3021 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son surround sortie optique pc ne fonctionne pas
n°2230329
nyutak
Posté le 10-02-2020 à 23:40:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli home cinéma compatible DTS et DOLBY DIGITAL je l'ai relié a mon pc par la sortie optique ma carte mère (une aorus B450 PRO).
Lors des tests proposés par windows la sortie prend en charge les formats DTS et DOLBY DIGITAL et ceux ci  sont détectés par l'ampli mais en jeu ou lecture de films le son est de nouveau détecté en stéréo.
J'ai essayé de réinstaller les drivers et d'installer des patchs mais je n'ai pas trouvé de solution au problème.
Est-ce que quelqu’un ici aurait résolu ce problème ou une solution à proposer ?
Merci d'avance
n°2230331
Marcel Pit​ou
Posté le 11-02-2020 à 01:22:21  profilanswer
C'est normal, il te faut une carte son qui encode en temps réel (Dolby Digital Live ou DTS connect), mais ça devient introuvable (sauf d'occasion).
Il n'y pas d'entrées HDMI sur ton ampli ?
n°2230343
Posté le 11-02-2020 à 09:42:22  answer
Ou autre solution plus simple, utiliser les sorties audio multicanales analogiques de la carte son.
n°2230348
Marcel Pit​ou
Posté le 11-02-2020 à 10:20:19  profilanswer
Aussi, mais il faut un ampli avec une entrée analogique multicanaux.  :jap:
n°2230362
nyutak
Posté le 11-02-2020 à 11:20:17  profilanswer
Salut à tous
Il n'y a pas d'entrée multicanaux sur l'ampli juste coaxial et optique, je vais donc passer par HDMI même si j'aurais préférer rester sur la sortie optique de ma carte mère.
merci a tous pour vos réponses
n°2230393
Marcel Pit​ou
Posté le 11-02-2020 à 15:23:03  profilanswer
nyutak a écrit :
Salut à tous
Le problème de l'optique, c'est que ça ne prend pas en charge les formats HD multicanaux (PCM 5.1, Dolby True HD, DTS-HD), donc pour tout ces formats le son est converti en stéréo (à moins d'avoir une carte son, qui encode en Dolby Digital à la volée comme le Dolby Digital Live, mais ces cartes son deviennent rare, il faut en trouver une d'occase)...
Donc oui, le HDMI est la meilleur solution.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 11-02-2020 à 15:23:54
n°2230486
Posté le 12-02-2020 à 09:42:06  answer
Je pense qu'en HDMI le problème sera le même si la source (PC) n'est pas encodée en flux bitstream Dolby ou DTS. :/
n°2230577
Marcel Pit​ou
Posté le 12-02-2020 à 19:15:33  profilanswer
Le HDMI peut transférer du flux HD (PCM 5.1, Dolby True HD, DTS-HD), encore faut-il que l'ampli soit capable de les décoder...  ;)
n°2347071
xergio
Posté le 02-01-2024 à 21:30:29  profilanswer
Bonjour à tous  :jap:  "Bonne année !"
Alors je pige pas cette impossibilité d'avoir du 5.1 avec de l'optique en branchant son PC sur un ampli alors que sur une console t'as bien du 5.1 et idem avec un vulgaire lecteur....
Les cartes son dans nos carte mères (moyenne-haut de gamme) le précise bien non le 5.1 ou 7.1??
Par contre (sauf en HDMi et les mini jack dédiés) impossible de sélectionner 5 voies dans les propriétés du son...
Quand je met un film sur mon PC idem sur VLC c'est marqué DTS ou DOLBY ou DTS HD 7.1 mais mon ampli me marque rien! nada! que du dolby surround ou stéréo...  :??:
Sur ma Carte mère AORUS Pro:
Realtek® ALC1220-VB codec
* The back panel line out jack supports DSD audio.
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
C'est vraiment impossible peu importe la carte mère initiale avec un optique??
EN gros on a du 5.1 avec un PC et un ampli uniquement avec du HDMi ou avec les mini-jack PC sur carte mère...?
Donc 0 intérêt d'investir dans un ampli et des enceintes et autant acheter un ensemble Logitech 5.1 basique qui lui fera le taf "tout bêtement"...
Le HDMi pose probléme car l'ampli n'aura pas forcément les normes HDR et le 120HZ en 4k pour l'envoyer au téléviseur...donc çà bride...
Avoir le son et l'image séparé reste la solution la plus souple au final.
Avec çà ? ca marcherai du coup? https://www.ldlc.com/fiche/PB00240189.html (optique PC vers optique ampli?)  :jap:
 :heink:
Message édité par xergio le 03-01-2024 à 04:04:18
n°2347155
xergio
Posté le 03-01-2024 à 20:57:13  profilanswer
Personne....  :sweat:  :whistle:
n°2347185
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-01-2024 à 12:22:56  profilanswer
Personne pour quoi ? Pour faire une belote ?
Pourquoi tout le monde persiste à vouloir utiliser l'optique quand il y a du HDMI disponible ?
Cette norme date de Mathusalem elle a été créée par Sony et Phillips en 1989 et côtoyait à l'époque la prise péritel et vidéo composite... Pourquoi en 2024 vous voulez continuer à utiliser la norme la plus ancienne et la plus dépassée ? Le SPDIF normalement c'est du dépannage quand il n'y a vraiment pas d'autres solutions, parce que les débits sont vraiment pourris. Le SPDIF faisait encore le job jusqu'à l'époque du DVD et encore il ne fallait surtout pas que ce soit une piste en DTS parce que sinon le SPIDF était déjà largué en termes de débits.
Et là tu viens nous parler carrément de DTS HD... Apparemment tu ne sembles pas être au courant le SPDIF optique n'offre pas assez de débit pour ces formats évolués, le SPDIF c'était encore bon à l'époque du DVD, c'est totalement dépassé depuis l'ère du BluRay et que pourrait-on en dire maintenant à l'ère des BluRay UHD... Alors pour régler le problème c'est simple, soit tu demandes à VLC de décoder ces formats HD qui posent problème à l'optique parce que le tuyau est trop petit. Ou soit tu passes sur la norme qui a été justement conçue pour les formats HD c'est à dire le HDMI...
C'est sûr que si la TV est ultra récente et que tu as la flemme d'upgrade un ampli qui a plus de 10 ans c'est pas étonnant qu'il soit en décalage complet avec les nouvelles normes... Alors, il ne faut pas se plaindre de ne pas pouvoir exploiter les dernières normes audio !
C'est culotté quand même. Moi j'ai un vieil ampli et je fais pas la fine bouche, je laisse le décodage se faire au niveau du logiciel, le Dolby 5.1 de base me suffit amplement, je n'ai pas d'enceintes atmos ni même de back-surrounds chez moi, j'ai juste un bon pack d'enceintes Klipsch avec colonnes en 5.1 ça suffit amplement pour 99,9 % des contenus que je regarde.
Pourquoi venir pleurnicher parce que l'Atmos Ultra Turbo Evolution Prime Edition 11.4.2 n'est pas décodé proprement... C'est du foutage de gueule quand la plupart des gens n'ont même pas physiquement le nombre d'enceintes adéquates pour ces formats ! Ton DTS HD 7.1 à la con, t'as vraiment un kit d'enceintes 7.1 chez toi au moins ? Et quand bien même tu aurais physiquement un 7.1, tu serais réellement capable de faire la différence entre un flux décodé en amont par le PC et un flux en pur bitstream ? Vous me fatiguez les gens... Le pire c'est que les gens vont tenter des choses totalement idiotes comme acheter des splitters HDMI, des cartes à son, que des conneries qui vont complexifier leur système et risquent de ne même pas fonctionner.
La solution est simple, tu veux des formats audio modernes HD en flux direct, tu achètes un ampli homecinema récent ! Ou sinon tu te contentes d'un décodage au niveau logiciel comme moi si tu veux utiliser un vieil ampli comme moi. C'est pour les pigeons l'atmos et les nouveaux formats HD... Le 5.1 c'est la seule et véritable spatialisation du son qui fonctionne à merveille et qui est aisément perceptible par tous les êtres humains normaux de cette planète.
Et pour les ninjas qui pensent avoir des capacités de perception surhumaines vous avez l'Atmos alors ne nous faites pas chier... Les putains de ninjas n'ont qu'à avoir le compte en banque qui va avec leurs envies, mais moi personnellement j'en ai rien à foutre de ces ouin-ouins qui pleurnichent sans arrêt parce que le dernier format audio à la mode ne fonctionne pas. Activez le décodage logiciel de ces formats et arrêtez de nous saouler avec ça. Et vous êtes complètement ridicules en plus si vous n'avez même pas physiquement le nombre d'enceintes adéquates pour ces formats.
Et si tu en chies pour paramétrer ton logiciel de lecture il y a des tutos. Tu dis être un utilisateur de VLC, je connais pas beaucoup d'amateurs de homecinema qui utilisent ce logiciel qui est beaucoup trop basique, je parie que tu n'as même pas paramétré correctement ton 5.1 dans VLC, ça ne m'étonnerait pas que, de base, il installe du stéréo... Si tu veux tirer le meilleur de ton matos, il faut utiliser Media Player Classic couplé à LAV audio pour le décodage audio et MadVR pour faire un rendu vidéo de haute qualité (upscaling intelligent par GPU). Abandonne VLC et regarde du côté de ce tutoriel qui te montrera comment installer proprement du 5.1 (et plus) sur PC : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6974_1.htm
Message édité par goldsaint76 le 04-01-2024 à 12:51:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2348314
xergio
Posté le 15-01-2024 à 00:43:36  profilanswer
1) Chacun fait ce qu'il veut "pour certaines raisons..."
2) Personne ne parle de vouloir du DTS HD en optique...ni même de 7.1 ou 7.2 tu sais lire au moins?
3) Mon ampli Denon accepte le Dolby Atmos et la 4k en 60Hz (rien à péter du 120Hz pour faire chauffer ma CG a 120 i/s avec un bruit d'avion).
4) Qui a dis que j'utilise VLC pour regarder des vidéos? PERSONNE, c'était juste pour faire un essai.
5) Je ne vois pas pourquoi "un PC gamer" brancher en optique ne pourrais pas faire du 5.1 BASIQUE sur des jeux alors qu'une xbox360 ou une PS3 le fait..
6) Pour l'image Je préfère brancher en direct le GPU ou la console à un écran (moins y a d'intermédiaire mieux c'est, rien a peter des théorie fumeuse du numérique..)
7) Ceux qui n'ont pas envie de brider leur jeux 4k a 30hz à cause du HDMI branché sur l'ampli ils font comment s'il ont pas d'optique pour séparer le signal audio et vidéo? acheter non-stop des amplis à chaque changement de techno? ba voyons... (au pire un adaptateur 60hz extracteur HDMI--> optique.. quand çà veux bien marcher..).
8) Et comme j'ai pas envie de changer d'ampli de suite, le 120Hz (sans compensateur de mouvement avec VRR) pourquoi pas mais "plus tard".
9) A la base j'ai voulu passer par l'optique car étrangement mon caisson de basse quand il est branché sur la même multiprise émet un son très fort ( de parasite) ultra génant (mais s'arrête quand je le branche sur une prise à part, OU QUAND JE PASSE EN OPTIQUE).
10) faut arrêter de critiquer les gens pour pas grand chose...
 :heink:
Message édité par xergio le 15-01-2024 à 04:14:10
n°2348408
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-01-2024 à 19:47:48  profilanswer
T'es sacrément gonflé toi ! C'est à se demander si toi-même tu as lu le titre du topic Sujet : Son surround sortie optique pc ne fonctionne pas
On était supposé deviner que pour le cas du DTS HD tu ne parlais plus de sortie optique, évidemment c'était une évidence !
Mon pauvre...  [:michelnet1]
On est pas branché en direct sur ton cerveau pour deviner tes pensées ! Si tu voulais parler d'un sujet différent de celui initialement discuté dans ce topic, il fallait créer un autre topic ! Ou bien il fallait être plus précis dans tes explications... Mais peu importe, ce n'est plus mon problème, tu peux te démerder tout seul maintenant, google et le dernier ami qu'il te reste. Ou tente ta chance avec ChatGPT ou j'en sais rien, peut-être que t'arriveras à trouver une IA capable de lire dans tes pensées et qui pourra t'aider, parce que de toute évidence sur un forum tu ne sais pas expliquer correctement ton problème.
Qui a dit que tu utilisais VLC, et bah c'est toi justement ! Encore une fois tu évoques VLC mais derrière ça on était tous supposés deviner ce que tu utilisais un autre programme, que VLC c'était juste pour faire un essai. Mais oui bien sûr... C'était tellement évident pour tous ici dans la salle, on avait tous parfaitement suivis. Bah d'ailleurs je sais, ton programme de lecture habituel c'est... Euh attend... Bah non on ne sait pas, tu nous l'as toujours pas dit en fait. Ta mauvaise foi est vraiment sans limite...
Inutile d'aller plus loin, si encore tu avais voulu humblement préciser ton problème on aurait pu mettre de la bonne volonté à t'aider, mais là vu ta réponse, c'est clair tu te démerdes tout seul maintenant.
Message édité par goldsaint76 le 15-01-2024 à 19:55:05
n°2348846
xergio
Posté le 21-01-2024 à 14:21:38  profilanswer
Oui oui je répète : personne A ECRIT d'avoir OU vouloir du DTS HD avec de l'optique, personne [:a t t i c u s:6]. On parle UNIQUEMENT du Dolby OU DTS via optique (comme cela se fait habituellement avec un lecteur DVD optique ou console d'y a 15 ans....). Donc oui tu ne sais pas lire et tu restes agressif, faut prendre de la tisane....
Oui surround ne pas obligatoirement dire DTS HD mais juste "séparation sonore". POur mois c'est minimum 5.1 en DTS ou DOLBY, BASTA. Toi tu "imagines DTS HD peut-être mais je te retourne le compliment: "personne est dans ta tête.."
Pour VLC c'était UN TEST et j'ai juste écris ce qui était affiché! pas que je voulais avoir du 7.1, c'était au mieux que le 5.1 fonctionne   :lol:
Et très important et rappel pour ceux ayant la mémoire courte ou un problème de LOGIQUE: Un ampli (amplificateur) çà sert a ?? ha oui a gérer quoi? LE SON.... QUE VIENT FOUTRE L'OBLIGATION DU PASSAGE VIDEO RECENTE (prise obligatoire) SUR UN APPAREIL SONORE ???? avant on ne le faisait pas, chaque appareil servait spécifiquement à qlq chose, une vaste fumisterie et foutage de gueule du home cinéma pour ceux n'ayant pas une double sortie audio sur le lecteur bluray..ou double sur console, ou accepter nativement cette gestion 5.1 sur PC alors que toute les connectiques sont présentes
 [:olivie]
Le hdmi + hdcp changeant...
ET oui fallait bien inventer des normes évolutives pour pousser au renouvellement pour la consommation... superbe prise d'otage technologique! chapeau...
[:fougnasse_siderale:4]  [:nenes67]
Message édité par xergio le 21-01-2024 à 16:19:15
n°2348854
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-01-2024 à 18:01:47  profilanswer
Un ramassis d'idioties complet comme ta conclusion qui est totalement goldée
Le SPDIF optique a été créé au siècle dernier en 1989... Passer au HDMI était une nécessité sans quoi la haute définition n'aurait jamais été possible en raison de la limite de débit du SPDIF optique développé il y a 35 ans... Mais bon, ça sert à rien d'expliquer des choses à un bourricot qui veut rien comprendre et qui a un sale caractère de merde en plus.
Message édité par goldsaint76 le 21-01-2024 à 18:08:10
n°2348862
xergio
Posté le 21-01-2024 à 20:01:17  profilanswer
Le bourricot qui ne sait qu'insulter les gens c'est toi et qui "en plus" continue à ne pas savoir lire ... tu t'enfonce tout seul....
On va faire simple pour toi vu que tu semble limiter en logique... :
La vidéo n'a rien a faire dans un ampli. La tu comprends? :lol:
(un signal vidéo n'a PAS a passer dans un ampli).
Pour ne pas limiter l'image a du 1080p (pass through volontairement bridé) sur des lecteurs ou les consoles: il devrait y avoir obligatoirement un double hdmi (comme le mien) = ce qui éviterait de nous forcer à acheter des ampli tous les 5 ans à chaque changement de norme a la con... (permettre de garder la 5.1 indépendamment de l'image).
Message édité par xergio le 21-01-2024 à 20:16:26
n°2348868
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-01-2024 à 21:25:49  profilanswer
Les fabricants développent des nouvelles normes justement pour faciliter la vie des gens... Je dis pas de suivre à fond les tendances marketing, mais simplement accueillir quand il le faut les standards les plus utilisés car ce sont ces standards qui justement résolvent souvent beaucoup de problèmes. Et ça ne nécessite absolument pas un remplacement de matos tous les 5 ans pour ça.
Mais toi tu pars dans une direction totalement inverse, tu déterres un vieux topic en étant persuadé qu'il est impossible de sortir du 5.1 sur la sortie SPDIF d'un PC et tu préfères t'orienter sur des solutions à la con qui ne sont même pas sûr de fonctionner comme la carte son en analogique...
Tu t'y prends comme un manche, un PC est capable de sortir du 5.1 sur la sortie SPDIF optique, il y a le tuto que je t'ai montré, il suffit de configurer correctement son PC et ton lecteur. A quel moment est-ce qu'il faut envisager l'achat d'une carte son supplémentaire pour faire ça ? A aucun moment, il y a tout ce qu'il faut de base sur un PC, il suffit de le configurer correctement... On te dit que tu te trompes et tu préfères jouer le sale gosse qui veut rien savoir. Ça sert à rien de venir sur un forum avec une question si tu n'as pas l'intention d'écouter les réponses.
T'avais besoin de quoi au juste ? Qu'on valide ta démarche ? Tu veux qu'on te conseille la méthode de la carte son analogique que plus personne n'utilise depuis le siècle dernier ? Bah mon gars, achète ta carte son à la con et travaille en analogique... Qu'est ce que tu veux que je te dise... N'utilise surtout pas les standards modernes... Et n'utilise surtout pas les tutos qu'on te conseille pour avoir du SPDIF en 5.1...
Message édité par goldsaint76 le 21-01-2024 à 21:45:30
n°2348870
xergio
Posté le 21-01-2024 à 21:45:21  profilanswer
T'avais besoin de quoi au juste ? Qu'on valide ta démarche ? Tu veux qu'on te conseille la méthode de la carte son analogique que plus personne n'utilise depuis le siècle dernier ? Bah mon gars, achète ta carte son à la con et travaille en analogique... Qu'est ce que tu veux que je te dise... N'utilise surtout pas les standards modernes... Et n'utilise surtout pas les tutos qu'on te conseille...
Je répéte: Une vidéo n'a pas a transiter via un ampli. Je ne remet pas en question l' HDMI mais de devoir l'utiliser pour avoir du 5.1 sur PC ou console avec OBLIGATOIREMENT l'image.
Quand à ta façon agressive de répondre elle dépasse ta condescendance...
Message édité par xergio le 21-01-2024 à 21:46:40
n°2348871
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-01-2024 à 21:52:05  profilanswer
Oui je deviens souvent sarcastique envers ceux qui ne mettent pas de la bonne volonté. De toute évidence tu n'as même pas pris la peine de regarder le tuto que je t'ai montré pour le SPDIF en 5.1 sous Media Player Classic... Si tu tiens absolument à ce que l'image reste séparée de l'audio c'était justement la méthode la plus adéquate qui permet de conserver un vieil ampli et qui ne nécessite pas d'acheter une carte son analogique.
Mais bon... Et bah achète une carte son analogique puisque tu refuses les méthodes simples, prends la méthode compliquée.
Message édité par goldsaint76 le 21-01-2024 à 21:55:20
n°2348872
xergio
Posté le 21-01-2024 à 22:03:36  profilanswer
Certes MAIS cette méthode permet d'avoir du 5.1 en gaming? (car c'était le but à l'origine) car si la réponse est non et bien çà tombe à l'eau......
Message édité par xergio le 21-01-2024 à 22:07:44
n°2348875
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-01-2024 à 22:18:21  profilanswer
Houla, alors ça... Chaque jeu peut avoir des comportements différents, si c'est pas prévu par les développeurs de sortir du 5.1 en SPDIF et bah c'est pas prévu... Les développeurs payent des accords de licences pour toutes ces conneries là, c'est pas totalement open bar le 5.1, et puis encore faut-il que les développeurs aient la volonté de l'implémenter correctement. De la même manière je ne saurais pas te garantir que ça fonctionnerait avec une carte son analogique ce qui risque de te ramener à ton point de départ en ce qui concerne le gaming.
Message édité par goldsaint76 le 21-01-2024 à 22:19:18
n°2374085
mancuso85
Posté le 08-08-2025 à 09:42:22  profilanswer
Hein ben, quel ambiance.
J'arrive ici un peu en quete du saint Graal, le 5.1 via optique.
J'ai vu le lien proposé par Goldsaint76, et vu en diagonale. Je pense apprendre beaucoup aprés une lecture attentive.
J'évoque mon cas particulier, pour le fun.
Initialement, j'utilisais la chaine d'appareil suivant: PC -> AmpliAV -> TV, le tout en 1080 via HDMI, et avec les format sonore bien prie en charge par l'ampli qui faisait son boulot. Gaming ok, et Kodi ok pour les films.
Ensuite, j'en ai eu un poil marre de devoir allumer l'ampli simplement pour surfer sur le net. J'ai trouver l'astuce de mettre 2 sortie HDMI au cul du PC, avec un clonage d'écran. Et selon je basculer la sortie son du PC via la TV (en stéréo), ou via l'ampli (en format brut). Ce deuxieme HDMI ne servant que pour l'audio (mais avec un signal image non exploité).
3eme étape: l'achat une tv moderne: 4k, HDR, eArc et suffisamment autonome pour être source de média de qualité. Mais les soucis (de bourgeois, hein !) ont commancé.
 - Déjà l'astuce de cloner l'image marche encore (avec 1 signal 4k vers TV, et 1 signal 1080 + audio vers l'ampli), mais me bride dans l'utilisation du HDR vers la TV. J' l'avais pas avant, et j'allais trés bien, mais maintenant, si je peux, je veux. Caprice d'enfant.
 - Ensuite, j'ai naïvement pensé pouvoir utiliser le port HDMI arc de ma TV vers une entrée HDMI de l'ampli. Ca marche pas comme ça (sauf erreur de ma part), et je suis bloqué à connecté la TV et l'ampli par optique. La TV émettant principalement 3 "médias: Kodi: Stéréo, Prime Vidéo: Stéréo, Netflix : Dolby en Brut et top qualité ! Mais merde, pourquoi pas les autres ?
Problème, l'ampli n'est pas compatible Arc/eArc, et je sais qu'un remplacement de celui-ci résoudrait tout mes problèmes, avec un confort optimal. J'explore juste les options avant de lâcher 400/500 euros en plus.
Merci à tous, et si quelqu'un à des pistes, ça serait avec plaisir d'explorer des pistes de solutions.
n°2374108
Marcel Pit​ou
Posté le 08-08-2025 à 20:39:32  profilanswer
C'est assez simple, le son d'un jeu est en 5.1 PCM (non compressé), une sortie optique n'a pas la bande passante pour ce type de signal (donc ça sort uniquement un stéréo), il faut donc "compresser/re-encoder' le signal en "Dolby Digital" (Dolby Digital Live) ou en "DTS" (DTS connect) à la volée... (c'est à dire qu'une puce matériel doit faire ça en temps réel, sans latence), pour le faire transiter par un câble optique SPDIF en 5.1.
Avant, il existait plein de cartes son qui encodaient en DTS ou Dolby Digital à la volée, mais ce sont des cartes son qui coutaient cher, car il faut payer une licence à Dolby pour avoir le droit d'encoder à la volée... (mais techniquement, c'est possible).
Et pour les consoles de jeux, ben c'est simple, ils payent simplement la licence à Dolby, pour avoir le droit de le faire...
Le HDMI à changé la donne, avec lui on peut envoyer du 5.1 ou 7.1 non compressé..., donc plus besoin d'acheter une carte son à plus de 100€ pour encoder le signal..., résultat les constructeurs ont arrêtés de fabriquer ce type de carte son, car les clients on simplement arrêtés de les acheter...
Ceci-dit, il reste encore quelques rares modèles qui ont cette fonction d'encodage à la volée, comme par exemple la Sound BlasterX AE-5 Plus : https://fr.creative.com/p/sound-bla [...] -ae-5-plus
La carte Sound BlasterX AE-5 Plus—Livrée à présent avec l'encodage Dolby Digital Live et DTS pour plus d'options de transmission d'un son surround !
Cette carte va donc pouvoir envoyer le signal audio des jeux en 5.1 via l'optique, soit en Dolby Digital, soit en DTS.
Le problème, c'est que la carte son coute 130€ juste pour pouvoir faire ça, car comme ils en vendent peu, c'est pas très rentable...  :o
Par-contre, une carte son "Realtek intégré à la carte mère", n'aura jamais ce type de fonctions, car rien que la licence à payer à Dolby pour y incorporer la puce d'encodage matériel coute plus cher que la carte son elle même... (la carte son coutant moins de 10€ à fabriquer et à intégrer sur la CM).
PS : attention, la Sound BlasterX AE-5, n'a pas ces fonctions, seul la Sound BlasterX AE-5 Plus (celle à 130€), dispose de ces fonctions d'encodage.
A priori non, il n'est pas spécifié qu'elle dispose de l'encodage en temps réel "Dolby Digital Live", ni "DTS Connect" dans les specs... :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51YSuat7qkL.jpg
Seul les cartes son avec ces mentions, ou ces logos, en sont capable, et il n'en existe quasiment plus dans le commerce (quelques références seulement, et il faut noter que les cartes son anciennes d'occasion, ne sont pas forcement compatible avec Windows 10 et 11).  ;)
PS : Il y'a en plus de la Sound BlasterX AE-5 Plus, la Sound Blaster AE-7 (200€) : https://fr.creative.com/p/sound-bla [...] aster-ae-7
Son surround discret 5.1 pour haut-parleurs, son surround virtuel 7.1 pour haut-parleurs et casques, au codage Dolby Digital Live, DTS Connect et virtualisation surround du Sound Blaster
Et Sound Blaster AE-9 (280€) : https://fr.creative.com/p/sound-bla [...] aster-ae-9
Outre les capacités de traitement propres au Sound Blaster, le Sound Blaster AE-9 prend également en charge les codages Dolby Digital Live et DTS Connect.
https://i.ibb.co/gFzp1fmX/image-2025-08-08-220858601.png
Mais la moins cher des 3, c'est la Sound BlasterX AE-5 Plus à 130€ (il ne faut pas acheter la "Pure Edition", car elle coute 180€ juste car elle a un boitier blanc au lieu de noir..., c'est de l'arnaque, autant prendre la AE-7 à 200€ qui a des meilleurs specs)
Message édité par Marcel Pitou le 08-08-2025 à 22:33:08
n°2374157
Marcel Pit​ou
Posté le 10-08-2025 à 02:14:55  profilanswer
PPS : si tu veux savoir si une carte son dispose bien de l'encodage "Dolby Digital Live", et "DTS Connect", il existes quelques astuces :
1°) Parcourir les manuels d'utilisation des cartes son, souvent téléchargeables sur le site web du constructeur.
2°) Rechercher les termes "encodage", "codage", "dolby digital live", et "dts connect", dans le PDF du manuel d'utilisation...
3°) Si les deux termes "dolby digital live", et "dts connect", ne sont pas présent, la carte ne fait pas ces fonctions..., donc elle enverra du stéréo via optique sur une source 5.1 PCM (films, jeux)
4°) Si ces deux termes sont présents, alors elle enverra bien du 5.1 Dolby Digital ou DTS, même si la source est un jeux ou un film en 5.1 ou 7.1 PCM ou film bluray..., mais vérifier que la carte son est disponible dans le commerce, et à quel prix.
5°) Si achat d'occasion, vérifier que la carte son est compatible avec Windows 10 et Windows 11 64 bits dans ses specs... (si ce n'est pas le cas, elle sera très vite obsolète, donc priorité au matériel neuf et garantie).
PS : perso, j'aurait tendance à conseiller la Sound Blaster AE-9, elle est cher 280€, mais en plus de la sortie optique, elle dispose aussi d'une entrée optique... (qui permet par exemple d'enregistrer le son d'un lecteur CD de salon, en numérique dans l'ordi, ou de retransmettre le son d'un lecteur DVD en Dolby Digital ou DTS, ou d'une console de jeu qui dispose d'une sortie optique, vers la sortie optique de la carte son..., cette entrée optique est pratique, si tu veux streamer le son d'une "ancienne" console de jeu qui dispose d'une sortie optique)
Message édité par Marcel Pitou le 10-08-2025 à 02:51:03
n°2374165
xergio
Posté le 10-08-2025 à 17:37:02  profilanswer
Hello ! Et il n’y a pas d’autres cartes son à part celle qui sont présentées ?
Y a t’il une différence de qualité sonore entre le PCM qui sort en hdmi via ampli (sortant d’un pc ) et entre l’optique qui sort du pc toujours via ampli ?? (Pour le Gaming surtout). Car l’optique ne fait pas du 7.1 ?
Car sinon en payant via le store le DTS Connect et Dolby atmos on a accès au 5.1 directement avec l’optique ?
Message édité par xergio le 10-08-2025 à 19:26:56
n°2374173
Marcel Pit​ou
Posté le 11-08-2025 à 02:53:23  profilanswer
Ben je sais pas trop, il faut chercher chez tout les constructeurs de cartes son, mais c'est long..., si ça t'amuse cherche dans les manuels d'utilisations...  :D
Et c'est devenu très rare, car le HDMI à remplacé l'optique qui devient de plus en plus obsolète.
Oui, il y'a une différence de qualité sonore qui correspond en gros à la différence entre un CD Audio non compressé, et un MP3 compressé à 192kbps (mais globalement, c'est très peu audible, car du MP3 @ 192 kpbs, c'est déjà très bon).
Le Dolby Digital va compresser le signal "quasiment" comme du MP3 @ 192kbps..., mais avec 6 canaux (5.1), et avec un algorithme dont seul Dolby est le propriétaire (c'est pas open source)...
PS : le "Dolby Atmos" n'a rien à voir, c'est uniquement en HDMI... (si tu commence à confondre "Dolby Atmos", et "Dolby Digital Live", ça va devenir compliqué pour t'expliquer le principe).  :o
Et non, pour avoir du "Dolby Digital Live", ou "DTS Connect" sur une sortie optique..., il ne faut pas simplement payer une licence sur un store (ça n'existe pas de toute façon), il faut une carte son qui dispose d'un chipset (puce informatique matériel) qui encode en temps réel, sans latence en Dolby Digital... (ce n'est pas toi qui doit payer la licence à Dolby, c'est le constructeur qui fabrique la carte son, qui va payer une licence à Dolby d'une certaine somme "qui coute très cher" ), et la licence que le constructeur paye à Dolby, lui donne juste le droit d'incorporer la puce informatique sur sa carte son...
Pour toi, ça ne coute "pas très cher" (le prix d'une carte son à 130 balles), mais pour le constructeur de la carte son, ce sont des contrats avec Dolby qui lui coute plusieurs centaines de milliers d'euros (c'est pour ça que de moins en moins de constructeurs incluent cette fonction sur leurs cartes son, vu que la plupart des consommateurs sont passés à l'hdmi et n'achètent plus ces cartes son).
Par exemple, Sound Blaster (enfin, plutôt Creative Labs) va dire à Dolby : "je vais fabriquer 100 000 cartes son et je veux qu'elles encodent en Dolby Digital Live"..., et Dolby va leur répondre : "d'accord, voila le contrat, ça vous coutera xx centaines de milliers d'euros...", si ensuite Sound Blaster ne vend que 1000 cartes son, c'est leur problème..., ils se font enfler de plusieurs centaines de milliers d'euros..., c'est un risque qu'ils prennent de continuer à fabriquer ces cartes, si ils ne sont pas sur de les vendre...  :o
Chez Dolby, il ne font pas de "licence d'encodage à l'unité", c'est soit tu achète la licence pour 50 000, ou 100 000, ou 1 million de cartes sons, soit tu peut rentrer chez mémé avec tes chèques vacances..., "c'est un peu comme quand tu rentre chez un concessionnaire Ferrari, ils n'acceptent pas les clodos, faut venir avec un très très gros cheque"...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 11-08-2025 à 04:22:23
  HiFi & Home Cinema
Windows 10 - Problème de sortie audio5.1 sur sortie optique?
Latence sur Téléviseur Thomson/TCL en sortie Optiquebjr j ai un vieux nas dlink 320 qui fonctionne bien et je cherche
Sortie SPDIF : Sound BlasterConnexion jack ou optique à une carte son
Problème sortie HP sur ampliLecteur DVD avec sortie audio bluetooth ?
Plus de sujets relatifs à : Son surround sortie optique pc ne fonctionne pas
