4879 connectés
Selon vous, quelle gamme est la plus grande réussite de Triangle?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  355  356  357  358  359  360
[Topic] Hifi, Triangle, et Gamme ES
n°1116942
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 17:54:54  profilanswer
Non. Il n'y a qu'un seul bornier sur le nad 320
n°1116947
jr 206 tea​m1
core2duo - triangle - marantz
Posté le 15-08-2006 à 18:14:41  profilanswer
Ok.
n°1116959
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 18:36:54  profilanswer
Tu voulais t'amuser à comparer des enceintes ?
n°1116986
jr 206 tea​m1
Posté le 15-08-2006 à 19:38:00  profilanswer
Ba pour savoir si je pouvais le faire deja!
n°1116988
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 19:44:46  profilanswer
Très très bonne journée au plan électronique :
j'ai commencé par identifier ce matin le fond du problème de mon pc : une de mes barette de ram défectueuse ET un des 3 slots capricieux ! Ca fait beaucoup de possibilités de test !
Maintenant il tourne comme une horloge (avec 512 mo)
Et puis, second miracle, que je dois à Eric, un lyriste passionné qui intervient sur le forum de triangle, : le petit cliquetis du bouton de volume de mon nad a été grâce à lui résolu !
Eric m'a expliqué que ce problème pouvait être dû à de la poussière se logeant sur le potentiomètre. J'ai donc, suivant son conseil, démonté le boitier du nad et propulsé du gaz sec à la bombe afin d'essayer de chasser les poussières (j'utilisais déjà cet ustensile pour nettoyer mes oculaires de télescope). A la vue de cette petite unité derrière le bouton de volume, je ne constatais rien de défectueux et doutais de l'utilité de cette opération.
Remontage, rebranchanchage et ......
OUAAAW  :ouch:
Plus aucun cliquetis, plus de parasite, ça marche. C'est drôlement mieux ainsi !
Donc, c'est bon à savoir en cas de ce type de désagrément de l'ampli...
 voici les preuves
http://img421.imageshack.us/img421/2421/nadexterieurcr2.jpg
et l'interieur ! on dirait un pc
http://img419.imageshack.us/img419/4964/nadintrieurlp4.jpg
Après quelque tests sur plusieurs disques, le bruit parasite peut encore se faire entendre mais beaucoup moins prononcé. C'est un progrès !
Message édité par Kriktop le 15-08-2006 à 19:55:09
n°1117023
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 21:35:29  profilanswer
Bon, les amiches, je reviens dans quelques jours
Bye
n°1117026
jr 206 tea​m1
Posté le 15-08-2006 à 21:48:10  profilanswer
Bye bonne vacances!
n°1117031
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-08-2006 à 21:52:07  profilanswer
Kriktop a écrit :
Absolument. Le nad 372 a un double bornier à l'arrière qui peut être utilisé pour du bi câblage ( :heink: ), ou pour alimenter deux paires d'enceintes. On peut alors soit enclencher séparément A et B ou même AB ensemble, ce qui est très pratique pour des tests.
L'impédence est alors partagée, et on ne perd pas de puissance. Par contre, il faut se méfier de ne pas brancher des enceintes aux impédences exotiques, mais les triangles récentes sont toutes en 8 om acceptant 4 om.
une enceinte n'accepte pas tel ou telle autre ohm
le ohm est une résistance électrique, et ici c'est l'enceinte qui fait cette résistance
c'est l'ampli qui accepte tel ou telle ohm pour les enceintes
pour l'utilisation de 2 paire d'enceinte sur un seule et meme amplificateur, ont doit faire attention a l'impédence des enceinte utiliser
dans l'ampli, les enceinte sont brancher en // (parallele) si ont met en A + B, l'impédence des enceinte n'est pas aditionné donc 8 ohm + 8 ohm n'égal pas 16 ohm mais 4 ohm !
donc avant tout teste de 2 enceintes vérifier bien les ohm des enceintes utilisé, pour un ampli acceptant 4 ohm minimum ont peut utiliser des enceintes de 4 ohm mais uniquement la paire A ou B mais jamais A + B !! (c'est pour ça que j'étais étonné des ohm accepter par l'ampli Denon dont ont a parlé quelque page précedente)
oui ont ne perd pas en puissance, au contraire meme, ont y gagne
Bye
a l'avance, bonne lecture de ce topic a ton retour  :D
Message édité par Dakans le 15-08-2006 à 21:53:56
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°1117034
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 22:05:29  profilanswer
Oui, j'ai patiné dans la semoule dans ma tentative d'expliquer les impédences (je crois même que je m'y suis pris à l'envers), désolé.
Je voulais simplement dire que ça ne posait pas de problème.
Mais, hem... Je ne pars pas en vacances : mes vacances c'était là, quand j'ai fait mumuse avec mes enceintes ! Demain, je pars pour mon métier, qui n'est heureusement pas si éloigné de la hifi...
Message édité par Kriktop le 15-08-2006 à 22:06:13
n°1117035
Kriktop
Posté le 15-08-2006 à 22:11:09  profilanswer
Bon, en attendant, je vais pouvoir me passer la 8 de Chostakovitch ! [:bahamutt dragonsking]
n°1117393
teahupoo
Posté le 16-08-2006 à 20:51:17  profilanswer
On est mieux ici que sur d'autres forum hein krissprolls...euh pardon kriktop :whistle:
Teahupoo
(ozgor ;) )
n°1117401
jr 206 tea​m1
Posté le 16-08-2006 à 21:32:36  profilanswer
Teahupoo
(ozgor ;) )
Lol! :lol:
n°1117446
yoli
Posté le 16-08-2006 à 22:56:48  profilanswer
Trias a écrit :
J'ai quelques rudiments dans ce domaine.
Si tu veux une carte grand public qui puisse évoluer vers du 5.1, qui te permette de jouer de temps en temps, et qui soit dotée de très bonnes capacités en hifi, la fortissimo IV est en effet un bon choix, car raisonnablement onéreuse.
Les cartes creative les plus récentes sont très douées également dans ce domaine, mais avec un surcoût ne se légitimant que par un surcroit de polyvalence. Enfin côté M-audio le HC est la principale raison d'être de la revolution, donc si tu ne t'y intérèsses pas...
Fortissimo IV, X-Fi et Revolution 5.1 seront toutes trois de très bonnes cartes en hi-fi, mais ce sont les à côtés qui changent entre elles. :)
Maintenant si c'est juste pour de la stéréo et que tu ne joues jamais, une carte semi-professionelle peut être envisageable (EMU0404, M-audio 24/96, etc) . Mais elles sont compliquées à utiliser (voire totalement inaptes dans les jeux, et fermées au multicanal) et se justifient surtout pour de la création. :)
Voilà. ;)
Merci bien  :jap:
Comme je joue aussi un peu il est fort possible que je me dirige vers une Fortissimo IV que j'ai trouvé a 40€, alors que la plus petite des X-Fi se situe au mieux plus de 100€ si je ne me trompe.
Tu dis qu'entre ces cartes ce sont les a coté qui changent entre elles, c'est a dire ?
Message édité par yoli le 16-08-2006 à 23:20:20
n°1117529
Eric 67
Posté le 17-08-2006 à 10:23:15  profilanswer
n°1117571
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 17-08-2006 à 11:23:27  profilanswer
yoli a écrit :
Merci bien  :jap:
Y'a juste un truc qui est faux, c'est au niveau de la gestion du multicanal, les cartes comme la M-audio Audiophile 24/96, gèrent le Pass-through, c'est à dire la reconduction des flux tels quels vers les sorties numériques.
Pour une écoute hifi, je verrais plus une carte comme celle ci d'ailleurs...
n°1117600
Eric 67
Posté le 17-08-2006 à 11:58:01  profilanswer
Désolé, bonjour à tous,
J'adresse ce message à Trias en particulié,
J'ai acheté 2 paires de Celius et j'ai préservé mon ampli un H/K AVR 45RDS qui a environs 5 ans.
Je trouve qu'en mode stéréo il est un peu faible, en mode prologique ça va ceci étant je n'ai branché qu'une paire le moment, le phénomène ne va-t-il pas s'amplifier en branchant la seconde paire ?
Que dois-je faire ? changer d'ampli ou rajouter un appareil d'apoint ?
Je souhaiterais que l'installation marche aussi bien en mode HC quand mode Hifi !!!
Pourrais-tu m'éclairer avec tes lumières, merci d'avance
J'oubliais, félicitations pour ton exposé sur les anceintes Triangle et aufait pourquoi n'es-tu pas sur leur forum ?
Bref j'attends de t'es nouvelles rapidement, merci et à très bientôt.
n°1117909
testore
aka ippon
Posté le 17-08-2006 à 21:52:47  profilanswer
seb 67?
n°1118034
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 18-08-2006 à 08:45:36  profilanswer
Remontage, rebranchage et ......
OUAAAW  :ouch:
Je suppose que cela doit pouvoir s'expliquer ainsi... même si je n'en sais rien en fait. En tout cas si le bruit s'est progressivement majoré au fil du temps et qu'il a nettement diminué suite à ce nettoyage de printemps, c'est en faveur de cette hypothèse en effet. :)
http://img419.imageshack.us/img419 [...] eurlp4.jpg
Quand les composants sont beaux à voir cela veut dire que le constructeur n'a pas honte de les montrer... ce qui est un signe quant à leur degré de qualité. :)
Salut à toi, kriktop! :hello:
Oui, il faudrait les brancher en série pour du 16 ohms. :jap:
"Nominalement" les lyrr comme la comète font 8 ohms. On peut douter de la véracité de ceci sur la lyrr, mais un ampli tenant le 4 ohms devrait pouvoir tenir un certain temps en A+B sans se mettre en protection, à mon avis. :)
Surtout le 372 d'ailleurs, censé être moins sensible à l'impédance que des circuits classiques... :ange:
Teahupoo
(ozgor ;) )
yoli a écrit :
Merci bien  :jap:
Qualitativement il te sera difficile de départager ces cartes à l'oreille (je n'ai pas dis impossible, mais c'est dur arrivés à ce niveau de gamme). C'est toute la gestion elle même des drivers, des fonctionnalités et la manière dont la carte est pensée qui la rendent ensuite plus adaptée à telle ou telle utilisation. :)
Oui, tout à fait , c'était une alternative. Ceci dit pour toute autre utilisation les cartes pro sont un peu "prise de tête" si vous me passez l'expression. J'ai connu les EMU, et la digestion était ardue... [:aras qui rit]
Pourquoi serais tu donc désolé de ta présence en ces lieux ? Bonjour à toi, quoiqu'il en soit.... ;)
Tout dépend de ce que tu entends par "faible". A l'écoute, qu'est ce qui te dépite dans l'absolu? Un manque de précision? Des basses en retrait? Un manque de musicalité?
Par ailleurs, pourrais tu nous procurer quelques informations sur le local où tu exploites les celius (félicitations, d'ailleurs  ;) ) (sol, surface, murs, disposition des celius) et sur l'utilisation de ton système : s'agit-il de multicanal avec d'autres enceintes en hifi? Fonctionnes tu en numérique ou pas?
Je pense qu'ils doivent être plus que capables de répondre aux questions éventuelles sur leur forum. Sur hfr, initialement les triangles étaient assez peu défendues, et j'ai donc décidé de modifier un peu la donne. La question, tout comme sur hfr, se pose sur l'apport que je pourrais représenter pour ces forums (relativement faible, à part certaines de mes positions extrêmistes peut être) et du temps qui y serait consacré. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1118109
Eric 67
Posté le 18-08-2006 à 12:10:43  profilanswer
Salut Trias,
Merci d'avoir répondu, sache tout de même que je suis novice dans le domaine.
Pour répondre à tes questions, j'habites un appartement, mes enceintes sont dans une pièce de 4 mètres sur 5 soit 20 mètres carré, elles sont disposés dans les 4 coins de la pièce. Les murs sont en béton revêtu d'une projection "je n'ai pas choisi malheureusement", ceux sont les seules enceintes que je possède, qu'appels-tu fonctionner en numérique, par rapport à quel appareil ? "désolé c'est ma partie novice"
Quand je dis que l'ampli est faible, en fait en mode stéréo le son va et viens ce qui ne ce passe pas en mode prologique.
J'éspère que mes compléments d'informations suffirons à ce que tu puisses me répondre.
A très bientôt et merci encore
Eric.
n°1118113
Eric 67
Posté le 18-08-2006 à 12:14:36  profilanswer
Salut Testore,
Je pense que seb 67 m'était destiné mais sache que j'ai pu discuter avec lui et un de ces complices michel 68 et qu'ils n'ont vraiment répondu comme je l'attendais.
Merc iencore pour la ficelle.
A bientôt.
Eric
n°1118118
Trias
Posté le 18-08-2006 à 12:40:50  profilanswer
Eric 67 a écrit :
Salut Trias,
Quand tu utilises les sorties optiques (des prises soit dotées d'un clapet gris soit d'une sorte de couvercle en plastique noir relativement volumineux) ou coaxiales (un seul RCA, orange classiquement) de ta platine CD ou de ton lecteur DVD, tu es en numérique (si tu les as reliées aux entrées corespondantes sur l'amplificateur) . Normalement l'ampli devrait alors automatiquement détecter le type de flux et afficher son exploitation (PCM, Dolby surround, dolby digital, DTS par exemple). Sinon tu peux aussi passer par les sorties analogiques de tes lecteurs (des prises rca rouges et blanches toutes bêtes), et là l'ampli devrait se contenter d'amplifier. :)
Je l'éspère aussi. [:aras qui rit]
Ce que tu veux dire par "le son va et vient", c'est que le niveau sonore varie trop lorsque tu regardes un film? Par exemple qu'il te faut tendre l'oreille pour écouter un dialogue, mais que le moindre effet est lui trop fort du point de vue du volume?
Si c'est le cas, sache que c'est voulu par les concepteurs de DVDs, qui ont cherché à recréer la dynamique des versions de nos salles obscures. Il y a plusieurs moyens d'y remédier si l'on ne partage pas ce goût du spectacle, dont deux présentés ici.
- Voir si tu ne peux pas activer un éventuel mode midnight ou night de ton ampli, ou s'il n'est pas fait mention de compression dynamique quelque part dans son manuel. Ceci réduit les écarts de dynamiques afin de rendre moins mouvementées les écoutes nocturnes. Essaye de voir si tu ne peux pas faire cela directement dans les réglages la platine si ce n'est pas possible sur ton amplificateur.
- Si cela ne suffit pas (mais ca devrait) acheter une centrale pour rehausser la lisibilité des dialogues. Si cela ne suffit pas, il est toujours possible de monter le niveau de la centrale par rapport aux autres enceintes, ce qui majorera le volume sonore des dialogues.
 Ais-je bien compris le problème dont tu te plaignais ou bien est-ce autre chose?  :)
n°1118193
Eric 67
Posté le 18-08-2006 à 15:19:06  profilanswer
Salut Trias,
C'est super de communiquer vec toi, tu es d'une rapiditée pour répondre, super.
Je suis branché en analogique, je pense que pour ce mettre en digital il faut un autre cordon, l'ampli est prévu pour.
Quand je dit le son va et vient, c'est en mode stéréo, quand j'écoute de la musique, en fait la puissance en stéréo est beaucoup plus faible qu'en analogique, ceci étant j'écoute mes cd sur mon dvd !!!
n°1118351
Trias
Posté le 18-08-2006 à 20:22:26  profilanswer
Eric 67 a écrit :
Salut Trias,
Bon. Mettons que tu soies en analogique (les deux prises rouge et blanches, donc deux câbles). :)
Jusqu'ici je comprends.
Tu es tout le temps en analogique, à moins que tu n'aie changé de branchement. :)
Veux tu dire par là que le volume sonore est moins élevé lorsque tu écoutes un CD que lorsque tu lis un film? Ou alors que la plupart du temps tu utilises une fonction de ton amplificateur pour dédoubler la stéréo (et la faire fonctionner sur quatre enceintes) dite dolby surround et que lorsque tu reviens à de la stéréo pour écouter un disque (sur deux enceintes normalement), le résultat n'est pas à la hauteur?   :)
Tu n'ignores peut-être pas qu'une platine DVD multifonction, surtout à prix modeste, est souvent victime d'une certaine négligence quant à la qualité de ses sorties (comprendre : son mode analogique). Il en résulte que la qualité du son, notamment sa clarté est altérée par rapport à une platine CD Hifi dédiée. C'est ce qui pourrait expliquer ce que tu ressens.
 Sans pour autant changer de platine, peut-être pourrais tu contourner les problèmes de qualité que tu rencontres en essayant de fonctionner en numérique, en faisant l'acquisition d'un câble optique ou bien coaxial selon ce que ton lecteur DVD peut accepter. :)
Message édité par Trias le 18-08-2006 à 20:24:48
n°1118395
lougab
Posté le 18-08-2006 à 22:34:42  profilanswer
Pour les sceptiques de l'utilité d'une platine CD Hifi...
Bonjour à tous
Ca y est les gars j'ai craqué ce matin,et je me suis rendu chez mon grossiste en électro menager -hifi -vidéo et je suis parti avec la platine cd Marantz 5001s sous le bras.
Une fois déballée la nouvelle venue,je remarque que cette platine est très belle avec sa facade en aluminium massif et la qualité de ses boutons.Je branche la bête sur mon ampli HC j'insère un cd et je suis surpris par l'épaisseur du tiroir et la vitesse d'ouverture, ça respire la qualité. Je suis vraiment bluffé par le traitement du son en un mot "l'excellence".
Quelle ouverture stéréophonique,sans avoir déplacé mes colonnes,et quelle neutralité dans les timbres des différents instruments par rapport à une écoute sur mon lecteur dvd Pioneer ou les sons aigues étaient assez présents et fatigants au bout d'un moment,,moi qui était septique quand à l'achat d'une platine cd je me rends compte maintenant de la différence au niveau du traitement audio.
En tous cas le mariage Marantz,Yamaha et Wharfedale est vraiment une réussite et je suis très satisfait par mon "nouveau"son.
Je crois que je vais avoir beaucoup de plaisir à redécouvrir à nouveau mes cd.Le seul reproche que je pourrais lui faire c'est qu'il est impossible d'ouvrir le tirroir avec la telco......mais bon!
Voilà je vais retourner à mes écoutes et je peux vous affirmer que je sens que celle-ci va être bien vite rodée.
http://www.prixdumatos.com/forum/i [...] opic=13605
Message édité par lougab le 18-08-2006 à 22:35:09
n°1118484
Kriktop
Posté le 19-08-2006 à 09:54:02  profilanswer
Teahupoo
(ozgor ;) )
Eh bien, disons que le ton y est un peu plus débridé... mon cher watson...
Message édité par Kriktop le 19-08-2006 à 09:54:35
n°1118485
testore
aka ippon
Posté le 19-08-2006 à 09:55:27  profilanswer
de retour?
n°1118487
Kriktop
Posté le 19-08-2006 à 10:05:18  profilanswer
J'écris ces mots sur un coin de portable, dans le hall du wilson. Trias, je suis donc retourné hier à Connex. et j'ai pu y entendre quelques belles enceintes (les petites B W 803). Les vendeurs ont été très sympa me proposant de les prévenir d'une prochaine visite toulousaine pour brancher les magellan et me faire "le grand jeu" ! Je leur ai bien précisé ne pas être client potentiel de ce genre de produit, ce qu'ils n'avaient pas manqué de remarquer, à voir mon vieux jean et à ma chemise décathlon... Donc leur proposition n'est aucunement intéressée , mais ne vise qu'à me faire découvrir ces magnifiques instruments de musique.
Message édité par Kriktop le 19-08-2006 à 10:07:08
n°1118489
Kriktop
Posté le 19-08-2006 à 10:11:56  profilanswer
Tiens salut Frero... Non je ne suis pas revenu de toulouse : l'avion Esay jet de 8h40 etait en surbooking. Ils nous ont relogés à 17h, moyennant un dédommagement de 250 € (mais c'est pas dans la poche, vu le bazar des tractations à effectuer).
Donc, je me suis levé à 6h pour rien... C'est pas Easy jet, mais gros naze compliqué jet de daube !
Fin du mode Hors sujet !
J'ai hâte de rentrer pour de multiples raisons, dont l'une est de pouvoir écouter les beaux CD que je me suis trouvé à la Fnac (!)
Du mahler, du chosta, du schumann, et maintes autres choses.
n°1118499
testore
aka ippon
Posté le 19-08-2006 à 11:15:20  profilanswer
Je suis heureux ce matin car j'ai reçu mon coffret Mahler Inbal.
malheureusement mes enfants regardent les "petits einsteins" alors l'ecoute sera ulterieure.
celà dit, j'ai mis 3 mn de la 7 eme, ça à l'air tres beau..excepté ce P... de volume de Denon qui doit friser le -05 pour etre confortable...
mais il y a pas à dire, plus je monte dans le volume, plus le son est legeremnt instable, et ça commence à m'obseder.
bref, ..
pour easy jet, tu vois si tu t'achete un easy star de multipex, tu pourras rentré comme tu veux, sauf que c'est pas evident avec la telecommande, d'etre assis sur l'avion pour le guider..
bye
n°1118517
Kriktop
Posté le 19-08-2006 à 11:51:59  profilanswer
J'ai vu le coffret mahler à la fnac et j'ai même essayé de le négocier car le boitier était endommagé. Ils ont refusé la moindre ristourne, arguant du fait que pour eux, un cd endommagé était repris par l'éditeur. Par contre, ils m'ont conseillé d'attendre la fin de l'année où les prix seront bradés sur ce coffret (!) environ 30 euros !
n°1118560
testore
aka ippon
Posté le 19-08-2006 à 13:49:16  profilanswer
eu pour moins.
bye
n°1118720
Trias
Posté le 19-08-2006 à 20:13:43  profilanswer
Bonjour à tous
Eh bien cela fait un témoignage de plus parmi tant d'autres... :ange:
Vraiment? Voilà qui est très fair-play de la part de ces vendeurs, que je savais déja recommandables. Une telle écoute (surtout si elle pouvait être un minimum comparative) sera extrêmement intéréssante, j'en suis persuadé. Et ceci intervenant juste avant le changement dans les plus hautes gammes de triangle... Serais tu né sous l'étoile d'un chanceux?  ;)
-05 dB!! Aouch, tu n'y vas pas de main morte! Pas étonnant que ton ampli transpire quelque peu, à un intervalle aussi court de ses capacités maximales!
Message édité par Trias le 19-08-2006 à 20:14:18
n°1118728
Kriktop
Posté le 19-08-2006 à 20:59:00  profilanswer
Oooouuuff... Me voilà rentré à la maison !
Génial, bravo pour cette belle acquisition. Du très beau boulot de Marantz, je suis bien d'accord,  Que la qualité de ce marantz soit admirable est indiscutable (et je l'admire tout les jours chez moi aussi). Mais en labsence d'un test comparatif direct avec le lecteur DVD, il est difficile de bien cerner la différence.
trias :
J'espère que ça n'est pas du blabla... Je les prendrai au mot à l'occasion, et je t'aviserai de cette visite pour que tu puisse venir écouter, si l'occasion se concrétise.
Quand on avait écouté chez toi, on n'était pas monté très souvent aussi haut, si ?
En tout cas, il serait peut-être temps que tu passes à autre chose. Mais j'ai bien senti que tu cherchais un ampli plus sec que le nad 372, puisque tu trouvais le mien un peu trop mou sur les lyrrs (!!). Donc, avant de te lancer sur du dur, dis-toi qu'après, c'est pour plusieurs années d'écoute et que les impacts et la secheresse ne sont pas tout. Il faut aussi une épaisseur et une plénitude du son. Je pense que le test sur le morceau de liszt et le nad 320 BEE était largement probant. Tu n'auras pas facilement autant de délié sur un ampli plus sec.
Avant de décider, j'emporterai le nad 372 chez toi, et aussi, tu viendras avec tes antals, pour ce fameux test...
(c'était un peu familial, là...)
Voilà, en tout cas, heureux de refaire surface... Quand je pense qu'il m'a fallu tout ce temps pour découvrir qu'il y a l'internet par ethernet chez wilson  !
n°1118891
testore
aka ippon
Posté le 20-08-2006 à 11:41:48  profilanswer
bonjour à tous,
avez vous des avis sur le NAD T 163 + T 973 ?
quelqu'un à t-il pu tester en mode HC et hifi?
bye
n°1118931
jr 206 tea​m1
Posté le 20-08-2006 à 13:02:17  profilanswer
Que pensez vous entre le nad 521 bee et le marantz cd 5001?
n°1118947
Kriktop
Posté le 20-08-2006 à 13:44:38  profilanswer
Je crois bien que c'est ce nad là  (T 973) qui a autant de ventilos internes que de sorties ! Et au final, quelqu'un parlait du bruit de fonctionnement assez important et possiblement genant. Ce genre d'ampli doit être très bon en hifi, mais sa mise en oeuvre est un peu compliquée puisqu'il faut l'isoler de la pièce d'écoute. Le gars parlait même de l'ouvrir pour arreter les ventilos ! Je ne pense pas que le bruit soit supérieur à celui d'un pc, mais tout de même, 7 ventilos, ça peut être un peu genant dans un silence total.
Concernant le 521, trias l'a passé au crible il y a quelques pages. Moi, je le trouve performant, mais il t'en parlera mieux.
La platine CD marantz, parfaite, fonctionne à merveille (juste que la version non OSE émet un petit chuintement sur certains CD (tiroir mal insonorisé) Il conviendrait de revérifier ce point sur les 5001 OSE).
Message édité par Kriktop le 20-08-2006 à 13:59:38
n°1118951
jr 206 tea​m1
Posté le 20-08-2006 à 13:50:26  profilanswer
Ok. Et entre un ampli marantz et un hk tu conseille quoi?
n°1118952
Kriktop
Posté le 20-08-2006 à 14:00:21  profilanswer
marantz
n°1118958
jr 206 tea​m1
Posté le 20-08-2006 à 14:28:10  profilanswer
Ok !
n°1118972
Kriktop
Posté le 20-08-2006 à 14:53:41  profilanswer
Gros Flip !
Je viens de me passer un CD sur mes comètes avec mon 320 bee et là, tout distordu, saturé, alors qu'il est dans des nuances très douces. Du coup, je branche mon 372 pour tester, son clean, impec. Je rebranche le 320 et là plus de probleme. J'avais juste merdé avec les sorties / entrées magneto et cela générait des interférences avec la sortie CD (je n'ai d'ailleurs pas bien compris pourquoi).
n°1118980
jr 206 tea​m1
Posté le 20-08-2006 à 15:14:02  profilanswer
A quoi peu me servir l'option préampli sur le nad 320 par rapport à un autre ampli?
branchement pc portable a chaine hifi cable?Triangle 202 ou ES + cambridge 540
hifi : thomson ou philips ? qu'en pensez vous?Quel chaine HiFi pour environ 200€ ?
Peut-on connecter une carte son intégrée à une chaine HiFi ?Choix d'un systême HIFI
Hifi : puissance ampli vs enceintes maxi ?Quel ampli hifi pour Triangle Antal 202??
[TOPIC UNIQUE] ARCHOS Gmini XS 200 ou CREATIVE Zen Micro
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Hifi, Triangle, et Gamme ES
