2765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  424  425  426  427  428  429
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1734530
Elbarto
Posté le 10-07-2011 à 21:00:29  profilanswer
ça semble normal, car sur une autre vidéo de cette platine on peut voir que le plateau est aussi légèrement voilé :
http://www.youtube.com/watch?v=_cUjii3tMo8
si tu demandes un échange tu risques d'avoir à nouveau le même plateau plus ou moins voilé,
est-ce que cela vraiment un impact sur la qualité du son ?
regarde s'il y a une vis de réglage sous la platine ou à l'intérieur du plateau pour regler le voilage
Message édité par Elbarto le 10-07-2011 à 21:00:36
n°1734567
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 11-07-2011 à 00:27:18  profilanswer
ma tit instal enfin prête, après près de 5 ans de gestation...
- Platine Akai AP-D33, montée en Ortofon OM-5E
- Lecteur K7 (et oui...) Akai GX-F31
- Tuner radio Yamaha TX-400
- et enfin le monstrueux Onkio Integra (faudra que retrouve le num de serie exact).
Le tout avec une paire de Davis colonne dont j'arrive absolument pas a retrouver le modèle (rien de marqué... et ne semble correspondre a rien niveau design, enfin rien de présent sur le site Davis. Borniers simples, emplacement pour pointes de découplage, un aigu et deux baffles qui doivent sans doute gérer séparément médium et graves, mais de même tailles. Si quelqu'un a une idée...)
Et j'allais oublier; une tit Prodigy HD2 dans mon payçay pour tout ce qui est supports numeriques.
Message édité par TheMartel le 11-07-2011 à 00:28:36
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°1734775
mildioou
Posté le 12-07-2011 à 15:37:21  profilanswer
Ce sont un peu des usines à gaz ces petites tangentielles format midi...
A priori c'est une platine à entrainement par courroie ; donc vérifier si cette courroie est bonne ou hs/cassée/etc. (enlever le plateau pour controler l'état ou à travers les trous du plateau en enlevant le tapis.
Est-ce qu'il y a un bruit de moteur quand tu la branche ? Est-ce que le fait de tourner le plateau à la main entraine l'avancement du bras ? Si non il y a de fortes chances que ce soit la courroie.
Si c'est pas le cas... ça se complique. Le bras doit être (pas sûr mais presque) entrainé lui aussi par une courroie : à vérifier. Sinon il faut ouvrir et passer tous les contacts et potentiomètres (si il y en a) à la bombe contact genre KF en espérant que ça suffise.
Laurent_74, j'ai bougé un peu le bras, maintenant il se baisse. Je n'ai pas l'impression qu'il bouge avec une courroie.
Par contre le plateau ne tourne toujours pas. Je l'ai lancé manuellement.
Tu penses à la courroie? Merci pour ton aide.
n°1734850
laurent_74
Posté le 12-07-2011 à 23:03:23  profilanswer
Si c'est la courroie ça doit être assez facile à vérifier ; il suffit d'enlever le plateau . Est-ce que tu entend le moteur tourner en la mettant en route un ronronnement).
Pour le bras je sais pas trop quoi dire ; c'est assez compliquer de tenter des diagnostiques à distance. J'y pense tout à coup, il y a une position de blocage pour transport sur ces bras...
Si tu pouvais mettre une poignée de photos.
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1734864
PurpleHole
Posté le 13-07-2011 à 00:34:16  profilanswer
Bonsoir!
Vous avez tous l'air de vous y connaître ici en matière de platine vinyle donc j'aurais besoin de vos lumières et de vos conseils avisés. (Toutefois excusez moi d'avance si je ne suis pas sur le bon topic.)
Voilà, j'aimerais offrir à mon copain (qui est fan de musique) une platine vinyle mais je ne m'y connais pas du tout!
J'aimerais savoir l'ordre de prix, l'endroit où l'acheter et si possible laquelle me conseilleriez vous, sans que ça ne me coûte un bras.
Je vous remercie d'avance!
n°1734865
Elbarto
Posté le 13-07-2011 à 01:06:07  profilanswer
avant d'acheter il faut bien s'assurer que ton ami va bien utiliser la platine vinyle ( a-t-il des disques vinyls chez lui ? est-il vraiment interessé par cette vieille technologie analogique ou bien c'est quelqu'un qui est né avec la technologie numérique, utilisateur de baladeur mp3 and co ? )
car sinon l'appareil risque de prendre la poussière ou d'être revendu sur ebay ou leboncoin.fr, à mon avis une platine ce n'est pas le genre d'objet à offrir en cadeau surprise, ce n'est pas comme une boite de chocolats ou une paire de chaussettes :D
sur le premier message de ce topic tu as un maximum d'informations sur les platines vinyles :
la solution bas de gamme de dépannage :
- une platine USB à 45 euros ( ldlc.com ), pas cher mais a l'inconvénient d'utiliser une cellule céramique, un son moins bon et surtout un risque d'usure du sillon du disque
la solution de meilleure qualité audio :
- une platine d'occasion ou neuve utilisant une cellule à aimant mobile ou à bobine mobile, avec un chassis assez lourd et massif, un bras de qualité, en occasion les prix sont variables ( 15 à 60 euros ), tout dépend de l'état de la platine et de la qualité de la marque, il faudra veiller à avoir une entrée "phono" sur ton amplificateur ( préampli riaa ) car en vintage ces platines n'ont pas de préampli riaa integré, les platines neuves peuvent en avoir par contre
Message édité par Elbarto le 13-07-2011 à 01:18:02
n°1734878
wonder-wom​bat
Posté le 13-07-2011 à 08:52:27  profilanswer
Ouais c'est la première chose à vérifier je pense.
Il a déjà un système hifi ton copain (avec un ampli et de vrais enceintes) ?
Et si oui vérifier que cet ampli possède une entrée qui s'appelle "phono" (regarde sur le panneau avant, en général tu as aussi "CD", "Tuner", "aux",...)
Si ce n'est pas le cas, ça va forcément te couter un bras (>150€ d'occasion, à mon avis).
n°1734993
PurpleHole
Posté le 13-07-2011 à 19:02:32  profilanswer
Oui je sais qu'il va l'utiliser (même si il n'utilisera pas QUE ça si il en possède une) il a plein de vinyles chez lui. Et par ailleurs je sais que ça lui fera bien plus plaisir qu'une paire de chaussettes ou une boîte de chocolat ^.^
Bon ce que je sais c'est que je ne veux pas du bas de gamme (et d'autant plus si c'est pour abîmer ses vinyles) parce qu'étant vraiment fan de musique, il entendra la différence et puisque c'est un cadeau, autant qu'il soit satisfait et content!
Sinon concernant les amplis, préampli (riaa ??) etc je n'y connais rien du tout donc je ne pourrais pas vous en dire plus, cependant son système hifi est très perfectionné (dont de très bonnes enceintes) donc je pense qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là.
Il a plusieurs fois emprunté des platines à des amis à lui donc je pense qu'il a tout le matos nécessaire, mis à part la platine en elle-même.
Et sinon vous me conseilleriez de l'acheter où? Sur internet, des sites comme ebay ou bien est ce que vous connaissez des sites spécialisés? Ou sinon des magasins spécialisés?
J'ai regardé un peu sur Internet mais c'est un un peu la foir'fouille et je ne sais pas trop bien ce que je cherche donc c'est un peu dur!
Merci pour vos conseils en tout cas!
n°1734996
wonder-wom​bat
Posté le 13-07-2011 à 19:09:00  profilanswer
Mais c'est quoi ton budget finalement ?
Pour une platine correcte neuve il faut compter 200€ minimum, sinon se tourner vers l'occase (là tu peux t'en sortir honorablement pour 30€ avec un peu de chance).
Mais là on aura d'autant plus besoin de savoir ce que tu es prête à mettre pour te guider !
Pour se faire une idée, tu peux te balader sur http://www.son-video.com , ce n'est pas forcément le meilleur marché mais ça donne un ordre de grandeur.
n°1734998
PurpleHole
Posté le 13-07-2011 à 19:12:45  profilanswer
150euros max.
Message édité par PurpleHole le 13-07-2011 à 19:13:25
n°1735001
Elbarto
Posté le 13-07-2011 à 19:35:13  profilanswer
comment ça se fait qu'il a des disques vinyls mais rien pour lire ?  [:transparency]
un héritage de ses parents ( genre vidage de grenier ) mais ils ont oublié de fournir la platine ? :D
s'il a déjà lui même le projet d'acheter une platine alors ne fait rien, laisse lui le plaisir de choisir le modèle de ses rêves plutôt que de prendre le risque d’interférer dans son projet et risquer d'acheter un modèle trop bas de gamme qui va le frustrer,
c'est comme si tu me disais que ton pote adore les voitures et que pour lui faire plaisir tu aimerais lui en acheter une, mais que tu n'y connais rien en voiture et que tu as peur de te tromper :D
sinon au niveau budget en neuf il faut mettre au moins 200 euros comme l'a indiqué wonder-wombat, voir 250 euros,
mais vérifie d'abord l'existence d'une entrée "phono" sur l'ampli de ton pote
Message édité par Elbarto le 13-07-2011 à 19:36:52
n°1735008
wonder-wom​bat
Posté le 13-07-2011 à 21:37:38  profilanswer
150euros max.
Donc comme on disait, ce sera obligatoirement occase. À partir de là, à toi d'écumer leboncoin, ebay, les vide-greniers etc selon le temps qu'il te reste avant le cadeau.
Niveau modèles, je ne serais pas le mieux placé pour te répondre, mais les Thorens ont très bonne réputation et l'on trouve encore des pièces détachées sans problème. Par exemple, http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s dans l'Essonne et qui semble présenter suffisamment bien pour être offerte (encore une fois, d'autres sauront mieux dire si le prix est honnête ou pas, n'hésites pas à revenir demander pour des annonces précises).
Après il y a tout un tas de vérifications et de précautions à prendre quand on achète en seconde main, je crois qu'elles ont été résumées quelques pages plus haut.
n°1735009
cyd125
Lord Cordovan
Posté le 13-07-2011 à 21:55:28  profilanswer
Il n'y a que moi qui trouve les Thorens moches ?
« Je sais pas à quoi tu joues, tout le monde te connait, tu m'enfumeras pas comme ça ». Enerstor
n°1735017
wonder-wom​bat
Posté le 13-07-2011 à 23:32:13  profilanswer
n°1735019
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 13-07-2011 à 23:34:37  profilanswer
Faut pas abuser non plus !!!
n°1735034
wonder-wom​bat
Posté le 14-07-2011 à 08:46:01  profilanswer
Tu parles du prix ? Tu as sans doute raison mais je la trouve très très belle néanmoins !
n°1735062
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 14-07-2011 à 12:44:12  profilanswer
Oui je parlais du prix !
n°1735242
Posté le 15-07-2011 à 16:54:54  answer
Ouai, sous prétexte que c'est Thorens et Vintage, les gens pensent que ça vaut la blinde...
C'est du grand n'importe quoi ...
On voit exactement la même chose avec les Marantz, impossible de trouver un 1060 à moins de 150 euros, et très franchement, c'est un ampli très moyen !
Mais bon, le "vintage", c'est la mode :(
n°1735254
daniel-12
Posté le 15-07-2011 à 17:48:38  profilanswer
non,la semaine dernière j'en ai vu un a 30 € pas loin de chez moi
apparement, je n'étais pas le seul a l'avoir vu  :D
je ne pourrai donc pas dire s'il est moyen, mais a mon avis il est surcoté
n°1735255
Posté le 15-07-2011 à 17:53:11  answer
Je parle de la cote ebay, qui est la cote représentative, enfin je pense...
n°1735258
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2011 à 18:19:01  profilanswer
Oui mais là c'est carrément 900€ la platine  :pt1cable:  :heink:  :ouch:
Avec le risque de tomber sur une platine qui tombera en rade dans 3 semaines  :D
n°1735260
wonder-wom​bat
Posté le 15-07-2011 à 18:34:00  profilanswer
L'annonce a plus d'un mois, c'est que ça doit pas si bien se vendre à de tels prix  :D
n°1735864
testi
Posté le 20-07-2011 à 14:38:58  profilanswer
jmhg a écrit :
Si cela peut t'aider voici un lien qui traite de la numérisation des vinyles et auquel j'ai un peu participé.
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-2.html
Egalement photo Garrard et Bras SME d'un ami (qui se trouve aussi sur TVC).
http://i47.photobucket.com/albums/ [...] asSME2.jpg
Cordialement
Sympa cette 401 en coffret d'origine j'ai la même mais avec un SME3009 S2 improved celui qui à le porte-cellule détachable, je viens tout juste de remplacer le soutient d'axe de plateau par un kit à petite bille (de l'abbé uk)plus 2ml d'huile de synthèse 5-30 sae quel gain en silence de fonctionnement et pour le son c'est une évolution étonnante sur beaucoup de points, dynamique, aération, placement des instruments..je voulais passer à une TD124 ça attendra un peut du coup  ;)
testi
n°1736860
+ bender +
Quadriceps impériaux
Posté le 27-07-2011 à 19:39:15  profilanswer
Question de noob :  :o
Est-ce normal d'entendre un "grondement électrique" si une platine est connectée à un ampli branchée sans cellule (mais non allumée) ?
Une fois la cellule insérée, plus de bruit, j'en déduis que la cellule fait "masse"...
Discogs : https://www.discogs.com/fr/user/Chr [...] collection
n°1736867
Unic
Posté le 27-07-2011 à 20:09:19  profilanswer
[:psychokwak]
Ne Maltraite pas tes vinyles avec ça, stp.  [:agkklr]
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
n°1736877
laurent_74
Posté le 27-07-2011 à 20:48:08  profilanswer
Bonjour ;
Franchement si tu peux encore te faire rembourser, fonce !!!!!
En fait elle a tous les défauts:
- Plateau hyper léger en plastique alors qu'une bonne rotation nécessite un plateau lourd et indéformable (donc au moins en métal).
- Un bras indigent qui ne permet même pas les réglages les plus basiques.
On peut pas appeler ça une platine hifi.
En plus 50€ pour ce bout de plastique !! [:kzimir]
Une platine basique ça doit au moins ressembler à ça:
http://hfr-rehost.net/self/pic/be766c6b932b677c9c3f53816d324fc6c79935cc.jpeg
et c'est pas forcément plus cher.
Edit : tu es dans quel coin ?
Message édité par laurent_74 le 27-07-2011 à 20:53:32
n°1736880
laurent_74
Posté le 27-07-2011 à 21:03:15  profilanswer
Oui j'y ai pensé après coup. Toute la chaine ça suppose que tu n'as rien et que tu veux t'équiper "à minima" pour écouter des vinyles ?
n°1736885
laurent_74
Posté le 27-07-2011 à 21:24:48  profilanswer
J'ai regardé vite fait sur troc.com dans ton coin mais j'ai rien trouvé d'intéressant...
En gros tu peux te monter un ensemble correct pour une centaine d'euros:
-un petit ampli vintage: 30
-une platine correcte: 30
-une paire d'enceintes: 30
Mais faut tomber sur les bonnes occases...  Par contre ta chaine "monobloc plastique" est quand même juste bonne à flinguer les disques je ne te la conseille pas [:cerveau spamafote]
n°1736887
Jean Emman​uel
Posté le 27-07-2011 à 21:27:25  profilanswer
50€ pour cette broyeuse à disque mais c'est du vol. Ramènes la en magasin si tu as encore le temps de pouvoir te rétracter, achètes de la vrai hifi du vintage quoi, va voir dans l'occasion tu trouveras ton bonheur et n'usera pas tes disques avec ce genre de matériel bon pour la poubelle
n°1736889
laurent_74
Posté le 27-07-2011 à 21:33:20  profilanswer
Là tu as déjà l'ampli et les enceintes (plus un tuner et un magnéto) pour 30 roros.
manque la platine  :whistle:
n°1736891
Jean Emman​uel
Posté le 27-07-2011 à 21:33:52  profilanswer
@ Tartine
Est-ce que tu pourrais nous donner le budget que tu t'es fixé afin que l'on puisse t'aider.
n°1736894
laurent_74
Posté le 27-07-2011 à 21:38:27  profilanswer
Voila une bonne occase !
http://hfr-rehost.net/self/pic/cce91419ec6e02b4fcc39a06a52cd35d4fb0c881.jpeg
bon, Melun c'est pas tout à fait Paris  :o
Message édité par laurent_74 le 27-07-2011 à 21:39:06
n°1736895
Jean Emman​uel
Posté le 27-07-2011 à 21:38:50  profilanswer
Et une bonne platine de ce genre pour compléter ce que dit Laurent. Faut bien préciser au vendeur de l'envelopper comme il faut si tu te la fais expédier:
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=22_s
Message édité par Jean Emmanuel le 27-07-2011 à 21:57:45
n°1736898
Jean Emman​uel
Posté le 27-07-2011 à 21:46:10  profilanswer
@ Laurent
Tu fais comment pour copier une image stp, j'y arrive pas ici
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
