4727 connectés
  Traitement Audio
  Cherche DAC "à l'envers"
n°2271060
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 14-02-2021 à 19:46:55  profilanswer
Bonsoir,
Je cherche un DAC*, si celui-ci existe : qui soit capable de revoir (IN) en câble 3.5 jack AUX et ressortir vers de l'USB (OUT)
Je ne suis pas très fort en traitement audio, mais je pense que cela doit pouvoir se faire ?
*Pour un véhicule qui reçois en USB
Bonne Journée :)
n°2271069
Posté le 14-02-2021 à 20:41:42  answer
Salut, un DAC à l'envers ça s'appel un ADC, tu trouves par exemple des interfaces audio USB chez Behringer ou Focusrite.
https://www.thomann.de/fr/usb_audio_interfaces.html
Par contre si c'est pour brancher sur le port USB d'un autoradio pour faire du streaming, ça ne marchera pas.
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2021 à 20:43:58
n°2271080
pulsarone
Posté le 15-02-2021 à 07:05:08  profilanswer
Bonjour et merci pour ton aide,
c'est pour brancher dans un port USB de véhicule.
Ce port USB qui est prévu pour streamer (tel.portable ou baladeur) sur l'autoradio d'origine.
L'autoradio d'origine va être remplacer par un HU Android avec une qualité (puce DSP S625) moyenne, et je cherche à l'améliorer
L'autoradio HU Android possède une sortie jack 3.5" AUX
Message édité par pulsarone le 15-02-2021 à 07:10:09
Bonne Journée :)
n°2271133
pulsarone
Posté le 15-02-2021 à 14:44:01  profilanswer
:heink:
Dans le lien : Aucune sortie audio USB (mais des alimentations en USB)
Ou alors je suis à côté  :pt1cable:
Je ne vais jamais trouvé AUX in USB OUT audio / Spapossible ?  :??:
Bonne Journée :)
n°2271442
arnuche
Posté le 17-02-2021 à 12:41:35  profilanswer
Quelle est la source ? Pas de sortie numérique ?
Sinon il existe des convertisseurs A/N de cinch vers USB, c'est fait pour la capture audio/vidéo mais il y a peut-être moyen de se passer de la partie vidéo ;
https://www.conrad.fr/p/convertisse [...] cs-1890515
Le souci est que c'est fait pour PC et qu'il faut donc installer un driver pour le reconnaître, donc je doute que ton auto-radio le reconnaisse.
Message édité par arnuche le 17-02-2021 à 12:41:57
n°2271500
pulsarone
Posté le 18-02-2021 à 09:08:34  profilanswer
Bonjour et merci Arnuche pour ta propo. oui j'avais vu ce système mais le traitement ce fait via le PC (ou mac ou android) et ce que je recherche c'est le moyen de traiter le signal (comme un DAC) avant injection.
Pour faire court : USB AUDIO IN dans l'accoudoir et sortie (simple) du futur autoradio en JACK 3.5 AUX donc entre les 2, il me faudrait un DAC (autonome) inversé.
L'entrée USB Numérique de cet accoudoir semblant être connecté à un ampli du véhicule.
Mais je crains qu'une sortie AUX en analogique vers une entrée USB numérique nécessite plus que ce que je m'imagine  :pt1cable:
Message édité par pulsarone le 18-02-2021 à 09:10:38
Bonne Journée :)
n°2271502
arnuche
Posté le 18-02-2021 à 09:14:00  profilanswer
J'ai du mal à comprendre le sens de tout ça, pourquoi ne pas connecter directement à l'ampli l'autoradio dont tu veux récupérer le signal ?
n°2271503
pulsarone
Posté le 18-02-2021 à 09:21:23  profilanswer
EDIT : Pensez-vous que ce boitier pourrait marcher ?
https://www.amazon.fr/InLine-entr%C [...] B0147RHV3K
Bonne Journée :)
n°2271504
pulsarone
Posté le 18-02-2021 à 09:22:47  profilanswer
L'ampli est dans le coffre (sous un plancher) l'autoradio et sur l'avant et l'entrée usb est au milieu dans l'accoudoir  :pt1cable:
Bonne Journée :)
n°2271513
arnuche
Posté le 18-02-2021 à 11:09:22  profilanswer
Tirer un câble jusqu'à l'ampli serait peut-être plus simple. Quoiqu'il faudrait encore un sélecteur de source pour passer d'une autoradio à l'autre.
Sinon il existe un ADC avec sortie USB de marque Inline, +/- 94 € ;
https://www.av-connection.com/?PGr=8489
Mais là encore, je ne sais pas si ça pourra être reconnu par autre chose qu'un pc.
Ou alors il faudrait passer par un smartphone mais je ne sais pas si c'est possible : entrer le signal via l'USB (qui vient du convertisseur ci-dessus) et sortir en même temps vers l'autoradio. Mais vu qu'il n'y a généralement qu'un port USB sur smartphone, il faudrait utiliser un Hub USB (pour que le port du smartphone fasse IN et OUT à la fois).
Et en plus il faut un logiciel sur smartphone capable de gérer l'entrée USB tout en envoyant le son sur la sortie USB pour que ce soit dans un format reconnu par ton autoradio (peut-être VLC), ça devient compliqué.
Message édité par arnuche le 18-02-2021 à 11:23:33
n°2271539
Rambo95
Posté le 18-02-2021 à 20:24:06  profilanswer
Ce que tu cherches c'est l'entrée line d'un ordinateur.
n°2271758
guimo33
Random guy
Posté le 21-02-2021 à 21:46:57  profilanswer
Le mode PCM de l'usb n'est utile que pour les PC, Macs, et telehones androids (et encore, pas tous...).
Dans ta voiture, c'est un port USB "Storage" qui est fait pour lire des fichiers stockés sur une clé ou un téléphone (vue comme un disque).
A mon avis : ne te prend pas trop la tête avec ça, ça ne fonctionnera pas.
n°2272121
pulsarone
Posté le 24-02-2021 à 21:52:56  profilanswer
OK merci pour votre aide, je vais essayer de trouver une autre solution d'amélioration sonore.
Bonne soirée !
Bonne Journée :)
  Traitement Audio
DAC audio-gd qui s'éteins de manière aléatoireAmpli/DAC pour casque PC (Beyerdynamic TYGR 300R)
Hyper déçu d'un WTX-700 aptX. je cherche alternativeQuel ampli ou DAC pour Klipschich ?
Cherche conseils pour intraCaméra "sportive", cherche modèle qui résiste au froid
cherche ecran ou tv pour pc gamingDac ou non
Choix DAC et enceintes pour écoute Deezer sur PCCherche support tv motorisé (hauteur sélectionnable)
Plus de sujets relatifs à : Cherche DAC "à l'envers"
