2618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  424  425  426  427  428  429
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1749382
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-10-2011 à 16:17:43  profilanswer
d0um a écrit :
Je note la référence de la thorens merci. Et d'après la photo, il n'y a pas de capot.. a moins qu'il ne s'enlève. :)
Sur la TD145 MkII, les charnières sont assez fragiles, du coup, c'est pas évident d'en retrouver une avec un capot fonctionnelle...
Mais même sans capot, 100€ reste un tarif correcte pour cette platine.  ;)
d0um a écrit :
Mais ça me rassure pas trop et je me rend compte qu'il faut vraiment s'y connaitre pour faire un bon choix...
Surtout en platine Vinyl, y'a vraiment eu du très bon, et du très mauvais...
Sinon, tu as une SL-5 tangentielle ici : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Le seul truc un peu chiant, c'est qu'elle est cellule P-Mount, mais c'est souvent le cas sur les tangentielles.
Une autre SL-DL1 ici : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Et une SL-QL1 : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Et une excellente affaire, une Revox B 790 à 160€  :love:  : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-10-2011 à 16:27:38
n°1750473
scutigere
Posté le 02-11-2011 à 11:54:45  profilanswer
Salut à tous,
Me revoilà, cette fois-ci c'est pas pour moi (ben oui maintenant je suis équipé!), mais pour un ami qui veux investir dans une bonne platine vinyle et un ampli.
Que pensez vous de ces deux ensembles? :
Technics: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Toshiba: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=20_s
Il n'y a pas de prix mentionné pour la techniks, pourriez vous m'indiquer une fourchette de valeur pour l'ensemble, ou juste la platine, et l'ampli?
Des infos sur chaque platine?
Merci!
Message édité par scutigere le 02-11-2011 à 11:57:32
n°1750681
Elbarto
Posté le 03-11-2011 à 19:42:30  profilanswer
documentaire sur le vinyle ce soir sur arte :
http://telepoche.guidetele.com/pro [...] 2011-11-03
émission qu'on peut revoir sur le site d'arte
Message édité par Elbarto le 03-11-2011 à 19:42:48
n°1750785
scutigere
Posté le 04-11-2011 à 12:45:21  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec ma platine Philips AF729 automatique achetée d'occas il y a 15 jours. Aucun probleme pour la lecture des disques, le son est super, mais parfois le bras ne veut pas se mettre en place tout seul au début de la lecture. Quand j'appuie sur play, le plateau démarre mais le bras ne se leve pas. J'ai identifié le probleme: Cette platine est équipée d'un capteur detecteur du diametre des disques, un petit bitonio en plastique situé au bord du plateau. Celui ci est relié à un braquet métalique sous le plateau qui change de position en fonction du diametre du disque.
Quand le plateau se met en rotation mais que le bras refuse de se mettre en place, il me suffit de soulever le vinyle (un 33t), alors le braquet change de position, puis je repose le disque sur le plateau, le braquet se remet alors bien en position 33t et là ça se débloque et le bras se met bien en place en début de face.
Le retour en fin de face, lui, se fait sans probleme. le retour en cours de lecture avec le bouton "reject" aussi.
En fait c'est juste un peut embettant au démarrage car je dois mettre le bras en place manuellement (bon c'est pas dramatique j'avoue...) mais bon, c'est un peu dommage pour une "full automatique"  :D . Auriez vous une piste pour résoudre ça? Si vous voulez je peux poster des photos pour vous montrer comment c'est foutu sous le plateau...
Si du coup je ne me sers plus du bouton play et que je la démarre manuellement en mettant moi meme le bras en début de lecture, est-ce que ça peut abimer le mécanisme?
Merci pour votre aide...
Message édité par scutigere le 04-11-2011 à 12:51:41
n°1750802
Elbarto
Posté le 04-11-2011 à 14:28:01  profilanswer
sur cette vidéo tu verras une photo du dessous d'une platine AF829 ( qui semble proche d'une AF729 ) où l'on voit bien le mécanisme :
http://youtu.be/0G2TGTb5_g8?t=4m1s
c'est peut-être juste un ressort qui est déboité ou le petit bout de plastique qui est cassé ( il faudrait alors tenter de réparer avec une colle )
Message édité par Elbarto le 04-11-2011 à 14:28:45
n°1750807
[IQS]Krust​y
Posté le 04-11-2011 à 14:37:56  profilanswer
Merci !  :jap:
http://videos.arte.tv/fr/videos/vi [...] 34866.html
Welcome to Europe
n°1750868
scutigere
Posté le 04-11-2011 à 18:23:34  profilanswer
Ok merci pour le tuyau, je vais peut etre l'ouvrir avec précaution ce week end, j'espere trouver ou ça coince... j'avoue que ça m'effraie un peu toute cette mécanique  :ouch:
Sinon, je repose ma question, si je la démarre manuellement en positionnant le bras moi meme sur le vinyle, ça ne risque pas d'abimer la platine?
Merci!
Message édité par scutigere le 04-11-2011 à 18:41:47
n°1750869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-11-2011 à 18:27:22  profilanswer
scutigere a écrit :
Sinon, je repose ma question, si je la démarre manuellement en positionnant le bras moi meme, ça ne peut pas l'abimer?
Absolument pas.
C'est comme ça que fonctionnent la plupart des platines semi-automatique.  ;)
Tu lève le bras avec le manette de levage, tu amène le bras au dessus du début du disque, puis tu baisse la manette de levage du bras pour que le bras redescende tout seul en douceur sur le vinyl.
Personnellement, j'ai le même "bitonieau" détecteur de 30cm sur ma AF777, il fonctionne bien donc je n'ai jamais essayer de le démonter.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-11-2011 à 18:30:07
n°1750947
scutigere
Posté le 05-11-2011 à 12:57:36  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Absolument pas.
Salut Elias!
Merci pour ta réponse,
En fait le "bitonieau" sur le plateau fonctionne très bien car il fait bien déplacer le braquet métalique en dessous selon la taille disque que je met (j'entend bien le "clic" du braquet qui se déplace). Et c'est justement le changement de position du braquet qui permet de débloquer la mise en place du bras. J'ai fait le test alors que le probleme se présentait: j'ai enlevé le plateau et alors que la platine tournait j'ai déplacé le braquet et là le bras s'est débloqué et s'est mis en place tout seul. Le braquet doit etre relié à autre chose que je ne vois pas en dessous à droite, et c'est là que ça doit coincer... En dessous du braquet il y a aussi une barre métalique en U qui semble relier le mécanisme du bras au centre du plateau, cette barre est traversée par une petite tige en plastique blanc qui pointe vers le haut, et quand je la bouge, ça se décoince aussi...
Je suis sur que c'est un petit truc de rien du tout, genre du jeu sur une pièce, un ressort, un truc à resserrer...
Bon sinon tant pis, je mettrai le bras manuellement en m'aidant de la manette de levage... rah! dommage!
Message édité par scutigere le 05-11-2011 à 13:08:36
n°1750955
k4520
C'est légal !
Posté le 05-11-2011 à 14:57:54  profilanswer
Bonjour les gens !
C'est la première fois que j'écris sur ce forum, et j'aimerais avoir quelques renseignements.
Alors voila, j'ai récupéré l'ancienne platine vinyle de mon père qu'il n'utilisait plus depuis un moment, une Technics SL-DL1 à bras tangentiel.
Le diamant d'origine était quelque peu foutu, j'ai donc décidé de changer la cellule pour une OMP-5E, basique (bon choix ?).
J'entends clairement des différences dans le son, avec l'autre cellule ça ne ressemblait plus à rien sur certains disques, mais je ne suis pas 100% convaincu.
Je trouve que certains des vinyles que j'écoute ont un son bizarre dans les aigües et/ou les sons forts, vers la fin du disque, ça "chuinte", c'est pas clair ^^, on pourrait croire que c'est saturé...
J'ai réglé le poids de la cellule sur 1,25 ou 1,5g, et ça ne change rien.
A partir de là, j'ai fais quelques hypothèses :
- Étant donné qu'il y a "moins d'infos qui passent sous la cellule" vers la fin du disque (je sais pas si je suis clair  :D ), les haute fréquences et les sons trop forts sont mal restituées, c'est comme ça !
- Les disques que j'ai écouté sont mal pressés, j'ai pas de bol !
- Les disques ont été abimés à force d'être écoutés, c'est pas ma faute !
- J'ai mal fais les réglages, j'ai oublié un truc, j'ai merdé !
- C'est tout ce que j'ai dis au dessus, j'ai la loose  :D !
- C'est carrément autre chose, je sèche !
Bref j'attends vos réponses de connaisseurs, car bon, le vinyle, c'est pas trop de ma génération, je suis un peu paumé !
Merci d'avance.
n°1750957
cyd125
Lord Cordovan
Posté le 05-11-2011 à 15:05:03  profilanswer
- Il y beaucoup plus de déformations à la fin du disque, c'est normal
- Si c'est un disque mal mixé/masterisé/pressé il te faut un equalizer pour essayer d'arranger la chose
« Je sais pas à quoi tu joues, tout le monde te connait, tu m'enfumeras pas comme ça ». Enerstor
n°1750966
Posté le 05-11-2011 à 16:37:09  answer
Le bras se déplace grace  à une vis sans fin, est ce que tu l'as nettoyé et éventuellement un peu graissé ?? si ça force un peu sur la fin au niveau de la vis, normal que tu aies des problémes de lecture en fin de disque. ;)
n°1750968
Elbarto
Posté le 05-11-2011 à 16:52:47  profilanswer
sur cette vidéo on voit une démonstration de ta platine avec des photos du mécanisme interne :
http://www.youtube.com/watch?v=ixb [...] re=related
essaie de mettre des photos de ta platine, à mon avis je pense aussi que c'est un truc tout bête de type ressort ou engrenage qui s'est déboité, si tu n'as pas peur faudrait démonter la plaque plastique qui t'empêche de voir la totalité du mécanisme qui fait bouger le bras,
cherche aussi sur google si on peut télécharger le manuel pdf "service repair", "service manual" de ta platine, parfois il y a un schéma de type "éclaté" qui permet de voir en détail comment fonctionne la mécanique de la platine
Message édité par Elbarto le 05-11-2011 à 16:56:38
n°1751022
wonder-wom​bat
Posté le 06-11-2011 à 09:40:31  profilanswer
Ce n'est pas justement l'objectif du bras tangentiel de ne pas avoir ces déformations ?  [:aelenia]
n°1751024
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 06-11-2011 à 10:08:28  profilanswer
La gravure est moins dense à la fin du disque par rapport au début, simple question de géométrie ;)
n°1751026
k4520
C'est légal !
Posté le 06-11-2011 à 10:22:46  profilanswer
C'est vrai que le bras a un peu de mal des fois, ça pourrait venir de ça alors !
Et sinon pour ce qui est de la densité des données vers la fin du disque, j'en suis bien conscient, donc ça doit pas améliorer les choses.
Bon bah je vais essayer de graisser le mécanisme, et je vous redirais.
n°1751029
Posté le 06-11-2011 à 10:35:06  answer
Ben oui le bras doit glisser facilement sans à coups, la petite courroie qui entraine la vis sans fin est peut être aussi fatiguée;
J'ai eu une SANSUI P-E750, sur celle là c'était assez facile, la technics je sais pas.
n°1751059
scutigere
Posté le 06-11-2011 à 14:57:27  profilanswer
J'ai déja le manuel en PDF, il y a bien une page entière avec la platine décomposée avec toutes les pièces, mais ça m'a pas vraiment aidé... je posterai des photos ce soir, si j'ai le temps de m'en occuper...
n°1751144
scutigere
Posté le 07-11-2011 à 02:43:17  profilanswer
Voilà donc quelques photos de ma platine Philips AF-729 qui a donc un petit problème, rappel: parfois le bras ne se met pas en place automatiquement au moment du démarrage de la platine. La platine tourne bien mais le bras reste sur son support, et j'entends un léger bruit (tac tac tac tac... tac tac tac tac... tac tac tac tac... à chaque tour)
Je sais que quand le problème survient, deux manip permettent de le résoudre. Je peux:
- Soit soulever légèrement le disque (33t) pour faire changer le braquet 33t/45t (voir photos 2 et 3) de position, et en reposant le disque, le braquet revient en 33t et là ça se débloque et le bras vient se mettre en place.
- Soit retirer le plateau et faire bouger un peut la barre qui part du bras vers le centre du plateau (voir photos 2 et 3). Cette barre coulisse sur environ 2cm. En appuyant sur play, elle coulisse vers le centre, puis se remet en place quand le bras se pose sur le vinyle. Puis elle repars vers le centre à la fin de la face et c'est elle qui semble déclancher le retour atomatique. Cette barre s'incline un peu parfois. Si je la remet bien à plat en appuyant dessus avec un tournevis, ça se débloque aussi.
J'ai démonté le capot inférieur de la platine pour observer le mécanisme par en dessous. Ca m'aurais peut etre permis de voir le mécanisme fonctionner mais je n'ai pas osé démarrer la platine à l'envers, vu que ça à l'air quand meme vachement délicat, et puis j'avais un peu peur pour le bras...
Bref je ne suis pas plus avancé. J'ai peut etre une idée: fabriquer une petite cale que je collerais contre le chassis et qui permettrait de guider la petite tige en plastique située sur la barre métallique
Pour y voir plus clair voici quelques photos (bon courrage... :sweat:  :pt1cable: ). J'en ai d'autres s'il faut...
1 - vue de dessus...
http://img825.imageshack.us/img825/6756/0001dessus.jpg
2 - gros plan sur le braquet 33t/45t qui pivote horizontalement selon le diametre du disque, et en dessous sur la photo, la barre coulissante qui semble relier le bras vers le centre du plateau:
http://img62.imageshack.us/img62/3128/0002braquetcopie.jpg
3- Gros plan sur la barre coulissante horizontale et sa petite tige verticale en plastique blanc. J'envisagerai peut etre d'installer une petite cale ici pour maintenir la barre bien horizontale???:
http://img694.imageshack.us/img694/6417/0003barrecopie.jpg
4- Vue générale du dessous...
http://img32.imageshack.us/img32/9853/0004dessous.jpg
5- Bon courage pour ce qui suit...
http://img265.imageshack.us/img265/7456/0004mcanisme.jpg
6
http://img35.imageshack.us/img35/9527/0005mcanisme.jpg
7
http://img717.imageshack.us/img717/9373/0007cen.jpg
8
http://img339.imageshack.us/img339/4656/0008un.jpg
9
http://img526.imageshack.us/img526/8158/0009gj.jpg
10
http://img208.imageshack.us/img208/5776/0010q.jpg
11
http://img823.imageshack.us/img823/143/0011se.jpg
Message édité par scutigere le 07-11-2011 à 03:07:00
n°1751238
Elbarto
Posté le 07-11-2011 à 19:19:29  profilanswer
http://img694.imageshack.us/img694 [...] ecopie.jpg
ça me semble une bonne idée, un petit morceau de bois ( ou plusieurs couches de PVC ) découpé  à la bonne taille  :jap:
sur cette photo il semble aussi y avoir une espèce de ressort relié à une espèce de trombone qui passe par dessus cette tige, je me demande si le rôle de ce ressort n'est pas justement de maintenir à l'horizontale cette barre ( elle semble recouvrir par le haut cette barre ) ?
http://hfr-rehost.net/self/pic/3c00f1d46ed059e0fb525dceebdce2f692401743.jpeg
elle s'est peut-être tordue au fil du temps, faudrait voir si tu peux la redresser, ou bien s'il y a une vis à tourner pour ajuster la hauteur de la tige
Message édité par Elbarto le 07-11-2011 à 19:27:30
n°1751263
scutigere
Posté le 07-11-2011 à 20:59:15  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 01743.jpeg
Bonsoir,
En fait la tige métalique qui touche le taquet en plastique blanc n'est pas en contact avec la barre coulissante. Elle est bien à 5 mm au dessus, et elle n'est pas tordue. Elle est bien droite et remplit son role apparement, puisqu'en appuyant sur "play" c'est elle qui vient pousser le taquet blanc vers la gauche pour actionner la barre coulissante vers la gauche donc.
Le problème vient juste de se reproduire à l'instant. Encore une fois en appuyant légèrement sur barre coulissante, ça s'est décoincé. Maintenant j'en suis quasiment sur, ça doit venir d'un engrenage vers le centre, sous le plateau, qui n'arrive pas à attraper la barre car elle ne doit pas etre bien alignée avec celui-ci. Bon je vais essayer la cale, j'espère que ça pourra résoudre le problème...
Message édité par scutigere le 07-11-2011 à 21:01:50
n°1751298
Taiko888
Posté le 07-11-2011 à 23:00:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous poser quelques questions ici comme j'ai l'impression qu'il y a de fins connaisseurs qui pourront surement m'aider.
J'ai récupéré la platine de mon père une JVC QL-F4 qui doit dater de 1980, elle a l'air de fonctionner mais la tige tenant le diamant est tordu et le rendu sonore est plutot moyen (nombreux craquements et grésillements).
J'aimerais changer la cellule et la remplacer par quelque chose d'autre de correct.
La cellule actuelle est une ortofon FF 10 XE, est ce que je peux uniquement changer la partie avant de la cellule ou vaut il mieux changer l'ensemble.
Je n'ai pas trouvé cette cellule neuve, je pense qu'il doit y avoir des cellules équivalentes mais où chercher ?
De plus, que vaut cette platine ? Est il encore rentable de se donner la peine de la remettre à jour ?
Sinon, j'ai pensé à faire l'acquisition de matériel, j'ai cru comprendre que beaucoup de monde parlent de la platine Technics SL1200 MK2, j'ai donc cherché sur le bon coin et les prix sont assez variables, on en trouve à 250€ comme à 500€, d'ailleurs je ne la trouve plus neuve, elles ne sont plus produites ?
n°1751300
daouar
Posté le 07-11-2011 à 23:27:26  profilanswer
Et pourquoi pas tenter une une légère lubrification ?
n°1751630
kentino
Posté le 10-11-2011 à 09:48:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une nouvelle cellule pour ma platine il y a maintenant quelques semaines, maintenant que j'ai un peu plus de temps pour m'en occuper je souhaiterais l'installer sur ma platine et la régler.
Donc j'ai bien lu tout le document présent au début du sujet (au passage il est très bien fait merci), j'ai voulu imprimer le "Stupid Protactors", j'ai bien choisi 100% pour l'échelle d'impression dans le PDF, mais j'ai une distance de 17cm pour les points AA' au lieu des 18cm, est-ce normale? Que dois-je faire?
Le novice ^^
n°1751633
Unic
Posté le 10-11-2011 à 10:37:33  profilanswer
[:emanu]
Lors de la configuration d'impression du PDF ; dans la section "Gestion des pages" sous le menu déroulant "mise à l'échelle" choisi "Aucun". ;)
Quel est ta platine et ton bras de lecture ?
Il y a peut-être mieux que ce 'stupid protractor'.
Message édité par Unic le 10-11-2011 à 14:07:43
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
n°1751650
kentino
Posté le 10-11-2011 à 12:50:35  profilanswer
Merci pour la réponse, je vais tester ça.
Sinon, il s'agit d'une PIONEER PL-120, par contre je suis incapable de te donner la référence du bras, il écrit pioneer dessus... une photo peut être suffisante pour avoir une réponse?
kentino
n°1751723
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-11-2011 à 21:30:33  profilanswer
Audio Technica AT-95e : http://www.hifi-phono-house.com/pr [...] ts_id=1571
Sumiko Oyster : http://www.hifi-phono-house.com/Ce [...] -4374.html
Grado Prestige Black : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Black.html
PS : n'utilise pas ta platine temps que tu n'a pas changer le diamant, sinon tu va ruiner tes vinyls...
Tu peut ne changer que la pointe, mais je ne l'a trouve qu'a l’étranger pour cette cellule : http://www.lpgear.com/product/ORTSFF10XE.html
Oui, si il s'agit juste d'un changement de cellule, bien sur que ça vaut le coup...
Non, la production est terminé sur les SL-1200 Mk II.  [:cosmoschtroumpf]
La seul que je trouve encore en vente est la SL-1210 M5GE, mais le prix fait fuir : http://www.thomann.de/fr/technics_sl1210_m5ge.htm  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-11-2011 à 21:31:44
n°1751735
nicoxo
Posté le 10-11-2011 à 23:18:43  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Voilà, j'ai essayé de trouver des infos sur le net, et puis je suis tombé sur ce forum que j'ai trouvé sympa, avec des membres qui ont l'air actifs et bien efficaces . C'est pour cela que je me suis inscrit (la première fois que je m'inscris à un forum..!). Et en plus de ça, on parle de la platine vinyle que j'ai : la Philips AF-729 full auto! C'est parfait :)
J'ai un petit problème, et malgré toutes les explications je ne comprends pas tout..
Donc j'ai récupéré l'ancienne platine vinyle de mon père (AF-729) et quelques vinyles de cette époque. J'ai tenté d'écouter ça, et puis bon la moitié des vinyles étaient rayés donc pas facile d'apprécier la musique..
Aujourd'hui j'ai acheté un vinyle neuf (Catch A Fire de Bob :-) ) et puis je le met en place et petit problème : la musique saute par endroit (surtout sur le bord du cd) et le son n'est pas pas très bon...
J'me suis un peu renseigné, ça pourrait venir :
- du diamant qui est peut-être à changer ?
- mauvais réglage du contrepoids ?    (je galère un peu pour le régler ne sachant pas combien faut-il mettre, etc..)
- ou encore l'anti-skating ?    (il faut un "disque test" apparemment..)
- et j'ai remarqué que quand le plateau tourne, il y a de petites oscillations, enfin ce n'est pas parfaitement régulier, donc je sais pas si ça joue....
Enfin bref, j'aimerai bien savoir comment régler ce problème et pouvoir écouter agréablement ces bon vieux vinyles :)
Ps : j'ai acheté un pré-ampli de base (vivanco pa-115) pour l'entrée phono.
      j'ai un ampli Sony et des enceintes Elac.
      le diamant que j'ai est un "zafira 6376"
Si il y a besoin de photos, pas de problème.
En espérant avoir une réponse, merci d'avance !
Bonne soirée à vous, Nico.
Message édité par nicoxo le 10-11-2011 à 23:40:33
n°1751742
scutigere
Posté le 11-11-2011 à 01:15:09  profilanswer
Salut Nico,
Encore un heureux détenteur d'une Philips AF-729! On est deux! et en plus 2 Nico (ben oui c'est mon prénom...  :D)
Bon trève de conneries, sinon concernant tes divers problèmes, étant comme toi tout nouveau ici, je ne suis pas encore très pointu, et j'invite les vrais experts à me contredire si besoin. Mais ça peut venir de plusieurs choses:
- Le diamant bon à changer (demande à ton père quel age il a et s'il s'en est beaucoup servi)
- Le contrepoids du bras à régler: Pour le régler tu dois d'abord poser le bras sur son support, sans mettre le taquet de sécurité (le bras doit flotter librement). Sur ta platine, tu as une petite fenetre à droite du bras qui s'appelle "stylus force" qui comporte une graduation en grammes avec un indicateur (la barre verte qui se déplace). C'est elle qui t'indique le poids du bras, donc au final la pression exercée par le diamant sur le vinyle. Si tu "visse" le contrepoids, tu vas voir que poids de ton bras va augmenter. A l'inverse, si tu le dévisse, il va diminuer. C'est le principe tout bete du contrepoids... Pour faire un test simple, regle le poids entre 1.5 et 2 grammes (la barre verte au milieu de la fenetre), et teste la lecture de ton nouveau vinyle comme ça. Et dis nous si ça change quelque chose au niveau de la stabilité et du son... Sinon avec la marque et la référence de ton diamant tu dois pouvoir trouver sur internet le poids recommandé pour celui-ci. Car chaque cellule/diamant est conçu pour fonctionner avec un poids différent.
-Pour l'anti-skating (en gros, c'est une force contraire appliquée sur le bras pour éviter à celui-ci de glisser vers le centre du plateau): là je t'avoue que je seche un peu: Cette Le mien est réglé sur 1 et ça marche très bien comme ça...
- Tu dis que quand le plateau tourne ça n'est pas régulier. Beaucoup de vinyles, meme en bon état, sont un peu voilés, ce qui peut laisser penser que la platine ne tourne pas rond ou que le plateau est déformé. Parfois tu peux voir le bras osciller de aut en bas ou de gauche à droite... mais ça n'est pas grave. Ne te fie pas au disque mais seulement au plateau. Fais tourner ta platine sans disque (attention au  diamant : leve la manette de sécurité malheureux!!!) et observe bien la rotation du plateau sous plusieurs angles (de dessus, sur la tranche...) et là tu verras vraiment s'il y a des irrégularités dans la rotation.
- Pour le son pas très bon, ça peut peut etre venir aussi du préampli que tu as acheté, là je ne connais pas...
bref regarde bien tout ça et dis nous ensuite...
Message édité par scutigere le 11-11-2011 à 01:27:21
n°1751755
Posté le 11-11-2011 à 08:37:39  answer
En cherchant bien, on trouve en France  :D  le même diamant peut être vendu sous des dizaines de références. il faut souvent voir sur Ebay un vendeur qui connait son boulot et qui marque les références au compet ex http://cgi.ebay.fr/ORTOFON-NEEDLE- [...] 0511152056
J'ai un stock d'une 100 de diamants et j'ai encore un ortofon M15E super qui est identique au FF 10, (et moi c'est seulement 10 euros port offert sur HFR  :whistle: )
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/11/111111083451648692.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/11/111111084340504195.jpg
n°1751756
Posté le 11-11-2011 à 09:06:40  answer
C'est donc un GP 400
j'ai ça aussi en stock  :D
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/11/111111091346227146.jpg
n°1751798
kentino
Posté le 11-11-2011 à 13:41:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai effectué les réglages de ma cellule hier sans trop de difficulté (encore merci à daouar pour l'article  :) ).
Sinon voici une photo de mon bras de lecture (je ne sais pas si cela peut t'aider Unic...):
http://i42.servimg.com/u/f42/11/22/94/63/th/pb101710.jpg
S'il est préférable de refaire les réglages, merci de me le dire, en tout cas j'ai testé quelques disques et ça fonctionne.
Sinon, lorsque j'allume mon ampli, j'entends un bruit qui se répète de façon périodique...
Que puis-je faire pour ne plus l'entendre?
kentino
n°1751811
Mister Mys​tere
Posté le 11-11-2011 à 15:29:26  profilanswer
2 fois plus cher que ma SL1210 M3D (alors que c'est presque les même, juste le pitch différent, cedont je me moque pas mal ne faisant pas le DJ à la ouanegain) que j'ai payé plein pot à Darty [:cerveau afrojojo]
Message édité par Mister Mystere le 11-11-2011 à 15:32:04
n°1751817
nicoxo
Posté le 11-11-2011 à 16:35:31  profilanswer
Bonjour à tous!
Merci pour ta réponse Scutigere, enfin Nico,
Oui je voulais acheter une platine vinyle et il s'est avéré qu'il y a avait la fameuse AF-729 dans ma cave :D
C'est quand même une sacrée coïncidence, la même platine, le même prénom, au même moment, enfin bref...!
Donc pour le contrepoids, ayant un peu taté et essayé plusieurs possibilités, sans voir de grandes différences, j'ai pris le milieu : 1.5g. (ça dépand pas non plus de la largeur du vinyle, enfin si il existe plusieurs épaisseurs ?) Mais vu que tu as le même matériel que moi, qu'as tu choisi pour le contrepoids ?
L'anti-skating, j'ai encore moins vu la différence et vu que je ne suis pas un connaisseur, je pense mettre sur 1 aussi.
Ok pour le plateau.
Finalement je pense que c'est le diamant qui est un peu vieux car ce n'est pas normal qu'un nouveau disque saute.., et vu qu'un diamant usé endommage le vinyle, je pense en acheter un nouveau.
Mais est ce que le diamant "zafira 6376" correspond au matériel que j'ai ? Parce que j'ai vu que le diamant conseillé pour toi Nico n'était pas le même et je pense qu'on a la même cellule ou bras...
encore une question: où as tu branché le fil de masse sortant de la platine ? car je n'ai pas trouvé d'emplacement précis....?
Voilà, merci pour votre aide, je suis un peu pommé...   :)
PS : merci Avig, c'est bon à savoir !
[img]http://www.casimages.com]http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/11/111111065430917469.jpg
[img]http://www.casimages.com]http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/11/111111070546313114.jpg
[img]http://www.casimages.com]http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/11/111111070711319640.jpg
[img]http://www.casimages.com]http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/11/111111070753146006.jpg
Message édité par nicoxo le 11-11-2011 à 18:59:57
n°1751828
[IQS]Krust​y
Posté le 11-11-2011 à 17:06:53  profilanswer
Tu peux trouver des SL1200 MK2 d'occasion dans les 400-500€
Welcome to Europe
n°1751834
Elbarto
Posté le 11-11-2011 à 18:21:24  profilanswer
le fil de masse se branche sur l'ampli, il y a une petite vis où il faut y glisser le fil avec un symbole de râteau qui représente la masse,
attention à la résolution des photos que tu postes, ça ne doit pas dépasser la résolution d'un écran 1024x768 pixels, pour les photos taille XXL ( 4320px × 3240px dans ton cas  :ouch:  ) ça casse la mise en page du forum :D
attention au poids des images, 5 Mo par photo c'est trop et ça ralentit le chargement de la page
Message édité par Elbarto le 11-11-2011 à 18:23:22
n°1751842
nicoxo
Posté le 11-11-2011 à 18:54:13  profilanswer
Ah d'accord, merci Elbarto.
Désolé pour les photos, je rectifie ça !
n°1751858
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-11-2011 à 19:48:39  profilanswer
Ta cellule est une Philips GP-401 Mark II.
Il te faut donc un Diamant pour GP401 Mark II (réf : Zafira 6377 / Philips 401, ce sont des pointes elliptiques) :
- http://www.stylusplus.co.uk/philip [...] 4812-p.asp
- http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 401_e.html
- http://www.musonic.co.uk/gp401-mk2 [...] 12231.html
Le "Zafira 6376" est une pointe pour la Cellule GP-400 (pointe sphérique).
Tu as les infos ici :
Philips Super M : http://www.vinylengine.com/library [...] er-m.shtml
Philips Super M Mark II : http://www.vinylengine.com/library [...] k-ii.shtml
La force d'appuis pour la GP-401 est conseillé entre 1,5gr et 2,5gr, essai sur 2gr.
Pour l'anti-skating, il faut le mettre "généralement" aux environs de la même valeur que la force d'appuis en suivant la graduation elliptique dans ton cas.
Si l'anti-skating est bien réglé, le bras ne doit pas dévié vers le centre ou l’extérieur du disque, quand il est en flottement libre au dessus du plateau (l'anti-skating compense la force centripète du plateau qui tourne en dessous de lui), si c'est le cas, il faut corriger l'anti-skating jusqu'à ce que le bras ne bouge plus, et reste parfaitement stable.
Une petite vidéo explicative ici (en anglais) : http://www.youtube.com/watch?v=eIBtZR941Yw
Pour info, sur ma platine (AF-777 avec cellule GP-400 MkII), j'ai réglé la force d'appui à 2Gr, et le bon réglage de l'anti-skating est à 1,7 sur la graduation sphérique.
Note que sur ma platine AF-777, l'anti-skating est très chiant à réglé, car le système de levage du bras empêche le bras de flotter librement au dessus du plateau (surement à cause de l'entrainement automatique).
Et bin, Mr est prévoyant...  [:elias de kelliwich:4]
A tout hasard, du GP-400 Mark II (avec le cache protège-diamant), tu en as aussi ?
http://www.musonic.co.uk/bmz_cache/d/dab8982e17b63dc1b9eea4144554ae98.image.150x150.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-11-2011 à 20:59:41
n°1751861
Posté le 11-11-2011 à 20:19:16  answer
http://www.musonic.co.uk/bmz_cache [...] 50x150.jpg
J'ai (mais  ils sont réservés) les mark 3
http://nsa22.casimages.com/img/2011/10/22/111022015153662829.jpg
n°1751863
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-11-2011 à 20:30:36  profilanswer
De toute façon, je ne cherche que des Mark II...  ;)
Le miens est encore bon, mais c'est pour en avoir d'avance.
n°1751877
cyd125
Lord Cordovan
Posté le 11-11-2011 à 22:03:57  profilanswer
Tu as des diamants GP 406 mark II ? :)
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
