4211 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Paramétrer ou non gestionnaire son win10 avec un ampli HC
n°2177419
MOAX34
Posté le 22-12-2018 à 16:43:38  profilanswer
J'ai besoin d'un peu d'aide s'il vous plait.
Je suis en train de raccorder un PC vers mon ampli Pioneer vsx 421k (qui décode pratiquement tout DD, DD+, DTS...), qui est raccordé en hdmi à ma TV (j'ai un 5.1 raccordé à l'ampli. ampli: Profondeurs couleurs 16 à 24bits, taux échantillonnage 32 à 192khz. L'ampli dispose d'une option direct et pure direct, et de l'option surround auto qui détecte la source et décode automatiquement, par exemple du DD, ou du PCM, etc.
C'est branché en HDMI, ça fonctionne. Néanmoins, je souhaite savoir si je dois paramétrer quelque chose dans le gestionnaire son de windows afin d'optimiser la qualité finale ou pas. J'utilise foobar pour la musique, et VLC ou MPCHC pour les films.
Une fois mon périphérique VSX421 sélectionné dans le gestionnaire son, dois-je le laisser en stéréo et laisser l'ampli se débrouiller, ou le configurer en 5.1?
Et dois je dans les propriétés laisser dans le format par défaut 16bit, 48000HZ (qualité DVD), ou changer vers quelque chose de plus élevé?
Egalement, dois-je modifier ces paramètres dans mes logiciels?
Si vous avez des questions, précisions à demander, n'hésitez pas!
n°2177473
Marcel Pit​ou
Posté le 23-12-2018 à 00:13:35  profilanswer
Théoriquement, il n'y a pas grand chose à paramétrer.
Ca dépend la source que tu lit (film ou musique stéréo), si la source est stéréo, il est préférable que l'ampli bascule en stéréo tout seul, et si la source est 5.1, idem...
Tant que l'ampli bascule sur le bon format (c'est dire Dolby Digital ou DTS pour un DVD, Dolby True HD ou DTS-HD MA, ou PCM 7.1 pour un blu-ray, et PCM stéréo pour la musique stéréo), c'est tout bon...
La encore, ça dépend de la source que tu lit...
Ça ne sert à rien de sur-échantillonner une source, ça n'améliore pas le son..., par exemple, si la source est issue d'un CD-Audio stéréo PCM 16 Bits - 44,1 KHz, ça ne sert à rien de la sur-échantillonner en 24 bits - 192Hz mieux vaut la lire dans sa résolution d'origine de 16 Bits / 44.1Khz..., par-contre si la source est en FLAC stéréo 24 Bits / 192 Khz, dans ce cas, il faut la relire avec cette résolution.
L'idéal c'est juste de laisser l'ampli basculer tout seul sur la bonne résolution, suivant la source en lecture..., et donc de paramétrer tes logiciels audio et vidéo, pour qu'ils envoient du "passtrough / bitstream" à l'ampli, sans aucun re-traitement ou changement de résolution du signal d'origine de la source.
Message édité par Marcel Pitou le 23-12-2018 à 00:25:05
n°2177526
MOAX34
Posté le 23-12-2018 à 14:20:44  profilanswer
Merci énormément pour ta réponse!!
n°2177563
Marcel Pit​ou
Posté le 23-12-2018 à 17:12:05  profilanswer
Je précise quand même un point pour foobar, car certaines musiques seront peut-être dans un format "pas très standard" que ton ampli ne sait pas décoder, alors que foobar le peut..., dans ce cas, il faut laisser foobar se charger du décodage du fichier...
Mais l'idéal, ça reste d'avoir toute sa discothèque dans des formats comme le MP3, ou le FLAC, ou encore le PCM stéréo, ça passe relativement sur tout les amplis. ;)
Message édité par Marcel Pitou le 23-12-2018 à 17:19:24
  HiFi & Home Cinema
Ampli 5.1 HS en hdmi, ok en entrée analogueBranchement caisson sur ampli hi-fi avec sortie sub
Recherche enceinte sans fil avec CD + BT - Ampli Denon + Klipsch RF 82Conseil achat Ampli hifi
Quelle ampli pour Triangle Elara LN-01 ?Quelle enceintes bibliothèques pour ampli onkyo ?
configuration enceintes - ampliAmpli denon AVRX-X550BT : problème bluetooth
ampli pour monitor audioConfig débutant ampli/enceintes pour films/jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à : Paramétrer ou non gestionnaire son win10 avec un ampli HC
