2940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  336  337  338  ..  427  428  429  430  431  432
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°2180949
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 13:17:08  profilanswer
maliniooo a écrit :
misère de misère donc, ma platine est si naze que ça ?
Déjà à l'époque, c’était un modèle d'entrée de gamme...  [:vulcain00]
Mais ça reste relativement correcte (aujourd'hui on trouve bien pire en neuf, à moins de mettre au moins 250€...)  ;)
Le problème c’était ce montage de cellule en T4P "non standard", ça limite plus le choix de cellule..., et c'est pas non plus la peine de mettre une cellule à 100€ ou plus sur ce type de platine, autant repartir sur une platine d'occasion un peu plus haut de gamme, avec un bras SME et un porte-cellule standard...
maliniooo a écrit :
la AT85EP de ton lien est sympa quand même par rapport à l'origine ?
Oui, ça lui donnera un coup de jeune (rien que le fait d'avoir un diamant + cellule neuf déjà...)  :D
Mais je pense qu'il ne faut pas mettre plus cher...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 13:35:08
n°2180953
maliniooo
Posté le 10-01-2019 à 13:23:04  profilanswer
bon bah top merci pour toutes ces infos :) je me demandais justement du coup si le neuf était intéressant à coté...bah en fait :) et cette histoire d'adaptateur c'est viable ?
https://www.maplatine.com/fr/cellul [...] pouce.html
ou le petit gain qu'on va avoir avec une cellule plus performante sera absorbé par la perte du à l'adaptateur ?
n°2180959
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 13:39:48  profilanswer
C'est un merdier sans nom, car les bras en "P-mount / T4P" sont parfois impossible à régler avec une cellule trop lourde...  :o
Mieux vaut rester sur une cellule au bon format.  [:kyjja:5]
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 13:59:39
n°2180961
bockasa
Posté le 10-01-2019 à 13:46:47  profilanswer
n°2180966
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 14:01:39  profilanswer
C'est l'avantage de ces modèles Dual/Ortofon, les diamants sont interchangeables...  ;)
Par exemple, je peut monter un diamant d'OM-10 sur mon OM-Pro, ça ne pose aucun soucis, sauf la force d'appui et anti-skating qui est différente dans mon cas, mais pas dans ton cas...
Si tu ne veux aucun réglage, il faut juste choisir un diamant avec la même force d'appui recommandé : https://www.ortofon.com/stylus-dn-166e-p-378
Tracking force, recommended - 1,5 g (15 mN)
Ou dans la même marge :
Tracking force range - 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 14:22:34
n°2180970
maliniooo
Posté le 10-01-2019 à 14:16:07  profilanswer
ça marche :D la at85 est commandé merci encore  :jap:
n°2180984
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 14:44:29  profilanswer
Il faudra quand même regler ta platine, sur la bonne force d'appui (contrepoids), et antiskating, pour l'adapter à la nouvelle cellule :
Force d’appui recommandée : 1,25 g
Quand on change de cellule complète (par un autre modèle), il est obligatoire de refaire le réglage... ( avec recherche du "point zéro" )  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 15:03:07
n°2181041
Unic
Posté le 10-01-2019 à 16:35:08  profilanswer
Hellias, tu pètes un plomb ?  :o
C'est un adaptateur pour mettre une cellule T4P sur un bras "standard", à la norme porte-cellule baïonnette 1/2 ; et non l'inverse.
Je vois pas en quoi, il aura un problème de réglage de force d'appui... Le cellules T4P sont en général très légères.
Faudrait que vous arrêtiez de recommander ces merdes à 30 balles... Les oreilles de ceux à qui vous les destinez vous en seraient reconnaissantes.
Message édité par Unic le 10-01-2019 à 16:38:13
n°2181043
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 16:43:01  profilanswer
Ah oui, c'est l'inverse enfaite..., je me disais bien qu'il y'avait un truc qui cloche pas, dans ce sens la ça marche... (mais du coup, ça fonctionne pas du tout dans son cas...) :D  :jap:
Autant pour moi...  [:l2wic:5]
Sur certaines platines, ça ne sert pas à grand chose de mettre des cellules hors de prix...  :o
Les gens sont quand même libres de choisir entre une cellule à 30 balles, et une nouvelle platine...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 17:01:22
n°2181048
maliniooo
Posté le 10-01-2019 à 17:03:54  profilanswer
ça marche merci  :jap:
et pour la suite de la discut oui en effet ça ne marche pas du tout dans mon sens avec cet adaptateur :D
des merdes à 30 balles ? :o bah j'ai pas trouvé grand chose d'autre en t4p...vais déjà essayer la at85 je pense ce sera sympa déjà :)
n°2181051
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 17:08:56  profilanswer
Si, il y'en as d'autres : https://www.cobra.fr/grado-black2-pmount-p-19468
Mais, sur une platine de cette gamme, je ne vois pas vraiment l’intérêt...  ;)
n°2181057
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 10-01-2019 à 17:13:38  profilanswer
C’est clair que l’OM5e ça fait du son mais c’est pas terrible quand même...
n°2181062
Unic
Posté le 10-01-2019 à 17:19:47  profilanswer
J'avais loupé l'info, une Technics SL-B21...
Ne serait-ce pas plus judicieux de laisser mourir cette m*rde et de consacrer le budget à un upgrade de l'ensemble phono.  :D
n°2181064
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 17:23:26  profilanswer
Tout dépend de son propre niveau "d’exigence"..., par exemple si on est déjà habitué au son de cette platine, et que ça nous convient..., et ça dépend aussi de l'ensemble ampli + enceintes sur lequel est branché cette platine...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 17:25:41
n°2181065
Unic
Posté le 10-01-2019 à 17:26:14  profilanswer
Faut vraiment être peu exigeant... :o
n°2181067
Marcel Pit​ou
Posté le 10-01-2019 à 17:29:27  profilanswer
Mais d'un autre coté, le budget de l'ensemble phono "tout compris" avec platine, ampli, enceintes, et cellule haut de gamme, ça peut grimper très facilement... (c'est pas plus con de garder l'ancienne avec une cellule neuve en attendant, et d'économiser pour un meilleur ensemble si on en ressent le besoin...).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 10-01-2019 à 17:40:22
n°2181094
Arch Stant​on
Posté le 10-01-2019 à 18:32:24  profilanswer
J'ai un nombre considérable de cellules T4P. Il y a d'importantes dispersions en terme de masse, au moins du simple au double.
Et plus choquant, il y a aussi des dispersions non-négligeables dans la distance pointe - plan de jonction avec le bras.
n°2181095
Arch Stant​on
Posté le 10-01-2019 à 18:36:40  profilanswer
Pas beaucoup de rapport entre une mk2 et cette réédition faite en Malaisie, et aucun intérêt d’acheter ça 1000 balles quand tu vois le prix d’une mk2/m3d/m5g en occasion
Tu as raison, au vu des caractéristiques fournies par Technics cette nouvelle version est plus performante que les anciennes.
Et qu'elles soient produites actuellement en Malaisie ou au Cameroun importe peu par rapport à des objets fabriqués il y a vingt ans ou bien plus longtemps au Japon ou à Taïwan.
n°2181099
Cuistot du​ Commensal
Seul à la maison.
Posté le 10-01-2019 à 18:55:31  profilanswer
Ouais enfin vu la cible visée, même le pitch des G et GR est considéré bien inférieur à celui des mk2, j'imagine mal celui ci redresser la barre
En espérant qu'ils donnent tort sur ce point
n°2181133
Arch Stant​on
Posté le 10-01-2019 à 21:26:35  profilanswer
Le pitch ?
n°2181142
Seul à la maison.
Posté le 10-01-2019 à 21:57:35  profilanswer
La précision du pitch
n°2181181
maliniooo
Posté le 11-01-2019 à 09:28:32  profilanswer
Je suis tombé dans le phono un peu par hasard, j'ai pu récupérer le matos gratuitement, avant ça j'avais mon enceinte connecté bose qui marchait bien je me posais pas plus de question que ça.:o
Et puis j'ai branché tout ça et je trouve le son sympa malgré quelques craquement et bzzzz venant de l'ampli ^^
L'ampli justement un dual cv1250. J'ai refait des soudures et remplacé quelques condo dessus et le voilà qui sort un son bien propre et plein de chaleur sur des scott s177. J'ai aussi des martin model inconnu, vachement plus costaud que les scott mais mon ampli ne les aime pas j'ai l'impression.
Entre temps j'ai récupéré un scott r36s qui est entrain de passer sous mon fer à souder.
Donc voilà la platine est modeste mais le reste l'est également. La platine je ne lui trouvais pas trop de défaut pour le moment , j'ai réglé la vitesse, elle tourne bien et constamment à 33,33, réglage du poids ok, elle est lourde et stable, je me suis dit que le changement de cellule était l'étape suivante logique.
Bref vous voyez vers où tout ça va me mener :o
/3615mylife
Message édité par maliniooo le 11-01-2019 à 09:29:17
n°2181257
Arch Stant​on
Posté le 11-01-2019 à 13:28:11  profilanswer
Ah d'accord.
Remarque, soit tu le fais varier et alors t'en a rien a faire de la précision de ce que tu as fait varier, par définition puisque tu l'as fait varier, soit tu n'y touches pas et je ne vois pas pourquoi un asservissement de phase de 2019 serait moins bon que celui de 1990.
n°2181259
Seul à la maison.
Posté le 11-01-2019 à 13:34:09  profilanswer
Ah d'accord.
Je me suis mal exprimé, par précision il fallait lire la résolution du pitch
n°2181291
Kyradis
Posté le 11-01-2019 à 15:56:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une platine depuis quelques années, mais je commence sérieusement à m'y mettre depuis quelques temps. Le modèle en question est une Lenco L-247 (tout en plastique, très typée 80's), branché à un ampli compact Technics SU-C04 qui doit être de la même époque. Ce même ampli est relié à mon ampli principal Yamaha RX-V459, car je n'ai pas d'entrée phono sur ce dernier.
Bref, le son grésille dans les aigus, surtout dans les voix et les solos de gratte, c'est vraiment flagrant sur le disque The Doors - LA Woman, acheté neuf, et sur d'autres disques d'époque, c'est encore pire, comme sur In Rock de Deep Purple, Sticky Fingers des Stones, un Led Zep etc... en fait, peu importe le disque. J'ai même essayé de changer d'entrée sur mon Yamaha, en pensant que, peut-être, qu'elle était défectueuse, rien n'y fait.
Vous pensez que ça peut venir de quoi? Serait-ce la platine, ou le le préamp qui en serait la cause?
J'ai de toutes façons presque envie de bazarder la Lenco, qui fait un peu toc, il y a un réglage de poids à l'arrière du bras, et peu importe ou je le positionne, il reste parfaitement statique verticalement (aucun équilibrage n'est possible)
n°2181294
pilou92
Posté le 11-01-2019 à 16:03:56  profilanswer
Je me pose la question de la qualité des vinyls récent, pressés à partir de masters numériques. Quel intérêt ?
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2181297
MarcP
Boinc.fr
Posté le 11-01-2019 à 16:15:18  profilanswer
Bonjour (ca fait un bail que j'avais pas mis les pieds sur HFR tiens :D),
Papa Noël a investi dans une platine vinyle (Denon DP-300F, branchée sur un Marantz 7007). C'est bien beau tout ca, mais sur 3 disques neufs (du meme coffret) j'ai plein de craquements comme si le disque était sale, mais uniquement sur le canal droit. Le son du canal gauche est niquel. Je n'ai pas ca sur mes autres vinyles. Est-ce que ca peut provenir d'un réglage mal fait ? Ou dois-je incriminer les disques ? (Pas d'autres platine sous la main pour tester...)
Merci pour vos conseils éclairés :)
Message édité par MarcP le 11-01-2019 à 16:15:34
n°2181318
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 11-01-2019 à 17:10:19  profilanswer
Si d'autres disques sonnent nickel, on peut presque éliminer la platine ou le réglage.
Essaie tes disques sur une autre platine pour voir ?
(Évidemment si t'as de la famille qui a encore une platine vinyle)
Message édité par MsieurDams le 11-01-2019 à 23:01:09
n°2181322
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 11-01-2019 à 17:22:50  profilanswer
Tout dépend comment il a été travaillé pour vinyle.
Tel support n'est pas mieux qu'un autre, ça sonnera forcement différemment.
C'est le travail à l'enregistrement, le mixage et le mastering dédié pour les différents supports ainsi que le matos derrière qui jouent. C'est également une question de préférence personnelle.
Message édité par MoNgOoS3 le 13-01-2019 à 13:09:36
n°2181550
Arch Stant​on
Posté le 12-01-2019 à 18:31:12  profilanswer
C'est sûr que c'est un métier, vinyle.
C'est pas donné à tout le monde.
... Je vais encore me faire des amis, moi.
n°2181650
krissdu44-​85
PHILIPS 71-81'
Posté le 13-01-2019 à 15:43:49  profilanswer
c'est clair...
Ma collec' PHILIPS: 2 platines AF-829/2 lecteurs k7 N5411 & N5361/2 tuners 22AH106 + 22AH103 / 2 amplis 22AH305 & 22AH306/4 enceintes 22AH489+2 22RH457+2 22 AH 495/RECHERCHE platine AF829-877-967-977, tuner 22AH105-106-107,platine K7 & ampli haut de gamme
n°2181825
Kyradis
Posté le 14-01-2019 à 11:53:29  profilanswer
Vous pensez quoi d'une Technics SL-Q303 et d'un ampli de la même marque SU-V5? J'ai la possibilité de les avoir pour pas trop cher, histoire de remplacer mon matos actuel (voir plus haut)
n°2181920
patrick220​00
Posté le 14-01-2019 à 18:42:38  profilanswer
La platine me semble intéressante si elle est en bon état.
Je préfèrerais cependant un réglage d'antiskating par contrepoids ...
 Je ne connais pas l'ampli SUV.
n°2181951
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-01-2019 à 21:10:31  profilanswer
Au vu des specs rien d'extraordinaire sans être une bouse le SU-V5. 2X60W, une distorsion bien et un rapport signal/bruit potable. Faut pas acheter tout ça trop cher mais si c'est propre, c'est du bon matos.
n°2182028
Kyradis
Posté le 15-01-2019 à 11:19:16  profilanswer
Merci pour les retours! Bon pour finir, je ne vais prendre que la platine, et mea culpa, c'est une Technics SL-Q3, je me suis planté alors que j'étais sur plusieurs annonces en même temps.  :sweat: Mais visiblement, c'est une bonne platine également.
n°2182051
eddydu16
Posté le 15-01-2019 à 14:07:02  profilanswer
je posséde actuellement un porte cellule de marque concorde ortophon comme celui-ci
https://medias.audiofanzine.com/images/normal/ortofon-concorde-mkii-mix-2429955.jpg
Le diamant est un "pro s"
J'aimerai savoir si les diamants qui sont identique de la gamme OM 5e ou 10E seraient compatible avec mon porte cellule.
Message édité par eddydu16 le 15-01-2019 à 14:07:48
n°2182068
hawkins
Posté le 15-01-2019 à 15:18:59  profilanswer
Bonjour, j'étais venu poster sur ce topic il y'a environ un an (fin 2017 en fait  :D ), à propos d'une platine AKAI AP306C. Elle est en bonne état cosmétique, mais après mise en route le tourne disque bloquait. J'ai enfin pris le temps d'aller dans un repair café pour tenter une réparation. En quelques minutes un gentil monsieur à enlever le chariot, tourner un peu les bidules, et c'est reparti comme en 40  :o ça tourne, ça envoie du son.
Par contre le pitch est pas bon. J'ai beau essayer de le régler (la loupiote lo), ça varie pas mal, en écoute ça va du passage au horrible. En réglant un peu le bras ça va mieux mais c'est quand même pas ça. Des conseils pour peaufiner ce genre de réglage ou bien vaut mieux aller chez un dépanneur directement ? J'en ai vu un qui fait des réglages dans le nord à priori autour des 20 eurals...
Men are brave
n°2182092
Arch Stant​on
Posté le 15-01-2019 à 17:54:00  profilanswer
eddydu16 a écrit :
Oui mais ça ne supporte pas les mauvais traitements.
n°2182094
MsieurDams
Posté le 15-01-2019 à 18:01:06  profilanswer
Si tu as des problèmes de maintien de vitesse surtout avec une platine quartz lock, il y a un peu de mouron à se faire sur l'état de l'électronique...
D'ailleurs, si tu as le bouton qui permet d'activer / désactiver le quartz lock, comment est-ce que ça change quelque chose (avec et sans ?)
n°2182095
Marcel Pit​ou
Posté le 15-01-2019 à 18:01:33  profilanswer
+1, surtout pas de scratch ou lecture arrière, avec un diamant OM-5, ou OM-10..., sinon, ben faut racheter un diamant...  :D
Par-contre pour de "l'écoute simple en lecture avant", aucun soucis...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 15-01-2019 à 18:02:35
n°2182097
hawkins
Posté le 15-01-2019 à 18:32:36  profilanswer
Pas remarqué de changement, je change le pitch et met remet en "lock", mais par moments ça baisse en vitesse (on le voit à la lumière rouge et les "carrés", et puis bien sûr au son  :D )
Men are brave
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
