4261 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  874  875  876  ..  1137  1138  1139  1140  1141  1142
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°2108321
ManuLM
Posté le 20-09-2017 à 14:04:09  profilanswer
Je ne sais pas te répondre. Les acouphènes sont le résultat d'une exposition trop longue a une pression sonore élevée (c'est un couple pression acoustique+durée).
La pression envoyée par le casque reste assez élevée dans un environnement bruyant, ANC ou pas.
L'ANC améliore la situation, mais pas de 30dB comme suggéré plus haut.
Donc je repondrais partiellement oui a ta reponse, si l'environnement est bruyant.
Dans un environement type bureau/TGV beaucoup plus calme, je ne vois pas pourquoi l'ANC serait particulierement un probleme pour l'audition, enfin a moins que tu ecoutes super fort
n°2108323
Hansaplast
Hello.
Posté le 20-09-2017 à 14:09:20  profilanswer
Merci pour le retour.
J'hésite pour le métro entre un QC35 et des intra passif et casque antibruit passif.
Le but est d'écouter le moins fort possible, justement.
n°2108329
Bob2024
Posté le 20-09-2017 à 15:29:37  profilanswer
Oui mais quand on te lit, on a l'impression que l'ANC ajoute au problème quand on est en environnement bruyant.
Pourtant, une fois dans l'avion, je dirais qu'il vaut mieux avoir un casque ANC que rien. Oui, un son s'ajoute, mais pour diminuer la pression acoustique résultante. Ok, pas annuler complètement mais c'est quand même toujours mieux, non ?
Message édité par Bob2024 le 20-09-2017 à 15:29:50
n°2108398
ManuLM
Posté le 21-09-2017 à 08:49:27  profilanswer
non non ce n'est pas ce que je voulais dire.
L'ANC ameliore la situation par rapport a un casque non isole dans un environnement bruyant, mais ce n'est pas la solution miracle qui ramene le niveau sonore de 90dB a 60 parceque il y a marque 30dB sur la boite.
n°2108465
Grouchotth
Posté le 21-09-2017 à 17:17:11  profilanswer
Drap, j'attends une baisse du prix du Focal Listen.
Et je cherche à savoir si on peut remplacer le câble de base pour avoir une télécommande de volume en plus du micro
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°2108493
Bob2024
Posté le 21-09-2017 à 21:25:19  profilanswer
Bon, le wh1000xm2 commence à arriver tout doucement. Il est dispo sur Amazon us et sur un site .fr que je connaissais pas : https://www.bax-shop.fr/casques-et- [...] -bluetooth
J'hésite à craquer. Quelqu'un connait ce site ?
n°2108547
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 22-09-2017 à 11:42:28  profilanswer
Me donne bien envie ce casque, envie de tester le combo Bluetooth et réduction de bruit.
La qualité d'écoute en Bluetooth est équivalente au même casque filaire ?
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°2108549
patrick220​00
Posté le 22-09-2017 à 12:09:48  profilanswer
Il y a toujours une légère perte en bluetooth mais pas nécessairement très sensible selon le casque.
n°2108560
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 22-09-2017 à 13:39:41  profilanswer
Possible d'appareiller ce genre de casque avec une barre de son pour mater des films sans faire chier madame/les gosses/le chien j'imagine!?
n°2108562
Bob2024
Posté le 22-09-2017 à 13:50:27  profilanswer
Si la barre de son le permet, oui. Sinon, certaines box et certaines TV le permettent aussi directement. Au pire, il y a des adaptateurs.
n°2108576
hanouk
Posté le 22-09-2017 à 15:30:09  profilanswer
Différence de son sur le 1000X :
Filaire ANC  : https://www.innerfidelity.com/image [...] Active.pdf
Filaire passif : https://www.innerfidelity.com/image [...] assive.pdf
Bluetooth ANC : https://www.innerfidelity.com/image [...] Active.pdf
Bluetooth passif : https://www.innerfidelity.com/image [...] sNCOff.pdf
Message édité par hanouk le 22-09-2017 à 15:31:47
n°2108578
Bob2024
Posté le 22-09-2017 à 15:45:32  profilanswer
Tu parles du MDR là ! So old  :pfff:
Edit : Je suis pas fort en graphe Hi FI. Finalement, le bluetooth a pour effet de couper les fréquences au dessus de 17kHz à peu près. C'est l'effet le plus visible, c'est ça ?
L'ANC a d'autres effets que j'ai plus de mal à interpréter.
Message édité par Bob2024 le 22-09-2017 à 15:49:43
n°2108654
webzeb
Posté le 23-09-2017 à 10:52:26  profilanswer
La compression avec pertes ne conserve généralement pas (jamais ?) les infos au-dessus de 16 kHz.
C'est ce que tu vois sur le graphe de réponse en fréquence.
Après, il y a d'autres artefacts qui peuvent être introduits, notamment du pre-echo (comme un écho mais avant une attaque).
A priori pas quelque chose que ces graphes montreront.
Elle repose par ailleurs grandement sur les effets de masquages.
L'idée c'est que si tu as un son très fort à une fréquence X et un autre son moins fort à une fréquence Y très proche...ben tu n'entendras pas le second son...donc on le vire (simplification outrancière inside, mais je suis pas spécialiste et c'est l'idée).
Il faut tester en ABX pour se faire une idée de la différence format compressé/non-compressé.
J'avais fait le teste avec des MP3 encodé sous Lame et les lossless d'origine, le résultat était variable.
Il y a de smorceaux oèu j'entends les pre echo, même en passant lame en preset extreme.
d'autre ou en preset standard j'ai bien du mal à distingue rle flac du MP3 (voire n'y arrive totu simplement pas).
La ressource sur le sujet :
hydrogen audio
n°2108724
saturator
Born to be relou
Posté le 23-09-2017 à 22:14:17  profilanswer
J'ai un oppo pm-3 qui est plutôt un bon casque filaire, le Sony 1000x n'a pas trop à rougir de la concurrence. J'alterne entre les deux sans soucis et le plaisir est toujours là
n°2108741
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-09-2017 à 23:26:19  profilanswer
hydrogen audio
Attention aux rapprochements entre compression lossy BT et celle du MP3. Le lowpass minimal de LAME, par exemple, c'est 16,5 KHz à 17 KHz, et ce pour -V5 et V-6 (~128 Kbps). Après, ça monte progressivement et à partir de -V1 (~220 Kbps) on est presque à 20 KHz. Le coup du MP3 qui coupe à 16 KHz, c'est obsolète depuis belle lurette.  ;)
Le wiki HA : http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=LAME
n°2108743
major95
The !!!! Beat
Posté le 24-09-2017 à 01:18:00  profilanswer
Pis de toute façon, c'est pas ces fréquences qui nous manque le plus sur les morceaux. [:tinostar]
n°2108745
lorenzolal​as
Posté le 24-09-2017 à 03:34:40  profilanswer
La cymbale au fond C important aussi  :O
n°2108752
Bob2024
Posté le 24-09-2017 à 09:05:15  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste mais il me semble que même l'harmonique audible la plus haute d'une cymbale est en dessous de 16kHz.
Donc la cymbale, au fond ou devant, tu l'entends très bien même en coupant à cette fréquence.
n°2108755
Posté le 24-09-2017 à 09:15:44  answer
Ça doit-être une toute petite cymbale si elle va au-delà de 16 kHz. :)
La cymbale émet sur un large spectre allant de 300 à 12kHz, eh oui une cymbale fait aussi "du grave".
https://www.activstudio.fr/wp-content/uploads/2013/10/les-frequences-des-instruments.png
n°2108756
Grouchotth
Posté le 24-09-2017 à 09:31:26  profilanswer
Re,
En attendant de prendre un Listen, j'ai profité du Spirit à 50 € sur CDiscount pour tester les casques nomades (je viens d'un Earsonic SM3V2 mais lui reproche l'absence de cable nomade/telco/micro et un inconfort de la coque qui appuie trop sur l'anthélix. en revanche niveau son c'est :love: )
Message édité par Grouchotth le 24-09-2017 à 09:33:19
n°2108757
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 24-09-2017 à 09:37:21  profilanswer
Yes merci de la réponse, j'ai plus qu'a attendre que le Sony wh1000xm2 soit disponible sur Paris et je choisirais entre les 2.
Audio garden ils ont du choix si je me rappelle bien !?
n°2108762
webzeb
Posté le 24-09-2017 à 10:00:07  profilanswer
Je ne connaissais pas cette subtilité sur le passe-bas de Lame; merci. :)
Par contre, j'imagine que la/les méthode(s) de comrpession avec pertes exploitées en BT utilise aussi l'effet de masquage, non ? :??:
n°2108770
BoraBora
Dilettante
Posté le 24-09-2017 à 11:29:17  profilanswer
Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais rien lu sur le sujet. :o
n°2108771
ManuLM
Posté le 24-09-2017 à 11:40:28  profilanswer
Le bt en A2DP ca depend des 2 equipments. A la base on a le sbc qui est aussi un codeurs en sous bandes, pas mauvais mais les paramètres bt sont je crois assez agressifs. Le bt peut supporter aussi le mp3 en natif (codec optionel). Je ne connais pas l'aptX qui a eu pas mal de hype ces dernières années
n°2108794
Dsman
Posté le 24-09-2017 à 15:48:55  profilanswer
bonjour, le câble de mon sony mdr 1a a déjà un faux contact, j'ai vu qu'ils utilisaient un format prioritaire, personne connais un câble compatible ?
edit :bon j'en ai enfin trouvé un sur Amazon pour 20e avec un avis positif dessus, son d'aussi bonne qualité voir meilleur d'après l'avis, je verrais bien, content que ça se vendent enfin, j'avais vu que c'était une galère pas possible leur câble prioritaire.
pour ceux que ça intéresse, car je sait que pas mal se sont retrouvé dans la même situation que moi, surtout avec mon utilisation nomade quand je sort les chien, le câble doit parfois pas mal morfler, c'est rassurant de savoir qu'il existe enfin des câbles de rechange...
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06XD [...] UTF8&psc=1
Message édité par Dsman le 24-09-2017 à 16:41:44
n°2108841
ehones
Posté le 24-09-2017 à 20:32:02  profilanswer
Le son est strictement identique. Par contre du devrais peut être prendre un câble tressé, et 1,2m c est un poil court je trouve
n°2108859
Dsman
Posté le 24-09-2017 à 21:48:07  profilanswer
celui d'origine faisait 1.2 mètres, ça me dérangeait pas plus que ça et surtout, je me dit que plus le câble est long, plus il a de chance de lâcher et j'ai surtout une utilisation nomade, après, si jveu de la longueur, je le branche sur mon dac en usb pour le pc.  '
n°2109048
vince00708
Posté le 26-09-2017 à 00:31:32  profilanswer
salut
je m'intéresse à l'achat du qc35 de bose
j'ai essayé en mag vraiment emballé par le son
par contre est ce qu'il y a d'autres différences entre le qc35 et qc35 ii ?
mise a part le bouton Google assistant
Message édité par vince00708 le 26-09-2017 à 00:32:14
n°2109051
hanouk
Posté le 26-09-2017 à 00:44:18  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=bJ5e1ENpOkc  :jap:
C'est quand même ouf le succès cette vague de casques ANC, en témoigne le nombre de gens intéressés qui en parlent sur ce topic.
n°2109072
Posté le 26-09-2017 à 09:22:20  answer
C'est tout de même un confort appréciable pour ceux qui utilisent un casque dans un environnement bruyant.
Perso, sur mon casque (plantronics), même si ce n'est pas la panacée, ça permet de couper les sons des ventilos / clim et c'est appréciable. En plus ça change la signature sonore, j'ai l'impression d'entendre mieux les médiums.
n°2109086
fusion_sad​am
Posté le 26-09-2017 à 10:04:00  profilanswer
:hello:  Question de noob sur les casques bluetooth :
Avec mon ancien casque (rip  :sweat: ) le gaming sur pc via bluetooth était pas possible a cause d'une latence trop grande (~ 500 ms).
Est-ce que ça venais de mon casque (norme bluetooth assez vielle) ? de la clé bluetooth (plus récente mais très bas de gamme) ?
Ou simplement que le bluetooth et gaming c'est à oublier ?
La solution casque Bluetooth + filaire amovible me convient, mais dans ce cas est-ce q'uon peut utiliser le micro en filaire ?
On sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles...
n°2109090
vince00708
Posté le 26-09-2017 à 10:38:39  profilanswer
malheureusement l'anglais et moi  :O
quelqu'un qui peut me faire un recap de la vidéo ?
n°2109093
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2017 à 10:53:54  profilanswer
Enfaite ça peut venir des deux..., mais en règle générale, la latence en bluetooth est de l'ordre de 200ms, voir plus...
Mais il existe par exemple, le codec "aptx low latency", qui assure une latence inferieur à 40ms, mais il faut s'assurer que le casque et la carte bluetooth du PC soit compatibles tout les deux avec cette norme : https://support.avantree.com/hc/fr/ [...] ow-Latency
Codec du Casque audio / Récepteur                                                  Retard obtenu
codec aptX Low Latency        ~ 40 millisecondes
codec aptX        ~ 70 millisecondes
codec SBC (standard pour la majorité des équipements bluetooth)          ~ 220 millisecondes
https://www.aptx.com/aptx-low-latency => ici tu as une liste des produits compatibles avec cette norme.
à lire aussi : http://www.journaldulapin.com/2015 [...] s-windows/
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2017 à 10:56:19
n°2109112
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 26-09-2017 à 12:20:25  profilanswer
J'ai vu des adaptateurs Bluetooth low latency pour une trentaine d'euros, à voir si on en a besoin de un ou deux en fonction de son matos sinon Ça commence à faire cher.
Je me suis pas renseigné plus que ça.
n°2109116
hanouk
Posté le 26-09-2017 à 13:03:54  profilanswer
vince00708 a écrit :
- Pas de différence niveau son et features
- Le logo est différent sur le modèle II (sur la housse de protection rigide)
- Plus d'adaptateur avion dans le modèle II
- Le bouton Google Assistant présent dans le II
Et c'est tout
Message édité par hanouk le 26-09-2017 à 13:04:14
n°2109119
fusion_sad​am
Posté le 26-09-2017 à 13:39:46  profilanswer
C'est intéressant mais au vu du prix ça vaut pas le coup.
Un bluetooth + filaire serait la solution mais je sais pas si je peux prendre n'importe lequel.
Connecté au pc j'ai besoin du micro, du coup est-ce qu'il y'a une sortie micro le jack ? est-ce qu'on peut relier en usb pour son+micro ? ou encore son en jack et micro en BT.
Je suis un poil paumé sur cette histoire de micro ...
n°2109325
Posté le 27-09-2017 à 19:12:55  answer
Hamozus a écrit :
J'ai le QC35 et pour le bouton du milieu c'est une pression fait pause, deux pressions rapides passent à la musique suivante, trois rapides à la précédente.
Y'a vraiment aucun effet de souffle lié à la réduction de bruit, même a fort volume  ?
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2017 à 19:14:17
n°2109392
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 27-09-2017 à 23:44:18  profilanswer
Bonjour, j'aime bien ecoutet de la miusique au bureau, envrionement calme. Mon sound magic p30 s'est casse, je recherche donc un autre cadque dans le meme genre, à laisser au bureau.
Le senheiser px 200 ii est à 35 euros fpd in, interessant pour ce prix ou bien il y lieux dans cet ordre de prix?
Merci d'avance
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°2109401
Grouchotth
Posté le 28-09-2017 à 07:17:25  profilanswer
Sennheiser est une valeur sûre
n°2109441
Bob2024
Posté le 28-09-2017 à 12:31:17  profilanswer
Il est disponible sur le site de la fnac. Je l'ai commandé. Avec la réduction adhérent, ça fait 360€. Je dois le récupérer demain.
Pour la fragilité, les premiers avis sont partagés. Certains disent que ça a l'air plus costaud, d'autres disent que Sony n'a rien changé là dessus. De toute façon, y a d'autres trucs qui me plaisent bien dans cette mise à jour (l'application mobile en particulier). On verra bien.
n°2109465
Posté le 28-09-2017 à 14:05:03  answer
Ouais, très sérieux.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2017 à 14:05:25
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
