3402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2004544
metlilimou​t
Posté le 09-12-2015 à 08:46:02  profilanswer
Le petit beyma pourrait etre sympa en mono alors avec son bon rendement cela t assure deja un. Bon volume avec 50w derriere
Juggling Reporter www.metlili.net
n°2004554
Fouge
Posté le 09-12-2015 à 09:46:38  profilanswer
latif18 a écrit :
Ca sera pour mettre dans un ancien caisson en bois de radio vintage (environ 30*30*15~20cm). 1 ou 2 hp en fonction de la place.
Budget dans les 40€
Si t'en mets 2, tu l'as ton 4ohm : il suffit de les mettre en parallèle. Par contre ce ne seront effectivement pas des 20cm [:the geddons]
C'est juste un bricolage comme ça, histoire de faire de la récup et d'en faire une petite enceinte portable, "facile" à faire sans trop investir niveau budget et temps de conception sans réellement chercher à maximiser la qualité audio où alors tu cherches à faire une enceinte la plus fidèle possible (HP dont les caractéristiques électro-mécaniques sont adaptées à l'enceinte, BR envisagé, 2 voies filtrées ? le tout calculé par logiciel) ?
n°2004562
latif18
Posté le 09-12-2015 à 10:41:46  profilanswer
Réponse 1 .. Bricolage dans un premier temps. (Ampli type PAM8403 + batterie usb pour alimenter) pour avoir une idée du type de rendu.
Optimisation et investissement dans du plus costaud plus tard (Batterie en série pour une tension plus élevée, ampli plus costaud, optimisation de la caisse à moindre coût (Joint, vissage, étanchéité, etc.)
Je n'y connais rien en acoustique, ça se fera au feeling.
n°2004572
Fouge
Posté le 09-12-2015 à 11:44:49  profilanswer
Si je pose la question c'est parce qu'un HP est +/- adapté à un petit ou gros volume, à de l'enceinte close ou BR (ce dernier nécessitant du calcul, mieux vaut du clos qu'un BR mal conçu).
Si t'hésites entre plusieurs HP, postent nous ici toutes leur caracs (Qts, VAS, etc.) on pourra te dire lequel sera le plus adapté à ton enceinte (close à priori). Faudra par contre faire une estimation du volume intérieur, en retranchant la place prise par l'ampli&batterie.
n°2004693
latif18
Posté le 09-12-2015 à 21:24:49  profilanswer
Merci, je reviendrais avec ces caractéristiques dans quelques temps :-)
n°2004724
metlilimou​t
Posté le 10-12-2015 à 00:02:37  profilanswer
Un caisson clos avec full range cela reste la version la plus simple pour un rendu sympa.
Cela depend pas mal de la qualité que tu cherche, sinon des petits hp de voiture en recup pour faire des tests ca fait le boulo
n°2005131
galork
BÜ Powwwaaa
Posté le 11-12-2015 à 19:29:43  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Oui, le resultat sera le même, que l'ampli soit stéréo ou 5.1, ça importe peu...
Sauf qu'a tarif égale, l'ampli stéréo sera meilleur (il n'a pas de DAC intégré, il n'a pas de section vidéo, ni de ports HDMI, il n'a que deux canaux, il coute donc moins cher à fabriquer, et tout le budget va dans l'alim et l'électronique des deux canaux de l'ampli).
Quand on veut fabriquer un ampli 5.1 à 200€, avec tout le bazar (port HDMI, etc...), il faut faire des restrictions sur le budget de fabrication, on va donc mettre mettre des composants moins cher, et une alim la moins cher possible (vu que c'est elle qui coute la moitié du prix de l'ampli).
Au finale, un ampli 5.1 à 200€ s'avère beaucoup moins bon que son cousin stéréo de tarif égale, mais par-contre si on monte en budget, on trouve des amplis 5.1 aussi bon, voir meilleur que certains intégré stéréo.
C'est toujours une question de budget.  [:cosmoschtroumpf]
En fait ça serait vrai si la marge n'était pas aussi importante sur les amplis HiFi, donc en fait à prix identique t'as souvent la même puissance et le triple de fonctionnalité entre un ampli HC et Hifi.
Message édité par galork le 11-12-2015 à 19:30:02
Rien
n°2005138
Leica
James bonds furieux
Posté le 11-12-2015 à 19:39:54  profilanswer
Eric B a écrit :
par ailleurs, avec ma commande du D802 sur AliExpress, j ai recu un no de suivi sur 17track.net.
Mais qui reste "bloqué" à
Latest Event -- 2015-11-30 16:09 Despatched to overseas (Country code: FR)
Indiqué "in transit". Le suivi est il fiable ou se "pert" il en route?
Leica a écrit :
Idem pour mon D802 commandé chez Shenzenaudio... J'ai ça depuis le 27. À mon avis dès que ça quitte la Chine on perd le suivi ;)
J'ai rien dit, finalement le suivi bouge après ! ;)
Message édité par Leica le 11-12-2015 à 19:40:16
n°2005169
Eric B
Posté le 11-12-2015 à 20:42:39  profilanswer
En effet: :jap:
Concernant le mien, remis ds l ordre chronologique:
    2015-11-27 16:09    Received from Customer
    2015-11-27 00:00    Départ pays d'origine ROISSY COURRIER INTERNATIONAL PIC (93).
    2015-12-09 00:00    Arrivée en France ROISSY HUB BSCC PIC (93).
    2015-12-09 17:53    Arrival at Processing Center (Country code: FR)
    2015-12-09 18:51    Arrival at Destination Post (Country: FR)
    2015-12-12 00:00    En cours de traitement.
    2015-12-12 00:00    Pli présenté.
15 jours pour faire venir le colis en France, même pas de Chine mais de de Singapour pour ma part.
Le colis est arrivé hier à la Poste, sera prélevé demain.
Eltrax Monitor III commandées sur son-video.com, choisies en blanc et avec la grille de protection blanche en supplément.
Livraison dans la semaine, tout devrait être arriver pour mon retour chez ma mère pour Noël!
Message édité par Eric B le 13-12-2015 à 20:12:28
n°2005486
litfiba69
Posté le 13-12-2015 à 10:00:00  profilanswer
Eric B a écrit :
Avec aussi un budget de ~100€, avant de venir sur ce topic et découvrir le FDA (D802C commandé et en route), j avais aussi envisagé un ampli d occasion sur lbc. Il y a qques trucs qui peuvent etre sympa, mais comme le souligne Elias, vielle électronique = réparation peut etre nécessaire.
Dans mon cas, comme c est pour offrir à ma mère qui n y connais rien, je préfère largement un ampli neuf, et aussi bcp plus compact!
En plus on nous dit ici que la qualité est probablement bien supérieure, donc banco ;)
Mais comme aussi souligné plusieurs fois ici, les FDA peuvent être très sensibles aux enceintes: délivrer un son magnifique sur certaines et "en pot de yaourts" sur d autres.
Et là, à part le retour direct des utilisateurs/testeurs, c est la gde inconnue!
Perso, au vu de tout ce qui vient de se dire, je voterai "aussi" pour le petit FDA (Qui n'est pas vraiment un classe D/T) I.AM.D V200 (version avec entrée Analogique et sortie sub/casque) dont tu as le lien quelques dizaines de posts ci-avant :)
(A puissance indicative identique la "présence" obtenue avec des FDAs semble sans commune mesure avec des A/AB et supérieure aux D/T)
Un peu de lecture si tu es motivé :whistle: (faut lire toutes les pages :D ou alors les deux liens D802 des "Thierry" sur la premières page, quelques premières pages et les 20 dernières si tu es pressé ^.^)
(Et, si après ça tu pense que finalement le sub n'est pas si indispensable que celà, tu peux t'orienter vers le D802/D802C)
Intéressé aussi par ces petites bêtes  ;) pour une utilisation HC/HIFI sur un 1er système 2.0 ou 2.1 (si besoin)
c'est pour ça que j'hésite entre FX audio D802 et I Am V200...
Tout dépend aussi de  l'enceinte ,les Eltax Monitor III ou Monitor-Audio-MR2 pour un budget limité et qui d'après les retours sont plutôt convaincantes en association avec ces FDA.
Quelles sont les autres alternatives en enceintes waf :D  qui pourraient "théoriquement"convenir? :jap:  c'est à dire qui pourraient être suffisamment alimenté en terme de puissance et ne pas provoquer de dangereuses distorsions/impédance...?
Quelques exemples que j'ai pu sélectionner:
-Dali Zensor 1
-Q Acoustics Concept 20
-Klipsch RP-150M
Dans un registre encore plus "waf", et un budget conséquent :
-Elipson Planet L
-Elipson Planet M 2.0 + Elipson Planet Sub
-Focal Dôme 2.1
Message édité par litfiba69 le 13-12-2015 à 10:05:19
n°2005493
opt
nop
Posté le 13-12-2015 à 10:56:07  profilanswer
Il n'y a pas vraiment de choix "théorique" pour des enceintes avec les FDAs, il faut tester, car quand l'association n'est pas bonne ça ne marche vraiment pas du tout (pod'yaourt)
Globalement la plupart des enceintes actuellement testées marchent bien, avec parfois un rejet franc et massif... sans vraiment trop savoir pourquoi, hormis l’impédance (pas indicative, mais réelle) qui descend trop bas (<4ohms -> hors specs), ou qui monte beaucoup trop haut (sans avoir exactement ce qu'est "trop haut" pour le moment ^.^) quelque part  sur le spectre
D'un point de vue ergonomie, facilité d'utilisations variées, le D802 est supérieur au V200, amha.
Si c'est uniquement pour un usage HiFi, et sur de bons enregistrements, alors le V200 est généralement au dessus.
Donc t'as plus qu'à lancer des recherches sur les enceintes de ton choix avec D802, V200 ou FDA dans les termes associés :whistle:
Dans les enceintes que tu liste, de mémoire:
- les Eltax Monitor III et Dali Zensor 1 ont été testées avec succès :)
- les Monitor-Audio-MR2 et Q Acoustics Concept 20 je crois aussi, mais pas sûr de ma mémoire sur ce coup là :whistle:
- les autres je n'en sait rien...
Message édité par opt le 13-12-2015 à 11:07:06
9 femmes ne font pas un bébé en 1 mois        Fond de poche sans préméditation ;-)
n°2005499
aldayo
Posté le 13-12-2015 à 11:18:43  profilanswer
Et toujours pas de retour sur le Q5 Pro en français à part Qobuz (qui ne le compare meme pas à un autre FDA ni au SA50 qui était la référence des classes T) ?
n°2005508
opt
nop
Posté le 13-12-2015 à 11:45:56  profilanswer
un petit CR ici
n°2005515
Gum
Evadé fiscal
Posté le 13-12-2015 à 11:56:22  profilanswer
J'hésite à me le commander aussi...
Avec le V200, j'ai l'impression d'avoir atteint le niveau maximum. Jamais mes enceintes n'avaient aussi bien sonné.
Message édité par Gum le 13-12-2015 à 11:56:37
n°2005519
litfiba69
Posté le 13-12-2015 à 12:04:55  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces précisions! :jap:
Non, ce ne serait pas pour un usage exclusif en HIFI mais pour relier au cul d'un lecteur multimedia (shield TV) en USB et lire mes flacs(musique) et rips bluray(films/séries) via kodi...à ce titre il me semble avoir lu que l'USB du V200 était moins capricieux! :??: (ou c'est celui du D802 j'sais plus! :pt1cable: )
n°2005526
aldayo
Posté le 13-12-2015 à 12:35:15  profilanswer
Il en est content mais il le compare a un HiFi classique, il n'avait pas de Classe T avant !
n°2005624
opt
nop
Posté le 13-12-2015 à 22:28:47  profilanswer
ben c toujours mieux que rien :whistle:
Si tu en trouves d'autres fais-nous signe :o
n°2005625
opt
nop
Posté le 13-12-2015 à 22:35:03  profilanswer
Pour un usage général, incluant la HiFi, je préfères de loin un D802C:
- Ne serait-ce que par la possibilité de switcher du "pure direct" (idéal en HiFi sur des bons enregistrements) au "DSP" (avec équalizer 32 bandes et/ou préprog, permettant de mieux supporter les "mauvaises" sources) avec la télécommande :)
Sans avoir a couper le jus puis le remettre en appuyant "longtemps" sur le bouton volume comme sur le V200, ce qui revient plutôt à une configuration
- Sur les D802 le volume se change rapidement en restant appuyé sur le bouton de la télco, sur le V200 il faut appuyer autant de fois que nécessaire
- En mode "DSP" le v200 coupe le volume dès que le niveau de la source est très bas, mais avant le silence complet :fou: sur certains enregistrements c'est vraiment gavant, en gros, amha, le mode DSP du v200 n'est pas vraiment utilisable de façon courante (mais bon de toute façon en pure direct il ne le fais pas et c'est le mode à privilégier pour de la hifi :) )
- etc...
Ce qui n’empêche pas le V200 d'être excellent, mais plus en utilisation à demeure pour un seul usage, la HiFi
(J'utilise les deux sur deux install différentes, dans deux pièces différentes, depuis quelques temps... je commence à bien cerner les trucs agaçants de l'un ou l'autre :whistle:)
Message édité par opt le 14-12-2015 à 12:43:24
n°2005677
litfiba69
Posté le 14-12-2015 à 09:53:15  profilanswer
@opt Merci pour ce CR détaillé, tu m'as convaincu de m'orienter plutôt vers fx audio d802c (plus "polyvent" et pratique à l'usage  ;)
Tu l'utilises avec quelles paire d'enceintes de ton côté?
n°2005695
Eric B
Posté le 14-12-2015 à 11:52:03  profilanswer
il avait répondu plus haut: Monitor I mais qui devraient/pourraient etre remplacées par des Monitor III
opt, tu devrais prendre ta commission sur les ventes de D802C et accessoirement des Monitor III :D On commence à être quelques uns à se laisser convaincre sur tes conseils ;)
Message édité par Eric B le 14-12-2015 à 11:53:35
n°2005697
Leica
James bonds furieux
Posté le 14-12-2015 à 12:00:50  profilanswer
Eric B a écrit :
En effet: :jap:
Le colis a été également posté le 27 depuis la Chine pour moi, toujours pas reçu :o
n°2005704
opt
nop
Posté le 14-12-2015 à 12:48:10  profilanswer
Yep Eltax Monitor I dans une pièce de ~20-22m² (qui seront effectivement remplacées par des monitor 3 dans "quelques" temps je pense) et des Kenwood LS-711 (30ans de bons et loyaux services ^.^) dans une pièce de 12-13m², elles aussi à remplacer par des monitor III quand le budget sera là :whistle:
Je viens de tester ce matin sur une paire d'Eltax Monitor 9-nine-IX (volume en L de ~60m²) et ça marche aussi très bien :)
(toutes proportions gardées vu la gamme des enceintes, mais en tout cas pas de refus "pod'yaourt" par l'ampli)
Message édité par opt le 14-12-2015 à 12:52:00
n°2005705
opt
nop
Posté le 14-12-2015 à 12:51:17  profilanswer
Je cherche pas à convaincre kikcesoa de koakcesoa :whistle: Juste fournir des retours sur les points positifs et négatifs des différentes "solutions" que j'ai pu tester... Faut pas venir vous plaindre si ça ne vous plaît pas :o
Et plus "on" teste sur un tas d'enceintes différentes, plus ça fait de choix potentiels "sans se tromper" (vu la relative susceptibilité des FDA :heink:)
Message édité par opt le 14-12-2015 à 13:34:44
n°2005809
dafunky
Posté le 14-12-2015 à 17:11:00  profilanswer
Je voudrais me faire une petite enceinte amplifiée sur la base d'une biblio Infinity Alpha 10 que j'ai déjà. Budget aussi bas que possible, je voudrais que l'ampli soit bien dimensionné pour l'enceinte.
J'ai un peu perdu la main avec les T-AMP, j'en étais resté au TA2020 / TA2024. Je pars sur un TPA3116D?
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] eb201560_3
L'enceinte :
Puissance admissible : 10 - 60W
Réponse en fréquence : 80 Hz - 22 KHz
Rendement : 88 db / 2.83V / 1 m
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 3,5 kHz
Aigu à dôme polycarbonate 10 mm
Grave/médium C.M.M.D. de 100mm
Blindage magnétique
Dimensions (HxLxP) 230 x 150 x 180 mm
Poids : 2.5 kg
http://hitech-online.ru/bank/articles/5199.jpg
Message édité par dafunky le 14-12-2015 à 17:11:23
n°2005844
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-12-2015 à 19:41:13  profilanswer
Sur les modèles "moyen / haut de gamme" d'ampli HiFi et HC, je suis d'accord avec toi...  [:djlemon:2]
Entre un ampli HC à 600€, et un ampli intégré HiFi stéréo à 600€, ce sera "kif-kif" (tout les deux auront environ la même puissance en stéréo, et approximativement la même qualité de son).
Par-contre, entre un ampli HC à 200€, et un ampli intégré HiFi stéréo à 200€ (c'est à dire les amplis "premiers prix" ), la ce sera différent, l'ampli HC sera vraiment à la ramasse comparé à l'ampli stéréo (en situation identique, c'est à dire sans caisson de basses actif pour aider l'ampli HC, et avec une paire de colonnes qui as des HP de 16cm ou 20cm au cul, et en mode stéréo).
Dans les "premiers prix", l'intégré stéréo s'en sort mieux (fait le test par toi même, tu verra bien).  [:cosmoschtroumpf]
Pour te donner un exemple concret, je trouve que cette ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html est meilleur que celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3067.html (sans caisson actif pour aider l'ampli HC, et en musique stéréo avec la même paire d'enceintes au cul).
Essai de faire une écoute des deux par toi même en boutique, le Yam sans caisson actif, je suis désolé, mais il est "mou", on a l'impression qu'il n'a "rien dans le ventre".  ;)
Par-contre, sur un ampli HC à 500 ou 600€, ce n'est plus la même chanson, la on commence à avoir un vrai "son hifi stéréo", même sans caisson actif, et effectivement sur l'ampli stéréo de même tarif, on n'entend plus vraiment de différences entre les deux (probablement comme tu le dit à cause de la marge de prix du stéréo).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2015 à 20:12:15
n°2005847
Leica
James bonds furieux
Posté le 14-12-2015 à 20:10:31  profilanswer
Bon, j'ai reçu le FX D802 : le son est super mais l'écran OLED ne s'allume pas [:tinostar]
Pour ceux qui l'ont, je fais comment pour virer l'equalizer ? Si j'appuie sur "Tone", ça le vire non ?
n°2005850
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-12-2015 à 20:14:39  profilanswer
Ah ca va être un problème pour le régler ça, renvoi le en garantie (de toute façon, c'est une panne)...  [:cosmoschtroumpf]
Je ne dispose pas de cette ampli, mais tu le vois ou le bouton tone ?  :??:
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1ZBYmHpXXXXbPaXXXq6xXFXXXt/Fx-Audio-D802-t%C3%A9l%C3%A9commande-entr%C3%A9e-USB-Coaxial-optique-HiFi-2-0-num%C3%A9rique-pur-amplificateur-Audio-24Bit.jpg
C'est sur la telco, non ?  :??:
Si c'est bien sur la telco, je pense plutôt que quand tu appuie sur "tone" , ça te donne la possibilité de monter ou descendre les basses / aigues avec un "+ et -" sur la telco (mais il faut l'afficheur pour voir ce qui est écrit en façade).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2015 à 20:31:56
n°2005852
Leica
James bonds furieux
Posté le 14-12-2015 à 20:30:57  profilanswer
Je sais... J'ai pris le risque de le commander en Chine pour gagner 20€ et l'avoir en silver... J'ai perdu [:tinostar]
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1ZBY [...] -24Bit.jpg
Apparemment la touche "Tone" (sur la teclo en effet) sert à virer l'equalizer et remonter les niveaux de 20dB... Je ne sais pas trop...
Message édité par Leica le 14-12-2015 à 20:31:14
n°2005853
letit6908
Posté le 14-12-2015 à 20:32:29  profilanswer
Le mode "TONE" des FX Audio 802 et 802C, c'est le "Pure Direct"
n°2005855
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-12-2015 à 20:35:30  profilanswer
Comme je te l'ai dit je ne possède pas cette ampli, mais si tu nous envoi une photo de la télco (détaillé ou on voit les noms sur chaque boutons), je pourrait peut-etre comprendre le fonctionnement.  :D
Parfois, c'est :
- Tu appui sur "tone" une fois => ça affiche treble +0 sur l'ampli => tu peut regler treble + et -
- Tu appui une deuxième fois sur "tone" => ça affiche bass +0 sur l'ampli => tu peut régler bass + et -
- Tu appui une troisième fois sur "tone" => ça revient au menu de départ et ça garde la config que tu viens de régler.
PS : ca peut être "bass" en premier et "treble" en deux, ou l'inverse, sans l'afficheur, ça va être à l'oreille...  [:yiipaa:4]
EDIT :
Ah, dans ce cas, le "tone" coupe "tout les réglages", sauf volume (çad bass à 0, treble à 0, etc...).  ;)
Bin moi j'ai commandé un kimono (en chine) sur aliexpress y'a deux semaines, et je l'attend encore... [:tinostar] ( oui, ça n'a rien à voir avec la hifi, c'est un kimono...  :D )
Et pas moyen de savoir ou est le coli, sur le site aliexpress, ça as pris l'avion depuis la chine, et pas d'autres suivit...  :??:
Moi aussi, je me suis dit que je prenais un risque en commandant sur ce site...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2015 à 20:49:28
n°2005865
letit6908
Posté le 14-12-2015 à 21:05:32  profilanswer
Moi j'ai commandé et RAS
n°2005871
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 14-12-2015 à 21:21:13  profilanswer
Dîtes niveau tarif, mais en étant sûr de pouvoir recevoir le bousin dans la semaine pour être équipé pour Noël, y a mieux qu'Amazon?
http://www.amazon.fr/SA-36A-TPA311 [...] 00NAVDZ58/
Parce que j'ai vu que le 36A pro est normalement plutôt dans les 40-45$ US, mais ça me semble difficile avec les shops chinois d'espérer avoir le bousin dans les jours qui suivent :(
n°2005872
Eric B
Posté le 14-12-2015 à 21:22:15  profilanswer
Désolé pour toi.
J'espère que celui que ma mère a recu n aura pas ce problème! Je l ai commandé sur aliexpress (vendeur: smsl-audio) aussi pour l avoir en silver!
smsl-audio semblait proposer une garantie, mais le port risque de faire mal!
Sinon, ca ne se démonte pas ces petites bêtes?
Message édité par Eric B le 14-12-2015 à 21:25:27
n°2005873
opt
nop
Posté le 14-12-2015 à 21:22:20  profilanswer
Yep il faut appuyer sur le bouton "Tone", en bas à droite de la télco:
- si le son devient plus fort alors c'est que tu est bien passé en "pure direct"
- si le son devient plus faible c'est que tu es passé en mode DSP: tu attends une 10aine de secondes, puis tu appuie sur Tone et tu devrais te retrouver dans le premier cas ;)
Ton problème est peut-être juste lié à un afficheur mal connecté (c'est un zebra si ma mémoire est bonne, mais bon ma mémoire... :o)
Amha, si tu as commandé sur ALliExpress, tu devrais discuter le coup avec le vendeur, lui envoyer une photo de la face avant avec les 2 LEDs allumées et l'afficheur "éteint" pour lui montrer la panne, et en demander un autre, éventuellement sous menace d'une note/commentaire catastrophique et/ou de l'ouverture d'un litige [:as253]
Avec un peu de chance il va rigoler et on va apprendre la manip permettant d'activer/désactiver l'affichage :o ce qui serait vraiment très chouette 'cause en environnement sombre il est un peu lumineux quand même cet affichage (même si c'est une bougie comparé au phare du V200 :sol:)
OK [:onizuka_dark]
Message édité par opt le 14-12-2015 à 21:33:26
n°2005876
opt
nop
Posté le 14-12-2015 à 21:24:10  profilanswer
Avec un service de livraison/délai garanti (DHL, FedEx...) tu l'auras dans les temps, mais ça risque de te couter plus cher qu'amazon :whistle:
n°2005881
Leica
James bonds furieux
Posté le 14-12-2015 à 21:35:26  profilanswer
Eric B a écrit :
Désolé pour toi.
Je suis nul, je ne vais pas tenter :D
OK, merci :jap:
OK [:onizuka_dark]
Je l'ai pris sur Shenzenaudio. J'ai tenté la photo comme tu dis, on verra bien ce qu'ils me disent :)
n°2005904
GAS
Wifi filaire©
Posté le 14-12-2015 à 22:58:47  profilanswer
Ah merde :/
Leur garantie :
A propos d'expédition de retour
• S'il y a un problème de qualité avec notre produit dans les 30 jours, nous payons pour les frais d'expédition de retour.
http://fr.shenzhenaudio.com/about-us
n°2005925
Gum
Evadé fiscal
Posté le 15-12-2015 à 07:54:41  profilanswer
Raaaah !!
Le taux de DeadOnArrival est vraiment énorme sur ces amplificateurs...
N'hésite surtout pas à réclamer officiellement sur AliExpress.
n°2005930
opt
nop
Posté le 15-12-2015 à 09:07:10  profilanswer
On doit être à ~2% de retour (à vue de pif :o selon les commentaires sur Ali) pas plus que sur d'autres trucs électroniques/numériques
Et en plus, là, il n'est même pas "dead", juste "peu" communiquant :o
Ça va pas être facile... ni très utile... vu que ce n'est pas là qu'il l'a acheté :whistle:
Message édité par opt le 15-12-2015 à 09:17:37
n°2005937
Leica
James bonds furieux
Posté le 15-12-2015 à 09:22:54  profilanswer
GAS a écrit :
Ah merde :/
Leur garantie :
Bonne nouvelle ça ! Je vais tenter :)
n°2005965
dafunky
Posté le 15-12-2015 à 10:57:34  profilanswer
Je ne trouve pas les mots pour vous remercier de vous être penchés sur ma question [:the fonz]
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
