pas une paire de triangle dans le fond ???
juste comme ça
Zackouille
n°1566044
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:40:32  profilanswer
J'ai un pote qui possède un  8500 , :bounce:  :bounce:  :bounce:
La façade est cabossée du un transport ou une chute malencontreuse  :cry:  il a achéte ce Pioneer dans l'état;
Je l'ai écouté ;il fonctionne .
demande lui comment est son état fonctionnel , mais à premire vue , il n'y a pas de loup.....
Mais pour le reste ,si tu es interressé ,il faudrait que tu vois avec lui .
Car je parle en son nom ,et je ne sais s'il le vends ;
a toi de voir ,réponds moi vite car demain je ne pourrai répondre sur le forum :bounce:
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 20:03:02
n°1566045
ds1volt
Posté le 23-07-2009 à 19:44:19  profilanswer
Super sympa la proposition, mais je suis de Lille  :cry:
Et j'ai une chtite suprise pour vous, photos dès demain ;)
n°1566046
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 19:44:37  profilanswer
Ampli VINCENT SP-61
Le pote qui vends ( peut-être) son SA 8500 ; possède un Advance MAP 800 qui pilote des Jersey Cabasse ( oui,je sais c'est  :pt1cable:  :pt1cable: ).
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 20:09:44
n°1566047
jem985
Posté le 23-07-2009 à 19:45:54  profilanswer
Ampli VINCENT SP-61
Peut-être lubrifier les axes le long desquels la tête se déplace, idem avec la vis sans fin?
n°1566048
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-07-2009 à 19:50:48  profilanswer
jem985 a écrit :
salut Jem !! viens nous voir plus souvent  ;)
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1566051
ElectroBas​s
Posté le 23-07-2009 à 19:57:19  profilanswer
juste comme ça
Zackouille
désolé ! des DIY...
et les boules ce sont des DIY mais pas de moi, j'ai juste restauré
Un lillois ! ti j'te r'conno t'es d'min coin... sauf que mi j'in suis pu !
Le pote qui vends ( peut-être) son SA 5500 ; possède un Advance MAP 800 qui pilote des Jersey Cabasse ( oui,je sais c'est  :pt1cable:  :pt1cable: ).
Un 800 ! je serais curieux d'entendre ce que çà donne  :love:
jem985 a écrit :
Hey, bonne idée ! c'est vrai que j'ai "nettoyé" en "trainant mes doigts" et j'en enlevé pas mal...
Je vais tenter çà  :jap:
n°1566053
emphaser57
Posté le 23-07-2009 à 20:02:50  profilanswer
C'est pas beau  :D  ???
J'en ai encore 3 autres dans le même style et je vais récupérer un YAMAHA VINTAGE " Natural Sound Amplifier M-4 " si ca vous dis quelque chose...?
Il est gros en tout cas.
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/23/090723080551229878.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/23/090723080613518236.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/23/090723080630514960.jpg
n°1566054
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-07-2009 à 20:05:46  profilanswer
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 229878.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 518236.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 514960.jpg
ça?
 :ouch:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori/yamaha-m4/yamaha%20m4.jpg
pas mal.... :sol:
on va t'entendre d'ici, bientôt ? :lol:
Message édité par lowlow07 le 23-07-2009 à 20:10:22
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°1566056
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-07-2009 à 20:08:21  profilanswer
jem985 a écrit :
oui, mais avec une graisse spéciale plastique... et très peu, à peine, en fait.
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R1755880-10.jpg
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] tml#header
Message édité par lowlow07 le 23-07-2009 à 20:10:56
n°1566058
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 23-07-2009 à 20:11:13  profilanswer
 :love:
Comme ceux ci ?
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/21//080921085012411212522776.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/21//080921085012411212522781.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/21//080921085012411212522777.jpg
Le tuner marche pas mal, et a un joli cadran éclaré jaune/vert/
L'ampli n'est pas ridicule pour sa taille, mais avec une faiblesse au niveau des potentiomètres linéaires.
n°1566059
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-07-2009 à 20:16:15  profilanswer
 :D  :D  :D
+1.000.000.000 (€)
c'est fois-ci, c'est sûr, tout le monde lit ce forum! :o
il ne faut plus rien dire sur ce topic; en terme de prix...ni les liens, ni les endroits....
et ne se les communiquer qu'en MP... :sweat:
 :pfff: ça me désole, et en même temps, c'est normal...
mais ça va redescendre quand ils auront des pannes (qu'ils ne sauront jamais réparer :kaola:  ) sur leurs appareils récuperés...
ils les remettront à la benne, et la boucle se rebouclera à nouveau...héhéhé... :lol:
Message édité par lowlow07 le 23-07-2009 à 20:20:49
n°1566060
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-07-2009 à 20:18:53  profilanswer
tichu a écrit :
Comme ceux ci ?
http://nsm01.casimages.com/img/200 [...] 522776.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/200 [...] 522781.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/200 [...] 522777.jpg
Rhaaaaaaaa y'a pas à dire Tichu il est vraiment chouette cet ensemble ,malheureusement il est vendu cher
y'en a quelques un qui me sont passé sous le nez .. :pfff:
n°1566062
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-07-2009 à 20:20:31  profilanswer
lowlow07 a écrit :
+1.000.000.000 (€)
on récolte ce qu'on a semé  [:mr marron derriere]
n°1566063
nitroxlesa​ge
Posté le 23-07-2009 à 20:20:59  profilanswer
désolé ! des DIY...
Le MAP 800 de chez Advance
Honnètement je suis un peu déçu par cet ampli.
je résume :Ce que j'ai aimé: le look monstreux des beaux timbres une belle scène sonore .Une capacité à délivrer du courant  :love:
Ce que je n'ai pas aimé ( chez mon pote)et aprés avoir testé différentes sources !!: une tendance à l'extrème douceur , limite ennuyeuse . pas de prise casque . pas de pré phono ;
Ne fonctionne bien qu'a moyen haut niveau et complètement inadapté à une écoute intimiste  :(
maisce qui surprend ,je le répète c'est cette douceur ,un peu comme certain Luxman mais en plus étouffé avec moins d'ouvertutre dans le haut du spectre .
On lui pardonnera de ne pas être vintage et  de fabrication chinoise (ici c'est tout bon.. :bounce: )
Message édité par nitroxlesage le 23-07-2009 à 20:23:07
n°1566065
emphaser57
Posté le 23-07-2009 à 20:25:37  profilanswer
ça?
 :ouch:
http://www.audiocostruzioni.com/r_ [...] a%20m4.jpg
pas mal.... :sol:
Ouai voila exactement celui là ^^ Il traine sous une étagère
n°1566066
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-07-2009 à 20:26:34  profilanswer
on n'a rien semé du tout, nous, nous sommes de vrais passionnés nuance ,des vrais techniciens , n'hésitant pas à s'entraider (snif!). [:menkahoure_7]
un spéculateur ne connait rien à la technique, c'est bien connu, ce qui l'interesse, c'est le flouze , et pas un "vulgaire" fer à souder de prolo (beurk!)
ceux qui lisent ceci pour récolter ou voler des infos deci-delà, ne connaissent rien, ne savent pas réparer,
 n'ont aucunes connaissances, et quand leur (s) appareils seront en panne , ils les renverront à la benne.
cette mode "vintage" retombera très vite, comme un soufflé, ou comme la mode "pieds nus"... ;)
enfin, j'éspère...  :sweat:
Message édité par lowlow07 le 23-07-2009 à 20:39:26
n°1566067
filipp
Posté le 23-07-2009 à 20:27:50  profilanswer
salut a tous  :hello: ,
je viens de mettre le nez dans mon scott ,j'ai essayer de le faire fonctionner mais il deconne un peu ,je l'ai demonter pour lui faite un nettoyage complet ,mais le circuit imprimé est vraiment tres sale ,il est meme un peu collant  :( , donc
avec quoi vous nettoyer vos circuits imprimés ,j'ai acheté une bombe speciale mais ça suffit  :o ,j'ai entendu dire que certains le nettoie a l'acetone ,c'est pas un peu risqué ?
ou alors il y'a une autre methode ?
d'avance merci  :jap:
n°1566068
DJ Cyrix
Posté le 23-07-2009 à 20:28:02  profilanswer
Bon ben comme j'ai pas de production fraiche ces temps, je continue avec les pubs pioneer des années 80, j'éspère que vous en avez pas marre  :ange:   ;)
Février 1979, les tuners:
http://img141.imageshack.us/img141/8075/sc022800.jpg
Avril 1981, encore des HPM:
http://img41.imageshack.us/img41/9415/sc020800.jpg
Mon tx-606 a vraiment besoin d'une revision alors... parce que mon exemplaire casse pas trois pattes a un canard  :sweat:
n°1566070
ElectroBas​s
Posté le 23-07-2009 à 20:35:12  profilanswer
http://img-europe.electrocomponent [...] 880-10.jpg
j'ai pas çà... je verrai à en acheter
Comme pour le 305 ! Les mêmes sensations. Avec ma "vieille platine CD" lowcost Yamaha CDX493, çà s'équilibre cependant pas trop mal car elle est très analytique et limite agressive en haut du spectre...
Le bouton de volume est pas assez précis en bas de la plage et l'équilibre entre les 2 voies pas au top, j'ai essayé d'y remédier vite fait mais c'est pas encore çà. Puis, il est sensible à la poussière et crachotte s'il n'est pas gavé de nettoyant contact au silicone...
Du coup il me sert pour faire de la mesure ce MAP...  :sol:
Par contre l'ensemble VINCENT est super polyvalent. Doux, écoute intime possible, très neutre, voir trop : à utiliser avec une source chaude pour plus d'érotisme  :love: : platine vynil ou mon MCD203 à étage de sortie tubes avec lequel il se marie bien.
Par contre, l'alim du VINCENT permet d'aller loin à haut volume, proprement et avec une tenue du grave que je n'avais pas chez moi... tu parles les 38 des 4341 de mon pote étaient déjà bien tenues alors mes 13cm ! Lui il avait une platine Mitchell vynile dessus, avec preamp phono ASR Mini Basis en externe
J'ai vu il y a quelques pages et sur boncoin y'a quelques temps, qu'on parlait de CINECO... je serais curieux de savoir ce que çà vaut...
Message édité par ElectroBass le 23-07-2009 à 20:36:51
n°1566071
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 23-07-2009 à 20:38:01  profilanswer
emphaser, lui les passe sous la flotte,à la douche avec du paic, ou du vigor (super efficace) et j'avoue faire comme lui, maintenant... ;)
sauf les platines CD :o , et tuner :o (rarement sales car fermées) ! pour les amplis c'est ok MAIS !
surtout très bien secher avec le seche-cheveux, insister sur le transfo,
virer l'humidité qui reste dans les potards, contacteurs avec de l'air sous pression, puis finir avec la bombe contact.
et bien finir de secher , c'est long le seche cheveux, mais c'est comme ça que j'ai nettoyer un ampli NIKKO, bien crade. :sol:
jette un oeil la dessus: (excellent integré, au demeurant! il sonne comme un integré anglais, et je suis très sérieux)
http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/28//mini_090628103003637843971595.jpg
je peux te garantir qu'il était crade, plein de poussière...
si vous en topez un "NIKKO NA-590", écoutez, c'est étonnant !
pas très puissant (2 x 38 w) mais un velouté, aigu fin, medium pas en reste et suffisament de patate pour bouger des gros boomers...
Message édité par lowlow07 le 23-07-2009 à 20:49:05
n°1566072
ElectroBas​s
Posté le 23-07-2009 à 20:40:24  profilanswer
lowlow07 a écrit :
emphaser, lui les passe sous la flotte,au paic, ou au vigor et j'avoue faire comme lui, maintenant... ;)
sauf les platines CD :o , et tuner :o  ! pour les amplis c'est ok MAIS !
la baignoire y'a que çà de vrai !
J'ai longtemps trempé des cartes électroniques à mon taff sans autre problème que le séchage...
n°1566074
filipp
Posté le 23-07-2009 à 20:47:07  profilanswer
non sans blague ,carrement a la flotte  :ouch: ,
mince j'aurai pas osé ,bon ben je vais peut etre essayer ,mais doucement ,de toute façon ça a pas mal coulé sur mon circuit et c'est assez collant ,alors .....
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
