2422 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°941184
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 00:16:45  profilanswer
Ce circuit peut fournir jusqu'à 100W @ 4 ohms avec 1% de distortion contre 15W @ 4ohms avec 10 % de distortion pour le T-amp [:jar jar]
Par contre impossible de trouver le circuit [:mlc]
Donc si quelqu'un trouve quelque part le TA2024 en vente qu'il me fasse signe :)
Pour le CI, la soudure CMS j'ai tout ce qu'il faut au bahut
Message édité par 000GREG000 le 11-09-2005 à 00:17:13
n°941198
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 11-09-2005 à 01:20:37  profilanswer
ok bein la nana de mafianumerique me repondra la semaine du 19 avec les tensions de sortie de leur alim a 25 roros, donc on verra bien ;)
en plus ca m'arrange car j'ai crame bcp de thunes ce mois ci :sweat:
faudrait surtout voir si y'a pas moyen de trouver moins cher que playstereo :/
nebiros a écrit :
bon, j'ai appelé deux trois boutiques, une seule m'a répondu (week end oblige j'imagine...) mais le mec qui m'a repondu m'a dit que pour une alim en 12v et 2.5A fallait comptait dans les 50 euros... pour un transfo, le prix va de 20 à 50 euros! donc voilà, en somme les prix sur le net me semble plus qu'honnête...
j'ai une question, par rapport au tableau que tu nous montres 330tdx2, à savoir, la tension en mute et en sleep, correspondent à quoi exactement?
Message édité par fresnel1 le 11-09-2005 à 01:21:34
n°941208
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 11-09-2005 à 05:15:29  profilanswer
Un petit lien concernant les alims recommandées pour le T-amp (et pourquoi elles le sont) :
http://www.t-amp.createck.org/index.php/Alimentation
n°941216
romdu
Posté le 11-09-2005 à 08:34:46  profilanswer
fresnel1 a écrit :
bein si t'as de la chance, y'a un potard pour changer la tension dans l'alim.
sinon bein, certaines personnes ont reussi a griller leur T-amp avec 13.8V.
de toute facon usa_satriani utilise une alim de PC lui-meme et le fabricant vend un vulgaire transfo tout bidon, donc bon ;)
Moaaaaa  :D
13.8 V sur l'alim (un truc sorti des cartons de mon proprio), 14.1 au voltmètre. Ah ben ça a marché... 1 mois ! Ca a cramé hier. Pas de chauffe a mon avis, juste trop de volts. Ca m'apprendra a faire trainer les commandes chez Reichelt. J'vais me bricoler un truc avec un toroidal, un pont de diodes, 2-3 condos, filtre en pi, pas de régul pour l'instant, et en avant Guingamp. Un toro en 2*9, redressé ça va donner 12.5, sans doute moins avec les pertes... Hué, ça va être bon ça !
J'vais commander des nouvelles puces là : http://www.profusionplc.com/profusion-frame.htm
Bon sinon, pour l'histoire du "vulgaire transfo tout bidon", t'a tout dit : Ca n'a jamais gêné les fabricants de fourguer des composants pourris avec leur matos. T'as qu'a voir les tweaks qui se font pour les amplis et les enceintes et tu comprends. Un transfo style "pour téléphone portable" avec un t amp c'est sûr ça marche. Mais c'est moisi. J'ai essayé et y'a pas photo : une bonne grosse alim ça change la vie.
Message édité par romdu le 11-09-2005 à 08:36:20
n°941217
romdu
Posté le 11-09-2005 à 08:40:22  profilanswer
Voir mon link, avec la datasheet en plus et le montage en audio. Elle est pas belle la vie ?  :D
n°941261
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 10:56:35  profilanswer
J'avais zappé ton message dsl,
donc pour résumer le mode mute coupe le son des HP. Pour l'utiliser il te faut un inter bipolaire que tu connecte à la pin 12 du CI qui dans une position basculera la pin sur la masse (mode de fonctionnement normal) et dans l'autre elle sera relié au + d'une alim, genre +5V fait très bien l'affaire (le mini est de 3.5V) et dans ce cas tu n'as plus de son mais l'ampli consomme presque toujours autant
Le mode sleep qui peut-être interessant met tout simplement le CI en veille lorsque la pin 18 est alimenté par une tension mini superieure à 1V et jusqu'à 6V et pour sortir du mode veille il faut tout simplement relié cette pin à la masse :)
J'espère que tu as compris quelque chose, le mode mute à une utilitée plus que douteuse à mon avis par contre un truc qu'il est possible de faire sa serait de piloter un relais sur la pin 18 avec une télécommande IR pour mettre en veille le circuit depuis son lit :sol:
n°941262
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 10:59:58  profilanswer
 [:kahn21]
Tu as déjà commandé ? ils sont fiables ?
n°941271
Boulet_Man
Posté le 11-09-2005 à 11:44:26  profilanswer
Pas moyen que t'en fasse un en plus :whistle:
n°941288
romdu
Posté le 11-09-2005 à 12:06:19  profilanswer
330tdx2 a écrit :
[:kahn21]
Non, je n'ai pas encore commandé. Ce qui me fait un peu chier c'est que c'est par lot de 5. Bon, c'est pas cher ceci dit, et puis si j'en nique un, ça m'en fera toujours de rechange. Les autres puces on l'air cool par contre.
n°941293
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 12:18:49  profilanswer
J'ai essayé de simuler une commande mais le site bug :/
shoper3.r
orgdata=453626042890 cref=00010359ckdt= wdttm=453626042890 your reference is now invalid
Message édité par 000GREG000 le 11-09-2005 à 12:19:34
n°941312
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 11-09-2005 à 12:51:56  profilanswer
Non, c'est tout l'inverse! :non:
Les tensions de transos sont données pour la pleine charge. Or, sur une charge inférieure, la tension est bien plus élevée! Donc sur un 50va (par exemple) à moins te tirer 50va (ce que tu ne feras jamais ;)), tu auras non pas 9v en sortie, mais plutot 11v. Soit redressé filtré : ~11v*1.41-0.6v= ~15v. Donc tu tomberas sur le même os ;)
n°941313
romdu
Posté le 11-09-2005 à 12:57:07  profilanswer
Merde je savais pas. J'ai monté un TDA et j'ai pas eu ce problème (bon, j'avais pris trés en dessous au niveau de la tension, because j'ai des enceintes en 4 ohm).
Merci de me le faire remarquer.
J'vais prendre un 7 ou 6 volts alors.
n°941405
_JbM
Posté le 11-09-2005 à 15:46:59  profilanswer
La tu risques de tomber dans l'excès inverse :/
Le mieux serait que tu essayes de trouver un datasheet complet du transfo 9v, et tu vois si la tension à vide du transfo est excessive ou pas. Jusqu'à 10v ça ira (13.5v redressé et filtré).
Au dessus, le mieux serait encore de prendre un transfo 12v, et de placer un régulateur derrière, sur un bon radiateur. Au moins tu auras une tension de sortie constante et garantie.
Message édité par _JbM le 11-09-2005 à 15:48:10
n°941430
romdu
Posté le 11-09-2005 à 16:23:04  profilanswer
Je précise que l'utilisation régulière du t-amp sera de driver des Hp aigus (multi amp inside). Donc je n'ai pas fondamentalement besoin de puissance. En plus la distorsion augmente en flêche dés que tu lui demande de la puissance. Prendre un transfo de 7volts ça ferait :
7*1.41-0,6=9.3 volts
Même si il survolte, je pense que j'ai de la marge, et la tension d'alim mini est de 8,5 Volts, et visiblement le transfo ne risque pas de se retrouver en surcharge, donc je peut tabler sur 9.3 volts "garantis".
J'ai des réticences a utiliser un régul car le rendu n'est pas trés "musical" parait-il. Ca fait marrer comme ça, mais c'est fou comme une alim peut te changer une install. Le filtrage en pi que j'ai monté sur mon TDA, ça m'a changé la vie (j'exagère, mais la différence était audible).
Je n'ai absolument aucune explication technique à fournir en ce qui concerne le regul, et je n'ai jamais essayé moi même.
n°941446
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 16:37:13  profilanswer
A mon avis c'est plutôt une rumeur, une alim régulée et stablisée doit quand même etre plus performante qu'une alim seulement stabilisée
n°941449
Boulet_Man
Posté le 11-09-2005 à 16:39:29  profilanswer
Différences avec une simple stabilisée ?
n°941473
romdu
Posté le 11-09-2005 à 17:23:05  profilanswer
Le régulateur (c'est un genre de puce); sur des basses tensions on utilise généralement des LM317 si mes souvenirs sont bons.
Message édité par romdu le 11-09-2005 à 17:29:11
n°941487
maraudeur
Posté le 11-09-2005 à 17:51:22  profilanswer
Le LM 317 ne tient pas au-delà d'1,5 AH
A+
n°941490
Boulet_Man
Posté le 11-09-2005 à 17:56:53  profilanswer
Ouais bon pour moi c'est du coréen :o
Si vous pouvez réaliser des t-amp amelioré (avec des nouvelles puces notament) je serais interessé si ca vous gene pas et si c'est pas trop chere :D
pour l'alim, on peux rajouter un circuit de filtrage ou régulation a une alim PC ? (ou trop compliqué ?)
n°941506
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 11-09-2005 à 18:17:46  profilanswer
Faut déjà pouvoir se fournir en puce [:pingouino]
Au mois d'octobre je contacte le revendeurs pour essayer d'avoir 3 TA2022 :)
Tu peux rajouter un circuit de filtrage :jap:
Le circuit de régulation est inutile puisqu'il y en a un en amont et de plus un régulateur va diminuer la tension de sortie d'env. 0.5V
Message édité par 000GREG000 le 11-09-2005 à 18:22:14
n°941615
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 12-09-2005 à 00:13:55  profilanswer
Bon j'ai imprimé les 31 pages du TA2022, je vais pouvoir plancher dessus cette semaine à l'internat.
Alimenter sous 24V il produit un petit 2x55W sous 4ohms
n°941620
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 12-09-2005 à 00:26:59  profilanswer
tdx, faut trop que tu nous bricoles des amplis de la mort pas cher :love:
n°941714
oniros2
chevy lover
Posté le 12-09-2005 à 11:19:20  profilanswer
drapal ..
n°942003
xphanoo
Posté le 12-09-2005 à 19:12:08  profilanswer
si j'avais ce petit ampli, j'y ferais deux modifications:
-deja j'y mettrais une diode pour éviter de le cramer au cas ou on le brancherais dans le mauvais sens
-ensuite j'ai trouvé dans une TV un petit circuit intégré TDA8421 qui permet le controle les bass et le treble ! (aigus)     c'est un circuit intégré 28 pins qui est appremment assez simple a utiliser d'apres les datasheet ! ça serait marrant de rajouter ça a ce ptit ampli :)
en plus avec on peut controler la balance du son ;) (ou "panoramique" du son)
Message édité par xphanoo le 12-09-2005 à 19:12:40
n°943153
xphanoo
Posté le 14-09-2005 à 17:06:14  profilanswer
qq'un sait quand ces t-amp vont sortir en france ? parce que la ça fait un peu cher les fdp :/
n°943154
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 14-09-2005 à 17:08:46  profilanswer
même si il sort en France ça te coutera tjrs moins cher de commander ailleurs, comme tout.
n°943184
Boulet_Man
Posté le 14-09-2005 à 18:01:16  profilanswer
Le cousin d'un pote pourait peut etre me monter tout ca, si tu réussi a trouver la TA2022 ou une autre fais moi signe :)
n°944649
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 16-09-2005 à 23:06:06  profilanswer
Je suis reviendu [:jar jar]
La partie alim me parait assez cher, pour ma config (1 ampli pour 2 enceintes et 1 ampli non-bridgé pour le sub)
Il faut un transfo d'au moins 300 VA et 3 circuit d'alim, un rail pour le +5V, et une alim symetrique +24V et -24V et tout une ribambelle de condos.
Le circuit est apparement sensible aux positionnement des composants sur le circuit imprimé donc un bon routage est nécessaire.
Lundi on change les oscillos aux lycée, je vais essayer de négocier avec un prof pour en avoir un :whistle:
n°944839
megamanzer​o
Posté le 17-09-2005 à 01:34:20  profilanswer
Rehello
Moi j'ai acheter le transfo regule 13.8V 3A de chez Selectronic (20 euros sur place)  a Nation et bah ca marche bien, et ca metonnerai qu'on puisse cramer le circuit avec ca puisque le T-Amp a l'air de bien supporter les hauts voltages. Bien sur j'ai verifier o multimetre et ya bien 13.8V.
Bon je sais pas si c t vraiment la question du sujet mais si ca peut aider!
Ma config finale : Audiophile 2496 + T-Amp avec alim Selectronic + cable Real Cable 1.6mm² + SLB102.
n°944846
marsupilam​i
Posté le 17-09-2005 à 02:39:39  profilanswer
megamanzero a écrit :
Rehello
Je suis assez intéressé par ton avis étant donné que ma config finale sera quasiment équivalente (j'ai le T-amp avec alim de labo réflée à 12v et des poussières, les SLB 102, me manque plus qu'une M-audio Transit pour remplacer le chip intégré à mon portable).
Et en passant, les enceintes (et peut-être le T-amp :??: ) nécessitent vraiment un long rodage pour en tirer le meilleur, je pense que les 50h que j'ai vu à droite à gauche ne sont pas exagérés.
n°944888
Boulet_Man
Posté le 17-09-2005 à 09:58:17  profilanswer
Vous avez lu le topic contre les idées recues sur le matos hifi ?
comme les cables hors de prix qui n'apporterait aucun avantage réel ou le temps de rodage fantaisiste qui corespond en fait a l'adaptation de l'oreil de celui qui écoute (le temps de rodage d'une enceinte serai de 1 ou 2h grand max, d'un point de vue mecanique)
Apres comme je m'y connais pas plus que ca :D
n°944940
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 17-09-2005 à 12:32:31  profilanswer
Sur quoi te bases tu pour affirmer une telle durée? Par mécanique, considères tu tous les types de suspension comme identiques ou pas?  :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°944970
Boulet_Man
Posté le 17-09-2005 à 13:27:01  profilanswer
cf ma derniere phrase :)
J'ai lu ces informations et elles m'ont semblées cohérentes
apres on peut faire un test tres simple, quand tu achete tes enceintes, tu les écoutes 5min, tu les laisse marcher pendant 2h sans les écouter, tu refais une écoute et tu les laisse tourner 50h pour faire une derniere écoute (u peux faire ca avec 3 paires d'enceintes, mais un poil plus chere :D)
n°945313
asmomo
Posté le 18-09-2005 à 01:36:36  profilanswer
Bah, dans tous les cas même si c'est 50h c'est pas la mort, en général quand tu t'achètes du new matos tu l'écoutes tout le temps donc 50h c'est l'affaire de 2 semaines max :p
n°945344
Boulet_Man
Posté le 18-09-2005 à 09:14:43  profilanswer
Non mais c'est sur le principe, moi qui est pas forcement audiophile ca me parait con [:spamafote]
n°945396
_JbM
Posté le 18-09-2005 à 11:28:36  profilanswer
Tiens, deux essais de mesures différents, qui semblent pratiqués avec sérieux.
http://www.audioholics.com/techtip [...] reakIn.php
Ici pas de différence significative avant et après rodage.
http://www.vikash.info/audio/audax/break-in.asp
Là si tu simules la réponse des haut parleurs avant et après rodage (avec winisd par exemple), tu auras une différence significative et certainement audible dans les courbes de réponses.
Ca dépend certainement des matériaux utilisés pour le hp [:spamafote]
n°945408
Boulet_Man
Posté le 18-09-2005 à 12:03:36  profilanswer
[:spamafote]
Mais je reste perplexe :o
n°945502
Trias
Posté le 18-09-2005 à 14:41:22  profilanswer
C'est bien le problème de la plupart des gens animant le topic que tu as cité. Bien qu'ayant dévelloppé un certain esprit critique à l'égard de bien des mythes de l'audiophilie, ils remettent parfois en question des notions pertinentes dans le lot, comme le vocabulaire utilisé pour définir certaines fréquences par exemple, ainsi que le rôdage.
A mon avis c'est simplement la preuve que la plupart d'entre eux s'essaient rarement à des CR et ont rôdé peu d'enceintes. [:itm]. Beaucoup plus rares sont ceux qui ont cette expérience, et tentent de se construire une base de connaissance solide plutôt que de tout détruire à l'aveuglette. Mais j'en ai vus également là bas, si cela peut te rassurer. ;)
Et pour moi n'importe quelle enceinte dotée d'une suspension est sujette au rôdage, même si l'accoutumance de l'oreille doit aussi jouer. Et il ne dure pas deux heures, même sur un kit pc. :)
Ou du type de suspension. :jap:
[:spamafote]
Si jamais un jour tu changes d'enceintes, tu pourras certainement te faire ta propre idée. :)
Message édité par Trias le 18-09-2005 à 14:44:29
n°945506
Boulet_Man
Posté le 18-09-2005 à 14:53:39  profilanswer
n°945513
asmomo
Posté le 18-09-2005 à 15:04:57  profilanswer
Bah pas moi, un HP c'est mécanique, ya rien d'anormal à ce qu'il y ait un rodage. Par contre un rodage de câble, ça c'est clairement n'importe quoi.
Je répondais à :
[:spamafote]
Message édité par asmomo le 18-09-2005 à 15:05:58
n°945560
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 18-09-2005 à 16:35:28  profilanswer
C'est normal, c'est comme toute les mécaniques [:spamafote]
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
