3339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1778088
ktalog
Posté le 03-04-2012 à 11:42:49  profilanswer
dafunky a écrit :
@ktalog : J'ai carrément envie d'acheter deux cartes TK2050 , le seul truc qui me fait peur c'est la consommation à vide, je voudrais les laisser allumés H24, actuellement j'ai des 2020 qui consomment quasiment zéro en idle... QUelqu'un connait leur conso à vide?
J'ai vu ça :
a TK2050 based amp will use about 220mA in idle
The TA2024 uses 60mA in idle
ca correspond a peut près avec l'amplis hifimediy T2 que j'ai
à vide je suis a 9W donc si tu alimente le tk2050 a 30V tu devrais être au alentour de 7W a vide
donc si tu multiplie par 2 ça fait deja pas mal,
apres faut bien calculé le cout global avant de faire l'achat car la c'est vraiment du kit
je vérifierai tous a l'heure la conso a vide tu sa-50
n°1778094
jyves93
Posté le 03-04-2012 à 11:52:28  profilanswer
dafunky a écrit :
Je m'apprête à acheter le TK2050 donné en lien juste au dessus, est-ce que quelqu'un saurait décoder tout ce que le vendeur a écrit?
Output power: 30V, 50W * 2/8 European       ---          24V BTL 100W / 4 ohms
C'est quoi ça : "2/8 European" --> Ohm?
Only then under the stereo speakers for more than six in Europe, then Europe speakers may burn out the IC, then 6-Europe speaker, the voltage can not exceed 24V
Est-ce que c'est une faute de traduction, genre il faut remplacer europe par ohm?
Another: the negative output terminal is not grounded, not grounded!
Est-ce que ça veut dire que le pôle négatif des enceintes n'est pas relié à la masse? Quelle conséquence?
L'erreur de traduction est vraisemblable oui...
pour la 2eme question c'est en effet le cas de la plupart des T amp qui ont une structure en pont et donc le "moins"
n'est pas à la masse ça n'a pas plus de conséquence que ça si on cable correctement ..par contre si le "moins" HP touche une masse chassis, l'ampli risque de fumer, et bien sur il n'est pas possible de le ponter (puisqu'il l'est dejà ) pour augmenter la puissance
n°1778096
flatplane
Posté le 03-04-2012 à 11:53:50  profilanswer
Plus le temps pour faire du DIY.
Même a faible volume je vais avoir une différence de son avec le TA2020 ?
C'est un bon lien pour commander ici  le sa-50 ? L'alim est bonne ?
http://www.ebay.com/itm/SA-50-SMSL [...] 5277wt_946
Message édité par flatplane le 03-04-2012 à 11:55:53
n°1778105
ktalog
Posté le 03-04-2012 à 12:28:10  profilanswer
a faible volume la différence entre le ta2020 et le sa-50,
par contre si tu souhaite écouté a volume plus élevé de temps a autre, le sa-50 sera largement mieux
par rapport a t'est HP c'est le sa-50 que je prendrais
pour l'alim elle est de bonne qualité
Message édité par ktalog le 03-04-2012 à 12:28:44
n°1778140
ktalog
Posté le 03-04-2012 à 14:47:03  profilanswer
consommation à vide et jusqu'a environ la moitié du volume du Sa-50 : 3.3W
soit à peine plus que un ta2021 qui est au environ de 3W
pour les kit diy il y a ca
http://cgi.ebay.fr/YJ-TDA7492-50W- [...] 0723957404
et si on veut alimenter 2 carte et avoir une alim au top (version 24V)
http://connexelectronic.com/produc [...] cts_id/128
n°1778141
dafunky
Posté le 03-04-2012 à 14:56:45  profilanswer
C'est curieux, pour mon TA2020 j'ai mesuré moins de 1w à vide. Et sinon, pour ton dernier lien diy, ça vaut quoi par rapport au tk2050? La tension d'entrée est plus contraignante que le tk2050, dans un premier temps je comptais utiliser une alim 14v que j'ai sous la main.
n°1778144
ktalog
Posté le 03-04-2012 à 15:05:17  profilanswer
je pense que le modèle diy doit être a peut prés équivalent au smsl sa-50 donc niveau qualité sonore c'est globalement equivalent au tk2050
pour l'alim dans la doc du ta7492 il annonce qu'il peut fonctionner entre 8 et 26V, j’essayerais de tester sur le sa-50 avec une alim 12V, à moins que quelqu'un peut faire le test
n°1778147
jyves93
Posté le 03-04-2012 à 15:17:54  profilanswer
je ne vois pas l'intérêt d'un SA-50 si c'est pour l'alimenter comme un TA-2020 et donc avoir la meme puissance qu'un TA-2020
n°1780027
flclsd
Posté le 13-04-2012 à 13:57:44  profilanswer
Hello tout le monde, j'aimerais savoir si il existe une version du sa-50 en mono ? ou alors est ce qu'on peut bridger l'ampli ?c'est pour alimenter un enceinte focal IC108 en 8ohm
http://www.easylounge.com/enceinte [...] lanc-39247
et j'ai peur que le sa-50 ne soit pas assez puissant, vos avis ?
Edit : Sinon que pensez vous de ce type d'ampli ? comparé à un SA-50
http://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm
Message édité par flclsd le 13-04-2012 à 14:23:33
n°1780040
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 13-04-2012 à 15:27:19  profilanswer
Salut la compagnie !
J'ai un Lepaï TA-2020 et il est un peu malade...
Lorsque je le branche à mon alim., il s'allume, la diode du potar s'illumine, mais aucun son ne sort.
Je l'ai ouvert et en apparence rien n'est grillé.
Mon alim. : http://www.conrad.fr/voltcraft_blo [...] 797_769969
Auriez-vous une suggestion ?
Vends matos PC - FeedbacK
n°1780049
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-04-2012 à 15:44:06  profilanswer
ça dépend de la surface à sonorisé...
ton enceinte fait 91dB, elle n'a pas besoin d'un ampli puissant pour fournir des décibels, en théorie un ampli de 20W RMS suffirait, mais si c'est pour sonoriser une salle de 60m2, ça risque d'être juste avec une seul enceinte encastrable...  :D
Rien à voir, c'est un ampli de sonorisation, c'est fait pour être très puissant, mais pas forcement avec un bon THD, sur ces amplis de sono bas de gamme, on obtient souvent un souffle infernal quand la musique est sur pause.
Un bon ampli de sonorisation, ça coute 4 fois ce prix la (QSC, Dynacord, Etc...)...
Mieux vaut opter pour un ampli HIFI vintage d'occasion si c'est de la puissance que tu recherche en gardant une bonne qualité de son, on en trouve de très bon dans les 50€ à 100€, je pense que c'est le meilleur compromis pour garder qualité de son, et monter en puissance, en restant dans les tarifs d'un ampli classe T.  ;)
Par-contre en terme de consommation secteur les amplis classe T sont imbattables, alors qu'un ampli de classe B ou AB, consommera sur secteur le double, voir le triple de ce qu'il délivre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-04-2012 à 15:57:43
n°1780058
flclsd
Posté le 13-04-2012 à 16:08:45  profilanswer
c'est effectivement pour sonoriser mon salon/cuisine : +/- 70m2, mais je compte mettre 3 ou 4 enceintes.. il est possible de le brigder ce petit sa-50 ?
La conso électrique est importante pour moi donc je pense rester sur du classe T.
Appel; il y aurait pas qq du 26/07 pour tester cet ampli sur mon enceinte ?
Message édité par flclsd le 13-04-2012 à 16:09:11
n°1780093
ktalog
Posté le 13-04-2012 à 19:06:13  profilanswer
une chose est sur le sa-50 ne supporte pas du tous d'être bridger, mort instantané de l'amplis
pour faire simple 1 hp > 1 voie, si tu a besoin de 4 enceintes tu a besoin de 2 amplis
en terme de puissance je pense que ça peut faire l'affaire, a tester pour confirmer
une autre possibilité serait le diy (y a plein de kit pas cher 2x250W, l25D sur ebay)
n°1780103
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-04-2012 à 19:27:21  profilanswer
4 enceintes = 2 ampli stéréo...
Pas besoin de bridger quoi que ce soit.  [:cosmoschtroumpf]
n°1780659
flclsd
Posté le 16-04-2012 à 12:42:29  profilanswer
bon je vais commander un sa-50 on verra bien ce que ca donne :-)
n°1782409
flclsd
Posté le 25-04-2012 à 12:56:51  profilanswer
je viens de me souvenir que j'avais un FOCAL FP 4.75 - 4 ohm dans un placard (souvenir de jeunesse :-) ).. est ce que vous pensez qu'il est plus intéressant pour moi d'utiliser cet ampli pour mes 4 enceintes que 4 sa-50 ?
Mes enceintes sont des FOCAL IC 108 - 8ohm
Merci d'avance pour vos conseils, même si ça dérive un peu le topic ;-)
http://www.focal.com/files/ft-ic108-fr.pdf
http://www.focal.com/files/technical-sheet-fp-4-75.pdf
n°1782411
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2012 à 12:58:56  profilanswer
Oui mais faut une grosse alim, et une source avec volume variable.
c'est pas du classe T, donc il te faut une alim qui délivre au moins le double de ce que l'ampli délivre au total.
c'est un ampli qui délivre 4x75W RMS, donc il te faut en gros une alim de 600W.
PS : si tu veut utiliser une alimentation de PC, il faut qu'elle délivre 600W sur un seul rail.
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2012 à 13:14:04
n°1782420
flclsd
Posté le 25-04-2012 à 13:43:49  profilanswer
cool, voila une bonne nouvelle.. est tu me conseille quoi comme alim si ce n'est pas une alim PC ?
n°1782427
jyves93
Posté le 25-04-2012 à 14:13:05  profilanswer
Purée 50Ampères !!! va falloir les sortir!!
n°1782428
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2012 à 14:13:41  profilanswer
Bin une alim qui délivre 600w en 12V DC...  :D
Et si possible, évite les alims chinoises souvent mal filtrés, sans PFC actif, ou avec des puissances affichés hors de la réalité...
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2012 à 14:16:12
n°1782495
furyfox
Posté le 25-04-2012 à 19:34:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'interresse au ampli et à la Hi-Fi car je cherche de quoi sonoriser mon pc.
En faite, je suis fana de musique, j'ai pour l'instant un kit enceinte 2.1.
J'écoute principalement du Rock, Hard Rock (AC/DC, Guns et cie...) mais aussi de l'électronique (Daft Punk, et cie) et finalement un peu de tout. (Reggae, Musique de film...)
Ayant particulièrement envie d'un son de bonne qualité tout en restant neutre, quelle serait pour vous la meilleure solution?
J'ai pas beaucoup de place pour l'ampli du coup un ampli de classe T m'aurais bien convenue. Ce serait donc pour remplacer un kit 2.1 par des enceintes de type bibliothèque les plus compactes et sympas possible :)
(Mes parents possédant des vieilles Cabasses qui sonnent très bien, c'est une marque que j'affectionne :))
Budget : environ 500€ ampli + enceintes.
Merci de votre aide !
n°1782527
Colonel My​thO
Posté le 25-04-2012 à 23:08:38  profilanswer
C'est pas l'ampli Tripath qui va grever ton budget  :lol:
n°1783450
SEDO69
Posté le 01-05-2012 à 13:43:14  profilanswer
Suite au parcours de ce forum, je viens de passer commande pour un SURE TA2024 pour driver des JBL Balboa 10 avec pour source iPhone et iPod touch plus un pure i20.
Au cas ou mes enceintes ne marchent pas avec ce petit ampli, quels modèles me conseillerez vous pour une pièce de 20 m avec un budget de 300 € maxi, j ai vu que les eltax moniteur 3 et klipsch rb91 s accordent bien.
Si vous avez d autres références à me proposer.
n°1783600
patrickbat​eman
Posté le 02-05-2012 à 13:32:38  profilanswer
SEDO69 a écrit :
Arf, c'est dommage, mieux aurait valu le Sa-50, il est plus puissant et je le trouve plus équilibré sur l'ensemble du spectre.
Personnellement, il a remisé mon TA2020 ou TA2024, même si ceux-ci restent bons, dans l'absolu.
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°1783667
SEDO69
Posté le 02-05-2012 à 17:59:53  profilanswer
Je commence donc par rapport à d autres sites, j' ai vu que le SURE était bien coté.
Le Sa-50, je verrais quand j aurais de nouveaux enceintes.
n°1783675
ktalog
Posté le 02-05-2012 à 18:22:20  profilanswer
SEDO69 a écrit :
"SURE" c'est pas cher et on sais pourquoi, il font des économie et parfois ça ce ressent sur la durée de vie du produit, parfois tous fonctionne correctement,
tu est intéressé par quel modèle?
n°1783676
patrickbat​eman
Posté le 02-05-2012 à 18:24:45  profilanswer
SEDO69 a écrit :
Oui, enfin le TA2024 c'est un peu vieux, c'est le premier Tripath que j'ai eu et pour l'époque c'était bien, mais honnêtement, à l'heure actuelle, il est dépassé.
Un SA-50, ça coûte 50 euros alim incluse.
n°1783683
SEDO69
Posté le 02-05-2012 à 19:02:13  profilanswer
Je l ai déjà commandé donc je verrais mais déjà faut que je change mes JBL. Dès qu il arrive, je vous dirai ce que j en pense.
n°1783685
blazkowicz
Posté le 02-05-2012 à 19:06:37  profilanswer
j'ai le ta2021, maintenant avec une xonar dx. eh ben ça fait pas tant de bruit que ça, je fais tourner l'ampli perpétuellement à fond (sauf pour l'éteindre), cette fois pour mettre le son à fond il faut mettre le master carte son à fond.. mais c'est acceptable, très bien défini et sans jamais aucun bruit, ni craquement/frottement etc. avec l'ampli froid 24h/24.
je dois trouver une alim 14V ou 13.8V, trois ampères.
Message édité par blazkowicz le 02-05-2012 à 19:15:34
n°1783686
blazkowicz
Posté le 02-05-2012 à 19:17:49  profilanswer
furyfox a écrit :
Bonjour à tous,
je dirais lepai ta2020, plus une bonne alim à part, et la carte son, reste 400€ pour les enceintes, "biblio" (ou autre?) avec une sensibilité > 90dB et un spectre plat.
Message édité par blazkowicz le 02-05-2012 à 19:18:05
n°1783702
blazkowicz
Posté le 02-05-2012 à 20:00:10  profilanswer
[:huit] la xonar dx.
je règle le master avec alsamixer, avec comme plage de volume 80% à 100% [:huit].
n°1783710
patrickbat​eman
Posté le 02-05-2012 à 20:17:32  profilanswer
Une remarque: les TA2020 TA2021 et TA2024 ( qui sont d'ailleurs quasiment la même puce) ont un souffle totalement inaudible sur mes enceintes, même en les poussant à fond ( et bien entendu sans source active derrière).
C'est à mon sens remarquable et impressionnant.
Le SA-50 présente quand à lui un souffle plus important, mais c'est bien là son seul désavantage, d'ailleurs totalement négligeable.
Sauf peut-être si vos enceintes ont une sensibilité de 110dB.
n°1783723
dafunky
Posté le 02-05-2012 à 21:18:37  profilanswer
ça ou bien une twingo avec des pneus Michelin Pilot Sport sur jantes larges
n°1783724
jyves93
Posté le 02-05-2012 à 21:37:52  profilanswer
Au contraire
Pour avoir quelques TA_2020 je dirais tout sauf un lepai ....
plutot un SMSL Amp03 ou un SMSL SA_36 c'est pas beaucoup plus cher et nettement mieux construit
n°1783749
Colonel My​thO
Posté le 03-05-2012 à 00:22:55  profilanswer
Wé, ben dans ma bagnole il a jamais voulu marcher et je crois même que je l'ai grillé...
n°1783833
patrickbat​eman
Posté le 03-05-2012 à 16:27:43  profilanswer
jyves93 a écrit :
Au contraire
Tout à fait.
n°1784207
blazkowicz
Posté le 05-05-2012 à 13:50:22  profilanswer
en fait le lepai est celui qui a le plus de fonctions. deux entrées, réglage basse/aigu  désactivable ; et le ta2020 est le meilleur circuit.
clairement le potar de volume est naze mais sinon quand on le secoue, on entend pas des composants qui bougent à l'intérieur. pour régler le problème du potar, je mets le volume ampli à fond.
pour garder les choses simples il suffit de commander les deux, le lepai et un autre. j'ai le smsl sa-s3. le est potar agréable, par contre le volume semble bien moins élevé que sur le lepai.
n°1784211
blazkowicz
Posté le 05-05-2012 à 14:09:10  profilanswer
ça serait plutôt comme une twingo avec un t-amp sur convertisseur DC/DC stabilisé :whistle:
bien sûr la twingo est laide. j'ai une AX 1.0 litre à aller chercher, elle me servira une fois par mois.
PS : c'est décidé je vais aussi alimenter un t-amp avec une alim de PC qui ne servira qu'à ça.
idéalement une bonne vieille AT ou une petite (flex-ATX)
une autre alim de PC sera utilisée juste pour ventiler un ampli vintage (poser des ventilos 80mm par dessus).
ce sont des alim 12V de fort ampérage (10A à 20A) stables et gratuites.
Message édité par blazkowicz le 05-05-2012 à 16:15:15
n°1784907
trash_gizm​o666
Posté le 08-05-2012 à 18:23:13  profilanswer
Dites les gens, quelqu'un à un retour sur ce genre de matos ?
http://www.conrad.fr/commutateur_a [...] 038732_FAS
http://www.order.conrad.com/XL/3000_3999/3500/3500/3507/350731_RB_02_FB.EPS.jpg
Parce que les T-amp c'est bien beau mais il y'a juste une entrée sur mon Poppulse  :o , et si je veux brancher une console dessus j'ai pas trop le choix nan ?
Deuxième question, quelqu'un dans le coin possède des enceintes Kilpsch (genre rb 41) ou Monitor Audio BX2 ? j'ai des Eltax Monitor III, mais je gouterai bien à autre chose ...
n°1784916
blazkowicz
Posté le 08-05-2012 à 19:14:40  profilanswer
ça a l'air bien ce truc :lol:
juste mettre l'ampli à zéro avant de tourner le bouton.
bonne philosophie, je veux pas un préampli alors je vais mettre un sélecteur qui ne fait que ça.
comme il n' ya rien dedans, ce doit être aussi mauvais pour le son que d'utiliser une rallonge jack.
encore une fois c'est les fabricants de matos qui vont être pas contents.
Message édité par blazkowicz le 08-05-2012 à 19:16:41
n°1784919
blazkowicz
Posté le 08-05-2012 à 19:27:08  profilanswer
sinon, je trouve ça joli mais il en faudrait une avec moins de fonction, si on veut juste connecter deux-trois PC ou autre appareil en line out.
http://www.amazon.com/Mackie-402-V [...] B00132EJJW
micro, tape, sortie en double jack pas besoin mais sinon [:huit] et la prise casque ça peut être intéressant. on peut toujours gâcher du pognon là-dedans en utilisant pas la moitié des prises, remarque.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
