5424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2244280
sourix
Posté le 15-06-2020 à 21:58:53  profilanswer
Fouge a écrit :
Ce n'est pas LE conseil du moment, mais ça répondait au besoin eeeinstein et il en a un retour positif.
En ampli avec boitier digne de ce nom et alim incluse, t'as le SMSL SA36 Pro à 45-50€, c'est le ticket d'entrée des T-Amp de marque sui ont fait leur preuves.
Pour moins cher t'as des marques moins connues, souvent sans alim. J'ai vu passer ici des Nobsound (pour 30-40€ alim incluse ?) au look et positionnement des connecteur/bouton un peu particulière mais qui fait le job.
En encore moins cher => les différents modules qu'on peut trouver à 10-20€. Il faut par contre faire attention aux puissances annoncées par rapport à l'impédance, voir s'il n'y a pas quelques contraintes niveau tension, etc. N'hésite pas aussi à consulter les datasheet des puces.
Non mais c est exactement ce que je cherchais un tout petit module pas cher (ya pas a souder mais bon comme ca c est fait ;) ), l ampli numérique a 50 euros c est trop cher pour ce que je veux en faire qui va servir dans une maison de famille 2 semaines par an :) ca ira tres bien ;) je vais prendre celui ci
https://fr.aliexpress.com/item/4000111202263.html
Les nobsounds je les aient vu en meilleure vente Amazon et le look est bling bling :)
n°2244284
Fouge
Posté le 15-06-2020 à 22:37:24  profilanswer
Enceinte de 8Ohm, donc plus qu'à te trouver une alim entre 12 et 24V, de plus de 3A. Si t'en as pas de récup, autant la prendre dans la même boutique par ex : https://fr.aliexpress.com/item/32803509235.html (attention à bien prendre la prise EU)
Presque aussi cher que l'ampli :o
n°2244287
sourix
Posté le 15-06-2020 à 22:53:14  profilanswer
Mince je viens de passer commande :( j espere en trouver une dans mes cartons ;)
Je ferai un retour ici dès reception ;) Je brancherai ca sur mes Studio Labs en biblio :)
n°2244298
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-06-2020 à 00:14:05  profilanswer
Check si t'as pas une alim de laptop mort/au rebus, c'est souvent du 19V.
n°2244429
sourix
Posté le 16-06-2020 à 21:22:47  profilanswer
J ai cherche partout du coup je vais commander l alim aussi :) Dites eeeinstein et fouge l'entree AUX c est une prise jack ou mini jack ou rien a voir ? :jap:
Edit et du coup je me suis dis que j allais peut etre rajouter un module radio FM :)
Message édité par sourix le 16-06-2020 à 21:27:24
n°2244436
Fouge
Posté le 16-06-2020 à 22:29:19  profilanswer
L'entrée c'est du jack 3.5mm.
Fallait te prendre ça en module ampli+FM :o https://fr.aliexpress.com/item/32890054780.html
n°2244453
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-06-2020 à 08:13:08  profilanswer
Jack classique 3.5
n°2244456
sourix
Posté le 17-06-2020 à 09:30:18  profilanswer
Malheureusement j ai toujours vendu mes laptops :) J ai cherche partout et rien trouve mais merci du conseil ;) :jap:
J etais en train de me dire bah je vais le commander :) mais l alim recommande est du 24V 3A et tu m avais deja conseille l autre alim en 19V (et je le prends pas car finalement avec toutes les commandes j aurai du prendre le SMSL a 50 euros comme conseille au depart ;)
eeeinstein a écrit :
Jack classique 3.5
n°2244459
Fouge
Posté le 17-06-2020 à 10:05:16  profilanswer
C'est en tension recommandée (pour atteindre les 2*50W annoncé), mais ça fonctionne entre 8 et 26V. Mais j'ai juste balancé ça au hasard, juste pour montrer que ça existait, ce modèle n'a même pas d'entrée analogique ce dont tu as besoin il me semble :D
Ensuite un module FM ça doit pouvoir se trouver pour quelque euros, le tout étant de rendre l'assemblage de l'ensemble propre (j'imagine qu'il faudra aussi bricoler un truc pour switcher entre la FM et ta source) :o
Message édité par Fouge le 17-06-2020 à 10:42:29
n°2244460
sourix
Posté le 17-06-2020 à 10:08:00  profilanswer
Effectivement j ai besoin d une entree analogique, je pensais prendre un PCB simple recepteur FM qui fonctionne avec l alim de l ampli en parallele mais pas sur qu il y en ait beaucoup qui fonctionnent avec du 19V et 3A :)
Message édité par sourix le 17-06-2020 à 10:08:18
n°2244465
Fouge
Posté le 17-06-2020 à 10:47:59  profilanswer
Ce serait pas plus simple que ça soit ta source qui balance la radio à l'ampli ? D'ailleurs c'est quoi ta source ?
Il y a des modules FM qui fonctionnent alimentés par micro-USB, du coup y'a moyen de l'alimenter avec un adaptateur secteur de récup.
Au pire, tu te trouves un petit poste de radio à pas cher qui balance en BT sur l'ampli, ça permet d'exploiter le fait que l'ampli sait gérer 2 sources distinctes (l'entrée analogique étant déjà prise par ta source principale).
n°2244466
sourix
Posté le 17-06-2020 à 10:51:49  profilanswer
La source serait mon tel (mais le reseau 3G ne passe pas du tout sinon j aurai balance la radio sur mon tel via une app tout en bluetooth ) et peut etre le CD si il fonctionne encore (c est un combo ampli/lecteur CD denon) pour ca il faut que je teste  car j ai l impression que uniquement l ampli est grille ;)
Message édité par sourix le 17-06-2020 à 10:58:29
n°2244472
jubeat
Mais pousse toi !
Posté le 17-06-2020 à 11:00:19  profilanswer
Les Nobsound, les derniers modèles ont un positionnement des connecteurs plus classiques que les premiers, et ça se trouve pour moins de 25€ avec alim, j'ai le vieux modèle avec gros bouton dessus pour sonoriser mon garage avec de vieilles enceintes noname de récup, je crois que j'en avais parlé à l'époque. Pour mon utilisation, et avec ces enceintes, ça marche plutôt bien !
Message édité par jubeat le 17-06-2020 à 11:00:44
n°2244474
Fouge
Posté le 17-06-2020 à 11:04:41  profilanswer
sourix a écrit :
La source serait mon tel (mais le reseau 3G ne passe pas du tout sinon j aurai balance la radio sur mon tel via une app tout en bluetooth ) et peut etre le CD si il fonctionne encore (c est un combo ampli/lecteur CD denon) pour ca il faut que je teste ;)
Ha mais encore plus simple alors, car tu peux capter la radio par onde FM, pas besoin de 3G ;)
Par contre il faut un casque branché (il fait office d'antenne) ou alors acheter une antenne FM qui se branche en jack 3.5mm (sisi, ça existe :D).
n°2244477
sourix
Posté le 17-06-2020 à 11:11:32  profilanswer
Oui bien sur le but c etait aussi de garder la batterie de mon tel :) Un casque branché ? Apres pour regler la station ca risque de pas etre simple ! (sur Iphone)
n°2244501
Fouge
Posté le 17-06-2020 à 13:31:07  profilanswer
Oui casque filaire branché (en fait il lui faut un câble branché en jack pour faire office d'antenne) et tu diffuses en BT. Mais vu les contraintes, c'est pour de l'usage occasionnel effectivement.
Sinon un truc comme ça : c'est tout en 1, fonctionne en 19V, entrée analogique, BT, des boutons, la FM et même une télécommande pour gérer tout ça.
En fait ça vaut même pas le coup de se bricoler un module FM à côté [:figti]
Message édité par Fouge le 17-06-2020 à 13:31:43
n°2244505
sourix
Posté le 17-06-2020 à 14:04:44  profilanswer
Non effectivement mais vu que j ai commande l ampli je vais rester comme ca ;) je vous ferai un retour des reception :)
n°2244510
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-06-2020 à 15:13:59  profilanswer
C'est pas la misère la fm sans écran ?
n°2244511
sourix
Posté le 17-06-2020 à 15:16:40  profilanswer
Si je pense aussi pour regler une frequence propre ca doit etre l enfer :) de toute facons je brancherai le tel avec la musique en local / le lecteur CD si il fonctionne et si je trouve une vielle radio avec une sortie jack ca fera aussi l affaire !
n°2244512
Super saya​jin 91160
Posté le 17-06-2020 à 15:25:12  profilanswer
pour ceux que ça intéresse je revends mon SMSL AD18 acheté le 30 juin 2018 sur amazon (double emploie avec l'achat d'un ampli HC)
Mon Feedback
n°2244587
N-Mi
Greuh !!!
Posté le 18-06-2020 à 10:57:00  profilanswer
Quelle version ton AD18 ? Quelle alim ? À quel prix fdpin ?
(le mieux je pense sera de faire un topic dans achat/vente, sinon tu vas te faire taper sur les doigts par la modocratie)
Message édité par N-Mi le 18-06-2020 à 11:18:26
Le V-Twin, c'est la vie ! | inconditionnel du chant des patates | Bon anniversaire !
n°2244599
Fouge
Posté le 18-06-2020 à 12:19:22  profilanswer
Exact, faut créer le topic sur achat&vente et éditer ton post. Aucune vente ne doit être faite en MP ou ailleurs que sur la cat dédiée.
n°2244657
Posté le 18-06-2020 à 19:20:52  profilanswer
oui je vais prendre un peu de temps pour le faire ce week-end
Mon Feedback
n°2245513
kikinoulat​or2
Posté le 25-06-2020 à 02:23:01  profilanswer
Bonjour les Audiophiles
Je viens de m'acheter 2 enceintes Highland Audio Dilis 4402 pour ma chambre quand je viens chez mes parents.... ( pas tres souvent... ).
La chambre fait 15m2
Il me faut un petit ampli pour accompagner ces 2 enceintes, pour plus de facilite en ce moment, pouvoir se connecter en Bluetooth  c'est un plus... mais pas indispensable
Je pensais donc peut etre passer sur le Tangent Ampster BT II  ou le Elipson Music Center Mini BT...... et puis j'ai parcouru un peu ce sujet  ...  et du coup, je pense que le
FX-AUDIO D802C est parfait pour mon utilisation...
https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 12850.html
ou alors l'alientek D8, pas de bluetooth mais moins cher...
https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11358.html
a moins que je me rabatte sur l'inevitable SMSL AD18 ... j'en ai trouve sur LBC neuf a 100 euros... ( v3.1) ( mais bon pas de garantie ).
Pour les cables, vous avez une ref a me conseiller ? ( sachant qu il va me falloir 2 x 1.5m ) sachant que c'est une config low cost.... ;-)
Message édité par kikinoulator2 le 25-06-2020 à 16:53:33
n°2245538
jyves93
Posté le 25-06-2020 à 10:28:55  profilanswer
3m de 2x1,5mm² basique chez castomerlin (voire du 2x0,75² tu n'entendras pas la différence)
Message édité par jyves93 le 25-06-2020 à 10:30:27
n°2245584
lestat67se​l
Posté le 25-06-2020 à 17:17:59  profilanswer
+1 aucune diff à entendre.
l'AD18 sans garantie je déconseille perso :o
n°2245585
cumstorm
Posté le 25-06-2020 à 17:25:18  profilanswer
Pas fiable ? Pour l'instant je suis ravi du mien en tout cas.
n°2245588
lestat67se​l
Posté le 25-06-2020 à 17:41:04  profilanswer
ah nan moi aussi je suis ravie du miens, c'est juste que je l'ai déjà échangé 2 fois en garantie (le dernier tiens bien pour le moment)
n°2245604
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 25-06-2020 à 18:59:24  profilanswer
Honnêtement : https://fr.aliexpress.com/item/4000111202263.html
12€ avec le boitier bon faut rajouter l'alim si tu as pas et le cable jack si besoin (bluetooth inclus)
Ça fonctionne parfaitement bien et ça fait le job. Le truc truc relou c'est le chinois quand tu l'allumes et quand tu prends la connexion bluetooth sinon RAS.
Message édité par eeeinstein le 25-06-2020 à 18:59:47
n°2245637
kikinoulat​or2
Posté le 26-06-2020 à 01:19:09  profilanswer
Finalement j'ai commande un Sabaj A3, je le recois ans quelques jours
99,90 Euros livraison inclus.
Il a beaucoup de succes en Allemagne. J'ai lu plutot de bon essais.
Apres entre les FX802,  SMSL AD18 cela semble relativement proche, c'est une affaire de gout.
n°2245640
nebucad_ne​zzard
don't panic
Posté le 26-06-2020 à 08:10:25  profilanswer
Ça semble pas mal, mais pourquoi tous ces amplis sans sortie casque ? Pour une utilisation pc sur le bureau c'est relou...
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. / Mon feedback
n°2245860
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 28-06-2020 à 11:59:17  profilanswer
Salut  :hello:
mon ampli home cinéma étant mort, je me cherche un petit ampli pour pouvoir écouter un peu de musique quand même, en attendant le successeur. Je dois dire que ça fait longtemps que ces petites boites à musiques m'intriguent, du coup c'est le moment ou jamais !
J'ai besoin d'y brancher une prise optique pour récupérer le son de la tv, mon lecteur cd, mes Zensor 3 et éventuellement mon casque.
Budget disons 100/125€, aucun soucis à prendre en occaz.
Alors, je prends lequel  [:yakari35] ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°2245863
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 28-06-2020 à 12:43:04  profilanswer
SMSL AD18 ?
Sabaj A4 ?
Message édité par MoNgOoS3 le 28-06-2020 à 12:52:40
n°2245895
Banky
Posté le 28-06-2020 à 16:00:13  profilanswer
Merci je vais regarder ça.
On me propose un Q5 pro pour 60€, bon plan ?
n°2245902
meluor
Posté le 28-06-2020 à 17:18:50  profilanswer
Oui mais tu n'auras pas de prise casque.
n°2245903
Banky
Posté le 28-06-2020 à 17:21:04  profilanswer
Ha ok.
Je vais essayer de me trouver un Ad18 à bon prix.
n°2246153
patrickbat​eman
Posté le 30-06-2020 à 23:01:21  profilanswer
Vous avez vu les nouveaux TPA3255 ?
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] web201603_
Ça a l'air de botter des culs pour pas un rond.
https://www.diyaudio.com/forums/cla [...] n-etc.html
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°2246158
Fouge
Posté le 30-06-2020 à 23:32:27  profilanswer
Les niveaux de puissance annoncés, au début je croyais à une erreur de typo :ouch:
Ensuite faut l'accompagner de l'alim qui va bien si t'as vraiment besoin de puissance, mais à ce prix c'est assez fou.
edit: je me demande si on pourrait pas utiliser ce genre d'alim industrielle, c'est abordable comme bidules [:figti]
https://fr.aliexpress.com/item/4000763435997.html
https://snipboard.io/12epSB.jpg
Message édité par Fouge le 30-06-2020 à 23:50:03
n°2246160
patrickbat​eman
Posté le 30-06-2020 à 23:53:38  profilanswer
Moi j'ai ça que j'utilisais avec un TDA7498E, je pense que je vais la recycler...
https://www.audiophonics.fr/fr/alim [...] 10977.html
n°2246162
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 01-07-2020 à 00:26:01  profilanswer
tout à fait, moyennant un filtre en sortie
https://fr.aliexpress.com/item/3273 [...] web201603_
cas alims ne sont pas conçues pour donne un "beau" signal de sortie, donc filtre (prévu pour de l'ac, mais marche aussi en dc) puis condo de lissage.
du vide, j'en ai plein !
n°2246464
Seven Sam
Posté le 03-07-2020 à 00:21:32  profilanswer
salut a tous,
Ca fait un moment que le technics su-g700 me faisait de l'oeil et je ne suis vraiment pas déçu que ce soit en hifi ou en home cinéma 2.0(évidemment)
J'ai des vieilles enceintes Philips FB696 que j'ai restaurer, qui fonctionne bien, mais la basse par moment ce perd, ici avec le LAPC j'ai l'impression d'avoir une autre enceinte, une renaissance :p
En tous cas le son de cette amplis est magnifique aérer spatial détaillé, la ou mes ex technics m'enervais avec leur souffle dans les enceintes, ici c'est le calme absolut (SE-a1000, SE-A800D, Sa Tx-30 et 50 ) je suis même déçus de mon onkyo tx-sr875 qui semble brouillon au niveau des basse.
Sinon j'ai commander pour aller avec l'amplis les Magnat transpulse 1500, on va voir ce que cela va donner dans ma piaule...
https://live.staticflickr.com/65535/50081170882_361a7c3b43_b.jpg
Message édité par Seven Sam le 06-07-2020 à 00:38:36
Nikon Df - Zf - Z8 - Sigma BF - Om3
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
