3489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  261  262  263  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2163502
ulysse dug​ard
Posté le 28-09-2018 à 07:22:29  profilanswer
alors, il me semble que ce mini ampli est livré avec un 12 volt , et le gars sur dealabs preconise de prendre effectivement un à 24 volt ...
le fait que dans ce modele specifique il y ait 2 puces texas ... il semblerait que pour bien le driver, il conviendrait d'utiliser une alim de 24 au lieu de 12 volt ...
mais, encore une fois, je fais mes classes, je decouvre tout ça moi ;)
je comprend vite quand on m'explique longtemps
n°2163603
ulysse dug​ard
Posté le 28-09-2018 à 18:30:02  profilanswer
alors, j'ai essayé mon smsl q5 pro en USB, et ...
effectivement, JE n'entend aucune difference , moi meme, je veux dire...
les autres, avec un autre pc, d'autres enceintes et d'autres oreilles peut etre, mais moi, rien ...
il faut savoir que cet ampli fait nettement mieux tourner mes jamo cornet 175 que mes boses 301 V ...
le mariage des deux est , pour le moment, ce que j'ai entendu de mieux ... mieux que celui demon pote et ses triangles sur le meme ampli, et miux egalement que celui d'un autre pote avec des bibliotheques eltax monitor ... je sais plus combien ...
c'est moi le meilleur, et ce dans toutes les configuration de pieces ou exterrieur :)
en tout cas, je devrais plutot dire, mon son me convient mieux que celui des autres ( j'ai de la chance, le contraire aurait ete fort contrariant ;) :D )
je garde encore un peu mes bose pour les tester avec ce petit ampli ... mais ... peut etre que leur son ne me convient tout simplement pas ... heureusement que je ne les ai pas payée tres cher, car pour le prix, cela m'aurait fait un peu mal ;)
n°2163604
Posté le 28-09-2018 à 18:36:28  answer
L'USB est surtout utile pour les PC n'ayant pas de sortie audio numérique en fait.
n°2163776
ulysse dug​ard
Posté le 29-09-2018 à 20:43:16  profilanswer
et ouais, donc tu avais effectivement raison ...par contre , j'ai bien l'impression que la sortie spedif , y'a aucun des effets de la carte qui passe ...
n°2163777
Posté le 29-09-2018 à 20:47:06  answer
Ça dépend du mode de sortie, sur ma carte si je passe en mode exclusif en effet aucun effet (pas même le volume) ne peut être contrôlé par la carte, mais dans le mode "normal", pas de soucis.
n°2165099
beacherx
Posté le 10-10-2018 à 08:54:57  profilanswer
Je me tate a prendre le nobsound f900 (20€ avec alim) pour brancher à mon iMac. Avez vous des references correctes d'enceintes a brancher dessus (tres compact) genre 15 cm de haut pour poser sur le bureau.
n°2165107
Fouge
Posté le 10-10-2018 à 09:36:39  profilanswer
Avec quel budget ?
En très compact et pour un PC, je partirais plutôt sur des enceintes actives genre Creative Inspire T10 (50€, 14cm de haut), Bose Companion 2 (100€, 19cm de haut), etc.
Ou alors faut partir sur des kit 2.1, ça permet d'avoir du très compact sur le bureau tout en ayant des basses correctes avec le caisson que tu mettras où tu peux.
n°2165131
beacherx
Posté le 10-10-2018 à 10:57:59  profilanswer
Je prefere passer par un dac externe ou ampli fda plutot que des enceintes actives...J'ai vu des petites dayton satellite pas cher genre 30€ sur audiophonics, je ne sais pas si le rendu sera correct.
Le but est de sonoriser une partie de la piece de vie (bureau) situé à une 15aine de metres de l'installation hifi (salon) le tout en airplay multiroom, les satellites pourrait suffir et la qualité serait bonne,non?
Message édité par beacherx le 10-10-2018 à 10:59:57
n°2165134
Fouge
Posté le 10-10-2018 à 11:12:18  profilanswer
Ceux-là (10W RMS, 83dB de sensi, 130Hz-20kHz), des petits satellites sans caisson ?
Avec un si petit budget pour un 2.0 très compact, sans utiliser la sortie analogique du PC, DAC USB + T10. Sinon faudra revoir ton budget à la hausse pour de "vraies" enceintes stéréo ou alors satellites + caisson. Actif ou ampli+passif, c'est presque du détail, c'est juste qu'en actif on gagne en compacité du système et c'est adapté aux petits budgets comme les tiens.
n°2165158
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-10-2018 à 13:58:32  profilanswer
il y a aussi plein d'enceintes active avec entrée numérique USB et/ou S/Pdif, par exemple Eve Audio SC203
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2165174
Fouge
Posté le 10-10-2018 à 15:57:02  profilanswer
Sauf que c'est 10 fois son budget [:the geddons]
n°2165225
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-10-2018 à 22:30:10  profilanswer
bha c'est pour l'exemple et puis il ne l'indique pas explicitement son budget :o
pour rester dans les monitors il y a bien les Behringer Media40USB a 90€ , mais semble trop grosse pour sa contrainte des 15cm quelque soit l'orientation des enceintes
sinon pour mettre avec l'ampli NobSound peut-être des Eltax Shine 2 a 65€/paire ? trop haute (254mm) elles peuvent passer tout juste si elles sont coucher (149mm)
aussi les Highland Audio Aingel 3201 a 99€, enceinte en fin de vie elle est bradé (250€ a l'origine :o), celle-la aussi sont trop haute (230mm) mais a l’horizontal elle font que 125mm
n°2165449
beacherx
Posté le 12-10-2018 à 13:30:08  profilanswer
Merci, c'est vrai j'ai pas pensé à les mettre à l'horizontal. Je vais trouvé mon bonheur parmi vos propositions et vous tiendrai au courant du resultat à l'écoute.
n°2165675
ulysse dug​ard
Posté le 14-10-2018 à 14:44:22  profilanswer
beacherx a écrit :
salut :)
alors, je peux te conseiller en fonction de MON exoperience :
 plutot que ton nobsound, je te recommande celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/2017 [...] b9746e0714
car a priori, le miens integre DEUX puces texas au lieu d'une comme le tiens ...
ce qui pourrait etre un avantage certain , et certainement encore plus si tu es joueur et que tu te trouve une alim deux fois plus puissante ...
Mon ampli tire sans sourciller mes bose 301 v2 ...tout mes potes sont devenus fous et veulent m'acheter ce systeme ;)
mais je suis pas encore decidé car c'est effectivement tres tres TRES tres bon ...
je vais tester ce soir a une soiree chez un pote sur des triangles ...
concernant des enceintes tres compactes à pas cher, j'ai fais prendre des elatax monitor à un pote qui a le meme smsl q5 pro que moi, ( https://www.son-video.com/article/e [...] r-i-blanc) il est ravi enchanté ... je doute que l'on trouve moins cher en compacte que ce modele, on est pas loin d'un prix plancher je crois ...
cela dit, je crois que pour les enceintes, je suis en dehort de tes contingences de taille :/
15 cm ... qu'est ce qui existe en 15 cm ... de potable ?
n°2165721
Vince-100
Posté le 14-10-2018 à 19:07:53  profilanswer
J'ai reçu le même il n'y a pas longtemps (vendu sous la marque Nobsound  [:ddr555] )
C'est sympa, petit et puissant, et tout fonctionne sans soucis (bluetooth, aux, USB)
Cependant je ne sais pas à quoi c'est dû mais il y a un souffle important... Ce n'est pas forcément gênant à volume normal, mais c'est bien là :(
J'utilise une alimentation de PC portable, j'en testerai une autre pour voir
n°2165764
ulysse dug​ard
Posté le 14-10-2018 à 22:07:59  profilanswer
je n'ai pas un brin de souffle chez moi, il vient de tourner 3 heures cet apres midi, toujours sur mes bose ... je suis toujours ravi ^^
peut etre un soucis effectivement sur ton modele du coup ...
n°2167449
Super saya​jin 91160
Posté le 28-10-2018 à 12:24:37  profilanswer
j'ai une petite question concernant l'ad-18; j'ai une platine sony ps-hx500 qui sort du dsd en usb.
Le soucis c'est que l'ad-18 n'a pas l'air de le décoder... J'ai bien une sortie en rca sur la platine mais le jack n'est pas terrible (et j'ai un souffle dessus ...).
Un petit préamp pas trop chère ou convertisseur (optique ou dsd vers un format que le ad-18 comprend) à me conseiller ?
Message édité par Super sayajin 91160 le 28-10-2018 à 12:26:04
Mon Feedback
n°2167760
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 19:09:32  profilanswer
Je souhaite acquérir un bloc de puissance, j'ai pensé à un Class D Hypex Ncore, comme par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 12756.html
D'après ce que j'ai pu trouvé sur le net, ça serai pas mal  :whistle:
Avez vous des retours/avis sur ces amplis ?
Il sera branché directement à la sortie d'un PC (sortie d'une carte son ESI MAYA44 eX), enceintes Monitor Audio Silver 6, pièce de 60m2.
n°2167765
Posté le 30-10-2018 à 19:56:55  answer
Pour cette surface, un 2x37 Watts sera un poil juste du coup je le trouve extrêmement cher ..
Par contre les enceintes me semblent bien adaptées à cette puissance (bon rendement)
À voir :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 19:58:10
n°2167776
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 20:48:15  profilanswer
Pas certain de bien comprendre  :pt1cable:
Justement , je le trouve plutôt abordable par rapport à des blocs de puissance A, A/B :??:
Si t'as d'autres suggestions à meilleurs prix, suis pas bloqué  ;)
n°2167777
Fouge
Posté le 30-10-2018 à 20:55:54  profilanswer
Mais cher pour du classe D.
Les modèles habituellement conseillés sont l'AD18 et le Q5 Pro par ex.
n°2167779
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:01:35  profilanswer
Mais avec 2x25 pour le Q5 et 2x40 pour l'AD18, c'est pas un peu light  :whistle:
Sachant que je n'aurai aucune utilité du contrôle de volume, des entrées etc.
n°2167780
Posté le 30-10-2018 à 21:05:13  answer
La puissance est pas folle quand même (2x37 Watts pour rappel)
Un simple A-S501 de chez Yamaha - au même prix - est plus de 2 fois plus puissant (à même taux de distorsion, seule valeur réellement comparable)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 21:06:55
n°2167781
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:09:57  profilanswer
C'est pas 2x75W 8Ω  :??:
n°2167782
Posté le 30-10-2018 à 21:14:40  answer
Avec 1% de distorsion à 1 KHz 8 Ohms non
Si tu veux comparer, il faut prendre sous ces mêmes 8 Ohms, la puissance dans la bande passante courante (20 à 20000 Hz) qui soit sous les 0.xx%
Et là, l'A-S501 fait 2x85 au lieu de donc, 37
Pour donc le même prix
Et de la puissance, il en faut pour 60 m²
Après, ces mini-amplis ont l'avantage du poids/encombrement mais en terme de puissance, ton audiophonics du moins lui, ne tient pas la comparaison
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 21:18:01
n°2167783
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:18:35  profilanswer
J'ai du lire les spé. de travers  :D
Donc je laisse tomber le PA-S125NC.
Qu'as tu à me proposer  ;) Je vais pas devoir repasser par un intégré :o
n°2167784
Posté le 30-10-2018 à 21:23:03  answer
Pas moins que l'A-S501 dont je parle mais c'est un modèle classique, encombrant, lourd :o
J'ai l'A-S700, l'ancien modèle le plus haut de gamme de la série, qui a au passage énormément augmenté car je l'avais payé 100€ de plus que l'A-S501 qui est nettement moins bien en charge lourde (mais je n'ai pas 60 m² :whistle:)
Cette série ne souffre d'aucun défaut, sur un Forum Cabasse tout le monde plébiscitait cette série ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 21:27:40
n°2167785
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:25:10  profilanswer
J'ai eu un A-S1000 d'occasion que je n'ai pas gardé  :fou:
n°2167786
Posté le 30-10-2018 à 21:26:05  answer
C'est fort dommage car sa réserve de puissance impulsionnelle est redoutable (malgré ses 2x90 annoncés) et ils sont très fiables
n°2167787
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:38:19  profilanswer
Autant me tourner vers un Crown XLS 1502 https://www.thomann.de/fr/crown_xls_1502.htm le RQP Watts  :sol:
n°2167788
Posté le 30-10-2018 à 21:42:15  answer
Les amplificateurs de sonorisation sont en effet de bons choix quand il s'agit de faire parler la poudre
Et leur qualité de reproduction n'a rien à envier d'avec d'autres modèles, conventionnels, analogiques
Edit : seul souci, son ventilateur :o
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 21:46:09
n°2167789
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:47:58  profilanswer
Plus abordable en T-amp,  the t.amp E-800 https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e800.htm. voir les ventilos  :sleep:
J'ai eu un P2500S en HC, question Watts  :D
Mais c'est peut être un peu excessif du coup un ampli de sono  :whistle:
n°2167790
Posté le 30-10-2018 à 21:51:39  answer
Les Yamaha de sonorisation sont aussi très bons mais la puissance devient trop vite excessive !
Trouve un ampli. Classe D si tu veux mais qui n'ait pas de ventilateur
Ton E-800 est disqualifié d'office à ce niveau
Qu'il soit de sonorisation ou pas, mais pars sur pas moins de 100 Watts 8 Ohms sinon ton installation va manquer de puissance vu la surface (volume) à sonoriser :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 21:54:00
n°2167792
letit6908
Posté le 30-10-2018 à 21:58:43  profilanswer
Je vais reprendre mais recherches, je repasserai faire part de mes trouvailles  ;)
Voir vers l'occasion  :sol:
Message édité par letit6908 le 30-10-2018 à 22:00:05
n°2167793
Posté le 30-10-2018 à 22:01:11  answer
Franchement, l'E-800 a de très bonnes prestations pour son prix
C'est +/- l'équivalent d'un amplificateur hi-fi classique vendu 6 fois plus cher au moins
S'il n'avait pas ses 2 ventilateurs, ça aurait été un candidat à ne pas négliger
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 22:02:11
n°2167796
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-10-2018 à 22:42:11  profilanswer
Pour posséder un E-800, la ventilation est insupportable.
Pour une utilisation hifi, dans la majorité des cas il suffit de débrancher la ventilation, en passif ça suffira largement (et il possède une protection thermique au cas où..).
Autre solution à 2€ : remplacer les 3 résistances du pont diviseur des ventilos (y'a deux vitesses de ventilation).
Après l'ampli en lui même est vraiment bien conçu et tout est correctement dimensionné.
Le E-400 est également à considérer si il ne possède pas de ventilation (je ne sais pas pour le coup) et si l'on est pas bricoleur.
Message édité par Uranium2010 le 30-10-2018 à 22:47:25
n°2167805
highway
Posté le 31-10-2018 à 00:31:39  profilanswer
Pour le part un bose 1800 serie 2
Avec son alim de 2kw, je suis tranquille !
Bon OK il est moche... Faut faire avec !
n°2167844
Leica
James bonds furieux
Posté le 31-10-2018 à 10:08:15  profilanswer
Il vaut mieux brancher ton AD-18 en numérique. Cherche déjà dans les menus de ta platine si tu peux sortir l'audio en stéréo PCM sur la sortie optique ou coaxiale.
n°2167904
Posté le 31-10-2018 à 13:48:16  profilanswer
Le changement de format est impossible ... Je vais voir si ça vaut le coup de partir sur un pré-amp en phono, sinon je remplacerais le ad-18 par autre chose...
Mon Feedback
n°2167911
Leica
James bonds furieux
Posté le 31-10-2018 à 15:00:06  profilanswer
Désolé j'avais pas cherché la référence, je pensais que c'était une platine DVD/Blu-Ray...
Perso une platine vinyle je la connecterais en analogique du coup.
n°2167919
jyves93
Posté le 31-10-2018 à 15:13:04  profilanswer
de ce que je comprends du fonctionnement de cette platine, l'interface USB ne permet pas de sortir un flux audio vers un ampli mais uniquement d'etre raccordée à un PC pour créer des fichiers  (wav ou dsd)
par contre le préampli phono intégré devrait permettre d'utiliser l'entrée analogique d'un AD18
edit: je viens de lire le manuel ....
https://www.sony.fr/electronics/sup [...] 58342M.pdf
c'est bien ça ....
Et 500 brouzoufs pour ça c'est quand même bien cher
Message édité par jyves93 le 31-10-2018 à 15:19:32
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
