3530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2015940
jyves93
Posté le 26-01-2016 à 13:36:18  profilanswer
opt a écrit :
Yep, 2*62W d'après la doc :)
Avec l'énorme différence, par rapport à un la plupart des amplis "classiques" (A/B), que les FDAs ont un excellent rendement et sont très vifs, du coup les appels de courant, qui (avec la "chaufferie" ^.^) nécessitent le gros de la puissance en A/B, sont beaucoup plus rares/brefs...
Par exemple mon vieux dondon qui mangeait allègrement ses 40W à volume "raisonnable" grimpait facilement autour de 60W à chaque coup de basse... Pour restituer le même morceau (dans les mêmes conditions: volume restitué, enceintes, pièce...) le D802C mange moins de 10W et ne bronche pas lors des coups de basse :)
Mais, contrairement là aussi à la plupart des amplis A/B, dès qu'on dépasse d'un chouïa la "puissance utile" ça part en c***ll*s très vite, comme on peut s'en douter au vu du graphique précédent ^.^
Non c'est pareil ... des que la tension de sortie s'approche de la tension d'alim, la distorsion grimpe en fleche ...
il suffit de regarder les specs d'un bon vieux lm3875 ou d'un lm3886
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
n°2015945
Fouge
Posté le 26-01-2016 à 14:08:52  profilanswer
RickHunter13 a écrit :
C'est avec une alimentation de 36V.
Si on met une alimentation de 48V, cela a-t-il un intérêt quelconque (THD, puissance max,...)?
Je me suis toujours posé la question car généralement on peut mettre une alimentation de 24 à 48V sur ces engins.
La plage de fonctionnement du STA326 c'est de 10V à 36V. Les datasheets du STA326 ne le montrent pas, mais je pense que tu gagnes à monter en tension, c'est le cas sur d'autres (courbes de puissance en fonction de la tension pour un THD donné). Résultat : pour un THD donné, tu peux monter plus haut en puissance avec une tension supérieure. De même à une puissance donnée, t'as moins de THD avec une tension supérieure. C'est à mon avis la raison pour laquelle ST montre ses graphes de THD à 36V et non à une tension inférieure.
Faut d'abord vérifier que le D802 permette également de monter jusqu'à 36V. C'est quoi l'alim d'origine du D802 ?
edit: apparemment 32V/5A
Message édité par Fouge le 26-01-2016 à 14:11:56
n°2015946
opt
nop
Posté le 26-01-2016 à 14:11:52  profilanswer
Bon ben je vais tempérer: "une partie" des A/B ;) La plupart de ceux que j'ai pu entendre en fait ^.^ sur qui la disto arrive bien plus progressivement qu'elle ne le fait sur les FDA (ceux que j'ai pu entendre ^.^) C'est mieux comme ça ? :whistle:
Après ce n'est pas non plus 'cause un 3875, 3886... se comporte de cette façon qu'il faut généraliser aux amplis A/B :o
Message édité par opt le 26-01-2016 à 14:12:48
9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois        Fond de poche sans préméditation ;-)
n°2015948
opt
nop
Posté le 26-01-2016 à 14:16:34  profilanswer
Fumer la moquette ? et pas que  :whistle:
Blague à part les specs (du STA326, tableau 3.3, page 14) donnent 10V-36V comme plage d'alim... et le D802C 36V (de mémoire)
Donc aller au delà... un billet pour l'au delà pour le D802 ? ou un billet Hammam "AzoteLiquide" ? ou toute autre astuce/destination de ton choix ;)
Message édité par opt le 26-01-2016 à 14:21:52
n°2015949
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 26-01-2016 à 14:23:13  profilanswer
Blague à part les specs (du STA326) donnent 10V-36V comme plage d'alim... et le D802C 36V (de mémoire)
En fait, ma question, comme la tournure ne l'indiquait pas, concernait les T-Amp en général ou les modules DIY qui souvent vont jusqu'à 48V. J'ai fait un raccourci que tous les amplis D/T/FDA allaient jusqu'à 48V.
n°2015968
jyves93
Posté le 26-01-2016 à 15:49:51  profilanswer
c'est mieux oui .... quoi ...que  .... l'oreille comme instrument de mesure de la disto ....  :o
n°2015985
Fouge
Posté le 26-01-2016 à 16:37:20  profilanswer
Difficile de généraliser, mais je pense qu'effectivement, les specs vont en s'améliorant quand la tension monte (sans dépasser la tension max, bien entendu). Maintenant, est-ce que l'amélioration sera audible, c'est une autre histoire.
Pour reprendre mon exemple du TDA7498E :
 - Pmax pour 1% de THD à 20V : 20W
 - Pmax pour 1% de THD à 28V : 80W
 - Pmax pour 1% de THD à 36V : 125W
 - THD pour 55W à 20V : 10%
 - THD pour 55W à 23V : 1%
 - THD pour 55W à 36V : 0.07%
n°2016004
opt
nop
Posté le 26-01-2016 à 18:57:31  profilanswer
Quand on tourne autour de 10% de disto, une oreille (même solitaire et peu entraînée/éduqée ^.^) suffit largement [:anathema]
Message édité par opt le 26-01-2016 à 18:58:13
n°2016232
Leica
James bonds furieux
Posté le 27-01-2016 à 19:36:42  profilanswer
L'écran de mon D802 ne marche plus à nouveau [:ddr555] et je viens de récupérer mon Marantz...
Vous pensez que je peux le vendre combien le D802 ? Il a moins de deux mois et est parfaitement fonctionnel, à part l'écran... (Je m'en servais en appuyant sur "Tone" et c'était marre pour les réglages).
n°2016301
cocodu95
Posté le 28-01-2016 à 06:36:14  profilanswer
30€ et je te le reprend :o
n°2016337
namron
Posté le 28-01-2016 à 10:44:38  profilanswer
neuf = 110€,
occasion fonctionnel = 80€
occasion fonctionnel avec défaut écran, je dirais 65€ :)
->Feed-Back<-
n°2016352
opt
nop
Posté le 28-01-2016 à 11:49:35  profilanswer
et tu as la borne basse pour "occasion fonctionnel avec défaut écran, et un acheteur" à 30€  :whistle:
n°2016375
Leica
James bonds furieux
Posté le 28-01-2016 à 12:56:54  profilanswer
Je vais le mettre à 50 en mains propres en RP ou 50 + port. Merci :bounce:
n°2016445
jaques_the​mac
Posté le 28-01-2016 à 17:06:52  profilanswer
Comme je kiffe ce petit ampli, ça a changé mes enceintes :love:
/constructif
Au fait j'ai une question. Platine Vinyl, possible avec le 802c ?
Message édité par jaques_themac le 28-01-2016 à 17:08:46
n°2016447
aldayo
Posté le 28-01-2016 à 17:07:43  profilanswer
Il te faut un préampli phono entre le vinyle et un ampli moderne !
n°2016448
jaques_the​mac
Posté le 28-01-2016 à 17:09:10  profilanswer
Y a pas des platines avec phono intégré ?
Edit : J'y connais rien, ce serait pour faire redécouvrir à mon beau papa ses vinyles :o
Message édité par jaques_themac le 28-01-2016 à 17:12:55
n°2016449
aldayo
Posté le 28-01-2016 à 17:10:33  profilanswer
Dans les modernes avec prise USB peut-être.
n°2016467
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 28-01-2016 à 17:53:01  profilanswer
En bonne qualité (et si tu n'es pas milliardaire), c'est pas gagné.
J'ai une Denon avec une sortie SPDIF, entrainement direct et bras en S mais elle n'est plus fabriquée depuis longtemps.
Swedish master
n°2016486
jaques_the​mac
Posté le 28-01-2016 à 19:34:53  profilanswer
Y a celle la qui a l'air pas mal mais ça fait cher pour 50/60 vinyle :/
https://retrofutur.fr/platines-viny [...] AhTd8P8HAQ
n°2016531
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-01-2016 à 23:23:27  profilanswer
Y a de la nouveauté dans l'univers du T Amp 2.0 ou c'est toujours le TPA 3116 qui fait le boulot ?
n°2016538
crepator4
Deus ex machina
Posté le 29-01-2016 à 00:31:36  profilanswer
... je sais plus , mais je me surveille les petites cartes avec blutooth intégré , à pas cher  [:gordon shumway]
http://www.diyaudio.com/forums/cla [...] -good.html
Message édité par crepator4 le 29-01-2016 à 00:31:57
...survivre à ses Medecins...
n°2016548
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-01-2016 à 01:50:46  profilanswer
A moins qu'il en ait une grosse collection dont des raretés jamais rééditées depuis 30 ans, ça lui coûtera moins cher de les racheter en CD. ;)
n°2016560
aldayo
Posté le 29-01-2016 à 07:31:57  profilanswer
Sinon, une bonne platine d'occasion à 50€ et un preamp phono à 100/150€ et c'est bon !
Message édité par aldayo le 29-01-2016 à 07:32:13
n°2016566
macdriverZ
Posté le 29-01-2016 à 09:45:40  profilanswer
Peut-être qu'il aime l'objet, ça n'a pas de cout.
Swedish master
n°2016567
aldayo
Posté le 29-01-2016 à 09:46:11  profilanswer
[:m0zart]
n°2016580
jazz9
Posté le 29-01-2016 à 11:06:09  profilanswer
Je viens de recevoir le I.am.d V200 et j'ai que testé la sortie casque pour le moment et elle est juste pas propre du tout...
Ya du souffle c'est vraiment chiant.
J'ai reçu une alim24v/5a au lieu de la 36v/5a et selon le vendeur c'était justement parce qu'ils avaient eu plusieurs retours comme quoi il y avit du souffle avec l'ancienne alim.
Pour ceux qui ont le v200, votre sortie casque est propre? Aucun souffle?
Édit: et pour revenir sur d'autres soucis, impossible de changer le gain (je maintiens le bouton power etc rien n'y fait), impossible d'utiliser l'entrée USB Windows 10 ne trouve pas de drivers, et niveau son je suis obligé d'être dans les 70 avec des intras pour avoir un niveau sonore normal
Message édité par jazz9 le 29-01-2016 à 13:29:36
n°2016585
KaneZe
Posté le 29-01-2016 à 11:29:01  profilanswer
J'ai utilisé durant un an une classe T bridgé en mono pour alimenter la voix centrale de mon install (le temps de trouver en occasion l'ampli classe D que je cherchais). Ca a fait plus que me dépanner, ca fonctionne vraiment super bien vis à vis de l'investissement de départ!
n°2016591
aldayo
Posté le 29-01-2016 à 11:55:16  profilanswer
Attention car il y a plusieurs classe T/D qui ne sont pas bridgeable en mono sous peine de les griller !!
Le SMSL SA50 en fait parti.
n°2016665
dams20000
Posté le 29-01-2016 à 17:07:00  profilanswer
Bonjour, moi aussi, un souffle sur la sortie casque. Malgré le fait de demander à Clair, la vendeuse d'Aliexpress, une version sans ce défaut. Car j'avais vu un commentaire sur leur site qui le constaté aussi. Mais bon...
Pour le gain actuellement tu est à combien ? 0db ou +20db
Pour win7 J'ai du télécharger le driver CM6631A et l'installer manuellement car l'installateur ne fonctionné pas.. par contre win10 je connais pas. Dans l'archive ça s’arrête à win8.
CordIalemEnT
n°2016666
opt
nop
Posté le 29-01-2016 à 17:09:54  profilanswer
Je n'ai pas de casque, donc pas de réponse de mon côté là-dessus...
De même pour Windows, j'ai pas ça "à la maison" ;)
Par contre:
* Pour passer en mode +20dB ce n'est pas avec le bouton on/off qu'il faut jouer mais: alim branchée sur l'ampli mais débranchée du secteur, appuyer (et rester appuyé ^.^) sur le knob de volume et brancher l'alim sur le secteur... puis allumer l'ampli et quelques secondes plus tard tu devrais voir le "+ 20db"
* pour le volume à 70 c'est tout à fait normal, la plage de réglage est très étendue, c'est plutôt un point positif amha (sauf sur le côté "un seul pas à la fois" de la télécommande ^.^), ça permet d'avoir des écoutes à très faible volume y compris sur du HR
De mémoire, la sortie casque peut être utilisée de 2 façons différentes: pour un casque ou pour un sub, et on change avec le bouton en façade... Enfin je crois, je n'ai ni sub, ni casque ^.^
Message édité par opt le 29-01-2016 à 17:14:57
n°2016668
jazz9
Posté le 29-01-2016 à 17:14:12  profilanswer
CordIalemEnT
Merci de ta réponse
Je suis à 0db j'imagine vu qu'il y a marque +0db mais j'aimerais bien tester pour voir
Tu l'as chopée où l'archive?
n°2016670
jazz9
Posté le 29-01-2016 à 17:16:56  profilanswer
Par contre:
merci pour les précisions !
n°2016672
dams20000
Posté le 29-01-2016 à 17:21:11  profilanswer
tiens pour le driver : http://www.drivers-download.com/Dr [...] M6631A.zip
Pour le gain tu fait quoi comme manip?
n°2016673
sateeva
Shawarma Police
Posté le 29-01-2016 à 17:22:20  profilanswer
Ah ouais ? Je savais pas ça. Intéressant.
A priori le pictogramme en façade me fait plutôt penser à un switch casque/on-off
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1IdVkIVXXXXbWXFXXq6xXFXXXh/Sans-fil-WiFi-V200-num%C3%A9rique-Audio-amplificateur-amplificateur-de-casque-24Bit-192-KHz-150-W-2.jpg
n°2016677
dams20000
Posté le 29-01-2016 à 17:32:35  profilanswer
En fait, ça bascule sortie casque uniquement ou casque + enceintes et appui long pour éteindre.
n°2016684
opt
nop
Posté le 29-01-2016 à 18:10:15  profilanswer
Et tu as du souffle dans les deux cas ?
(j'ai un V200 WiFi/Aux, je ne sais pas si ça change quelque chose à ce niveau)
n°2016685
jazz9
Posté le 29-01-2016 à 18:17:50  profilanswer
Perso j'en ai dans les deux cas (sans wifi+ aux)
n°2016692
dams20000
Posté le 29-01-2016 à 18:49:10  profilanswer
Également dans les deux cas. c'est une version Wifi aussi.
Jazz9 pour changer le gain tu fais quoi comme manip ?
Message édité par dams20000 le 29-01-2016 à 18:50:22
n°2016693
jazz9
Posté le 29-01-2016 à 18:53:54  profilanswer
La mauvaise visiblement vu le message de opt (je faisais ça alim branchée)
Je verrai ça ce soir
edit: j'ai réussi à passer en +20db (ça aide quand on fait les choses comme elles doivent être faites :whistle: , encore merci)
Par contre le souffle dans la sortie casque c'est vraiment dommage, parce qu'elle est plutôt pas mal
Mais sur musiques ou passages calmes c'est juste pas possible..
Message édité par jazz9 le 30-01-2016 à 00:04:50
n°2016802
opt
nop
Posté le 30-01-2016 à 11:59:56  profilanswer
Il me semble avoir vu un post sur HCFR ou la personne (globulelg peut-être, mais pas sur du tout avec ma mémoire de poisson rouge ^.^) à résolu le pbm de souffle sur le sien en écartant deux fils (de connexion des borniers arrières je crois) qui étaient un peu trop proches à l'intérieur du boîtier, mais ça fait perdre l"éventuelle garantie" si scellé déchiré
Tu as re-testé le "souffle" depuis que tu es en +20db ? il est toujours là ?
Perso en mode +0db l'ampli était quasi inutilisable à cause de divers "dysfonctionnements" (de mon point de vue en tout cas) du DSP ;( alors qu'en +20db il est presque parfait :)
Message édité par opt le 30-01-2016 à 12:05:33
n°2016805
jazz9
Posté le 30-01-2016 à 12:33:46  profilanswer
Oui, le souffle est toujours aussi présent en +20db
Pour comparaison, la sortie casque avant de mon boitier PC est largement plus propre (et elle ne l'est pas à la base..)
Je suis en train d'en parler au vendeur sur aliexpress (icairn audio)
Vu que je comptais utiliser l'ampli autant avec mon casque que mes enceintes, en l'état je peux pas en être satisfait
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
