4784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2167919
jyves93
Posté le 31-10-2018 à 15:13:04  profilanswer
Super sayajin 91160 a écrit :
Le changement de format est impossible ... Je vais voir si ça vaut le coup de partir sur un pré-amp en phono, sinon je remplacerais le ad-18 par autre chose...
de ce que je comprends du fonctionnement de cette platine, l'interface USB ne permet pas de sortir un flux audio vers un ampli mais uniquement d'etre raccordée à un PC pour créer des fichiers  (wav ou dsd)
par contre le préampli phono intégré devrait permettre d'utiliser l'entrée analogique d'un AD18
edit: je viens de lire le manuel ....
https://www.sony.fr/electronics/sup [...] 58342M.pdf
c'est bien ça ....
Et 500 brouzoufs pour ça c'est quand même bien cher
Message édité par jyves93 le 31-10-2018 à 15:19:32
n°2167931
Super saya​jin 91160
Posté le 31-10-2018 à 16:42:02  profilanswer
c'est bien ça ....
c'est un cadeau, je crache pas dessus (elle se trouve aux alentours de 300€).
Bah justement rien ne sort du ad-18 quand je la branche, normalement à cause du format qu'elle balance. Je trouve aucune information sur des branchements en direct usb...
Message édité par Super sayajin 91160 le 31-10-2018 à 16:42:12
Mon Feedback
n°2167935
jyves93
Posté le 31-10-2018 à 17:03:33  profilanswer
ce n'est pas à cause du format ... relis le manuel .... le port USB ne fonctionne que si raccordé à un PC ... avec l'application qui va bien
P18 du manuel
"Vous pouvez raccorder la platine à un
ordinateur à l'aide du câble USB et utiliser
l'application Hi-Res Audio Recorder pour
enregistrer les plages audio d'un disque
vinyle sur l'ordinateur. L'application Hi-Res
Audio Recorder est une application
d'enregistrement conçue spécialement
pour cette platine."
puis un peu plus loin toujours page 18
Les signaux de sortie USB peuvent être utilisés
uniquement pour l'enregistrement, et non pour
la lecture.
Message édité par jyves93 le 31-10-2018 à 17:05:10
n°2167937
sansevan
Posté le 31-10-2018 à 17:15:37  profilanswer
Uranium2010 a écrit :
Pour posséder un E-800, la ventilation est insupportable.
Pour une utilisation hifi, dans la majorité des cas il suffit de débrancher la ventilation, en passif ça suffira largement (et il possède une protection thermique au cas où..).
Autre solution à 2€ : remplacer les 3 résistances du pont diviseur des ventilos (y'a deux vitesses de ventilation).
Après l'ampli en lui même est vraiment bien conçu et tout est correctement dimensionné.
Le E-400 est également à considérer si il ne possède pas de ventilation (je ne sais pas pour le coup) et si l'on est pas bricoleur.
pour posséder un crown 1502, le ventilo est à l'arrêt ou inaudible  :D
n°2167945
letit6908
Posté le 31-10-2018 à 17:40:52  profilanswer
J'ai lu à plusieurs reprises que les Crown et le 1502 était inaudible.
Il est intégré à quel source, enceintes ton 1502 ?
n°2167948
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-10-2018 à 17:56:01  profilanswer
Ce n'est pas du tout le même tarif  :o
Après c'est sur que si le budget suit, le Crown a de nombreux avantages (classe D, connectique, DSP intégré, ventilateur asservit, etc).
Le E-800 a pour lui un rapport qualité/prix exceptionnel.
n°2168084
sansevan
Posté le 01-11-2018 à 18:22:02  profilanswer
denon x4400h -> miniDSP 88A -> crown 1502 bridgé -> subwoofer
le sub est un velodyne cht 10Q dont l'ampli a cramé (au moment où je l'ai passé de veille à coupé électriquement lors d'un départ en vacances..)
j'ai ouvert, coupé, soudé du cable d'enceinte vers le HP depuis un des borniers fiches bananes
Message édité par sansevan le 01-11-2018 à 18:23:10
n°2168085
letit6908
Posté le 01-11-2018 à 18:33:55  profilanswer
Tes HP ?
n°2168088
sansevan
Posté le 01-11-2018 à 18:57:05  profilanswer
front kef iq 70 sur atoll am 200
centrale kef iq60c, surrounds kef iq10, atmos svs prime elevation *4 tout ça sur emotiva a700
tout passe par le minidsp sauf les 2 atmos arrière (le minidsp gère 8 canaux)
Message édité par sansevan le 01-11-2018 à 18:57:50
n°2168090
letit6908
Posté le 01-11-2018 à 19:06:13  profilanswer
Le 1502 n'alimente que le SUB, c'est l'AM200 qui s'occupe des front.
N'as tu jamais essayé d'utilisé le Crown  avec tes front.
Message édité par letit6908 le 01-11-2018 à 19:09:41
n°2168094
sansevan
Posté le 01-11-2018 à 20:00:12  profilanswer
si qd je l'ai reçu au début, puis j'avais mis centrale et sub dessus pendant quelque temps avant que j'ai le bloc emotiva
RAS à part un peu de souffle si le potar est > 3/4
souffle trop aigu pour le sub donc dans mon cas pas de pb même potar à fond
mais le crown fait le job, à part ça
c'est du bon matos, pour le prix
à part le souffle le seul "regret" c'est qu'il faut bidouiller pour pouvoir le mettre en veille avec une sortie trigger 12v classique (j'ai fait ça, avec un relais 12v, diode de roue libre, embase jack et bornier phoenix, plaque à essai, cables, souder..)
Mais bon, gain assez décevant (23W si ON, 11W si veille) et 2 diodes bleus flashent en veille sans pouvoir les arrêter, j'ai mis du scotch dessus
il est en format rack 19 et d'une esthétique assez discutable, mais monstre de puissance à pas cher
n°2168230
Godyfou
Posté le 02-11-2018 à 15:28:12  profilanswer
Salut à tous.
Est-ce qu'il y a des modèles de FDA qui ont 2 entrées optiques ?
C'est pour mon beau-père, pour brancher son lecteur CD en optique et un Chromecast Audio, en optique aussi.
n°2168265
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 02-11-2018 à 17:19:17  profilanswer
Ça doit exister les hubs optiques...
n°2168312
Brezhonege​ux
Posté le 02-11-2018 à 21:08:53  profilanswer
Godyfou a écrit :
Salut à tous.
SMSL AD18 le célèbre.
n°2168314
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 02-11-2018 à 21:46:32  profilanswer
2 numériques, oui, mais coax. et optique, non ?
Vends matos PC - FeedbacK
n°2168316
Dakans
pouet pouet
Posté le 02-11-2018 à 21:57:55  profilanswer
sur AD18 il y a en entrée un S/Pdif Toshlink + un jack 3.5mm qui fait au choix S/Pdif coaxial ou optique
https://www.audiophonics.fr/img/cms/Back%20SMSL%20AD18%20V2.jpg
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2168410
Colonel My​thO
Posté le 03-11-2018 à 18:56:00  profilanswer
Ah oui !
n°2168476
BobbySixty​Four
Posté le 04-11-2018 à 09:25:32  profilanswer
Hello les gens !  [:cend]
Pensez-vous que L'AD 18 puisse être correctement à la manœuvre de 2 enceintes Mac audio soundforce 2300 ?
https://www.amazon.fr/Audio-Haut-Pa [...] ref=plSrch
Ou à défaut des modèles en dessous 1300 ?
https://www.amazon.fr/Audio-Haut-Pa [...] th=1&psc=1
Je souhaite mettre un peu de son lors de soirées et qu'on sente quand même que ça tape un peu niveau puissance de restitution. Volume des salles variables...
Je voudrais même m'en servir lors de petites soirées cinés en plein air.
Bref, l'ampli peut-il tenir le coup ou se cantonne-t-il à une utilisation dans nos salons ?
Merci !
n°2168509
boulgakov
Posté le 04-11-2018 à 14:54:30  profilanswer
Pour moi c'est un petit ampli Hi-Fi. Je ne pense pas qu'il soit adapté pour sonoriser une soirée.
n°2168510
Posté le 04-11-2018 à 14:56:41  answer
Il existe des amplificateurs spécifiques, souvent ventilés pour cet usage précis auquel n'est pas du tout prédestiné n'importe quel ampli. de salon
n°2168547
aldayo
Posté le 04-11-2018 à 18:20:58  profilanswer
Avec un rendement de 96db pour les 2300, je pense qu’il n’aura pas de soucis pour son usage !! (Certes, à plus de 75% du volume, il risque de s’approcher des 1% de distortion mais il ne cherche pas de la hifi haut de gamme)
J’ai des JBL de 97db et avec le Q5pro, j’avais de quoi faire exploser les vitres à 50% de volume quasiment !
n°2168556
Posté le 04-11-2018 à 19:27:29  answer
Moi si je dis ça c'est pour lui éviter des soirées gâchées à cause d'un ampli. qui parte en vrille
n°2168596
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 04-11-2018 à 23:55:27  profilanswer
Bon, j'y connais rien (et j'ai bien compris que des colonnes, ça passe plutôt bien), mais quand on voit la tête des enceintes, on se dit qu'un petit AD18, ou tout autre ampli class D/FDA domestique, c'est vraiment pas adapté :pt1cable:
Le Q5 Pro, je l'ai eu et à moins que la sensibilité soit LE paramètre magique, je le trouve assez faiblard (tout juste fort à 50% sur des Monitor III, 91 dB) :??:
J'ai cru comprendre que ce genre d'ampli était à ne surtout pas pousser dans ses derniers retranchements pour éviter de fusiller les HP (très mauvais rendement à fort volume). Cela dit, je me demande si la limite imposée par l'alim fournie (en général réduite de 2 à 4 V par rapport au max applicable à la puce), ne suffit pas à s'affranchir de ce problème...
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°2168599
Posté le 05-11-2018 à 00:07:14  answer
Un ampli peut tuer des enceintes en étant sous-dimensionné
https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2018 à 00:11:53
n°2168604
G-LOC
Posté le 05-11-2018 à 00:46:29  profilanswer
C'est bien à ça que je fait allusion. Maintenant, sera-ce ( :D ) le cas avec cette association ?
À ce sujet, car je ne suis pas sûr de bien comprendre l'article, j'ai aussi une question : est-ce-que le phénomène appelé "sibilance" peut-être dû à une forme d'écrêtement ?
n°2168605
Fouge
Posté le 05-11-2018 à 01:02:32  profilanswer
C'est pas magique mais oui, c'est ça qu'il faut regarder plutôt que la taille des enceintes (dans son cas, les 1300 nécessitent plus de puissance que les 2300). Son problème, c'est qu'il ne veut pas simplement sonoriser un salon.
Pour sonoriser des soirées, j'ai bien peur qu'il ait besoin de plus de puissance. BobbySixtyFour, t'as également regardé côté matos sono plutôt que hifi ? C'est quoi ton cahier des charges ?
Y'a des trucs abordables :o https://www.thomann.de/fr/behringer_km750.htm
n°2168635
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 05-11-2018 à 11:38:01  profilanswer
Sur mon FX-802, on peut régler le gain sur haut ou bas. Cette fonction n'est pas évidente à trouver car elle consiste à faire un appui long sur flèche haut ou bas.
Sur "high gain", avec mes monitor III, je ne monte pas le son au delà de 10. Sur "low gain" je monte à 50.
Ce que tu décris me fait penser que tu avais peut-être un réglage similaire sur ton Q5 pro et qu'il était réglé sur low.
n°2168641
G-LOC
Posté le 05-11-2018 à 12:38:06  profilanswer
Je n'ai pas entendu parlé, mais c'est possible.
J'en profite pour remettre ma question, des fois que vous ayez un avis : À ce sujet, car je ne suis pas sûr de bien comprendre l'article, j'ai aussi une question :
"Est-ce-que le phénomène appelé "sibilance" peut-être dû à une forme d'écrêtement ?"
n°2168658
Fouge
Posté le 05-11-2018 à 14:25:34  profilanswer
T'as des problèmes de sibilance ? C'est général ou juste sur de rares morceaux ? Ca peut peut-être t'aider : https://en.wikipedia.org/wiki/De-essing
Ensuite est-ce qu'un signal écrêté peut notamment engendrer ce problème, aucune idée. Mais t'auras un signal suffisamment dégradé pour que naturellement tu baisses le volume pour avoir un son propre.
n°2168745
G-LOC
Posté le 05-11-2018 à 23:04:09  profilanswer
Oui, depuis que mon MegaWorks 510D m'a lâché, j'ai toujours trouvé que les "S" sifflaient (valable aussi pour "F" et les "CH" ). J'ai par exemple détesté le Z906 pour ça (et des mediums trop en retrait).
C'est surtout valable en musique et certains albums/morceaux sont moins sujets. Avec le couple Monitor III & SA-50, ça restait raisonnable.
Là, j'ai changé d'ampli (pour un PA3) et le phénomène est plus présent.
n°2168748
Posté le 05-11-2018 à 23:53:03  answer
Ça dépend des enceintes
Je n'ai jamais entendu ça sur mes Cabasse :o
n°2168789
G-LOC
Posté le 06-11-2018 à 12:43:17  profilanswer
Alors c'est aussi possible que le tweeter des enceintes soit en partie responsable. J'ai entendu une différence entre les Monitor I et les III, par exemple.
n°2168867
Nicou
Posté le 06-11-2018 à 21:57:10  profilanswer
Quelqu'un d'autre dispose d'un topping MX3 ici ?
J'en ai depuis peu et il y a un souffle à l'arrêt peu importe le mode selectionné (ampli casque, enceinte ou les deux à la fois) et l'input (coax, opt, bt, usb, aux).
n°2168875
G-LOC
Posté le 06-11-2018 à 23:25:12  profilanswer
Perso, j'ai un PA3 (même même fabricant Topping et même puce TDA7498E, mais alimentée en 32V-5,5A, contre 24V-3,75A pour le MX3) et le souffle (toujours égal) n'est audible que l'oreille collé au tweeter.
n°2168877
Nicou
Posté le 06-11-2018 à 23:35:38  profilanswer
j'avais un trends audio TA10.1 et un topping VX1 avec lesquels je n'ai pas un tel souffle
d'ailleurs quand je les branche sur la sortie casque du MX3 je n'ai rien non plus, donc c'est la partie ampli qui fait du boudin...
bien sur j'ai commandé cette crasse sur aliexpress donc pour la garantie ou un échange je peux me brosser ?
Message édité par Nicou le 06-11-2018 à 23:40:56
n°2168881
G-LOC
Posté le 07-11-2018 à 00:24:05  profilanswer
Normalement non, mais c'est compliqué (et économiquement probablement inintéressant, les frais de retour étant très souvent à la charge du client)
n°2168893
Nicou
Posté le 07-11-2018 à 09:42:51  profilanswer
déjà que j'avais payé la douane (et la TVA) dessus, je suis un peu deg :(
C'est pénible ces chinoiseries... pourtant rien à redire sur la qualité apparente de fabrication, c'est propre et solide.
Je vais peut etre prendre un AD18 sur audiophonics, au moins il y a une garantie de 2 ans obligatoire (je pense) et aucune douane.
n°2168912
G-LOC
Posté le 07-11-2018 à 12:34:03  profilanswer
En effet, c'est chez eux que j'ai pris mon PA3 (j'ai payé le port).
n°2169594
Godyfou
Posté le 11-11-2018 à 00:54:35  profilanswer
Salut à tous.
Je n'arrive pas à savoir qui, de l'I.AM V200 ou du SMSL AD18 a le plus de puissance pour driver des enceintes à l'impédance élevée.
Pouvez-vous m'aider ?
n°2169596
Posté le 11-11-2018 à 01:22:57  answer
Le plus puissant sera le mieux, dans tous les cas (entre ces 2 là) ..
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2018 à 01:23:14
n°2169620
jyves93
Posté le 11-11-2018 à 10:38:52  profilanswer
Godyfou a écrit :
Salut à tous.
Les deux configs vendues par audiophonics ont la même alim 24V/5A et auront donc la même puissance max  à quelques pouillèmes près.
Par contre on peut alimenter le I.AM jusqu'à 35V ce qui devrait lui permettre (d'après le data sheet ) de monter à un bon 85W /8 ohms ( disto 1% ).
Concernant l'AD18, audiophonics précise explicitement de ne pas dépasser 24V d'alim.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
