4478 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [DEBUTANT] Comment tout relier ?
n°1793768
leon8121
LYON
Posté le 25-06-2012 à 19:44:27  profilanswer
Salut les PRO !
Apres 8 ans de bon et loyaux services, j'ai décidé de mettre à la cave ma Philips 32" CRT  :D
Je me suis acheté une LG 47LW5400
avec un YAMAHA HOME CINEMA COMPATIBLE HD AUDIO 5X100W YHT196BL
Bref, du matos grand public ! mais ça me va très bien, je regarde seulement Turbo, bref, n’empêche, que j'aimerais faire correctement mes branchements, et c'est là que j'ai besoin de vos lumières !
J'ai ma TV, ma box et mon ampli, quelle est la meilleur façon de les reliées ensemble ? car j'ai entendu plusieurs chose à ce sujet.
http://dl.dropbox.com/u/9405024/tv.jpg http://dl.dropbox.com/u/9405024/ampli.jpg
http://dl.dropbox.com/u/9405024/livebox.jpg
Message édité par leon8121 le 25-06-2012 à 19:45:44
Leon
n°1793779
hyphares
Posté le 25-06-2012 à 20:33:43  profilanswer
La sortie HDMI de ta box sur l entrée HDMI 1 de ton ampli
La sortie HDMI OUT de ton ampli relié à l entrée HDMI 1 de ta TV
n°1793803
leon8121
LYON
Posté le 25-06-2012 à 21:55:02  profilanswer
Ok, donc c'est ce qui permet d'avoir la meilleurs qualité ?
Par contre, j'ai un souci, le son ne sort pas avec le même volume lorsque je suis sur des chaines HD ou chaines SD, normal ? comment corriger ça ?
Leon
n°1793874
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-06-2012 à 14:17:16  profilanswer
Il faut régler dans le menu de la box le niveau de sortie. Toutefois, suivant les chaines regardées depuis la box le son peut varier fortement. Là il n'y a rien à faire. TNT = Caca. euh le satellite est dans le même cas.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1794089
leon8121
LYON
Posté le 27-06-2012 à 18:44:00  profilanswer
je ne regarde pas par la TNT, mais par la fibre :)
Leon
n°1794205
arsene de ​gallium
Posté le 28-06-2012 à 14:01:03  profilanswer
Par la fibre, le cable, le satellite ou le hertzien (TNT), ce sont les mêmes chaînes, venant des mêmes régies avec les mêmes problèmes concernant le son; pub beaucoup trop fortes par exemple, dû à la compression excessive.
La fibre, comme tu dis, n'est que la liaison et n'est en aucun cas la source du problème.
n°1794338
leon8121
LYON
Posté le 29-06-2012 à 01:31:01  profilanswer
ah zut... bon en gros pas choix, obligation de subir ?
Leon
n°1794442
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 29-06-2012 à 16:50:32  profilanswer
Regardes si tu n'as pas une option de réduction de la dynamique sur ton ampli, ca permet de lisser les trop fortes différences de niveau.
La paix soit sur ta couche...
  HiFi & Home Cinema
Quel logiciel / plate-forme pour débutant en montage video ?pc relié à un ampli, enceintes qui grésillent
Home cinema relié à un PC...pb de son...PC relié en hdmi a la télé et ralentissement
[Problème] Textures sur un jeu PC (Skyrim) relié à ma TVConseil pour un débutant qui veut se mettre a ecouter de la musique
Débutant : Conseils pour petit budgetVieille ampli relié au nouveau périphérique?
Quel cable hdmi pour relié la tv au pc ?débutant qui souhaite s'enregistrer
Plus de sujets relatifs à : [DEBUTANT] Comment tout relier ?
