4800 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cherche système audio HC 5.1
n°2272720
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 03-03-2021 à 16:25:03  profilanswer
Hello  :hello:
Je cherche actuellement à mettre en place un système audio HC
Mes critères actuels :
  • 6 canaux / 5.1
  • je ne cherche pas forcément un kit complet ( l'ampli et les enceintes peuvent être dissociées )
  • je n'ai besoin d'aucune fonctionnalité sans-fil ( Wifi / Bluetooth / Airplay etc. )
  • le décodage des derniers formats DTS / Dolby est nécessaire
  • pas besoin d'un système qui fasse mediacenter ( j'ai déjà une appliance dédiée pour cela )
  • puissance moyenne
  • les enceintes peuvent être fixées au mur ou sur pied
Si vous disposez de référence qui conviennent, je suis tout ouï  :jap:
Message édité par ANViL le 03-03-2021 à 16:47:59
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2272742
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-03-2021 à 21:12:26  profilanswer
Combien de m² le salon ?
Et quel budget ?
Ah ça oui ! Il vaut mieux un vrai ampli homecinema et un kit d'enceintes à côté. Les kits tout intégrés Samsung, Bose, LG et compagnie, tu peux oublier, qualité audio très médiocre, caractéristiques annoncées fausses, et puis c'est pas fiable dans le temps, c'est du matériel jetable.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2272749
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 03-03-2021 à 22:03:14  profilanswer
Et quel budget ?
Salut :)
Le coin TV dans le Salon doit faire dans les 16m²
Pour le budget, je n'ais pas encore de chiffre précis ( je préfère évaluer ce qui est possible vis à vis des critères, et voir ensuite si c'est jouable )
Concernant ton commentaire sur les kits AIO, ça rejoins également ce que j'ai entendu
Pour les enceintes, j'ai entendu dire que ( à corriger si c'est inexact ) :
  • la centrale est la plus importante ( 2/3 des sons y sont retransmis )
  • mieux vaut privilégier une gamme unique pour éviter les différences de tonalités
Message édité par ANViL le 03-03-2021 à 22:03:47
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2272751
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-03-2021 à 23:39:06  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/23/200723071149223657.png
Du bon matos pour moi ça ressemble à ça.
Environ 320 € les colonnes, 170 € la centrale, 120 € les surrounds, 250 € le caisson, 600 € l'ampli, et 50 € de câbles
C'est le budget que tu envisageais ? Ou pas du tout ?
Message édité par goldsaint76 le 03-03-2021 à 23:42:09
n°2272761
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 04-03-2021 à 09:27:19  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 223657.png
C'est un budget acceptable pour une installation HC  [:bien]
Et quel serait le modèle d'ampli que tu recommandes vis à vis des critères que j'ai indiqué ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2272771
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-03-2021 à 11:34:43  profilanswer
/•/ Oui la centrale est importante dans la mesure où dans un film en 5.1 tous les dialogues des acteurs passent par le canal central, donc si on ne veut pas que les dialogues soient noyés dans les autres effets sonores de la pistes 5.1 il faut effectivement une enceinte centrale qui soit équilibrée avec le restant des autres enceintes. Mais pas de panique non plus, un ampli homecinema possède aussi des réglages pour mettre en avant le canal central si on juge que les dialogues sont encore un peu trop en retrait, on peut ajouter manuellement un gain de +2 ou + 3dB sur l'enceinte centrale pour qu'elle crache un peu plus fort que les autres enceintes, ou encore on peut activer une option de traitement du son qu'on appelle le Dynamic Range Control, une option qui va écraser la dynamique (différence de volume entre le son le plus fort et le plus faible). Le DRC est souvent l'option qu'on active quand on ne veut pas des effets sonores qui prennent trop le dessus sur les dialogues des acteurs, c'est très utile en fin de soirée quand on ne veut pas faire trop de bruit, c'est un réglage parfait pour le mode nuit, j'ai un preset jour et un preset nuit d'enregistrés sur mon ampli chez moi, c'est très pratique. Par contre dire que 2/3 des sons passent par la centrale, je ne pense pas, ça dépend du film il faudrait que ce soit un film qu'avec de la parlotte, mais même dans ce cas je pense que sur une piste 5.1 c'est sans conteste dans les canaux avant gauche et droit que passent le plus d'informations c'est pourquoi on équipe généralement de très bonnes enceintes à ce poste, des enceintes plus richement équipées que les autres comme des colonnes avec un plus gros volume interne et plus de woofers pour développer un son riche et très fin.
/•/ Oui on essaye de privilégier une gamme unique pour éviter les différences de tonalités parce que chaque marque à son identité, sa signature sonore, parfois même au sein d'une même marque la signature peut évoluer d'une gamme à une autre. Il faut une composition assez équilibré dans l'ensemble, si on a des colonnes équipées en triple woofers de 16 cm de diamètre par exemple et offrent un rendement de 93 dB pour 1 watt à 1 mètre et qu'on équipe à côté une centrale équipée de deux woofers de 10 cm de diamètre pour un rendement de 86 dB pour un 1 watt à 1 mètre, là ça va pas le faire, le déséquilibre sera trop grand, 7 dB de rendement d'écart c'est beaucoup trop, quand bien même on utiliserait toutes les capacités de l'ampli pour atténuer cet écart en ajout +7 dB sur la centrale, l'écart ne serait probablement pas compensé et la centrale pourrait probablement tutoyer ses seuils limites de distorsion avec un tel gain appliqué. Donc oui il faut faire attention à bien choisir une composition d'enceintes équilibrée. Pour le caisson de basses en revanche c'est un élément indépendant, il possède sa propre amplification et il n'y a pas de subtilités discernables dans le grave on ne peut pas vraiment parler de signature sonore d'une marque à une autre dans le monde des caissons de basses. Ce qui distingue un caisson d'un autre ce sont simplement ses caractéristiques (diamètre et puissance) et ses aptitudes qui en découlent (profondeur de la descente dans le grave, intensité d'impact et nervosité).
Si tu es chaud pour partir sur une composition telle que sur la photo, avec une paire de colonnes volumineuse et enthousiaste à double woofers il serait sans doute préférable de partir sur un bon ampli fiable du milieu de gamme. Après si tu trouves que les colonnes vont prendre trop de place dans 16 m² et que tu prends finalement 4 paires de biblios à la place, du même genre que les surrounds en photo, alors éventuellement tu peux rétrograder sur un ampli un peu plus modeste. Mais bon, le milieu de gamme reste un meilleur investissement selon moi, les fabricants équipent le milieu de gamme avec du matos correct et une alimentation plus puissante, tandis que sur les entrées de gamme souvent on trouve des composants moins nobles, beaucoup moins d'entrées et sorties, et une alimentation un peu faiblarde. Je trouve qu'il y a tout un monde entre du milieu et de l'entrée de gamme, l'acheteur ne fait pas forcément une bonne affaire sur de l'entrée de gamme si le produit est moins fiable dans le temps. Quand on s'approche du plafond du matériel, à la longue, ça peut le fragiliser, et le plafond du milieu de gamme il est beaucoup plus haut et permissif que sur l'entrée de gamme si tu comprends bien l'idée.
Quelques références milieu de gamme :
• https://www.boulanger.com/ref/1123647
• https://www.idealo.fr/prix/6609760/denon-avr-s750h.html
• https://www.idealo.fr/prix/20018723 [...] h-dab.html
• https://www.boulanger.com/ref/1086165
• https://www.idealo.fr/prix/20043332 [...] h-dab.html
L'offre la plus intéressante en ce moment je dirais que c'est le Sony STR-DN1080 à 549 €, son prix a pas mal chuté, enfin on est très loin des 50 % de fin de série qu'on trouvait à l'époque avant le COVID mais dans le contexte actuel c'est un prix qui est très correct. Le plus cher de ces milieu de gamme c'est le Denon AVR-X2700 il figure dans la liste uniquement parce que c'est un ampli récent et qu'il est compatible avec le HDMI 2.1 la nouvelle norme qui est réclamée par la PS5 et la Xbox Series X. Autrement tous les autres amplis sont sur l'ancienne norme HDMI 2.0, il y a encore peu de marque qui ont sauté le pas pour le HDMI 2.1, Denon et sa nouvelle série 700 en fait partie, ainsi que Marantz et Yamaha mais ces deux marques sont beaucoup plus en retrait en ce qui concerne la puissance... Pour les gameurs qui veulent absolument du HDMI 2.1 ça ne laisse pas beaucoup de choix en cette période de transition. Les fabricants sont timides et trainent à sortir leur nouveau matos c'est pour ça que les prix sont merdiques en ce moment, la dynamique du marché des ampli est pourrie en ce moment.
Message édité par goldsaint76 le 04-03-2021 à 12:18:27
n°2272781
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 04-03-2021 à 18:51:54  profilanswer
Merci pour ces explications détaillées  [:cerveau meriadeck]
Concernant le DRC, c'est effectivement une fonctionnalité qui semble intéressante ( surtout vu le mixage de certains films )
En ce qui concerne les enceintes, je vais voir ce que les fabricants proposent comme ensembles dédiés au Home Theatre afin d'avoir un bon équilibre  :jap:
Je vais regarder en détails la liste d'amplis que tu proposes ( en ce qui me concerne l'HDMI 2.1 n'est pas une priorité vu que les jeux ne sont pas au programme, cela simplifie le problème ).
NB : J'ai remarqué que la majorité embarquait des fonctionnalité wifi / bluetooth etc dont je n'ai pas besoin, il y a p-e des modèles bis qui en sont dépourvus. Je vais scruter cela
Message édité par ANViL le 04-03-2021 à 18:52:26
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2272932
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-03-2021 à 23:27:59  profilanswer
La composition en photo c'est une composition de Davis Acoustics une marque HiFi française qui distribue beaucoup de matos dans les grandes enseignes (Boulanger, Cdiscount, Son Video, etc). Leur matos est très bon marché parce que distribué en abondance dans des enseignes qui cassent régulièrement les prix. Si tu vas voir du côté de Focal, Elipson, ou d'autres marques tu peux multiplier les prix par 2 pour avoir l'équivalent de ce que je t'ai montré. Davis c'est une très bonne marque pour s'équiper sans trop dépenser.
Exemple de matos à prix accessible
COLONNES
• https://www.idealo.fr/prix/38046/eltax-monitor-ix.html
• https://www.idealo.fr/prix/5817704/ [...] e-802.html
• https://www.cdiscount.com/high-tech [...] lia10.html
• https://www.idealo.fr/prix/4637846/ [...] ersey.html
CENTRALES
• https://www.idealo.fr/prix/51794/el [...] entre.html
• https://www.idealo.fr/prix/4242854/ [...] r-252.html
• https://www.idealo.fr/prix/20024272 [...] ia-10.html
• https://www.idealo.fr/prix/5034519/ [...] avani.html
• https://www.idealo.fr/prix/4637821/ [...] socoa.html
SURROUNDS
• https://www.idealo.fr/prix/36269/eltax-monitor-iii.html
• https://www.idealo.fr/prix/4242790/ [...] e-202.html
• https://www.idealo.fr/prix/6575295/ [...] ia-20.html
• https://www.cdiscount.com/high-tech [...] lia01.html
• https://www.idealo.fr/prix/4637785/ [...] tigua.html
CAISSON
• https://www.idealo.fr/prix/2399221/jamo-sub-210.html
• https://www.idealo.fr/prix/6382831/klipsch-r-100sw.html
• https://www.idealo.fr/prix/6021446/focal-cub-evo.html
n°2272944
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-03-2021 à 10:06:10  profilanswer
Intéressant, je ne connaissais pas la plupart de ces marques :)
( pour l'instant je connaissais surtout Q accoustics, KEF, Elac et Jamo )
Je vais lire quelques tests pour les références que tu as indiqué  :jap:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2273020
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-03-2021 à 15:43:18  profilanswer
Tu n'as pas évoqué de budget alors moi j'ai listé les modèles les plus bon marché...
Si tu évoques des marques comme Q Acoustics, KEF... Ok... Mais il va falloir clarifier une bonne fois pour toute ton budget parce que là on navigue en aveugle et tu nous fais perdre notre temps...
n°2273039
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 08-03-2021 à 19:35:05  profilanswer
J'ai passé en revue les reférences que tu as posté
Je pense partir sur un Sony STRDH790 pour l'ampli ( pas d'options additionnelles dont je n'aurai pas besoin, et niveau puissance, c'est correct ), et les cabasses pour les enceintes frontales, centrales et surround
Avec un caisson Jamo, ça porterait le budget total à ~ 1500, ce qui est un investissement acceptable  :)
( j'ai également regardé le prix des ensembles chez Q accoustics, mais avec l'ampli le budget serait dans les 2K, ce qui commence à faire beaucoup )
Message édité par ANViL le 08-03-2021 à 19:35:33
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2273048
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-03-2021 à 20:50:10  profilanswer
Le WiFi c'est éventuellement pour un serveur musical en DLNA ou d'autres appareils aptes à utiliser le WiFi, le bluetooth c'est pour envoyer de la musique depuis ton téléphone ou appairer des appareils qui communiquent dans cette norme comme des casques sans fil.
Oui mais c'est pas comme ça qu'il faut choisir. Peu importe que tu n'aies pas besoin de certaines fonctionnalités annexes telles que le bluetooth ou wifi... Choisis avant tout un ampli dont la puissance sera adaptée et qui possède le nombre de ports HDMI nécessaires à ce que tu veux en faire. Par exemple le Sony STR-DH790 n'a qu'une seule et unique sortie HDMI eARC, ça veut dire que tu pourras sortir le signal vidéo sur ta TV et rien d'autre... Le jour où tu voudras faire de la vidéoprojection tu ne pourras pas, parce que tu n'auras qu'une seule sortie HDMI... Le Sony STR-DH1080 qui est plus haut de gamme offre 2 sorties HDMI. Pense un peu au futur de ton installation, laser TV ou vidéoprojection c'est une évolution logique d'une installation quand on s'équipe de bon matos homecinema.
les cabasses pour les enceintes frontales, centrales et surround [...] un caisson Jamo
Oui c'est bien, les colonnes Cabasse seront faciles à placer parce que l'event bass reflex est orienté vers le socle. Par contre le caisson Jamo me semble un peu sous-dimensionné pour les associer avec les colonnes Cabasse. Le Jamo est un caisson de 8 pouces (20 cm), et les colonnes c'est une paire de double woofers de 17 cm de diamètre... Bref le caisson risque de ne pas beaucoup se démarquer des colonnes. Un choix plus cohérent serait plutôt un caisson de 10 pouces tels que le Klipsch ou le Focal que j'ai cité. Mais bon... Un 8 pouces ça marchera quand même, et dans 16 m² ça ira je pense. Le caisson 10 pouces c'est juste un conseil si tu veux quelque chose d'équilibré.
Bah oui... Et puis tu n'achètes pas spécialement au bon moment en plus. Les prix sont merdiques depuis le COVID...
Message édité par goldsaint76 le 08-03-2021 à 20:53:37
n°2273089
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 09-03-2021 à 12:31:35  profilanswer
Pour la puissance et le nombre de ports HDMI, c'est plus que suffisant pour mes besoins  [:myrkul]
Je n'envisage pas d'avoir un deuxième afficheur ( projo ou autre ), ne serait-ce que pour des contraintes de place, donc il n'y aura jamais autre chose qu'une TV pour le flux vidéo
Pour le caisson, c'est un choix réfléchi : je n'ai pas opté pour plus gros car je maintient souvent les basses fréquences à un volume relativement modéré / faible ( et effectivement parce je n'ai qu'une petite surface pour le coin TV )
Oui hélas ... j'hésite à attendre que ça redescende au niveau d'il y a quelques mois, mais personne ne sait vraiment à partir de quand est-ce que ça redescendra :/
Message édité par ANViL le 09-03-2021 à 12:33:11
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
  HiFi & Home Cinema
Conseils achat Home Cinema (TV + système son)Latence audio Bluetooth
Cherche DAC "à l'envers"Besoin d'aide pour un setup audio
Choix casque audio avec asus essence STX 2Recherche système multimédia pour salle polyvalente
ampli HC et télé 4KQuestion pour un projet d'installation audio
Quelle installation audio pour PC ?DAC audio-gd qui s'éteins de manière aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Cherche système audio HC 5.1
