2680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2032536
sateeva
Shawarma Police
Posté le 28-04-2016 à 10:06:44  profilanswer
Sur le v200 tu peux brancher un sub il me semble (sur la sortie casque).
n°2032537
aldayo
Posté le 28-04-2016 à 10:09:59  profilanswer
88dB pour les Kef, c'ets dans la limite basse mais suffiseant pour un FDA !
Pour le caisson, si t'as des entrées/sorties haut level (en gros, des bornier de HP), tu peux prendre n'importe quel FDA mais si t'as qu'une entrée RCA SW, alors, il te faut prendre le SMSL Q5 Pro !
n°2032563
tekilaz
Posté le 28-04-2016 à 12:09:32  profilanswer
Merci pour la réponse. Oui le caisson a bien un bornier... OK cool donc avec un v200 ça le fait alors! Top!
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2032572
jeri
Posté le 28-04-2016 à 13:33:42  profilanswer
Question sur l'alimentation du q5 pro: sur Amazon il est vendu avec une alim 19V. Cette alim est-elle al seule à y être associée? A priori sur ali c'est la même. Ca change sensiblement quelque chose avec une alim plus puissante? Si oui, existe-t-il un site qui vend l'ampli avec cette alim-là directement? J'aimerais éviter d'acheter l'ampli avec 1 alim puis racheter une autre alim...
n°2032582
sateeva
Shawarma Police
Posté le 28-04-2016 à 14:21:02  profilanswer
Si il a un bornier tu peux prendre n'importe quel ampli FDA sur le papier
(même le D802)
n°2032585
aldayo
Posté le 28-04-2016 à 14:40:08  profilanswer
Le Q5 pro (comme tous les autres amplis SMSL) n'est vendu qu'en une seule version (donc une seule alim)
Si tu veux une meilleur alim (type AudioPhonics 300 machin), tu dois l'acheter en plus !
n°2032614
jeri
Posté le 28-04-2016 à 15:56:48  profilanswer
Ok merci pour la réponse!
Je pense donc partir sur un q5 pro via amazon. C'est 140€ en ce moment, vs 140Usd sur ali mais livraison en 2-3 jours vs 25-30 sur ali. Et j'espère aucun problème de douane du coup!
n°2032703
aldayo
Posté le 28-04-2016 à 23:29:32  profilanswer
Prend le sur audiophonics !
139€ (7/8 de FDP de mémoire) : équipe sympa et SAV au top !
Et c'est en France : livraison en 48H
Sur Amazon, t'es sûr que c'est pas un vendeur tiers ? (Et sans doute chinois donc aussi 2/3 semaines de délais ! )
n°2032705
xely
Posté le 28-04-2016 à 23:54:59  profilanswer
J'ai un SMSL Q5 Pro + Monitor Audio MR2, et comme énoncé quelques posts précédent, je souhaiterais m'équiper d'un subwoofer.
J'ai vu le HighLand Dord 165. Il ne m'a pas l'air tout jeune mais il est abordable.  D'après ce que j'ai lu ci et la, les basses ne seraient pas monstrueuse (16.5cm oblige), mais net et rapide. Parfait pour de la hifi ?
Par contre, il y a deux possibilités de le brancher : Soit via la prise sub du q5, soit en branchant le sub au q5 et les enceintes sur le sub.
Mais j'ai pas l'impression que l'on puisse régler la fréquence de coupure sur le q5 ... ça va pas être terrible je pense si le sub est branché directement à l'ampli via la prise cinch, vu que les enceintes font aussi essayer de produire les basses fréquences ...
Quelqu'un a déjà fait l'expérience de brancher un sub sur ce genre d'ampli ?
Merci.
n°2032706
beel1
Posté le 28-04-2016 à 23:56:52  profilanswer
En noir il est vendu par glück-express et expédié par Amazon (éligible premium), j'y ai pris mon Q5 "tout court" l'été dernier et ça a été très rapide ;)
n°2032739
aldayo
Posté le 29-04-2016 à 10:13:39  profilanswer
C'est bon alors !
J'ai fait pareil pour un SA50.
En cas de soucis, retour chez Amazon, FDP retour gratos.
Par contre, en cas de SAV au bout des 30 jours, tu te demerdes avec le vendeur (en Chine) !
J'ai eu un Sa50 qui a cramé et le bouton de mon Q5 pro avait un défaut (point dur à chaque tour)
Bien contant d'avoir le SAV en France dans des cas comme ça (car un retour en Chine, ça coûte bonbon ! Surtout que c'est pas 30% moins cher puisque la différence n'est que le montant des FDP soit 8€ ! )
n°2033432
suny5
Posté le 03-05-2016 à 17:42:01  profilanswer
salut
J'ai recu le fx d802c d'aliexpress et voudrais tester le port usb avec un pc
c'est a dire les pilotes pour pc
n°2033433
crypo
Posté le 03-05-2016 à 17:44:05  profilanswer
suny5 a écrit :
salut
De rien :o
n°2033437
Fouge
Posté le 03-05-2016 à 17:58:41  profilanswer
On attend ton CR avec impatience [:ojap]
n°2033439
suny5
Posté le 03-05-2016 à 18:12:46  profilanswer
sans pilote pc point de test final. :non:
j'ai pu tester tous les sortie coax + optique et blutooth .LE SON EST BIEN MIEUX QUE le  sa50!!!
n°2033498
sateeva
Shawarma Police
Posté le 04-05-2016 à 09:34:03  profilanswer
suny5 a écrit :
salut
Windows ne le reconnait pas directement ?
(jamais essayé)
Message édité par sateeva le 04-05-2016 à 09:36:03
n°2033500
sateeva
Shawarma Police
Posté le 04-05-2016 à 09:40:03  profilanswer
from : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] -3435.html
Pour avoir la meilleure qualité possible sous Windows, il faut tenir compte de quatre choses :
1. le pilote (driver) de la carte son USB (le D802C) : ici, ce sera le pilote USB Audio universel de Windows puisque le chipset VIA du D802C est driverless, donc pas de souci.
2. le mode de sortie audio : il y a 3 types de sorties possibles sur Windows 7 et suivant, WASAPI, Kernel Streaming et ASIO. Seul WASAPI est géré nativement par Windows, mais il n'est bit perfect que si la carte son est utilisée exclusivement par une seule application à la fois. ASIO et Kernel Streaming sont toujours bit perfect mais ne fonctionnent qu'avec certains lecteurs et provoquent des conflits bloquants si la carte son est utilisée par plusieurs applis. ASIO nécessite un pilote supplémentaire, comme le pilote universel Asio4all, et un plugin dans l'appli. Kernel Streaming ne fonctionne pas bien avec les pilotes universels de Windows, donc sans doute pas bien avec le D802C.
3. la carte son par défaut : si le D802C est la carte son par défaut, le flux audio passera forcément par le mélangeur audio de Windows et ne sera plus bit perfect ; si le D802C n'est pas la carte son par défaut, tu ne pourras pas en profiter via un navigateur Web comme Chrome ou Firefox qui ne connaît que la carte son par défaut (je ne sais pas pour Microsoft Edge)
4. le lecteur : tous les lecteurs ne gèrent pas plusieurs cartes son et plusieurs modes de sortie audio. Foobar est quasiment le seul lecteur à gérer tous les modes de sortie audio via des plugins (Asio, KS, Wasapi) et à gérer plusieurs cartes, mais ce n'est qu'un lecteur audio. Parmi les lecteurs multimédia, VLC est un des rares à gérer plusieurs cartes son mais il ne supporte ni ASIO ni Kernel Streaming.
De mon point de vue, la meilleure solution est d'intercaler un convertisseur de flux audio numérique entre la sortie USB et l'entrée SPDIF du D802C. Par exemple, une clé USB>SPDIF ou un DAC USB avec une sortie SPDIF. Les entrées SPDIF du D802C sont meilleures que le chipset USB obsolète et limité au 24/96.
Message édité par sateeva le 04-05-2016 à 09:41:01
n°2033510
Maximotepp
Posté le 04-05-2016 à 11:11:14  profilanswer
Oui le d802 est reconnu directement en usb et par défaut à 44khz je crois. Faut faire quelques réglages de la "carte son fxaudio " mais maintenant il est en permanence en 92khz (je pense que c'est déjà pas mal).
n°2033523
Leica
James bonds furieux
Posté le 04-05-2016 à 12:01:03  profilanswer
Oui comme ça c'est le mixeur dégueu de Windows qui te fait de l'upsampling logiciel (via Direct Sound)...
http://archimago.blogspot.ca/2015/ [...] stack.html
Il vaut mieux rester sur 44,1 : au moins la plupart de tes fichiers audio seront transmis au DAC ou FDA sans être bidouillé par Windows avant... Par contre il y aura du downsampling si tu as des fichiers HD ou pour l'audio des vidéos (qui est souvent à 48 KHz).
Le mieux c'est de configurer ASIO : tu seras en bit perfect tout le temps. :)
Message édité par Leica le 04-05-2016 à 12:02:15
n°2033550
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-05-2016 à 17:56:25  profilanswer
Outre la conclusion idiophile ( HCFR... :sleep: ), le point 3 est faux. Que la carte son soit ou non celle par défaut, wasapi exclusif fonctionnera tout de même et sera bien sûr bit-perfect.
Installer une surcouche ASIO pour l'utiliser avec un logiciel qui pourrait utiliser tout simplement wasapi exclusif n'a strictement aucun intérêt. [:spamafoote]
n°2033622
tekilaz
Posté le 05-05-2016 à 18:33:08  profilanswer
Dites, on m a pretté un fx D802 que je fais tourner avec mes IQ5se.
Et bah je dois avouer que c est carrément mortel!! Tip top, j avais aussi un caisson de basse mais du coup je ne l ai pas installé et c est vraiment pas la peine.
Par contre, je lui trouve un défaut, il y a un léger souffle à bas volume...
Bref, du coup je compte investir, et je partirais bien sur un IAMD V200 pour ne plus avoir de souffle. De ce que j ai pu lire il marche aussi très bien ! De plus j aurais le wifi et le BT avec celui-ci pour environ le même prix.
Bref, tout ca pour dire, il est bien le v200 ? je n arrive pas à trouver la puissance par contre..
merci !
n°2033649
taz26
Posté le 05-05-2016 à 21:35:55  profilanswer
Je me renseigne un peu sur ces d802 et v200.
A partir d'une source analogique, est-ce que les v200 ou d802 sont moins bons qu'un smsl sa-50 ? Ou c'est kifkif? C'est quand même conçu pour des sources numériques de ce que je comprends.
Et en pratique, pour du sans fil, il n'y a pas mieux que le chromecast audio actuellement? Même si la compatibilité est limitée.
n°2033673
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 06-05-2016 à 07:55:23  profilanswer
J'ai récupéré l'ensemble de mon père: 2 colonnes Focal chorus 726S et son sub SW700 qui sont dans le salon
L'ensemble était alimenté par un Luxman LV-105u  (2x70w) qui ne marche plus maintenant :(
Là j'ai un SMSL SA-50 couplé à des Q Acoustics 2010 sur mon pc.
Je souhaite le remplacé par le FX D802.
Est-ce que vous pensez que le SA-50 pourrait aller sur les Focal (colonnes + sub)?
L'arrière du sub:
http://i.imgur.com/Du6t9MR.jpg
Message édité par MoNgOoS3 le 06-05-2016 à 08:12:58
n°2033674
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-05-2016 à 08:03:46  profilanswer
Ca me semble un peu léger, mais j'ai envie de dire, ça risque rien de tester...  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, faudra faire :
SA-50 > entrées speaker du sub
sorties speaker du sub > focal chorus
Remarque, le sub disposant de sa propre amplification interne, ça peut le faire...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-05-2016 à 08:05:15
n°2033678
guimo33
Random guy
Posté le 06-05-2016 à 09:48:23  profilanswer
Attention : Les sorties enceinte de la plupart de ces minis amplis sont pontées (pont en 'H'). Cela ne convient pas à beaucoup de caissons, dont la masse est commune entre les enceintes.
Il vaut mieux se renseigner avant (notice caisson), sous peine de griller l'ampli.
Message édité par guimo33 le 06-05-2016 à 09:49:30
n°2034017
Nicou
Posté le 09-05-2016 à 21:01:48  profilanswer
A ceux qui ont acheté le D802C, il y a un truc avec l'écran? Mon ampli fonctionne mais l'écran semble rester désespérément noir...
n°2034018
chaud7
Posté le 09-05-2016 à 21:17:05  profilanswer
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5yA_OAgC-1xHQEsz_eV86h4KO0xywGusrS6bc4-TI-5g3tsamww
n°2034027
Nicou
Posté le 09-05-2016 à 22:14:15  profilanswer
:-/ putain de tinois :fou:
n°2034036
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-05-2016 à 23:27:37  profilanswer
Ouvre le voir si y a pas un truc débranché/déssoudé.
n°2034044
Noxie
Posté le 10-05-2016 à 07:58:56  profilanswer
J'te dirais de faire une vidéo du fonctionnement avec écran non fonctionnel pour montrer ta bonne foie envers le vendeur avant de le démonter. Sait-on jamais !
n°2034047
aldayo
Posté le 10-05-2016 à 08:41:52  profilanswer
pffiuuu, merci pour le renseignement !
Pour une fois, ma fainéantise m'a sauvé :D
Je voulais faire SA50 - caisson - Hp mais il me manquais du câble et la flemme d'en acheter.
Depuis, je suis passé au Q5 Pro et j'ai relié le caisson en RCA.
J'ai donc sauvé mon SA50 !!
n°2034152
xely
Posté le 10-05-2016 à 22:50:02  profilanswer
@aldayo, peux-tu me décrire le fonctionnement de ton sub branché au Q5 Pro via RCA ? Comment c'est géré niveau fréquence de coupure ? Le rendu est bon ?
Merci :)
n°2034157
aldayo
Posté le 10-05-2016 à 23:42:49  profilanswer
Il n'y a pas de réglage sur l'ampli (ou j'ai pas trouvé, le mode d'emploi étant en chinois :D )
La fréquence de coupure se fait donc sur le caisson lui même (tout comme de déphasage et 2/3 réglages suivant les caissons)
Le rendu dépend bien évidemment du caisson !
C'est un entrée de gamme Yamaha pour HC le miens donc il est mauvais en hihi (d'ailleurs, je l'éteint en Hi-Fi et ne le rallume que pour les jeux vidéo)
Message édité par aldayo le 10-05-2016 à 23:44:20
n°2034158
xely
Posté le 10-05-2016 à 23:58:31  profilanswer
Moi non plus, j'ai pas trouvé l'info concernant la fréquence de coupure... :(
Le truc, si tu modifies la fréquence de coupure du caisson, cela n'impacte pas les enceintes normalement ? Donc même si la fréquence de coupure du sub est configurée sur 60hz, les enceintes vont quand même essayer de reproduire en dessous de 60hz ?! Dommage qu'ils n'aient pas pensés à ajouter cette fonction, un filtre réglable permettant d'envoyer toutes les fréquences inférieures à X au caisson et non plus aux enceintes (comme un ampli HC quoi)...
Moi je pensais partir sur un HighLand DORD 165, bon en hifi et correct en HC d'après les différents avis sur le net.
Message édité par xely le 11-05-2016 à 00:00:49
n°2034162
crypo
Posté le 11-05-2016 à 01:32:19  profilanswer
Mais non, tant mieux que les enceintes ne soient pas coupées à X Hz. Tu adaptes sur le sub, non seulement la fréquence de coupure, mais aussi le volume de sortie, et ça le fait.
Pour la fréquence de coupures tu le fais à l'oreille en fonction du son que tu aimes. Mais aussi en fonction des enceintes qui sont avec.
J'ai 2 paires de biblio, que j'ai testées couplées à mon sub à l'époque, avec le SA50 .J'ai du revoir le réglage du sub selon les enceintes qui étaient reliées à l'ampli. Entre Eltax monitor III et comète 202 il y a un monde...
n°2034164
aldayo
Posté le 11-05-2016 à 07:51:17  profilanswer
+1 pour ne pas couper les BF sur les HP !
Justement, en HC, c'est un problème !
Les ampli HarmanKardon te laissent le choix : BF sur HP ou caisson ou les deux !
n°2034166
xely
Posté le 11-05-2016 à 09:14:22  profilanswer
Exact, ça me parait logique vu comme ça :) Ainsi, il est possible d'exploiter la bande passante des enceintes et prendre le relais avec le sub par la suite (si j'ai bien compris, n00b inside :o )
Merci :jap:
Message édité par xely le 11-05-2016 à 09:16:33
n°2034169
rhaegal
Posté le 11-05-2016 à 10:49:53  profilanswer
salut,
pour connecter plusieurs sources à un SA 50 (tv, chromcast), le plus simple c'est de rajouter un DAC? ou carrement changer d'ampli?
je precise que mes connaissances sont limitées :o
Message édité par rhaegal le 11-05-2016 à 10:50:37
n°2034186
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 11-05-2016 à 13:53:58  profilanswer
un selecteur
Cdlt,
n°2034217
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-05-2016 à 20:43:33  profilanswer
n°2034260
linagora
Posté le 12-05-2016 à 09:35:17  profilanswer
J'ai déja pris et j'ai jeté, je déconseille, connexion de mauvaise qualité, souffle, interrupteurs de mauvaise qualité. Il vaut mieux prendre une truc à 10-15 euros et de qualité...surtout si derrière pas mal d'eurals en enceintes...
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
