1882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  812  813  814  ..  957  958  959  960  961  962
Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
n°2330996
essair
Posté le 19-03-2023 à 15:35:25  profilanswer
Sans traitement fait par l'ampli (Yamaha chez moi) il n'y a aucune raison d'avoir une dégradation ...
Message édité par essair le 19-03-2023 à 15:35:46
n°2330997
xplo
Posté le 19-03-2023 à 15:51:18  profilanswer
Dès que tu ajoutes un élément actif entre la source et la destination tu peux avoir une infinité de raison pour que ça déconne.
n°2331001
essair
Posté le 19-03-2023 à 16:12:14  profilanswer
une infinité ? C'est pas un peu beaucoup ?
n°2331002
emppapy
Posté le 19-03-2023 à 16:13:44  profilanswer
J'avance dans mes réflexions sur l'installation de mon futur OLED 77 au mur qui est en placo. Je n'ai pas encore choisi le téléviseur, je verrai les meilleures alternatives possibles au Black Friday 2023, mais j'imagine un modèle plutôt léger (typiquement C2 plutôt que G2).
J'aurais souhaité un support fixe pour éviter tout risque d'arrachement mais avec malgré tout une possibilité d'orienter l'écran à gauche ou à droite sur 5 ou 10°. Malheureusement je ne trouve pour le moment en support orientable que des supports également déportables, donc avec bras.
Des retours d'expérience ici pour vos éventuelles 77' fixées au mur ?
n°2331005
Kelchacalc​etype
Posté le 19-03-2023 à 16:33:06  profilanswer
Vu le poids d'une 77, mieux vaut éviter au max le déport.
Quand j'ai accroché la G2 77" au mur, malgré qu'il s'agisse du support d'origine, j'étais pas serein.
Si il fallait un support avec un peu de pivot, ça aurait créé du déport  :sweat:
Sur de la brique why not, mais sur du placo j'éviterais.
À moins de pouvoir se fixer sur les rails.
n°2331006
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-03-2023 à 16:46:29  profilanswer
+1 un C9 55" avec un déport pouvant aller jusqu'à 30cm du mur, mon BA13 a pas tenu le choc, un 77" je le laisserai scotché au mur sans le toucher. :D
n°2331031
intra1910
Posté le 19-03-2023 à 20:25:57  profilanswer
Et sur des chevilles nylon de 4,5cm d’un mur de plâtre de 5cm, pas de risque avec la 77G2 si ?
Merci ! :)
n°2331035
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-03-2023 à 20:44:18  profilanswer
Moi c'était des mollys en acier et pour le coup elles ont bien tenu vu que ça a arraché le placo mais bon sur du BA13 on est loin de tes 5cm.
T'as une bonne épaisseur mais alors des chevilles nylon je trouve que ça reste moyen comme cheville.
Message édité par Kroma X amorK le 19-03-2023 à 20:45:18
n°2331036
Kelchacalc​etype
Posté le 19-03-2023 à 21:04:01  profilanswer
Merci ! :)
Molly ou rien, les chevilles nylon ça résiste que dalle à l'arrachement.
n°2331044
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 19-03-2023 à 23:03:48  profilanswer
katkar a écrit :
T'aurais pas un "scalling" actif dans ton ampli ?
Perso, comme sur la téloche, tous les traitements d'image (à part l'affichage de l'OSD) sont désactivés sur mon Marrantz ...
C'est justement ce que je dois checker :jap:
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2331045
guig2000
Posté le 19-03-2023 à 23:09:18  profilanswer
Les molly c'est pour le placo, donc les trucs creux.
J'ai déjà vu des tech fainéants fixer dans du plâtre avec des chevilles, au final le matos lourd il tombe.
S'il y a des rails, il faut les repérer et fixer dedans, sinon, tu te renseigne bien sur le poids supporté par tes chevilles et t'en met deux fois plus que ce que tu calcule.
Les fixations non déportées ce sont en général des rails horizontaux (comme une petite corniche creuse sur le dessus) côté mur, ça permet de bien répartir la charge (c'est bien pour les cuisines aussi) et des crochets ou autre rails côté TV. Au pire, ça peut se fabriquer soit même.
Une fois fixé, il faut poser la tv sur les rail en enclenchant les crochets.
Message édité par guig2000 le 19-03-2023 à 23:22:38
Guig Esprit du Sage
n°2331049
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 20-03-2023 à 07:12:32  profilanswer
Murs pleins, si on veut rester chez Molly https://www.molly-fixations.com/pro [...] -dancrage/
Sinon : https://www.fischer.fr/fr-fr/produi [...] age-fbn-ii
Une 77C2 c'est à peine 20kg (2x moins qu'un Plasma plus petit), dans du placo deux Molly M6 suffiront largement
Si on veut en mettre 4 pourquoi pas. Mais bien espacées pour ne pas avoir l'effet inverse en fragilisant le placo
Et sinon pas de bras dans du placo sans renfort. Si on veut un bras pour bouger la TV on va chercher le mur 10cm après et scellement chimique pour être tranquille
Message édité par SuppotDeSaTante le 20-03-2023 à 07:16:10
n°2331050
emppapy
Posté le 20-03-2023 à 08:19:52  profilanswer
Merci pour vos retours sur les fixations  :jap:
Je partirai sur un support fixe alors, plus raisonnable. Je verrai pour le modèle de TV d'ici le black Friday, mais certainement entre LG et Philips.
D'ailleurs les nouvelles dalles plus lumineuses, ça apporte quoi concrètement comme avantage ? Ça peut rendre certaines images plus réalistes car plus de contraste entre les hautes lumières et les ombres ? Ça permet une meilleure utilisation dans les pièces très lumineuses ?
n°2331051
ButlerFowl
Posté le 20-03-2023 à 09:09:20  profilanswer
Perso pour fixer ma 77A80J dans un mur de carreaux de platres alvéolés j'ai prix ce combo là :
https://www.fischer.fr/fr-fr/produi [...] wer-8-x-40
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 20711.html
Pas prêt de tomber.
Message édité par ButlerFowl le 20-03-2023 à 09:09:30
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2331079
intra1910
Posté le 20-03-2023 à 14:48:16  profilanswer
Les Molly, ça s'écarte non ? je les utilise dans mon ancien appartement où j'avais du BA13 avec du vide derrière, mais là, 5cm plein en cloison, donc aucun écartement possible derrière.
n°2331081
davids
Posté le 20-03-2023 à 14:50:32  profilanswer
c'est quoi comme matériau? des carreaux de plâtres  .... car une cloison de 5 cm d’épaisseur .... c'est peu ???? faudrait mettre un renfort de l'autre coté du mu si tu peux
n°2331083
intra1910
Posté le 20-03-2023 à 14:53:44  profilanswer
Pas prêt de tomber.
Ah ouais, sympa ça!
n°2331084
intra1910
Posté le 20-03-2023 à 14:54:21  profilanswer
Carreaux de plâtres oui
n°2331086
davids
Posté le 20-03-2023 à 14:56:53  profilanswer
Alors si tu peux met un renfort de l’autre côté
Que ça prenne un appuis plus large pour éviter que le carreau ne craque
Même si une TV ça ne pèse pas une tonne
je ne suis pas assez bon bricoleur, pour te dire comment faire
Message édité par davids le 20-03-2023 à 15:02:15
n°2331097
yoplaboum4​4
Posté le 20-03-2023 à 20:51:48  profilanswer
Bon je suis en pleine réflexion pour le remplacement de ma TV actuelle (lien). Oui je pars de loin  :o .
En gros voici mon utilisation :
- 40% films/séries 1080p voir 4k
- 40% replay émissions TV/TheVoice&Co
- 20% jeux ; actuellement WII U, mais j'ai mon PC juste à côté donc l'idée c'est de jouer aussi sur cet écran à certains jeux.
Distance de la TV ; 3.50m de la tête jusqu'à l'écran.
Fixée au mur, avec partie inférieure de la TV à 90cm du sol environ.
Budget : entre 1000 et 1500€ (pas énorme mais bon)
Du coup, vu le budget, je partais plus sur une TV type QLED de 2022. J'ai vu quelques beaux spécimens avec Mini LED & Co qui me paraissent plutôt bien niveau qualité. Par contre je pensais partir sur un 65" mais j'ai l'impression qu'avec mon recul ça sera limite niveau immersion... Vous en pensez quoi?
Vaut-il mieux partir sur une 65" QLED Mini LED plutôt haut de gamme 2022, ou alors en 75" mais légèrement moindre en qualité?
Avez-vous quelques références pas mal?
n°2331098
Leica
James bonds furieux
Posté le 20-03-2023 à 21:08:02  profilanswer
Wrong topic :o
Ici c'est OLED (c'est une vraie techno innovante, contrairement au QLED qui derrière une dénomination marketing trompeuse cache un produit LED classique :o )
n°2331099
yoplaboum4​4
Posté le 20-03-2023 à 21:19:53  profilanswer
Oh my bad, wrong topic  [:obsydiankenobi:3]
Bon et un OLED à ce tarif là c'est possible?  :D
Message édité par yoplaboum44 le 20-03-2023 à 21:20:21
n°2331102
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 20-03-2023 à 21:33:48  profilanswer
65" sur une génération n-1 en promo, c'est rare mais possible autour de 1500.
Message édité par Kroma X amorK le 20-03-2023 à 21:35:15
n°2331103
Sc4rf4ce
Posté le 20-03-2023 à 21:46:49  profilanswer
J avais vu passer un LG C1 65" à 1090.- avec un code promo donc y a moyen..
n°2331110
xplo
Posté le 20-03-2023 à 22:55:28  profilanswer
Clairement trouvable des 65' oled
La oled 65 cs doit être dans les 1300€ et sera infiniment mieux que du lcd
n°2331116
chaced
Posté le 21-03-2023 à 10:28:03  profilanswer
xplo a écrit :
Web os est pas si mal sur LG. J ai une Shield et pourtant plex Twitch YouTube canal ça marche niquel sur la LG voir plus rapide que sur la vieillissante Shield (l hardware a pas changé depuis 2015...). Je pouvais pas en dire autant de ma Philips 2017 et Panasonic de 2021.
J'ai une shield, et je trouve ma box SFR bien plus rapide :lol: (une SFR connect 3 sous android)
n°2331117
the_skwi
Posté le 21-03-2023 à 10:36:23  profilanswer
Perso j'ai viré la firetv 4k max car le webos me convient largement, et ça évite d'avoir un équipement en plus
n°2331120
Leica
James bonds furieux
Posté le 21-03-2023 à 10:57:17  profilanswer
Pareil ici : WebOS ça a remplacé toutes les boites noires moches (et leur alimentation :o ). Ça marche super bien.
n°2331121
evildeus
Posté le 21-03-2023 à 11:02:33  profilanswer
[:eponge]
Ma vieille TV plasma Pana (qui doit avoir 11 ans) vient de me lâcher. Donc je pensais passer à une Oled 50 ou 65". J'ai vu que la nouvelle génération LG sort en avril. Il y a de grande baies vitrés dans le salon donc pas mal de reflet :/ L'utilisation de la TV est plutôt
- 60% Disney+/APV/AppleTV
- 20% TV
- 10% Blu-ray
- 10% Jeux
Je me demandais s'il valait mieux attendre quelques semaine pour profiter d'une dalle un peu plus mat de la nouvelle génération ou pas grande différence selon vous? Je sais pas de tests dispo actuellement.
Sachant que j'ai du placo au mur, si c'est mural il faudra que cela soit fixe je suppose?
n°2331125
MisterDams
Posté le 21-03-2023 à 11:58:50  profilanswer
evildeus a écrit :
[:eponge]
- 20% TV
- 10% Blu-ray
- 10% Jeux
En vrai, si tu peux te permettre d'attendre c'est le mieux. Dans tous les cas, soit tu prendras la nouvelle génération, soit t'auras un meilleur tarif sur l'actuelle. Et t'auras des tests pour t'aider à choisir...
Alors oui, on peut se dire ça pendant 10 ans sans jamais acheter, mais là on sait quand ça sort donc c'est pas pareil  :D
n°2331128
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-03-2023 à 12:51:12  profilanswer
evildeus a écrit :
[:eponge]
- 20% TV
- 10% Blu-ray
- 10% Jeux
Même cas que toi, sauf que le Pana fonctionne toujours
Niveau reflet ça sera exactement la même chose TV éteinte
Allumée, que ce soit C2 ou G2, la luminosité fait que les reflets sont moins chiants qu'avec la Pana
Sinon +1 avec MisterDams, attends un peu
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-03-2023 à 12:51:53
n°2331129
evildeus
Posté le 21-03-2023 à 13:10:24  profilanswer
Oui déjà au moins une semaine. Le tout est de savoir si la nouvelle TV sera dispo mi avril ou mi-mai :o
On va essayer. Mais les différentes vidéos/preview que 'ai vu sur le G3 me font de l'oeil, malgré le budget non négligeable.
n°2331148
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 21-03-2023 à 15:50:10  profilanswer
J’ai un modèle dans une gamme juste en dessous mais en 47 pouces (FHD). J’ai retiré plusieurs réglages et utilisé un Firestick pour le côté smart, je me régale .
Personnellement je ne m’en plains pas, elle pourra attendre 1-2 ans de plus sans soucis .
Par contre je te rejoins : probablement 65 ou 77 pouces. Je te recommande d’aller en magasin avec ton mètre dans la poche pour évaluer le choix entre les deux tailles.
Du 65 Oled tu dois en trouver genre C1 ou CS pour 1500€.  Je ne m’y connais pas assez pour proposer mieux. Mais si tu peux attendre quelques semaines ou même laisser passer l’été , fait le .
Personnellement j’ai mon bas de Tv à 100-105 cm er ne reviendrait pas plus bas .
Comme les autres je rêve de MLA mais ça ne rentrera dans mon budget (moindre) que novembre 2024
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2331154
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 21-03-2023 à 16:39:31  profilanswer
65 oled si tu peux pas partir sur le 77
65, c'est 1500e, le 77; je crois que ça descend presque à 2000 en black friday
n°2331155
Kelchacalc​etype
Posté le 21-03-2023 à 16:56:05  profilanswer
Pour avoir scruté 100% des offres du BF 2022, il n'y a eu aucune promo sur les 77", heureusement j'ai pu profiter de la commande groupée xboxgen pour avoir une réduc.
La seule 77" que j'ai vu à 2000€ c'était une Philips OLED de 2021.
Par contre l'intégralité des 65" bénéficiaient de belles promo.
Je voulais absolument une 77", mais avec le prix la 65" m'a bien fait hésiter.
n°2331159
Darkwaecht​er
Posté le 21-03-2023 à 17:38:45  profilanswer
katkar a écrit :
24 Hz je vois ...
50 Hz interlaced je vois ...
mais 25 Hz je vois pas :??:
C'est relatif au framerate de la vidéo, qui peut être en 24, 25, 30, 50, 60, etc. pour les plus fréquentes fréquences.
Le "i" pour interlaced ou le "p" pour "progressive" est par rapport au type de balayage.
Ex : 1080p, 1080i, 720p, 720i, etc.
Et bien évidemment, ces paramètres se combinent !
Ex : 1080p24 (le fameux 24p), 1080p25, 1080p30, etc.
Mais les TVs ne supportent pas toutes les combinaisons, notamment comme le 1080p25 ou le 720p25 :
https://www.sony.fr/electronics/tel [...] ifications
n°2331181
kalix7
Posté le 21-03-2023 à 20:24:51  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon LG C2, écran à 1100 balles sans câble HDMI fourni, bref  :fou:
Mon problème est le suivant :
Dès le premier démarrage (arrivée sur Windows) j'ai l'écran qui clignote en noir pendant quelques secondes comme lorsque on installe des pilotes, ce qui ne ma pas trop choqué, mais ensuite il s'est mis à clignoter en rouge puis en vert sur certaines zones de l'écran et parfois l'affichage qui saute.
J'ai attendu environ 5 minutes et ça c'est "calmé" puis je lance un jeu, j'en profite pour activer la HDR et je prends une claque visuelle, c'est magnifique !!
Par contre au bout de 2 minutes j'ai à nouveau les artefacts rouge, verts et l'écran qui clignote en pleine partie.
J'ai viré le HDR, j'ai testé rapidement genre 5 minutes et je n'ai plus le problème.
Pensez vous que mon câble HDMI sature ? je suis en 4K 120HZ avec un câble HDMI qui trainait chez moi (certainement 1.4 ou 2.0 ?) car j'ai toujours utilisé le DP sur mes moniteurs PC
L'achat d'un câble certifié HDMI 2.1 règlera le soucis ?
Merci d'avance pour votre retour, ça me stresse grave :jap:
Message édité par kalix7 le 21-03-2023 à 20:25:05
n°2331183
davids
Posté le 21-03-2023 à 20:46:14  profilanswer
j'ai le même écran et j'ai du acheter un câble hdmi 2.1 pour profiter du 4K 120hz
donc commence par ça et rapidement, on ne sait jamais , si l’écran à un problème retour boutique
essaye de passer en 4k 60hz pour voir si ça fait pareil
Message édité par davids le 21-03-2023 à 20:46:27
n°2331184
kalix7
Posté le 21-03-2023 à 20:47:56  profilanswer
J'arrive à sortir du 4K 120Hz, je vais essayer en 4K 60Hz avec HDR
Tu avais des scintillement ou artefacts visuels ?
Message édité par kalix7 le 21-03-2023 à 20:48:39
n°2331185
davids
Posté le 21-03-2023 à 20:49:03  profilanswer
il te faut un câble adapté au 4k 120hz ... ça va coûter qq  € de plus
n°2331187
yoplaboum4​4
Posté le 21-03-2023 à 20:54:42  profilanswer
Ce modèle là vous en pensez quoi?
LG OLED65A26LA
Je peux l'avoir pour 1280€ livré/installé.
La garantie et le SAV sur les écrans LCDHesitation entre 3 ecrans LCD, je ne m'y connais pas...
Ecrans Plasma/LCD > plafond de paiementsAttendre les écrans SED, ça vaut le coup?
UPSCALING des DVD et écrans appropiés3 écrans hd ready, aidez moi à faire le bon choix, merci
Ecrans LCD "presque donnés" : que choisir : LG, Samsung, Sharp,ToshibaDiffusion de contenus sur écrans
Bureau étendu sur 4 ecrans.quels ecrans lcd ?????
Plus de sujets relatifs à : Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
