5278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  48  49  50  51  52  53
KLIPSCH : conseils, CR, bon plans, etc...
n°1312939
Deton@tor
Posté le 27-10-2007 à 19:22:35  profilanswer
Salut
Si tu veux du son "moins confu" comme tu dis, si tu mets des Klipsch qui sont plus sèches et dynamiques, cela ne sera pas cohérent, c'est logique puisque tu veux changer ;)
Après pour ~32m², je prendrais des RF82.
Par contre au niveau rendement, il faudra que tu rééquilibres ton installation en réglant ton ampli.
Partir sur des colonnes Klipsch en HC, tu ne pourras pas être déçu...
Message édité par Deton@tor le 27-10-2007 à 19:27:13
Mon matos | Mon Feedback
n°1312965
arito667
Posté le 27-10-2007 à 20:24:43  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Salut
Salut, comment definis tu un son se et dynamique au juste ? En dehors du timbre des Klipsch je pensais surtout a la precision donne par 3 voies contre 2 actuellement et de plus par la qualite de fabrication. Donc je ne comprends pas comment le son ne peux pas etre plus "decortique" ( ca c'est un adjectif qui me parle ;) avec des aigu et des graves claires et distinct comme sur mes gros HP dedie audio.
Enfin qu'elle est l'interet en HC pour les front de descendre sous les 100Hz puisque les ampli le redirige sur le SubW. ?
Pour le rendement oui en effet je passerai de 93Db a 98Db, merci du conseil
Message édité par arito667 le 27-10-2007 à 20:27:48
n°1312982
Deton@tor
Posté le 27-10-2007 à 21:26:16  profilanswer
Des colonnes c'est utile quand tu écoutes aussi de la musique, pas obligé de mettre le caisson. Mais l'idéal est d'avoir des biblios identiques partout (comme les installations THX quoi) c'est plus homogène puisque exactement le même son partout.
Perso j'écoute pas mal de musique aussi avec mon install donc c'est bien mieux avec des colonnes en mode pure direct sans le caisson ;)
Après la dynamique c'est la rapidité des membranes, ça tends vers le sec, rapide, ça réagit très vite avec beaucoup de détails dans le son (clair)
n°1313003
ashram22
Posté le 27-10-2007 à 23:07:13  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Salut
+1 malgré la présence d'un caisson !
le punch des 20cm servent au delà du travail du sub ;)
n°1313008
arito667
Posté le 27-10-2007 à 23:17:23  profilanswer
Ah je comprends mieux ce que tu voulais dire. Ainsi que reste-t-il comme avantage aux RF 82 vis a vis des RF 62 en mode HC si l'on dispose d'un sub (le punch des 20 cm ashram ?) et si avantage il y a vaut il la difference de prix d'apres toi, soi 300e environ ?
Enfin la difference de timbre entre mes anciens HP et ces Klipsch pourrAIT elle etre prejudiciable pour l'installation au point de la degradee ? Parce que debourse 1200e pour un resultat mitige ca me ferait mal !
Merci pour votre aide !
Message édité par arito667 le 27-10-2007 à 23:19:05
n°1313015
arito667
Posté le 27-10-2007 à 23:28:32  profilanswer
Donc en klipsch il y a pas vraiment de choix c'est RF82 ou sinon beaucoup plus cher. Ce qui me perturbe un peu c'est l'homogeneite de l'ensemble et l'avantage apporte par rapport au systeme actuel.
Je commence a penser qu'un changement de central  serait plus efficace pour plus de clarte, a travers les dialogues. La central ne dispose que d'un HP et un tweeter, pourrais je avoir un gain non negligeable en changeant de central ? L'avez vous deja constate sur un systeme ?
Voila desole pour la derive dans les quesion je m'arreterai la,     +
n°1313043
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 02:29:50  profilanswer
La différence entre les RF62 et RF82 se justifiera par la taille de ta pièce. Moi j'ai des RF62 dans 16m², jusqu'à 25m² je pense que ça pourrait aller mais au delà les 20cm peineront moins à te donner du grave/bas medium.
Après tu dis que le résultat risque d'être dégradé mais c'est pas dans ce sens qu'il faut le voir. Au contraire c'est tes Cerwin qui te sembleront bien moins bonne et qui tireront la qualité vers le bas.
Après oui la centrale te rendra de meilleur dialogues même si je ne trouve pas la RC62 fabuleuse (et ashram22 sera d'accord avec moi je pense) comparé à une RC64. Tu peux aussi regarder du côté de la RC35 que tu peux trouver d'occas pas très chère.
Ca dépend aussi de l'investissement que tu veux y mettre...
En tout cas, si tu mets des Klipsch au milieu de ton installation, tu vas vouloir tout changer tellement que tu vas être frustré de la qualité de tes anciennes enceintes :D
Par contre tu as quoi comme ampli ? As-tu déjà écouté du Klipsch pour voir si ça te plait comme style ?
Message édité par Deton@tor le 28-10-2007 à 02:33:11
n°1313139
arito667
Posté le 28-10-2007 à 11:20:28  profilanswer
Oui mais au double du prix heureuseument que le rendu est beaucoup mieu pour les centrales. Harmoniser la partie avt du son serait nikel mais on va faire par etape car comme tu dis j'ai jamais ecoute le style Klipsch, jusque la on avait un renvendeur Cerwin Vega donc on se posait pas de question.
L'ampli c'est pas non plus rependu du tout ! C'est du Panasonic HE-SA 200 6X100W (DIN), et les deux Sub sont aide par un Yamaha AX 496.
Je me dirigeait simplement vers Klipsch car c'est aussi du haut rendement comme Cerwing Vega et de bonne reputation, apres j'ai pas vraiment le temps d'allez ecouter et comparer les styles de timbre et a vrai dire je n'ai aucun repaire autre que ce que j'ai a la maison.
n°1313208
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 14:22:42  profilanswer
Et tu n'as pas pensé que cela pourrait venir de l'ampli ? Car Panasonic...
Tu pourrais déjà essayé de brancher tes frontales sur le Yamaha pour voir s'il y a une différence au niveau de la clarté/dynamique :)
Et même essayé avec ta centrale pour voir si les dialogues sont mieux retranscrits.
Message édité par Deton@tor le 28-10-2007 à 14:23:38
n°1313295
arito667
Posté le 28-10-2007 à 17:45:06  profilanswer
Oui oui bien sur mais bon comme il etait exclu de changer d'ampli et que les enceintes remplacees pourrait elles servir ailleurs j'ai pas cherche plus loin.
Je remplacerai l'ampli quand je passerai tout en HD dans 2 ans, en attendant les technologies autour de l'ampli  , contrairement aux enceintes, sont perimees trop rapidement, enfin c'est mon avis !
Cependant je testerai le Yahama sur les front a l'occasion ne serait ce que pour apprecie la difference de timbre.
Dommage pour Panasonic, on avait des prix a l'epoque donc....
n°1313302
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 18:06:15  profilanswer
Je comprends, je suis dans le même cas pour l'ampli, je laisse décanter le marché de la HD pour acheter l'année prochaine. ;)
Après si tu as une scène sonore en Klipsch à l'avant, l'arrière avec tes Cerwin sera moins gênant. La différence de son se remarque moins entre avant/arrière.
Prends déjà des frontales et tu verras pour la centrale si le son te plait.
n°1313334
arito667
Posté le 28-10-2007 à 19:09:31  profilanswer
Voila, tes trois phrases resume excatement ma situation t'as tout compris : Ampli / scene sonore avt arr / frontal puis a voir suivant resultats.
Sinon j'ai remarque qu'on a deux autres points communs : on a le meme age et deux j'ai passe deux de mes grandes vacances a la Dune a la Grande Motte (toi c'est pas precise) et c'est des supers souvenirs ;-)
n°1313379
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 20:21:25  profilanswer
Oui c'est bien à la Grande motte et l'Amnesia au Cap d'Agde, boite en plein air avec ses palmiers et son ambiance Ibiza :love:
n°1328245
mack76530
carp diem
Posté le 27-11-2007 à 11:15:22  profilanswer
bonjour a tous
vu mon matos je trouve le yam un peu juste pour les frontales en hi-fi.
j'ai l'intention de lui associer un advance acoustic maa405 pour relever un peu le niveau;qu'en pensez vous?
LCD samsung le52a568, ps3 , pre-ampli onkyo pro pr sc885 + sherbourn 5/5210  + ampli marantz ma6100 enceintes: klipsch rf-82; rc-64;+ rc-52;+ rs52 +, +sub velodyne spl1200r
n°1330434
Nicodonald
Posté le 02-12-2007 à 16:57:31  profilanswer
Salut les klipschiens :o
Une question, j'envisage de commander un début de HC :
2RF62 et 1 RC62.
Vous avez des marques d'amplis à conseiller/déconseiller avec ces enceintes ?
n°1330437
ashram22
Posté le 02-12-2007 à 17:06:01  profilanswer
2RF62 et 1 RC62.
yamaha, onkyo, harman... sont pas mal !
marantz est réputé mou et pionner/denon agressif !
yamaha étant le plus couramment utilisé ;)
n°1330444
Nicodonald
Posté le 02-12-2007 à 17:12:19  profilanswer
Merci :jap:
Par contre mon budget est assez limité pour l'ampli (~300€) ca limitera les performances des enceintes, je le suppose, mais dans quelle mesure ? J'aurai pas le décodage des nouveaux formats HD audio, ça je me doute mais c'est pas ce qui me dérange.
n°1330465
Deton@tor
Posté le 02-12-2007 à 17:43:13  profilanswer
Merci :jap:
Yamaha si c'est pour majorité HC, mais en Hifi je trouve le son un peu métallique, après ça dépend de ton écoute, style de musique, de tes gouts quoi.
Moi par exemple je ne trouve pas Marantz mou mais plutôt rond ;)
En plus leur décodage est très bon, c'est kifkif Yamaha pour moi.
Le mieux est de faire une écoute pour être sûr :)
Message édité par Deton@tor le 02-12-2007 à 17:49:54
n°1330478
Nicodonald
Posté le 02-12-2007 à 18:03:07  profilanswer
Merci :o
D'après ce que tu me dis le mieux selon mes gouts et ce que j'écoute serait plutôt du marantz.
Sur Paris il y'a des mags qui ont ça (klipsch + marantz)
n°1330621
Deton@tor
Posté le 03-12-2007 à 00:59:38  profilanswer
NAD aussi peut être dans ton style d'écoute, c'est orienté chaud comme Marantz mais quand même moins.
Si tu fais ton écoute, même si c'est pas ton style de musique, teste avec un morceau de Jazz au saxo c'est superbe dans cette philosophie d'ampli !
Perso j'écoute de l'electro/techno/trance. Et dans mes périodes calmes du classique/jazz/guitare et des BO de films.
Sinon niveau HC c'est 90% de films d'action où ça pète de partout :D
Je suis très satisfait de mon matos :)
pour les mags, j'en ai trouvé dans mon coin, alors sur paris tu devrais trouver sans problème.
Message édité par Deton@tor le 03-12-2007 à 01:02:23
n°1330950
helloween0​6
Posté le 03-12-2007 à 20:48:06  profilanswer
Bonjour quelle centrale me conseiller vous avec des klipsch rf3 mk2
n°1330971
Nicodonald
Posté le 03-12-2007 à 21:28:48  profilanswer
Pour l'instant j'ai pu écouter les  rf62 sur un ampli à tubes dans une fnac, je vais tenter ailleurs pour écouter sur des amplis HC
n°1330980
Deton@tor
Posté le 03-12-2007 à 21:33:47  profilanswer
Ouai car ce n'est pas du tout pareil niveau sonorité :)
n°1331366
helloween0​6
Posté le 04-12-2007 à 20:42:01  profilanswer
Deton@tor
Je vient de voir ton site , ton installation , une petite question combien de m2 as tu.
Chez moi les rf3 sur un nad  320bee ca passe tres bien par contre la piece limite pas mal , environ 9m2.
Une question sur les centrales laquelle s'adapte mieux au rf3
Message édité par helloween06 le 05-12-2007 à 18:23:56
n°1331522
Deton@tor
Posté le 05-12-2007 à 09:53:38  profilanswer
J'ai 16m²
Pour la centrale je n'ai pas du tout d'idée sur laquelle sera mieux avec des RF3, je ne connais pas ces enceintes... Peut-être une RC35 ?
n°1331575
chris948
Vivement le tube.
Posté le 05-12-2007 à 11:34:48  profilanswer
Hello les gars,
Petit conseil, j'ai branché mon nad sur mes rf35.
Et j'ecoute des cd sur mon lecteur dvd denon 2910.
liason entre les deux en cable rca avec ca
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] 0010_G.jpg
Je trouve le son bon a volume moyen mais quand je monte c'est pas tres clair, limite gresillement sur certains cd, d'ou peux venir le soucis?
Des RCA bas de gamme a 4 euros les 2 m.
n°1331711
ashram22
Posté le 05-12-2007 à 15:05:02  profilanswer
à l'héure actuelle, avec des RF3... le mieux est encore une RC62 ;)
n°1331843
helloween0​6
Posté le 05-12-2007 à 18:23:09  profilanswer
Merci pour vos reponses , je n'est pas vraiment envie de changer mes colonnes pour une nouvelle generation.
Message édité par helloween06 le 05-12-2007 à 18:24:12
n°1333374
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 12:46:28  profilanswer
Que pensez vous du Velodyne CHT-12R pour remplacer mon rw12 de chez klipsch ?
n°1333468
Deton@tor
Posté le 09-12-2007 à 17:06:35  profilanswer
J'ai un CHT12R depuis quelques semaines, que du bonheur :love:
J'ai hesité aussi avec le Rw12 mais apparemment le CHT est au dessus (surtout avec les prix pratiqués en ce moment !)
n°1333474
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 17:23:30  profilanswer
Je suis un peu decu du rw12, je suis obliger de le mettre fort pour entendre qu'il est la.
n°1333486
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 17:37:15  profilanswer
J'aimerai aussi une aide pour ca, voici ma config actuelle mais ca me convient pas.
Comment optimiser tout ca?
Merci pour votre aide.
http://img530.imageshack.us/img530/9587/cablagejbba0.th.jpg
n°1333490
Deton@tor
Posté le 09-12-2007 à 17:40:44  profilanswer
Moi il est à 48% de volume et je l'entends bien ;) (16m²)
On sent qu'il a de la marge, il a plus de SPL que le SPL1200R.
Après pour ton installation, c'est quoi qui ne te convient pas ?
n°1333493
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 17:42:51  profilanswer
Je suis oligé d'avoir 2 paires de cable par colonnes et c'est chiant car ca peut griller.
n°1333496
Deton@tor
Posté le 09-12-2007 à 17:49:18  profilanswer
Ben c'est pas toi qui avait déjà demandé conseil justement ?
Tu as 3 solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients :
- Soit brancher ton ampli hifi sur les preout de ton AV et brancher tes frontales que sur le Hifi
- Soit utiliser un switch d'enceintes
- Soit vendre tes 2 amplis et acheter un seul AV qui soit bon en Hifi.
Message édité par Deton@tor le 09-12-2007 à 17:49:55
n°1333499
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 17:54:15  profilanswer
Si je prend la solution 1, pour un dvd j'allume les deux amplis et je regle le volume sur les deux?
n°1333500
Deton@tor
Posté le 09-12-2007 à 17:56:51  profilanswer
Normalement les preout marchent avec le volume de l'AV, donc une fois que tu as réglé le volume des frontales sur le Hifi, t'as plus à le toucher (comme si tu avais un simple module de puissance)
n°1333503
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 18:04:18  profilanswer
me reste plus qu'a trouver des bon cable RCA.
n°1333504
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 18:05:46  profilanswer
Il faut faire ca en fait?
http://img146.imageshack.us/img146/7132/cablagegu2.th.jpg
n°1333506
chris948
Vivement le tube.
Posté le 09-12-2007 à 18:06:35  profilanswer
En imaginant que le lecteur cd est en fait le lecteur dvd.
J'aimerai le vendre pour acheté une platine.
n°1333510
Deton@tor
Posté le 09-12-2007 à 18:14:10  profilanswer
Ouai c'est ça.
Après tu as encore plusieurs solutions pour tes sources. Soit brancher tout sur le AV et passer le preout vers le Hifi, soit séparer tes sources 5.1 sur le AV et 2.0 sur le Hifi, soit brancher tes sources sur les 2 amplis selon tes besoins.
Je te dis ça car par exemple si ton CD fait aussi SACD, tu peux passer également sur le AV pour avoir le 5.1, enfin ça dépends ton utilisation, tes habitudes, etc. ;)
Message édité par Deton@tor le 09-12-2007 à 18:14:34
1er Home Cinema 5.1 -> besoin de vos conseilsSamsung HT-P70N - Avis, conseils, ...
Besoin de conseils : compo HC JVC + Studio LabsBons plans de TV lcd pas chères!!???
Conseils pour carte son :)Besoin d'aide pour choisir les enceintes (klipsch?) pour mon ampli
Conseils TV LCD[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinema
Plus de sujets relatifs à : KLIPSCH : conseils, CR, bon plans, etc...
